На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ evans1962, dxreceive]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  607  608  »»Поиск в теме
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 14 Авг 2012 22:06:22 · Поправил: ReBeat (14 Авг 2012 23:52:18) #
Кто имеет опыт настройки Виртуального аудиокабеля(VAC)?Подскажите что и как.Что только не делал,и в настройках винды,и в настройках самого кабеля-получаеться либо звук идет в программу записи(в колонках тишина),либо в колонках есть звук,а впрограмме записи тишина.Если можно пошаговую инструкцию в настройках связки SDRSharp и програмы записи(например RecSoundControl).Заранее благодарен!
freeman777
Дата: 15 Авг 2012 00:09:06 · Поправил: freeman777 (15 Авг 2012 00:17:43) #
ReBeat, обширно использовал последнее время для самых разных целей, SDRSharp не качал пока, потому что тюнер еще не пришел, так что тут не смогу сказать со скринами.
Но я думаю дело идет следующим образом, когда звука нет.
SDRSharp воспроизводит на эмулируемую виртуальным кабелем звуковуху. С нее пишет программа записи. SDRSharp не подключен к колонкам в такой конфигурации, он вообще не работает с реальной звуковой картой. Чтобы услышать, нужно чтобы какая-нибудь программа (например, программа записи, если умеет), воспроизводила звук с эмулируемой VAC-ом звуковухи на реальную. В комплекте с VAC есть такая прога, называется Audio Repeater, в двух версиях. В звуковых подсистемах винды не сильно разбираюсь, но по опыту KS - блокируюий и быстрый, MME - общий и медленный. Попробуйте обе, выберите какая лучше будет работать. Audio Repeater записывает звук с эмулируемой и тут же воспроизводит на реальную, но с чем столкнетесь - это большая задержка сигнала 75-100 мс/прерывания звука при меньшем буфере. Хотя здесь задержка не так критична, как была в моих "задачах" (подать звук с звуковухи creative на bluetooth-наушники).
Поскольку здесь Audio Repeater не упоминают, то возможно в декодерах/программах записи есть настройки устройства вывода, либо вывода можно добиться, поставив реальную звуковуху дефолтной. Ну либо принят "результат".
Kami
Новочебоксарск
Дата: 15 Авг 2012 00:17:03 #
Вообщем пришел ко мне тюнер, а точнее два и оба на FC0013 обманули меня хитрые китаезы очень расстроился хотя и быстро всего за 3 недели (с москвы до меня все едет ровно неделю) вот сижу обкатываю на Sdrsharp все это дело...
freeman777
Дата: 15 Авг 2012 00:20:52 #
Kami, обидно. Вроде с dealextreme пока был только один отзыв о тюнере на FC0013, так что сохраняю надежду.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 15 Авг 2012 00:50:15 #
Имею оба тюнера.Разницы чесно говоря никакой.Выше 850 мгц и нет-то толком ничего, что можно послушать.Если конечно нет цели декода dect и иже с ними.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 15 Авг 2012 02:20:04 · Поправил: Kami (15 Авг 2012 02:23:28) #
ReBeat
Цель была на 50% декодировать ADS-B 1090 мгц и еще там по мелочи, ну чтож в принципе вещь толковая (эх мне бы такую фитюльку лет 7-8 назад я бы ваще тащился:)) в общем штуковина очень нужная, как кто-то писал раньше- просто необходима в нашем деле и в первую очередь начинающему тем более за такие деньги.
Щас буду заказывать на проверенных источниках на E4000
А так если честно проблема заключается в том что корпуса то у них одинаковые и просто зачастую сами продавцы не могут определить что там внутри, с другой стороны открываются очень легко я сразу вскрыл как только посылка оказалась у меня в руках на почте.
freeman777
Дата: 15 Авг 2012 03:08:15 · Поправил: freeman777 (15 Авг 2012 03:11:51) #
ReBeat, для меня прямо наоборот, транк и службы слушать мне не очень интересно, а вот реальную загруженность GSM/UMTS в сельской местности я бы посмотрел (надеюсь слабенько будет слышно другие терминалы), как и сам вид UMTS, если правда до 2200, конечно. Впрочем, аплинк-то должен быть. Ну и как выглядят GPS, Thuraya, и в целом, там чего-нибудь из космоса найдется, наверное, еще. Линия водорода, лол :) Хотя с антеннами и затуханием будет плохо, наверное. Но это ж ведь USB девайс - на мачту как модем через USB-удлинители длиной на какой заработает и проволочку в разъем нужной длины.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2012 07:27:35 · Поправил: Slowesno (15 Авг 2012 07:28:12) #
Где сейчас можно купит оригинальный EzTV 668 в районе 20$ ?
Я так понял это единственная модель с уже распаянным диодом?
На DealExtreme закончились :(
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Авг 2012 09:55:21 · Поправил: feri (15 Авг 2012 09:57:46) #
Slowesno
вроде есть в наличии http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326
или это уже другая модель ?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2012 09:58:13 · Поправил: Slowesno (15 Авг 2012 09:59:28) #
Только что общался с поддержкой в онлайн чате. Говорят 668 (SKU 44326) нет и не ожидаеться.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Авг 2012 10:00:01 #
все понятно, так сказать инфо с первых рук.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2012 10:01:07 #
Вот китаец в грудь кулаком бьет что 668.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Авг 2012 10:12:19 #
Slowesno
через две недели скажу что там 668 или нет.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2012 10:13:47 #
Заказали?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Авг 2012 10:15:16 #
да
sergsero
Новосибирск
Дата: 15 Авг 2012 16:32:49 · Поправил: sergsero (15 Авг 2012 19:15:00) #
Исключив случаи, когда продавец на сайте прописывает EzTV668, а по факту присылает другой, например, 645-й на FC0013-м, то ориентироваться можно и так.
Если в описании есть функция приема DAB-радио на частотах 1.45-1.49ГГц (L-band), то это может только донгл с приемником от Elonics E4000. Остальные с FC0012/13 ограничены "сверху" ~900 МГц, которых достаточно для DVB-T.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 15 Авг 2012 18:01:09 #
devdem
ворос, по апке, я так понимаю, вы только одну из полос слушаете, но голосовые каналы и в x50 и в x60 присутствуют. Или вы два свистка используете одновременно.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Авг 2012 18:04:01 · Поправил: vova_sam (15 Авг 2012 18:04:33) #
ramelito я могу ошибться, а ведь x60 это каналы до базовой станции. их необязательно слушать. Достаточно то, что вещает базовая.
devdem
с июл 2012
Дата: 15 Авг 2012 20:29:39 #
ramelito, на х60 только вход (uplink), голос после приема сайтом ретранслируются на x50. x60 интересно только если собираетесь пеленговать абонентов.
АМГ
с апр 2008
Удельная
Дата: 15 Авг 2012 21:50:18 #
Фильтры для любителей подключать донгл к наружной антенне http://www.ebay.com/itm/Mini-Circuits-NHP-100-300-500-High-Pass-Filters-/230821778926?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35be0cd5ee
Kami
Новочебоксарск
Дата: 15 Авг 2012 22:27:36 #
Все забываю спросить у кого нибудь на FC0013 сгорал от статики? Свои смотрел диодов нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Авг 2012 23:59:57 #
по хорошему донгл надо запихать в экраникованный корпус, поставить полосовые фильтры к примеру 50-100 , 100-200, 200-300, и т.д мгц
у кого какие будут мысли по этому поводу ?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 16 Авг 2012 00:01:51 #
feri
а что такой шаг то крупный?)
может поуже взять под определенную задачу - авиа, uhf авиа и так далее
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Авг 2012 00:19:28 #
ramelito
можно и так
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 16 Авг 2012 08:10:05 #
Sergb1972
да, буду обязательно.
Если будете заказывать, то делается это не совсем так, как обычно. Сначала нужно зарегистрировать себя как интересующегося. По ссылке http://uk.farnell.com/raspberry-pi?CMP=KNC-GUK-FUK-GEN-SUP-RASPBERRY-BRAND
Внизу страницы Register your interest NOW!
Я зарегистрировался в апреле, ссылку на заказ получил только позавчера.
Так что ждать долго. Хотя можно купить и на ебее. Тогда быстро.
Raspberry приехал? Хватает мощности для USB-донгла? Очень интересует, хочу себе заказать. Вот здесь он стоит 43 бакса. http://authenticate.rsdelivers.com/
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Авг 2012 14:32:18 #
Покурил тему насчет защиты от статики. Кроме упоминаний о "потерял чувствительность" и "вход начинает звенеть на землю в районе сотен ом" ничего не нашел о признаках выхода из строя.
Народ, как у вас умирали донглы и в чем это проявлялось? Давайте суммируем.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 16 Авг 2012 15:22:59 · Поправил: Nefteugansk24 (16 Авг 2012 15:27:59) #
SanyA
На 20-30 дБ уровни сигналов стали ниже, Front end ручная регулировка только до 21,5 дБ, дальше не работает. Я бы не сказал что донгл совсем "умер", только теперь принимает мощные сигналы.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Авг 2012 15:28:28 #
Nefteugansk24
а до этого в GUI было доступно более высокое усиление?
devdem
с июл 2012
Дата: 16 Авг 2012 16:13:46 #
Статья на Хабре: http://habrahabr.ru/post/149702/
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 16 Авг 2012 18:38:04 #
Навеяно соседней темой. Радиолюбительская частота для P-25 (APCO25) - Страница 3
попробовал через DSD декодировать MotoTRBO Таблица частот
пытается, но идут бульканья. А у Вас ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
