На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ AlexRS, melom, Evpator, muha131, vinipu, Dr.Floid, ivan93, seregamaxonin, Greenland, Бекхан, UA0OAG]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  295  296  297  298  299  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 11 Фев 2015 19:52:37 #
Подскажите пожалуйста, а PSK31 или что то открытое на Московских частотах передается, чтобы это декодировать каким либо софтом через аудиокабель?
Послушайте 144.800 АПРС-ников, что-то должно жужжать наверно.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Фев 2015 00:24:03 #
Wel11
Так, с IQ файлом разобрался, буду теперь сигналы искать, если есть у нас такие)
Если найдёте, отразите в Таблице частот пожалуйста. С вашей стороны у нас людей нет совсем. =)
faithful
Московская область
Дата: 12 Фев 2015 08:24:57 #
Жужит ещё как, но это AFSK 1200...
takabo
с янв 2011
Дата: 12 Фев 2015 08:52:31 #
насчет водопада - можно его объемным отрисовывать? (высота палочки-сила сигнала)
Радист1983
с июл 2008
Дата: 12 Фев 2015 22:33:43 #
Приветствую коллеги! Пришлите пожалуйста мне на почту IQ запись сигнала WI-FI, длительностью примерно 10 минут. Хочу посмотреть как работает, и каковы параметры сигнала. Вот адрес электронной почты: neo031283@yandex.ru
Сергей Виленович UB1ACR. 73!
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 13 Фев 2015 00:08:34 · Поправил: Wel11 (13 Фев 2015 00:30:13) #
Stumbler
Да с радостью бы) Да только что-то одна телеметрия пиликает какая-то на 150.ххх, 160.ххх и 170.ххх. Пока нашелся только один на 166.200, DMR, сигнал проходит с интервалом в одну минуту. Круглосуточно, я так понял, так как если сканить, то постоянно на него попадаешь.
В архиве прикладываю аудио, записанное не через донгл, интервалы с тишиной вырезал и копию в ворде с окна DSD. Сам я пока не разбираюсь в этом, так что если вы что-то скажете только, ну, потом и в таблицу занесу, если что) Еще попробую с нормальной антенной записать.
http://rusfolder.com/42967919
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Фев 2015 00:49:58 #
Интересно, какого размера файл получится?
saleev
Львов
Дата: 13 Фев 2015 09:26:06 #
Радист1983
WI-FI работает на 2,4 и 5 ГГц, скорости по 50МБит/с это минимум 50МГц полоса. с "Донглом" тут делать нечего, ищите другую ветку форума.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 13 Фев 2015 12:57:36 #
Ну почему же, можно конвертер сделать :)
Придется лепить умножитель и не факт что все это удастся настроить без приборов...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 13 Фев 2015 13:57:56 #
Wel11
Может с Украины залетает. Что касается сигнала, ну MP3 файл тут вообще не уместен, потому, что на слух определять - это кощунство, а вот лог DSD - это да, там у Вас определяет, что это DMR, даже пытается видеть заголовки голосового трафика, однако всё в ошибках. Что-то там не так. Либо уровни надо смотреть по виртуальным кабелям, либо уровни по РЧ (слабый приём).
saleev
Львов
Дата: 13 Фев 2015 14:11:12 #
un8fr
Конвертер можно, но что с полосой делать?
roma095
с окт 2014
Дата: 13 Фев 2015 17:14:20 #
Друзья,а как померить в SDR# уровень сигнала?
И второй вопрос - куда лучше для 433 Мгц ползунок усиления перемещать?
Wel11
с июн 2013
Земля
Дата: 13 Фев 2015 18:34:30 #
Stumbler
Да антенна у меня не радиолюбительская, неправильная для этого дела, вот и в ошибках, наверное. Попробую как-то на штырь 144/430 , но там только wav смогу записать, не через донгл.
alexeyv1980
с ноя 2014
Дата: 13 Фев 2015 19:44:17 #
Господа, такой вопросик по R820T. Судя по даташиту на выходе у нее ПЧ довольно низкая, в зависимости от режима варьируется от 3.57 до 4.57 Мгц. Возможно-ли теоретически завернуть ПЧ сигнал на простейший IQ демодулятор, а затем напрямую на звуковую карту? Нужны ли будут какие-либо фильтрыусилителиВЧ трансформатор?
Дата: 15 Фев 2015 19:48:17 · Поправил: Zmej (15 Фев 2015 19:49:36) #
alexeyv1980
Как-то подавал с ГСС частоты в районе 3570кГц, то вроде бы почти центру спектра попадала палка всегда, т.е. эта частота центр ПЧ. Соответственно, можно сделать кварцеванный "звукокартовый" сдр-приемник на эту ПЧ (подходящий кварц с учетом деления на 4 в фазовращателе есть - 14.318, а можно и от свистка взять через повторитель 28.8 и поделить на два, это даже лучше - всё будет от одной опоры). Нужно чтобы кто-то к шарпу сделал гибридный драйвер, который бы управлял тюнером свиста, а СДР обработка была как в режиме Other (soundcard) и по идее всё получится!
Для проверки идеи, разумеется, можно и так, двумя копиями программы.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 15 Фев 2015 21:47:08 #
Наловчился слушать в OIRT диапазоне станции в режиме узкой ЧМ в SDR#.
Они там по стандарту имеют девиацию 50кГц (правда не все следуют стандарту).
Order ставлю на 30, полосу на 30000-48000. Еще можно фильтрами поманипулировать (Hamming, Blackman, etc).
АРУ лучше выключить.
Полоса частот конечно узковатая, но разборчивость речи - 100%, при слабом сигнале :)
Сейчас прямо слушаю Омскую область на 71.06 таким образом (~230км).
roma095
с окт 2014
Дата: 15 Фев 2015 21:50:26 #
Кто нибудь 4625 (жужжалка) на кусок провода слышит? У меня не получается
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Фев 2015 23:25:52 · Поправил: avenger78 (15 Фев 2015 23:28:26) #
un8fr:да собственно и просто сузив wfm полосу -получим то же самое-230 км для передатчика в oirt с мощами по 4 квт -нормальное расстояние и чаще всего стабильно принимается -хотя от вышек высоты и рельефа конечно зависит -у меня на расстоянии 250 км разборчиво каждый день и пенза и саранск -в cccir только при тропо
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 16 Фев 2015 06:41:12 #
avenger78, в режиме WFM слишком много высокочастотных шумов.
А в режиме NFM слегка потрескивает, не особо мешает приему.
У нас ежедневно почти слышно Новосибирскую область (Татарск) - почти 300км (71.6).
В основном после часа-двух ночи хорошо проходят и иногда рано утром. Причем, и зимой и летом.
Передатчик на ночь иногда не выключают и несущую слышно всю ночь...
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 16 Фев 2015 09:45:07 #
Здравствуйте.Хочу купить на али экспрессе свисток, стоимостью 710руб Скажите,заявленные частоты там как-то программно изменяются?
roma095
с окт 2014
Дата: 16 Фев 2015 12:54:41 #
Если Вы уточните вопрос, то скорее всего мы сможем ответить
alexeyv1980
с ноя 2014
Дата: 16 Фев 2015 13:36:07 · Поправил: alexeyv1980 (16 Фев 2015 13:36:46) #
ПЧ (подходящий кварц с учетом деления на 4 в фазовращателе есть - 14.318, а можно и от свистка взять через повторитель 28.8 и поделить на два, это даже лучше - всё будет от одной опоры). драйвер, который бы управлял тюнером свиста, а СДР обработка была как в режиме Other (soundcard) и по идее всё получится!
Я нашел кварц именно на 14.28, наверно даже лучше будет чем от одной опоры. Выход ПЧ с r820t я так понимаю дифференциальный, как раз подойдет для классического double balanced tayloe detector. Управление можно будет сделать с микроконтроллера по i2c, исходники вроде есть на просторах Интернета. В будущем хочу и демодуляцию на микроконтроллере сделать, благо сейчас многие имеют на борту ADC-DAC.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 16 Фев 2015 13:41:49 #
Всем,доброго вечера. Уточняю. Хочется принимать радиолюбителей на 20,40,80м А с этим свистком, без конвертера никак?
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 16 Фев 2015 13:43:29 #
Прошу прощение. Вот ссылка на али с этим свистком.http://ru.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ru&shipCompanies=&enSearchText=&enException=&SearchText=usb&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=n&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isBigSale=n&isAtmOnline=n&CatId=202005713&g=y&pvId=&needQuery=y&isUnitPrice=
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Фев 2015 14:57:56 #
alex79:без конвертера -никак .только до приблизительно 15 мгц -ниже -проще на детектор ловить -а 14 вообще абсолютно не будет ловится -так что ток конвертер
Дата: 16 Фев 2015 16:07:41 #
alexeyv1980
В плане стабильности частоты - лучше вести от общей опоры. Для проверки идет конечно проще отдельную или даже ГСС любой.
Я не помню, какой там вход у смесителей Тейлое, но классические простые СДРы вроде бы имеют обычный низкоомный вход.
Хотя, если в схеме типа softrock выбросить трансформатор по входу смесителя, то и будет симметричный?!
В общем тут нужен эксперимент... Как уже говорил, управлять тюнером можно из того что есть - любой работающей со свистком программой, а для НЧ-сдр обработки взять любую 24бит звуковую карту и другую программу запустить, второй Шарп или ХДСДР в режиме звуковой карты. Если действительно в этом смысл будет - динамика получится выше, чем скажем у свистка (в районе 65дБ однотональная) - то есть какой-то смысл, если же тюнер будет ограничивать, то можно на этом сворачивать эксперимент.
roma095
с окт 2014
Дата: 16 Фев 2015 16:54:27 #
То есть КВ 3.5 Мгц однозначно для нас закрыто для прослушивания?
alexeyv1980
с ноя 2014
Дата: 16 Фев 2015 17:12:39 #
Ок, я в ВЧ схематике не силен :) Еще посмотрел даташит на r820t - по умолчанию предлагют использовать 16Mgz, хотя допускают и другие частоты. 28.8 была выбрана по всей видимости для RTL2832. Вообщем буду пробовать запускать 820 на 14.28.
Наверно наоборот, ВЧ транс создает симметричный сигнал с опорным напряжением на средней точке, получаемым через делитель на резисторах. А по даташиту r820t
IF Output Level Swing Vp-p Typ 1 Max 2
Swing Vp-p - это как я понимаю амплитуда дифф сигнала
IF Output Level Impedence Differential 2kΩ//5pF
И судя по схеме Тейлое вход у смесителей 100Ом. А вот тут я уже "плыву"... Нужны ВЧ трансы?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 16 Фев 2015 17:21:41 #
un8fr
Приветствую!
На какую антенну принимаете? Что-то навороченное или можно на примитив принять?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Фев 2015 18:03:39 #
posadochnik -у меня яга 4 элементная -но иногда и на примитив конечно принять можно -до 250-300 км и на диполь горизонтальный можно принять на диапазон 66-74
Время загрузки страницы (сек.): 0.550; miniBB ®
