Дата: 31 Янв 2015 12:51:01
Дата: 31 Янв 2015 16:06:05
alex79
В конвертере может стоять микросхема TA7358 или ее аналоги AN2705, KA22495, KIA6058AS.
Не попадитесь на чип R828S!
А какой смысл их брать, кода уже есть на чипе Т2 ? Но все равно спасибо за инфу.
Дата: 31 Янв 2015 17:20:32 · Поправил: Sergb1972 (31 Янв 2015 17:23:32)
Подскажите как подать сигнал с внешнего кварцевого генератора вместо штатного в TA7358.
Просто отпаять на 20мгц и подать на ногу 50мгц?
Дата: 31 Янв 2015 17:22:29 · Поправил: Sergb1972 (31 Янв 2015 17:26:40)
Так вот в том и смысл, у продавца написано что R820T(ссылку посмотрите внимательно) а придет совсем другой. Потом бодайся с ним, диспут открывай и т.д и т.п.
Дата: 31 Янв 2015 21:18:49 · Поправил: ivanovgoga (01 Фев 2015 01:36:07)
Дата: 01 Фев 2015 13:18:06 · Поправил: rps222 (01 Фев 2015 14:01:07)
Дата: 01 Фев 2015 14:21:10 · Поправил: ivanovgoga (01 Фев 2015 14:22:32)
Дата: 01 Фев 2015 15:22:55
rps222
Как вариант, использовать переходник, (цена у него только не гуманная) |
Дата: 01 Фев 2015 18:42:31
Они намного лучше донглов на R820T
чем они лучше то, помоему обычный маркетинг, циферку прибавили и пустили слух чтобы все бежали обновлять свой старый чип на такой же новый)
Дата: 01 Фев 2015 19:14:58
Дата: 01 Фев 2015 19:15:57 · Поправил: ivanovgoga (01 Фев 2015 19:18:36)
Купите и поймете, что не правы. Поверьте они на много чувствительней и сигнал/шум децибел на 5-7 выше.Так же у меня нет помех в виде "бугров" на АВИА от FM диапазана , в отличии от R820T . Да, и ... Если что я не продавец и не китаец.
Дата: 01 Фев 2015 20:07:18
ivanovgoga
а диапазон у них такой же или тут писали что ниже ?
Дата: 01 Фев 2015 20:43:44
тема уже разрослась на 300 страниц. тяжело найти нужную инфу.
подскажите "чайнику", ну вот купил я DVBT свисток.
как его установить в комп и забить на сканирование 5-10 частот?
есть какая то пошаговая инструкция?
Дата: 01 Фев 2015 20:46:26
maxn
На на родном драйвере не заметил. У меня стоят драйвер от мегавоит и модифицированный с 15 мгц и . Прием на кв идет с 3.6 мгц., когда раньше принимал с 6 мгц. Но все "прелести" лучше видны на укв. Не знаю с чем связанно, но ДД явно выше. Внедиапазонные помехи значительно снизились при это чувствительность возросла.
Дата: 01 Фев 2015 20:46:46
Тут найдёте всю инфу для старта. |
Дата: 01 Фев 2015 20:49:44 · Поправил: ivanovgoga (01 Фев 2015 20:50:24)
Вам сюда
Алекс опередил |
Дата: 01 Фев 2015 22:52:16
Дата: 01 Фев 2015 23:43:27 · Поправил: ivanovgoga (01 Фев 2015 23:45:55)
этот http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rtlsdr_13_1864.zip . Реально он работает от 15 мгц, ниже падает чуйка, а в районе 14мгц приема вообще нет. с 13 до 3,6 прием есть , но не очень, так себе и это при условии очень хорошей антенны.
Драйвер от megavoid тоже работает на кв и даже лучше
http://sourceforge.net/projects/sdrr820tmanualgainsettings/
только там надо прописать текст из находящегося в папке installation.txt в SDRSharp.exe.Config в нижней части файла где прописаны устройства
<frontendPlugins>
<add key="AIRSPY One" value="SDRSharp.AirSpy.AirSpyIO,SDRSharp.AirSpy" />
<add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" />
<add key="RTL-SDR / TCP" value="SDRSharp.RTLTCP.RtlTcpIO,SDRSharp.RTLTCP" />...
должно стать так
<frontendPlugins>
<add key="RTL-SDR / GUSB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDRGains" />
<add key="FUNcube Dongle Pro" ... |
Дата: 02 Фев 2015 00:00:27
ставлю по инструкции Alex1 и ivanovgoga
при попытке запустить SDRSharp ругается вот так:
потом программа запускается но приемника она не видит.
п.с. виндовс 7-ка и 64 разрядная. |
Дата: 02 Фев 2015 00:05:42
ivanovgoga
Спасибо!
Если изменяю конфиг как у вас, то при открытии configure пишет "Cannot open AirSpy device", если прописываю во вторую строку (после AirSpy) то всё работает.
И ещё вопрос: Установив плагин TV появляются sample rate 3.0, 2,0, 1,5 TV, а после установки этого драйвера пропадают. Пробовал ставить TV плагин после драйвера от мегавоид - всё равно не появляются. Это я что-то не так делаю?
В принципе это не критично, можно другую копию с тв плагином запускать, просто интересно.
Дата: 02 Фев 2015 00:15:16 · Поправил: СКМ (02 Фев 2015 00:16:39)
Zahar
Возможно проблема в том, что для донгла не установлены никакие драйвера,
я предварительно ставил пришедшие на диске и после этого в спсике будет
REALTEK 2832U Device (Interfase 0)(Interface 0), который вы и выбираете для подмены драйверов в Zadig.
Дата: 02 Фев 2015 00:40:31
да вроде поставился сначала драйвер реалтека.
потом вот такая картина. я так понял уже встал драйвер и устройство в компе видится как RTL2838UHIDIR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/drajvera_ustrojstva.jpg) |
Дата: 02 Фев 2015 00:56:00
вот сравниваю с инструкцией по установке. что у меня не так. не совпадает многое.
что это может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sravnenie.jpg) |
Дата: 02 Фев 2015 01:04:12 · Поправил: СКМ (02 Фев 2015 01:15:28)
Zahar
У меня определился как REALTEK 2832U Device (Interfase 0).
А в выпадающем списке в задиге у вас RTL2838UHIDIR нет, как я понимаю.
На ум приходит только попробовать другие драйвера.
Попробуйте из этой сборки от rn3rha запустить Zadig, может с SDR# проблемы.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-287.html#msg1152581 |
Дата: 02 Фев 2015 02:02:32
RTL2838UHIDIR есть в выпадающем меню задига. я ж выше скрин выложил.
у меня почему то нет 2-х ноликов (мой задиг на скрине справа, а слева это инструкция с интернета как должно быть)
п.с. сборка rn3rha уже удалена
Дата: 02 Фев 2015 02:42:28
Zahar
отправил ссылку в личку.
Выбираете в списке RTL2838UHIDIR и ставите драйвер.
Дата: 02 Фев 2015 09:16:51 · Поправил: ivanovgoga (02 Фев 2015 09:24:09)
Не знаю, я им не пользуюсь. Обратитесь к Василию http://rtl-sdr.ru/ . Вы же о его плагине спрашиваете? |
Дата: 02 Фев 2015 11:41:55
М-м, у меня такая же фигня, Error loading RTLSDRIO.
Помер у меня системный ссд внезапно, купил новый другой, бэкап не накатился, пришлось ставить винду по-новой.
Установил net 3.5, потом задигом драйвер и получаю вот такую вот ошибку от шарпа. hdsdr и прочие проги работают. Но с моим "модом" шарп работает (а он был собран mingw, не msvc) => делаю вывод, что не хватает какого-то msvc рантайма. Я его многими страницами выше давал, можно найти поиском по этой ветке по слову, например, microsoft. У Zahar все верно, отличие потому, что драйвер libusb уже установлен, что задиг и показывает. Ищите и ставьте рантайм майкрософта, или попробуйте хдсдр, она должна уже работать.
Дата: 02 Фев 2015 16:11:45
ivanovgoga - спасибо за ссылочку - такой и куплю ( вчера "обползался - дешевле 650р не нашел ))) . А , новые"обновленные" Е4000 видимо с новым "чипом" R828S идут .
СКМ- тоже воспользуюсь
Спасибо .
Дата: 02 Фев 2015 18:03:47
Я тут как раз собрал все плюшки в один rtl-sdr драйвер:
1. samplerate для тв плагина
2. прием от 13-14 МГц
3. децимация в драйвере
4. 3 регулировки усиления
5. переключение частоты дискретизации и децимации "на лету" без остановки приема.
На практике с этим драйвером сканер работает быстрее и стабильнее. http://rtl-sdr.ru/uploads/download/modrtlsdr.zip |
