На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  287  288  289  290  291  ...  607  608  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 22 Янв 2015 00:25:07 #
maxn
Фильтровать надо иначе не как.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Янв 2015 02:06:14 · Поправил: avenger78 (22 Янв 2015 02:24:10) #
принимается идеально таки -слышу борта до 400-420 км в зависимости от эшелона ,даже 100 ватный передатчик на 144 (видимо повезло тут ) в 200 метрах от антенны не дает помех на авиа а вот полосу 142-146 забивает при включении напрочь(блокирует)-ну и вплоть до адсб он себя проявляет,но уже не мешает,кроме как именно на частоте 1090:)),пришлось фильтр на спиральных резонаторах на адсб ставить из за него-на нормальном приемнике естественно все в норме на всех частотах ps Хотя фильтр может быть еще улучшил бы прием -не спорю Усиление в донгле стоит 28 на авиа диапазон,при 32 уже начинает дышать водопад от местного аэропорта в 5 км-да и от бортов учебных то же,что целыми днями над головой кружат .соответственно обьем переговоров очень велик в аэропорту и пришлось чуть пожертвовать чувствительностью.которая достигает по моим наблюдениям по отношению s/n максимальному при 36 дб
Дата: 22 Янв 2015 02:55:14 #
Сравнение чипов 820Т и 820Т2: http://www.rtl-sdr.com/now-sell-rtl-sdrs-r820t2-tuner-2x-telescopic-antenna-r820t2-tests/
если это не наглая реклама типа улучшенных свистков, то вполне неплохо...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2015 08:39:39 #
Через пару дней мне должна прийти парочка.
Я думал что vovan58 опишет нам свои впечатления, но...
Как получу, сравню на разных драйверах и выложу результаты.
fire524
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 09:46:12 #
Доброго дня Уважаемые. Подскажите пожалуйста что делаю не так. Неделю пытаюсь услышать цифровой сигнал, но в ответ только треск. Частота настроена правильно и точно. Мои действия:
1.В SDR# включаю кнопку пуск - в правой половине экрана пошёл каскад, из динамика треск.
2.Из папки где установлен SDR# запускаю файлик DSD Plus. На экране появляются четыре окна.
3.В SDR# нажимаю пуск в разделе с SDS. Треск идёт, всплывающее окно информирует Error файл не обнаружен (или недоступен)- нажимаю ОК. Треск из динамиков идёт, а в открывшемся окне SDS+ (том, которое с чёрным фоном) бегут строки , по всей видимости указывающие что в эфире идёт передача. В строчках написано что-то про DMR, в последнем или предпоследнем столбце СС12. Строчки бегуть, а в динамиках треск. 3 или 4 раза были слышны отчётливые отрывки слов, даже не фраз.
Аудио фильтры выключены. В "звёздочке" (в самом верху SDR#) усиление выставлено в пределах 20-30. Принимать пытаюсь в москве, на штатную антенну с высоты 9-го этажа.
Заранее благодарю за помощь.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Янв 2015 11:16:51 #
Забыли написать какой у вас "свисток".
Дата: 22 Янв 2015 12:08:42 #
un8fr
В текущей, скачиваемой батником sdr-install. По умолчанию в конфиге реалтайм приоритет.
Посмотрел, действительно такая строка в оф. инстале есть, но чего-то при этом в диспетчере задач винды обычный приоритет остается...
А такой директ самплинг прием кто-то пробовал? Драйвера стандартные из инсталяхи, ставим частоту в пределах 21400-22500 (подобрать где уровень приема возростает максимально), усиление тюнера на 48дБ и видим прием с центром на экране примерно в 3.6МГц, правда, спектр справа налево развернут - USB режим нужно включить для приема любителей).
Но, вполне сносно принимаются на диапазонную антенну 80ка любительская, хулиганье на 3ке, вещалки те, что выше 4МГц, в общем где-то в этом пределе частот. Что это за эффект? Лучшее качество такого приема именно при 48дБ усиления и настройке на выше обозначенные частоты.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 22 Янв 2015 12:12:46 #
Ну что, никто не может послушать свой донгл и сказать есть подзвон дискретизации или нет???
fire524
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 12:23:26 #
alex79. "Свисток" брал именно этот: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/usb_tv-tyuner_terratec_rtl2832u_r820t_dvb-t_dvr_431947520 (один в один) по рекомендации Pavlik.
Дата: 22 Янв 2015 12:24:38 · Поправил: Zmej (22 Янв 2015 12:25:46) #
Solberg
Слушал на 80ке "басочководов" - то вроде красиво звучали. С обычным трансивером вчера не перетыкал для сравнения, но вроде бы нормально и субъективно за всё время использования даже чище прием, чем на классическние приемники-трансиверы с несколькими ПЧ. Такой же эффект однозначно еще заметил, когда лет 7-8 назад сделал первый кварцеванный сдр-приемник на звуковую карту.
А если объективное сравнение делать, нужен двухтональный генератор в полосе приема и сравнивать интермодуляции от него при уровнях s9, s9+30 - в котором меньше будет, тот приемник более качественный в плане воспроизведения звука.
Как-то подавал на свисток два тона, то он линейно их репродуцировал вплоть до наступления общего насыщения АЦП, т.е. двухтоновое ограничение линейности наступает вместе с переполнением АЦП, а это где-то 55dbFS, что не мало, многие бюджетные приемники уже дают лес палок ИМД на уровне -30-40дБ от пиков двухтогового сигнала.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 22 Янв 2015 12:40:27 #
От Администратора запустите. Просто прав не хватает.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 22 Янв 2015 12:44:46 #
Спасибо! Тогда наверно это мне звуковая карта такой эффект прилепляет, просто реально раньше не замечал такого вот и задумался, вчера тоже вечером целый час на него слушал 80-ку, под конец перестал замечать этот эфект, наверно отвык просто от него, пол года точно не включал.
Дата: 22 Янв 2015 13:09:29 #
Да вроде бы в ХР с этим проблем нет...
На 7ке еще посмотрю потом.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Янв 2015 13:44:03 #
fire524:вы с sdrsharp.config выставили частоту дискретизации 48000? <add key="minOutputSampleRate" value="48000" /> по умолчанию стоит 32000,ну и в диспетчере звука на виртуальном кабеле на выход и на вход должна стоять так же дисретизация 48000 .по умолчанию стоит 44000
fire524
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 14:24:45 #
Спасибо за подсказку. Вечером обязательно проверю. Частоту дискредитации 48000 точно выставлял когда "подключал" виртуальный кабель. Там согласно инструкции (с какого ресурса уже точно и не припомню) в виртуальном кабеле выставил:
использовать по умолчанию, а во вкладке (если не ошибаюсь "дополнительно") 16 бит 48000. Динамики нетбука получается "использовать как устройство связи по умолчанию". Вечером обязательно проверю установки 48000 в самом SDR#.
P/S По идее интересует только одна частота. После недели мучений со "свистком" уже начал посматривать в сторону цифровой радиостанции, но для меня и моих потребностей стоимость данной аппаратуры пока недосягаема. Буду внимательно прислушиваться к советам форумчан, экспериментировать, и наверняка, победа над "свистком" будет за нами.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Янв 2015 14:50:16 #
у меня стоит устройство воспроизведения по умолчанию -динамики, а на line 1 virtual cable -стоит просто готов,а вот устройства записи по умолчанию Line 1 Virtal cable ,соответственно на line in (лин вход стоит устройство связи по умолчанию)-ставьте так, а в шарпе делайте вывод звука просто на Line 1 virtual cable- и проблем не будет,возможно с этим у вас еще связано
fire524
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 14:54:52 #
Большое спасибо! Вечерком буду экспериментировать.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Янв 2015 15:13:46 · Поправил: avenger78 (22 Янв 2015 15:14:37) #
тут такой еще момент ! вы нетбук используете ? возможно не хватает его мощности -посмотрите загрузку процессора шарп и dsd весьма ресурсоемкие программы.потому бегут данные цифровые а вот звук уже рывками деодирует
fire524
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 15:35:26 #
Вполне возможно что у меня сам нетбук "тупит". Хотя он не такой уж и "старый". Вечером попробую произвести все вышеуказанные манипуляции с настройками. Если не получится, переставлю программки SDR# и SDS+ на "основной, стационарный" компьютер.
roma095
с окт 2014
Дата: 22 Янв 2015 18:16:49 #
Подскажите, а могу ли я донглом записать и преобразовать кодовую посылку от брелка(любого. например управления ставнями) и потом его каким то образом воспроизвести?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Янв 2015 22:42:34 · Поправил: avenger78 (22 Янв 2015 22:43:02) #
записать то можно .воспроизводить то чем будете ? и во что преобразовывать хотите ?
roma095
с окт 2014
Дата: 23 Янв 2015 08:18:28 #
незнаю чем. по этому и спрашиваю варианты
Меня больше не практическая сторона даже интересует, а теоретическая. Мол можно
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Янв 2015 08:58:46 #
roma095
К примеру вот http://www.rtl-sdr.com/digital-ding-dong-ditch-hacking-wireless-doorbells-arduino-rtl-sdr/
Там на сайте много интересного.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Янв 2015 08:59:59 #
Еще одна программа на подходе для донгла
http://www.rtl-sdr.com/cubicsdr-new-open-source-cross-platform-sdr-software/
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2015 09:48:56 · Поправил: ivanovgoga (23 Янв 2015 09:49:49) #
У кого нибудь SDR# запускается в линуксе под WIN MONO ? Три дня бился. Толку ноль.
Знаю про другие проги, но по функционалу SDR# впереди планеты всей(это мое мнение)
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 23 Янв 2015 10:15:47 #
Пришли синенькие свистки. Действительно, чутье у них выше. С динамикой по прежнему не очень...
Прием на 21мГц, с родным драйвером.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 23 Янв 2015 10:24:17 #
ivangoga:где то на западных форумах яхи читал что толком под mono ни у кого не работает
Дата: 23 Янв 2015 12:02:50 #
А с теми модифицированными драйверами с регулировкой усилений и приемом от 15МГц работает? И сравните, пожалуйста, как прием пролазом в директ самплинге ниже 14МГц.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 23 Янв 2015 12:58:03 #
Да, работает. Разницы не заметил, 80-ка и 40-ка "пролезают". Но у меня IV на 80-40...
Дата: 23 Янв 2015 16:48:44 #
un8fr
А раз он штатно работает уже от 21, то с тем мод. драйвером случайно на 14МГц не получше, чем старые тюнеры?
Время загрузки страницы (сек.): 0.447; miniBB ®
