На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak, ew2abc]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  297  298  299  300  301  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Фев 2015 00:25:58 · Поправил: ivanovgoga (18 Фев 2015 00:26:51) #
удалите
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 18 Фев 2015 03:52:05 #
to Zmej, deneb, avenger78, avenger78//// ребята,большое Вам спасибо. Жду-не дождусь посылки с али экспресса. Как только придёт, сразу отпишусь, и, если что, опять к Вам за советом.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 18 Фев 2015 06:14:24 #
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 18 Фев 2015 07:13:13 #
я заказал такой, как мне советовали:RTL2832U&R820T DVB-T SDR&DAB&FM 2.0USB DIGITAL TV Tuner Receive F.Laptop/PC F .S
Jecka
с янв 2012
Дата: 18 Фев 2015 08:50:49 #
alex79
на старых чипах у меня полный набор. заманчиво то что он DVB-T2 принимать может. а если еще и SDRSharp поддерживается, то вообще песня!
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 18 Фев 2015 10:09:22 #
Только вот не пойму. Разные цены там,хотя. по описанию, все одинаковые.Я заказал за 695руб, а есть там и за 711 и выше.(http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Digital-TV-Stick-TV-Receiver-USB-DVB-T-DAB-FM-TV-Tunner-Chip-Realtek-RTL2832U/1001139292.html#!) Может кто в курсе, почему так?Не промахнулся я с этим свистком?
Дата: 18 Фев 2015 10:18:10 · Поправил: Zmej (18 Фев 2015 10:24:18) #
Jecka
Такие http://www.ebay.com/itm/USB-TV-Stick-DVB-T2-T-C-FM-DAB-SDR-Recorder-Receiver-RTL2832P-R828D-MN88427-DH-/271736266266?pt=AU_Components&hash=item3f44be5e1a свистки поддерживаются?
828D - хз, а 828S - пока не пашут, уже информировал: Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 293
Сейчас самые лучшие для использования как сдр-приемник вроде бы голубого цвета свистки с чипом R820T2. (не путайте Т2 в названии чипа с Т2 стандартом DVB!)
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 18 Фев 2015 13:38:22 #
вот только не могу принять тв программы...звуковое сопровождение есть, а видео нет...
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 18 Фев 2015 15:46:45 · Поправил: avenger78 (18 Фев 2015 15:47:20) #
alex79:ну желательно было бы взять с чипом r820t2-ну и ваш нормальный -стандартный так сказать свисток на чипе -r820t-у самого такой,а цены разные потому что разные продавцы -только и всего
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 18 Фев 2015 20:57:25 #
это вы про самый последний модифицированный от TSSDR ?
совершенно верно. про него.
так понимаю и драйвер обновлённый здесь есть.
да. там обновки, но я с них ушел по выше указанной причине. Может потом поправят...
Но над сказать что на 13-15 МГц (а то и ниже) этот драйвер работает хорошо. Я на свой принимал даже сигнал точного времени один раз. на 9.996. Прохождение что ли было, так и не понял... а выше 20 начинается что то странное.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Фев 2015 00:51:16 · Поправил: avenger78 (19 Фев 2015 00:53:03) #
rn3rha:не знаю -не заметил никаких алиасов на нем -все так же как и на других драйверах -принимает ниже 13 -да ,согласен -лучше чем остальные,на 9 сигнал принимается вечером стабильно на луч
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 19 Фев 2015 01:42:29 #
Здравствуйте. А какие драйвера вы ставили, можете ссылку. И ещё. Действительно можно "опуститься" на приём до 14мгц, как у вас с этим?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Фев 2015 02:55:34 · Поправил: avenger78 (19 Фев 2015 02:57:05) #
Здравствуйте:я ставил модифицированный драйвер от TSSDR отсюда-там же и плагины нужные http://rtl-sdr.ru/ ,да -с 15 принимает нормально -без каких либо проблем -чувствительность конечно похуже icom 7800:) ,но вполне так пойдет -на Warc диапазоне 18 мгц на метровый диполь уже принимаю радиолюбителей нормально -при нормально антенне -все будет в разы лучше -и желательно конечно фнч на вход ставить со срезом мгц в 30-45(в зависимости от нужности вам лоубенда)-чтоб вещалки не лезли-хотя у меня всего пару частот таких
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 19 Фев 2015 07:04:10 #
Вы отдельно ставили фильтр или пишите о конвертере? У меня антенна-верёвка с лучом 80м.А можно фотку, как у вас выглядит донгл с фильтром, если. конечно, не трудно.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Фев 2015 13:05:39 · Поправил: avenger78 (19 Фев 2015 13:06:49) #
фильтр ставил отдельно-но так как неудобство заключалось в его постоянном соединении,отсоединении -при прослушивании частот выше 47-перестал с ним заморачиваться -сейчас лежит в дальнем ящике -обычная жестяная коробка с f разьемами-включал в разрез кабеля к донглу-на веревке 80 метров -гм незнаю как будет выше 21 -у меня на веревке длиной 15 метров и то лучше на диполь укороченный выходит выше 21 мгц -ну а на gp 21 -совсем чудесно -веревка лучше ниже 14-с такой длиной вы в принципе 80 метров примите без конвертера ,но все равно не так как с конвертером
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 19 Фев 2015 14:24:27 #
фильтр ставил отдельно-но так как неудобство заключалось в его постоянном соединении,отсоединении -при прослушивании частот выше 47-перестал с ним заморачиваться -сейчас лежит в дальнем ящике -обычная жестяная коробка с f разьемами-включал в разрез кабеля к донглу-на веревке 80 метров -гм незнаю как будет выше 21 -у меня на веревке длиной 15 метров и то лучше на диполь укороченный выходит выше 21 мгц -ну а на gp 21 -совсем чудесно -веревка лучше ниже 14-с такой длиной вы в принципе 80 метров примите без конвертера ,но все равно не так как с конвертером[/i]
цена вопроса по конвертеру?Он вам нужен?[i]
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2015 16:27:13 · Поправил: TSSDR (19 Фев 2015 16:39:42) #
Всем привет. Провел небольшой эксперимент.
У 820 тюнера есть отключаемый выход LT (3 нога). Это выход сигнала после lna с усилителем (75 ом с постоянной составляющей, нужен развязывающий конденсатор). Взял я этот выход и через согласующий трансформатор 1:25 (2 витка : 50 витков на торе) подал на неиспользуемый вход Q ртл-ки (дифференциальный, 2 ком).
Теперь при включении директ сампл в модифицированном драйвере имеет прием до 14 мгц через LNA с регулировкой усиления. Не уверен что согласующий трансформатор правильный, кому интересно поэкспериментируйте.
Скриншот 40-ки.
Модифицированный драйвер с исправленным Direct sample
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 19 Фев 2015 16:39:04 #
Возможно ли через свисток прослушать голосовую инверсию?
vemit
Russia
Дата: 19 Фев 2015 17:38:27 #
Скриншот 40-ки.
А что за плагин IF Digital Processor у вас на скриншоте ? Где скачать не подскажите ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Фев 2015 18:02:03 #
diversant:если используется частотная инверсия спектра как раньше у полиции(возможно где то и сейчас )-то можно плагином DAP-там есть инвертор
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Фев 2015 18:05:38 #
alex79:конвертер конечно нужен -я фильтр убрал (фнч )-что срезал частоты выше 45 -а конвертером конечно пользуюсь
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2015 18:11:32 #
Пока в работе, будет доступен позже.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 19 Фев 2015 18:15:48 · Поправил: Diversant (19 Фев 2015 18:50:26) #
avenger78
Можно поподробней, щас скрин выложу...
Замолчали партизаны)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 19 Фев 2015 20:17:44 #
diversant:если звук слышен но с специфическими искажениями и речь неразборчива -возможно частотная инверсия спектра -тогда в плагине DAP галочку ставите на Inverter и ползунком выбираете частоту вашу инверсии,у нас уже год как наружка с инверсии на систему диггер перешла -ту не взломать
Demon1341
с сен 2012
Дата: 19 Фев 2015 22:23:58 #
Подскажите, по какому пути сохраняются записи эфира с HDSDR, что то никак не соображу.
Раньше юзал только SDRSharp.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 19 Фев 2015 23:55:46 · Поправил: John79 (19 Фев 2015 23:56:28) #
Demon1341
По умолчанию -
C:Documents and Settings-Администратор-Мои документы-HDSDR
Дата: 20 Фев 2015 00:05:58 #
TSSDR
Что-то драйвер не запускается ошибка "адрес вызова создал исключение". Это из второй папки в архиве.
С первой - работает.
saleev
Львов
Дата: 20 Фев 2015 09:56:22 · Поправил: saleev (20 Фев 2015 10:07:59) #
TSSDR
Я давно пользуюсь 3 ногой, о чём раньше писал(фото стр.227). У меня один свисток через трансформатор сделан, а другой "нахаляву" один конденсатор к 3 ноге, другой на землю. Большой разницы не заметил. Регулировка ЛНА нужна, но работает и со старыми драйверами без регулировки. У меня на старом свистке есть вход как прямой, так и через 3 ногу. Сравнивал, через усилитель явно лучше даже без регулировки. Большое дело - ФНЧ , без него и горбы от ФМ вещалок, и любительские станции на ДВ/СВ во время прохождения на 28МГЦ))
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Фев 2015 12:22:23 #
saleev
Фильтр конечно нужен. При использовании согласующего трансформатора получается довольно большая индуктивность вторичной обмотки, что неплохо убивает высокие частоты. Правда проверить генератора нет.
Проверил файлы у меня все работает, попробуйте перекачать. https://yadi.sk/d/zGQDFnMqeo5FY
СКМ
с апр 2010
Дата: 20 Фев 2015 13:11:02 #
TSSDR
Вот что выдаёт при запуске -
Потом запускается, но в источниках отсутствует RTL-SDR / USB
Время загрузки страницы (сек.): 0.504; miniBB ®
