Дата: 07 Май 2012 17:09:57 · Поправил: Seapass (07 Май 2012 17:19:19)
vemit
Не то чтоб трещит, а иногда прерывается звук на доли сек. Пробовал на разных компах, разные тюнеры - одинаково. Но это под ХР, может и в операционке дело.
1090 - сейчас на гармошке посмотрю (я то проверял только в диапазоне который мой генератор выдает 10-500МГц)
Дата: 07 Май 2012 17:12:00
Seapass
У меня 7ка . С звуком все нормально .
Дата: 07 Май 2012 17:18:52 · Поправил: Seapass (07 Май 2012 17:19:30)
vemit
Если не сложно, можете записать WFM станцию (можно и аудио) в течении минуты и еще одну запись - найдите несушку в эфире и запишите её в SSB так чтоб тон был в районе 1КГц. Осилите?
Может и вправду ХР это зло для RTL...
UP: Проверил, в диапазоне 975-1315МГц перестройки нет.
Дата: 07 Май 2012 17:25:07
vemit
У вас случаем родные драйвера (те что на диске в комплекте шли) для вин не завалялись? Мои брелки пришли без дров. Брал для экспериментов, но хочется и DVB попробовать на них.
Дата: 07 Май 2012 17:30:15 · Поправил: vemit (07 Май 2012 17:31:41)
Seapass
Я драйвера не ставил вооще с диска . Флешку поставил как в порт USB там что то поставилось средствами win7 . потом сразу накатил zagzig и все . Диск у меня есть от тюнера что шел в комплекте EzCAP. Подойдет ли не знаю . У вас какой тюнер ?
У Вас аська или скайп есть . В личку если что черкните .
Дата: 07 Май 2012 17:51:16
Seapass
А обманул я вас не преднамеряно правда . В wfm есть рывки звука. Не слушал внимательно вещалки просто . Упор делал на авиа и служебные станции. Нада будет параметр покрутить попробовать readline.
Дата: 07 Май 2012 17:57:29
Пробовал крутить от 256 до 262144 (кратное степени двойки) комбинируя с различными значениями Ms/S. В итоге только 262144 - более менее звучит при 1 или 2 МС. И то иногда прерывается.
Дата: 08 Май 2012 02:21:13 · Поправил: horizon (08 Май 2012 02:28:50)
Seapass
1. Софт под винду пока еще сыроват... Переходим на линукс?
Тут проблема в том что этот человек вырывает из нашего проекта куски кода, переделывая их на свой лад (не понимая всех деталей работы с чипом RTL и тюнерами) и пускает недоделанный софт в люди. Поэтому настоятельно рекомендую использовать оригинальный софт проекта rtl-sdr, иначе "эффекты" будут вас ещё долго преследовать.
3. При проверке чистоты синтеза в Е4000 - обратил внимание что рвет фазу...
Не замечал, может компьютер слабоват или усб контроллер глючит?
Мы в своё время экспериментально установили диапазон перестройки чипа E4000, вычитывая бит захвата ФАПЧ, он был примерно ~52-1100 и ~1200-2200 МГц. Kак я уже говорил выше, в стороннем виндовс-драйвере используется "сломанный" код управления тюнером, поэтому диапазон ограничен.
andreas8
В Линуксах (пару версий Убунты и Back-Track) сплошные проблемы с компиляцией, ругается на Python haders (((
Не знаю какие у Bас там python headers, наша библиотека (librtlsdr) и блок для гнурадио (gr-osmosdr) компилятся нормально на убунте, в том числе.
vemit
А на 1090 у вас перестраивается ? у меня ошибка . не хотит
Некоторые донглы не настраиваются на 1090, у меня например один из трёх (все с Е4000). Но тут скорей проблема в стороннем виндовс-софте.
Дата: 08 Май 2012 08:37:01 · Поправил: Seapass (08 Май 2012 09:07:06)
horizon
При прослушивании в SSB сигнала с вч генератора складывается ощущение что слушаешь PSK31. И связано это не с тюнером, а не корректной передачей по юсб шине и синхронизации буферов. Получается что то типа один буфер опустошился, а второй еще не наполнился. Причем время разрыва гуляет примерно от 1мс до 0,2сек.Пробовал на разных компах от атома 0,8ГГц до фенома 4х3,2ГГц. К работе юсб портов вопросов нет. Единственное но - на всех компах стоит ХР.
К софту вопросов тоже нет, а вот по поводу dll rtl++ есть. При полосе обзора 1МГц требуется передавать по юсб поток в 2мб в сек. Этот модуль при таком потоке умудряется отбирать у системы 30% времени (тестовый ноут пеньМ 2ГГц). Кидаю на флешку тестовый IQ файл с таким же битрейтом и открываю его в WRPLUS - ресурсы кушает только WRPLUS. Выходит или обмен по юсб в rtl++ сделан коряво или ХР с его таймингами это зло для RTL.
К слову о юсб - на атоме 0,8ГГц - прекрасно работал QS1R (пробовали). Наверно повторюсь, но в общем - свистком за 20баксов очень доволен. А некоторые проблемы уверен будут решены. Не выйдет под виндой - поставлю для этого линукс. Оно того стоит!
Дата: 08 Май 2012 23:03:04 · Поправил: BATONS (08 Май 2012 23:03:38)
Seapass
спасибо Вам за такое подробное описание установки
Дата: 10 Май 2012 18:07:43
Заказал себе вот такой тюнер. Вчера посылку из Китая отправили. А я сижу и гадаю - запустится ли это все на моем ноуте? Ноут - старенький ITRONIX IX-250, 800 Мгц, 384 Мб оперативки. Система - XP SP2. Запустится или нет на моем раритете, как думаете?? |
Дата: 10 Май 2012 22:41:41
Дата: 10 Май 2012 23:31:53
что этот прием дает? какой сигнал? этому есть описание где то?
Дата: 10 Май 2012 23:50:45
horizon
скажите, в проектах на osmocom любой желающий может принять участие?
На С++/До-диез девелоперы нужны? Или тестеры хотя бы для начала?
Дата: 11 Май 2012 09:04:31
Может кому понадобится.
Нашел в наших магазинах вот такой тюнерок Pixelview USB PlayTV USB DVB-T PV-DT235U Построен на rtl+fc0012 .vid=0x1554 pid=0x5020 В списках поддерживаемых пока нет. Написал автору обещал добавить в следующих релизах. А пока для себя пропатчил librtl2832++.dll -работает ) |
Дата: 11 Май 2012 17:00:33 · Поправил: Seapass (11 Май 2012 17:36:24)
Нашел чтиво интересное про замеры тюнера FC0012 - клац.
Чисто с технической точки - выполнен лучше Е4000, так как с преобразованием вверх, фильтрацией и потом вниз на нулевую пч там сделано. Но судя по тестам - Е4000 таки лучше.
UP:
horizon
Реально ли найти полное описание на Е4000 и RTL2832 так чтоб с регистрами итд? |
Дата: 11 Май 2012 17:03:24
CheS
Однозначно на вашем целероне 800МГц не запустится. Ранее уже тестировал на разных компах - клац. |
Дата: 12 Май 2012 17:36:36 · Поправил: horizon (12 Май 2012 19:00:04)
Появилась неофициальная версия GQRX с поддержкой rtl-sdr через gr-osmosdr.
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/tjimz/gqrx_with_osmosdr_support/
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gqrx-rtlsdr-screen.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/gqrx-rtlsdr-dab.jpg) Увеличить
Seapass
В либе Балинта чтение производится синхронно, у нас асинхронно с пулом из буферов, попробуйте линуховый софт для сравнения.
У некоторых людей вроде есть описание на Е4000 и RTL которое они получили подписав NDA.
Shephard
В принципе да, проект открытый и внести свой вклад может каждый. Координация проектов ведётся через e-mail и канал IRC #osmocom на freenode. В основном софт пишется на C, ну а гнурадио части на Питоне и C++. |
Дата: 13 Май 2012 10:57:33
Жаль... Ноут в целом неубиваемый, сейчас таких не делают... Буду значит на домашнем компе пробовать))) У него точно мощи хватит)))
Дата: 13 Май 2012 11:27:38
CheS
При 800*600 и USB1.0 - свисток можно и не пробовать ))
Дата: 13 Май 2012 12:31:35
Мой ноут тоже свисток прилично грузит, проверил и винде XP pro и в линуксе убунто 10.10 в линуксе даже больше, комп уже затыкается, а понравилось WRplus тут можно работать если очень широкую полосу не выбирать.Ноут старый Pentium-M 2.0Ghz, ThinkPad, 2Gb RAM.
Дата: 13 Май 2012 14:45:26
tenzor
Грузит не свисток, а библиотека 2832++ в которой обмен по USB как то по дебильному сделан. убунто 10.10 в линуксе даже больше, комп уже затыкается
А я собрался линукс на А31Р ставить, в котором тоже 2ГГц эмка стоит. Или это частный случай что под линуксом все грустнее выходит?
Дата: 13 Май 2012 15:40:20 · Поправил: tenzor (13 Май 2012 16:21:37)
Может и чястный случяй (руки кривые) но гнурадио ставл с помощью скрипта а исползовал сборки приемников с RTL2832 (из сети ,сам ничего не изобретал), потом только полосу пропускания пробовал сузить, менял sample rate, непомогло вот только неменял readlen .Ну пока у меня по работе с гнурадио впечятление не очень .
Дата: 13 Май 2012 16:24:15
tenzor
Интересно качество звука под линукс - звук не рвет? И почему по гнурадио впечатления такие?
Чего спрашиваю, чтоб определиться стоит ли ставить линукс для того чтоб просто слушать радио.
Дата: 13 Май 2012 16:36:59 · Поправил: tenzor (13 Май 2012 16:40:31)
Втом то и дело, что звук рвет комп просто затыкается, картинка мертвая становится.Я конечно не знаток гнурадио, но под виндой можно была слушать кое как и WFM станции, а вот в линуксе не в какую.Но может быть комп слабоват, нету у меня опыта в работе с гнурадио надо было может быть кое что настроить, но надо думаю пробовать, делов поставить линукс и гнурадио немного.
Дата: 13 Май 2012 16:43:04
Если движок "speed" в минимум поставить - какая загрузка системой и WRPLUS при 1MS/S? Если есть возможность дайте процент загрузки как дл яХР так и для линукс.
Дата: 13 Май 2012 18:23:53 · Поправил: tenzor (13 Май 2012 21:09:32)
Ну вот провел "следственный эксперимент" в винде с мин speed в полосе 24кгц загрузка тотал 75-80, WR-67-80 при полосе 192кгц,80-83 и 75-80 соответственно, без сигнала. В линуксе дела похуже, со всеми приемниками из http://superkuh.com/gnuradio.html звук рветься, загрузка проца 100% окно waterfal-fft не активна, мыш тоже с трудом движется.Выводы себе я сделал- нужен комп помощьнее. |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 14 Май 2012 10:42:03
Дата: 14 Май 2012 11:54:55
Должна в теории, если на е4000. А вот на fc0012 на 160 нифига не слышит.
Дата: 14 Май 2012 14:15:30
alexy
у меня как раз такая же заказана, жду когда придет. Так что могу потом что то посмотреть по характеристикам приёма.
