Дата: 23 Янв 2015 17:22:07
ivanovgoga
Я думал что vovan58 опишет нам свои впечатления, но...
К сожалению это первые мои свистки и сравнивать не с чем. А те два что на фото сравнивал по чувствительности одинаковы.
Дата: 23 Янв 2015 18:31:34
то с тем мод. драйвером случайно на 14МГц не получше, чем старые тюнеры?
Так же. Шум стоит и ничего не слышно.
Дата: 23 Янв 2015 21:22:48
На двух и выше ядерные машины установка и запуск шарпа без проблем, а запустить на более слабую не получается.
Р4-2600, ОЗУ-1,5, ДХ-9,0с,ХР, сборка от rn3rha ,была выложена на пару стр выше.
Свисток определяется, становиться но при пуске вылетает шарп. Пробовал просмотреть ветку, но 290стр это не реально. Подскажите куда копать?
И еще вылетает такая картина
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bezimannij.jpg) [/url] |
Дата: 23 Янв 2015 21:41:34
Точно такая же фигня у друга на ноуте, сегодня пробовал. В понедельник хр переустановим и еще раз попробуем. Но у него 512 ОЗУ.
Дата: 23 Янв 2015 21:57:31
фреймвок до 4.0 попробуйте обновить
и вот это попробуйте обновить -- Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013
Дата: 23 Янв 2015 21:58:09
Кажется для XP нужно установить дот-нет версии 3 или 3.5
Дата: 24 Янв 2015 05:15:33
to un8fr/// скажите, а эти "синенькие свистки" у вас принимают какие частоты? И ещё. Работают у вас они без конвертора, почём обошлись?
Дата: 24 Янв 2015 09:01:22 · Поправил: un8fr (24 Янв 2015 09:03:06)
Дата: 24 Янв 2015 09:58:30
Здравствуйте. Образовалась проблемка. После запуска программы все работает нормально, но по прошествии определенного количества времени происходит вот это. На WinXp
http://rghost.ru/60524304
Что-то надо обновить? |
Дата: 24 Янв 2015 10:26:01
un8fr
Сейчас проверил в HDSDR - от 24МГц, как и обычные. Выше 52-го ТВ канала не проверял
А какая у него максимальная полоса приема?
(3 или 6МГц)
Дата: 24 Янв 2015 13:44:46
И мне пришёл синенький, подтверждаю, чувствительность выше, чем у простого р820т!
Дата: 24 Янв 2015 16:36:22
Аналогично. Разница где-то 5-7 дб. КВ антенны нет под рукой- позавчера строители луч оборвали, злыдни. Через пару дней восстановлю и проверю с альтернативными драйверами на КВ.
Дата: 24 Янв 2015 17:39:56
Sergey393
проверьте шнурок ЮСБ на предмет подкорачивания
проверьте питание 5в в биосе, если меньше лучше заменить
если все в порядке - то это признак начала "болезни" плавно перетекающей в "смерть " свистка
Дата: 24 Янв 2015 18:02:35
svp1973
Заметил еще одну особенность "зависает" как правило в момент автоматического включения холодильника после простоя. Т е какие-то волны, или помехи, или пусковые токи наводятся на свисток и его клинит? После перезапуска программы все нормально до следующего включения двигателя холодильника. Причем вот етой особенностью работы страдают последнии версии SDRSharp-a, на ранних версиях шарпа до 11XX такого не наблюдалось. Опробовал HDSDR все работает без проблем.
Что делать??????????
Хотелось бы остаться на SDRSharp-e.
Дата: 24 Янв 2015 18:09:41 · Поправил: Zmej (24 Янв 2015 18:16:30)
Попробовать другой БП в комп или в этот поставить в первичной цепи электролит побольше.
Там еще сейчас загнали какую-то часть программы в приоритет реального времени, проверьте, если есть такая строка в конфиге:
<add key="processPriority" value="256" />
то значение 256 можно попробовать заменить на 32.
Дата: 24 Янв 2015 18:16:49
Может в свисток впаять на вход электролит? К тому же в HDSDR все работает. Как мне кажется это программная проблема
Дата: 24 Янв 2015 18:18:34
Спасибо попробую чуть позже отпишусь.
Дата: 24 Янв 2015 18:22:40
Может в свисток впаять на вход электролит? -- не мешаете технике работать, а вот блок питания постарайтесь заменить. если есть ферит кольца лишние можно на ЮСБ шнурок накрутить
Дата: 24 Янв 2015 19:33:47
svp1973
Спасибо что подсказали. Стабильность работы реально возросло.
Дата: 24 Янв 2015 21:03:48
Интересно, что на процессорах AMD, с приоритетом реального времени, SDR# работает не стабильно, щелчки в CW и SSB режимах наблюдаются.
А на Intel отлично. На днях upgrade сделал. Переехал с AMD FX-8320 на i7-4790K :)
И пришлось вернуть приоритет 256, ибо щелчки достали, даже в FM режиме щелкало!
Дата: 24 Янв 2015 21:08:05
щелчки
А латенси не пробовали крутить на вкладке аудио?
Дата: 24 Янв 2015 21:45:53
Пробовал. Избавляет от щелчков но не полностью.
Дата: 24 Янв 2015 23:27:21
все нормально на аmd работает и в приоритете реального времени -4 ядра phenom ii на 4 ггц -если б не сказали и не знал что там приоритет высокий в шарпе -все робило отлично
Дата: 25 Янв 2015 00:09:32
Можно еще "от затыков" проверить комп утилитой, не должно быть красных и желтых палок. |
Дата: 25 Янв 2015 00:25:35
Коллеги, помогите решить проблемку! Имеется комп с WinXP, имеется DVB донгл Gigabyte U7300.
Сам он на комп не устанавливается, выдает что "устройство не опознано". Прилагавшийся диск пришел в негодность. Как быть?
Дата: 25 Янв 2015 01:37:07
UA3UCS а на другом компе работает?
Дата: 25 Янв 2015 01:57:28
UA3UCS
Так если для SDR, то родные драйвера и не нужны. Нужен драйвер ZADIG.
Или Вам нужен именно образ родного диска? пишите в личку адрес "мыла". Вышлю.
Дата: 25 Янв 2015 10:43:23
Нужен образ диска, т. к. без этого комп просто не определяет устройство. Адрес отправил в лс.
Дата: 25 Янв 2015 10:55:48
Попробуйте подключить к другому компьютеру. Система должна писать "обнаружено неизвестное устройство".
Надпись "Устройство USB не опознано", чаще всего говорит об электрических проблемах в устройстве, компьютере или разъёмах.
Дата: 25 Янв 2015 11:45:43
Microtech
Вы абсолютно правы. Пишет, что найдено новое оборудование, но требует диск для установки. Я ошибся т. к. писал по памяти. Кстати на Win7 устанавливается самостоятельно, а на WinXP не хочет.
