На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ UA0OAG, RX3AVD, rusmax]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  289  290  291  292  293  ...  607  608  »»Поиск в теме
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 25 Янв 2015 12:16:59 #
un8fr
Не вижу конвертера, только свистки. Вы отдельно его заказывали (конвертор)?
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 25 Янв 2015 12:55:59 #
Заметил еще одну особенность "зависает" как правило в момент автоматического включения холодильника после простоя.
Sergey393
Была такая проблемка, только у меня свисток зависал в момент, когда супруга включала запуск привода швейной машинки. Решил этот вопрос довольно таки просто - пара витков шнура USB на ферритовом кольце у входа в свисток. После этого наводки прекратились и проблема зависания тоже.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 25 Янв 2015 13:50:15 #
И заказывал и собирал несколько штук :)
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 25 Янв 2015 15:26:48 #
Новый плагин для SDRSharp.
fromkist
с янв 2015
Новосибирская область
Дата: 25 Янв 2015 15:48:46 #
У меня что-то звук на УКВ заикается с этим плагином, когда он включен...
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 25 Янв 2015 17:06:46 #
Кстати спасибо, надо попробывать. У меня зависала если в радиусе 2-3 метров работал 5 ваттами портативкой. Правда у меня припаян к свистку экранировнный usb кабель.
Кстати сразу вопрос может кто подскажет планирую сделать экранированную коробочку под него, наружний 0.5мм либо ст.10, либо если найду 14х17н2, внутренный из пермаллоя 0.3мм 50нхс. К какому слою лучше подключить экранирование usb кабеля и чем залить промежуток между экранами чтоб не убить пермаллой.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Янв 2015 19:11:47 #
А толку от него? Если б до подачи на АЦП, а так сильная помеха все одно палок понавставляет как обычно.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Янв 2015 19:31:36 #
Друзья, давно не отслеживал последние новинки для свистка. Кто нибудь, может выложить последнюю сборку с макс плагинами, а то не получается обновиться известным способом.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 25 Янв 2015 23:14:42 #
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2015 03:20:50 #
А мне можете собрать конвертер к моему донглу?
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 26 Янв 2015 03:23:37 #
masek
с янв 2015
Дата: 26 Янв 2015 06:15:14 #
По поводу конвертора у меня Ham It Up v1.2 .
Антена 4 этажа вниз кусок провода=) Даже что то ловится...
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 27 Янв 2015 14:40:02 #
to un8fr///А мне можете собрать конвертер к моему донглу?
AR-09
с июн 2013
Поволжье, 4Y.
Дата: 27 Янв 2015 17:02:26 #
alex79
Зачем тему мусоришь? В личку не судьба написать коллеге?
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 28 Янв 2015 05:17:50 #
to AR-09/// а чем мой вопрос отличается от других вопросов участников форума? Для этого форум и создан здесь, что бы-одни советовали, другие-отвечали, третьи-ПОМОГАЛИ (изготавливали, сбрасывали схемы, кстати, выше в форуме и это есть).
Дата: 28 Янв 2015 11:12:18 #
Конвертер можно и самому изготовить, сложного и дефицитного там ничего нет. В интернете есть схемы, фото собранных. Даже на куске картона можно собрать, проткнув детали и спаять между собой. Радиомагазины в Хабаровске наверно существуют еще и найти компьютерное барахло 90х годов, где есть кварцевые генераторы на 32, 48 или 66.6МГц наверно тоже можно, если не продаются на 125 в магазине.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Янв 2015 12:11:37 · Поправил: ivanovgoga (28 Янв 2015 12:13:30) #
Можно взять китайский конвертер для японской автомагнитолы. Они собраны на TA7358 или их аналогах(ну те что мне попадались) и стоят копейки. Спаять входной фильтр ФНЧ с частотой среза 15-18 мгц(выше без проблем с драйверами работает). Подать сигнал через ФНЧ на 4 ногу прямо на смеситель, минуя УВЧ, и снимать сигнал с выхода через ФВЧ с частотой среза равной частоте кварца (обычно 18-20 мгц). Если плату поместить в коробку из пенопласта частота сильно убегать не будет. Это самый простой вариант.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 28 Янв 2015 14:55:13 #
Всем форумчанам огромное спасибо за советы,но....я не радиолюбитель, а просто...любитель, люблю слушать эфир...слушаю "приёмники" на WEB SDR org. Вот, поэтому. я и спросил, об конвертере, кто сможет.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 28 Янв 2015 15:18:19 #
У нас тут есть фирмёшка на одном бывшем радиозаводе, делали они конвертеры, продавали как приблуду к юниденам и всяким радиошекам да гре для мониторинга радиовещательных диапазонов. Можно и узнать, по осени как раз у них забирал по заданию. Только вот наверное в Хабаровске проще купить по месту у китайцев,не?;) Цена-то скорее всего сопоставима будет
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Янв 2015 17:51:16 #
Интересно, поменял модули памяти и левые несущие ушли при приеме.
Стояли две планки Kingmax 4Gb DDR3 1333, поставил Crucial 8Gb DDR3 1600, так же 2шт.
Особенно в районе 10-11 каналов ТВ лезли несущки... И сейчас их нет. И шума стало меньше.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Янв 2015 19:07:04 · Поправил: ivanovgoga (28 Янв 2015 19:07:46) #
Они у нас во всех магазинах есть, где авто аудио техника продается. Стоят 2,5-3 бакса.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 28 Янв 2015 19:22:18 #
Да ну? Под "пч" на 120 (125) мГц и с ФНЧ 1-30мГц по входу? КУПЛЮ ПО 3 БАКСА 100 ШТУК СРАЗУ!
Я вобще-то не про автомобильные приблуды в корпусах из жести от консервных банок
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Янв 2015 20:13:46 #
Так бы и сказали. Я то думал...Только китайцы в пласмасе, на жесть не тратятся.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 29 Янв 2015 07:10:04 #
а можно узнать, где у Вас? И ещё. Никак нельзя узнать, можно приобрести на мой донгл с двумя антенными входами конвертер? А есть описание и ли фотка. Зараннее спасибо
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Янв 2015 08:26:04 · Поправил: ivanovgoga (29 Янв 2015 08:26:44) #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
alexeyk
с сен 2013
Дата: 29 Янв 2015 11:59:44 #
Поставил мод по раздельному регулированию усиления, принимаю на двухметровый провод у окна вещалки на 6, 7.200, в районе 15, любителей на 21-22. Хотелось бы теперь любителей послушать на 3 и 7, но не хочется провод вниз кидать. подскажите, стоит ли пробовать делать ферритовую антенну, как здесь есть для поездной радиосвязи, такого плана?
Либо толку не будет?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Янв 2015 13:11:10 #
без усилителя нет. И полоса пропускания будет узкая
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 29 Янв 2015 14:50:29 #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Даааа,далековато...жаль, так хочется конвертер. У нас в Хабаровске. перевелись Кулибины или не хотят.Опять с китая брать, но, цены там подпрыгнули.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 29 Янв 2015 16:02:32 · Поправил: wspangolin (29 Янв 2015 16:04:14) #
перевелись Кулибины
Да не, не перевелись. В данном случае присутствует тонкая финансово-моральная грань между "собрать/получить/прибыль/геморой" и "купить на е-бее".
С учетом того, что собирается все это за полчаса из хлама и подручных материалов на макетке и работает сразу. Только вот продать "это" совесть не позволяет. Да и разжевывать клиенту все хитросплетения и сопли придется не один час. )))
Собирать аккуратно красиво на продажу - проще у китайцев получается.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Янв 2015 16:10:43 · Поправил: ivanovgoga (29 Янв 2015 16:20:49) #
+1.
Главная задача максимально подавить несущую гетеродина, чтоб на все 100% использовать возможности донгла. Поэтому эти все диодные сборки не годятся, так как не обеспечивают подавления несущей до уровня сравнимого с уровнем входного сигнала. Тут только ключи на микросхемах , так как они имеют малое проникновение управляющего сигнала в цепь коммутации и только балансные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.530; miniBB ®
