На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ yfotik, Аleksandr, jadlex]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  294  295  296  297  298  ...  607  608  »»Поиск в теме
main_eng
с апр 2014
Ярославль
Дата: 07 Фев 2015 10:57:48 #
Подскажите новичку. Имеется свисток: http://www.aliexpress.com/snapshot/6186129450.html?orderId=63371846474030 и переходник http://www.banggood.com/SMA-Male-Plug-to-MCX-Male-Plug-RF-Coaxial-Adapter-Connector-p-932615.html. Хочу подключить через него какую-нибудь антенну. Например такую http://оптимком.рф/office/id2467. Так вот. Качество приема при подключении только ухудшается по сравнению с идущей в комплекте маленькой антеннкой. Проблема, как я понимаю, в том что вход у свистка 75 ом, а антенна на 50 ом. Как проще согласовать? Кто как делал?
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 07 Фев 2015 10:59:12 #
Приветствие.
До последнего времени пользовался старыми модифицированными версиями шарпа-таймшифта.При появл ении возможности слушать сразу три частоты одновременно в пределах спектра перешёл на последнии версии. Пользуюсь R820T и всё работает нормально.
Имеются ещё два приёмника FC0013 и E4000. Вот сегодня решил их запустить в последних версиях Шарпа. При запуске программы и при попытке зайти в настройки Шарпа вылетает это окошко с ошибкой:
Система W7, в ранних версиях Шарпа эти приёмники работают нормально. Попробуйте у кого есть такая возможность с такими чипами. Куда копать пока не пойму. Последние версии Задигов дрова сменить не могут.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 07 Фев 2015 11:01:24 · Поправил: rn3rha (07 Фев 2015 11:45:55) #
обновил свою сборочку. Ссылка на случай если кому то полезна окажется.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1449299/sdrsharp.rar
Последние обновления драйвера (как всегда за весь софт рукоплещу и восхищаюсь TSSDR)
Там же лежат в папке DSD, виртуальный кабель и все что нужно для приема цифры.
AUX VFO, TV, сканнеры и менеджеры, добавлено. Однако выбросил все чем не пользуюсь, так что если чего то не досчитаетесь, добавьте из оригинального дистрибутива.
Дата: 07 Фев 2015 11:22:27 #
Ast78512
Может быть в новой сборке у вас драйвер какой-то экспериментальный под свисток Р820Т только. Попробуйте выкачать оригинальный драйвер из авторской сборки свежего шарпа.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2015 17:41:39 #
Ast78512
Для начала обновите шарп и плагины до последней версии. Модифицированный ртл драйвер проверял только с 820, работу с другими не проверял.
Ast78512
с июн 2010
Астрахань
Дата: 07 Фев 2015 19:03:21 #
Заменой файлов нашёл какой влияет на эту ошибку - SDRSharp.RTLSDR.dll
Всем спасибо.
Особенное спасибо TSSDR за разработки таких уникальных фич "для себя", а попутно и для всех.
Статик
с июл 2006
Дата: 07 Фев 2015 19:08:57 #
[i]Там же лежат в папке DSD, виртуальный кабель и все что нужно для приема цифры.
[/i]
Подскажите как TV как посмотреть. Менял полосу пропускания, модуляции на всякий случай... не получается.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Фев 2015 13:54:18 · Поправил: tigra (08 Фев 2015 14:01:10) #
На закладке TV плагина поставте галочки на TV и АМ и настраивайте на нужную частоту.
Вид моды для радио (самая верхняя закладка) в этом случае роли не играет.
takabo
с янв 2011
Дата: 08 Фев 2015 14:10:32 #
импорт/экспорт списка в Менеджере Частот будет?
Vangog
с янв 2009
Дата: 08 Фев 2015 19:28:17 #
Вопрос к участникам ветки: кто нибудь пробовал использовать девайс, как SDR панораму по какой-либо ПЧ нормального связного аппарата.
Допустим по 10,7 Мгц на выходе 2ПЧ icom r8000, 5000?
По идее за счёт ДПФ, тракта ПЧ с преобразованиями должен быть нормальный динамический диапазон.
Дата: 08 Фев 2015 19:59:12 #
Там же широкая полоса ПЧ, вроде более 100кГц в специализированных приемниках. Если вас устроит такая фильтрация радиотрактом то можно, хотя там будет работать АРУ приемника и должного эффекта можно не получить, а при отключении АРУ основной приемник скорее всего будет перегружаться, придется играть ручкой усиления... Но, как была динамика около 60дБ в пределах полосы пропускания ПЧ так и будет, если не испортится нелинейностью всего тракта еще.
alexeyk
с сен 2013
Дата: 08 Фев 2015 20:22:45 #
Подскажите, попробовал коротким otg кабелем подключить к телефон/планшету, на авиа появляется сразу же мощная "палка" помехи. Что можно сделать, как убрать помехи?
Vangog
с янв 2009
Дата: 08 Фев 2015 23:07:35 #
Zmej, как бы "папа не сильно силён в математике", то есть всякие манипуляции типа: развязка повторителем на полевике с высокоомным входом через мин. ёмкость и др. хитрости ничего не дадут?
Ну ведь собирают панорамники СДР для связной аппаратуры, только вот загиб под звуковую карту всё сводит на нет.
Полоса обзора 100 кГц более бы чем устроила.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2015 23:16:18 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2015 23:33:41) #
А карты с 24 бит/192 кГц чем не подходят? И динамика будь здоров. Просто уровень выхода со смесителя надо "довести" до уровня входа звуковухи каким нибудь линейным широкополосным усилителем,что не представляет большой проблемы
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Фев 2015 23:39:14 · Поправил: ivanovgoga (08 Фев 2015 23:43:42) #
main_eng
Большой разницы от рассогласования при подключении 50 и 75 омного кабеля нет. Тут дело скорее в длине кабеля и потерях, или наоборот - перегрузка по входу сильными внеполосными сигналами. И.... что ловите, в каком диапазоне?
Дата: 09 Фев 2015 01:14:24 #
Vangog
Я так понял, вас интересовало в первую очередь, увеличится ли динамика свистка, считаю, что в ближней зоне нет, ибо как был диапазон минимальных и максимальных перевариваемых сигналов порядка 60-65дБ так и останется и случай того, что в окне ПЧ шириной к примеру 100кГц найдется мощный и слабый сигнала с такой же и большей разницей между ними, вполне реален. А там думайте сами, годится ли вам это или нет. Подключение ПЧ поможет, если у вас свисток совсем "чахнет" от внеполосных сигналов в дальней зоне (за видимой частью спектра)
Развязка по ПЧ нужна, если там нет встроенного повторителя, по идее, если присутствует изначально таковой разъем, то уже должен быть. (уточнить можно по схеме или в описании разъемов)
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 09 Фев 2015 07:59:22 #
Я для переноса в другие версии SDR# просто копирую файл frequencies.xml. А вот для переноса виз других программ было б интересно. Присоединяюсь к вопросу.
roma095
с окт 2014
Дата: 09 Фев 2015 21:09:38 #
Сорри за офтопик, а кто тут на сервере Москвы на 438300 сидит и регулярно обсуждает радиосканнер? Достучаться не смог, но слышимость отличная.
main_eng
с апр 2014
Ярославль
Дата: 10 Фев 2015 00:04:48 #
ivanovgoga
Спасибо за ответ! Принимаю на штатную антенну разные переговоры на 2 м. Но слабые сигналы, которые ловятся на портативку, на свисток не слышны. Хочется еще услышать авиа и СВ. На zastone zt-2r все это принимается. Пробовал подключать портативные антенны через переходник - тоже хуже становится.
roma095
с окт 2014
Дата: 10 Фев 2015 11:09:42 #
Всем привет. Подскажите пожалуйста. С помощью какого софта я могу провести такой эксперимент:
Мне нужно с одного компьютера передать текстовое сообщение(радиостанция+звуковая карта) на dvb донгл.
sea
Ярославль
Дата: 10 Фев 2015 11:31:30 #
1 комп:
Компьютер - Mixw -> Звуковая плата -> Трансивер
2 комп:
Комп - Донгл - SDR Sharp аудиовыход на VAC (virtual audio cable) -> Mixw
Либо две звуковые и шнурок. У меня где-то на ютубе есть подобный эксперимент. См пост rn3rha там, похоже, есть все, что нужно.
roma095
с окт 2014
Дата: 10 Фев 2015 11:34:40 #
спасибо sea, только не могу понять где искать пост rn3rha
Men
с ноя 2010
Челябинск
Дата: 10 Фев 2015 11:42:32 #
Подскажите пожалуйста...При запуске ADSBSharp...нагрузка процессора увеличивается до 100 процентов, а когда работает Шарп нагрузка в пределах 60 процентов. Это нормально ? И есть ли какие пути уменьшения нагрузки?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 10 Фев 2015 12:30:49 #
для adsbsharp -путей никаких нет -используйте программу modesdeco для adsb -она гораздо менее требовательна к ресурсам
saleev
Львов
Дата: 10 Фев 2015 17:42:19 #
TSSDR
Проверил драйвер, на 40м. работает лучше, чем директ сампл без преселектора, на 20м - просадка, но при уменьшении усиления ЛНА удалось принимать телеграф во время контеста. Единственное замечание: в режиме директ сампл Q выдаёт сообщение, что нет доступа к донглу, поэтому пришлось пользоваться старой версией драйвера.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Фев 2015 08:08:11 #
Да, я знаю про директ сампл. Буду разбираться.
roma095
с окт 2014
Дата: 11 Фев 2015 15:05:48 #
Подскажите пожалуйста, а PSK31 или что то открытое на Московских частотах передается, чтобы это декодировать каким либо софтом через аудиокабель?
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 11 Фев 2015 16:59:55 #
Добрый день. Не могу разобраться с DSD плагином, пишет Mono audio decoding initiated; press ESC to exit...
Настраивал по инструкции ж вроде и каналы input и output прописал. Еще не могу понять как проверить тестовую IQ запись, как включить, через что, чтоб проверить правильность dsd.
Вот скрин http://s017.radikal.ru/i405/1502/87/860c12f40ac7.jpg
Драйвера аудио обновлены, читал, что у кого-то решилось обновлением драйверов.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 11 Фев 2015 17:23:10 #
Wel11
Интересно, что Вы на частоте 41.402 собрались декодировать?
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 11 Фев 2015 17:27:18 · Поправил: Wel11 (11 Фев 2015 19:24:33) #
Stumbler
Та не))))) то просто скрин сделал на этом диапазоне))
Так, с IQ файлом разобрался, буду теперь сигналы искать, если есть у нас такие)
Время загрузки страницы (сек.): 0.494; miniBB ®
