Дата: 16 Авг 2012 18:49:21
Дата: 16 Авг 2012 21:37:31
Подскажите пожалуйста, критично ли использовать it++4.0.7 на Ubuntu 12.04 или на it++4.2 можно без ошибок собрать ОР25?
Дата: 16 Авг 2012 22:08:06
А никто не пробовал монтировать диод- защиту от статики не в сам свисток, а в антенный кабель?
Дата: 16 Авг 2012 22:24:02
Дата: 16 Авг 2012 22:27:25 · Поправил: vova_sam (16 Авг 2012 22:27:41)
Купил на ебее вот такой переходник с SMA на F и сделал шнур для подключения донгла с антеннам с SMA. Работает отлично
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_20120816_221424.jpg) |
Дата: 16 Авг 2012 22:28:02
Я паяю обычным 30 Вт паяльником, ставлю закоротку на входной разъем, держусь за него рукой, паяльник (обычный) вынут из сети, перед пайкой жалом по земле разъема мазанул. Пока тьфу, тьфу, тьфу.
Дата: 16 Авг 2012 22:56:46
Я уже и забыл что такое эл.паяльник :) есть же газовый, взял и припаял SMA вместо ТВ прикрутил родную антенку от VX-6 и усе через USB шнурок на окошко
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/abcd983985.jpg) |
Дата: 17 Авг 2012 23:44:45
Дата: 18 Авг 2012 13:39:02
Было бы неплохо собрать список моделей которые можно использовать как приемник, желательно с фото как выглядит снаружи.
В Украине большинство продавцов понятия не имеют что внутри, открывать бояться .
Дата: 18 Авг 2012 14:12:24
Дата: 18 Авг 2012 17:13:32 · Поправил: Nefteugansk24 (18 Авг 2012 17:16:27)
Что-то мне вот этот обзор отсюда HF конвертер понравился для RTL SDR, думаю собрать на SA612 и генераторе на 100 мГц от сгоревшей видеокарты. Вот только по схемам не могу понять между генератором и SA612 номиналы R2, R3 и R4. |
Дата: 18 Авг 2012 18:55:31
Kami
А противовес где? Или получается, что USB-кабель противовесом работает?
horizon
Здорово! ГЛОНАСС в планах есть?
Дата: 18 Авг 2012 19:43:41 · Поправил: АМГ (18 Авг 2012 19:51:34)
Дата: 18 Авг 2012 20:58:02
devdem
Там вроде ГАЛИЛЕО сначала будет.
АМГ
Ох, неплохо, спасибо. Главное без всяких там зависимостей...
Дата: 18 Авг 2012 21:33:31
Благодаря argilo теперь не приходится шаманить с виртуальным звуком, он еще пишет на radioreference, что скоро будет реализован EDACS, только где его принять можно...
Дата: 18 Авг 2012 21:39:15 · Поправил: freeman777 (18 Авг 2012 21:45:48)
horizon, надеюсь, что вы серьезно. Ну и GPS, и ГАЛИЛЕО - это круто. Донгл - универсальный приемник навигационных систем за 20$))
АМГ, угу, спасибо argilo и вам за ссылку. Теперь хоть попробую, блок всяко удобнее, если тюнер приедет, конечно.
vova_sam, инвертированный бы да и поближе... под D-Link'овскую антенну. (Ага, еще может и пигтейл-sma захотел).
Дата: 18 Авг 2012 22:39:27
Нашлась причина отсутствия звука при использовании блока ОР25 в Гнурадио.
По умолчании в Ubuntu 12.04 ставится it++4.2, а для правильной сборки нужен it++4.0.7
Дата: 19 Авг 2012 11:43:40
Дата: 19 Авг 2012 18:39:20
Подскажите, такой донгл подойдет?
- Модель: TV013
- Цвет: серебристый + черный
- частота: 48,25 ~ 863.25MHz |
Дата: 19 Авг 2012 19:22:02
Дата: 19 Авг 2012 20:20:21
Дата: 19 Авг 2012 20:27:30 · Поправил: freeman777 (20 Авг 2012 03:59:08)
orlexy, может быть вам удастся уговорить продавцов дать его попробовать перед покупкой?
Главное условие АЦП/DVB-T демодулятор Realtek RTL2832U, который и позволяет получить семплы I/Q.
В смысле, приходите в магазин с ноутом с линуксом или продавца просите на своем показать вывод lsusb. Наверняка, там должен он определяться (тут у кого есть, те могут привести вывод). Дальше, какие поддерживаются тюнеры (миксросхемы) - в таблице. А может даже и любые поддерживаются, только без регулировки усиления. Тюнер отвечает за перестройку частоты.
Под виндой наверняка он определяется как-нибудь как USB DVB-T Stick и точно проверить можно будет только с софтом уже установив драйвера.
Внешне таких, как на фото, в интернете не было. Вообще, внешне в интернет-магазинах явно различаются hama nano (совсем маленький с торчащим обычным антенным разъемом) - Mini USB DVB-T в интернет-магазинах, Newsky TV28T (черный + боковой позолоченный антенный разъем то ли sma, то ли mini-UHF, то ли вообще нестандартный, оранжевая плата) и ezCAP 668, который я заказывал, черный матовый с обычным прямым антенным разъемом, с дырочками как под динамик и синим светодиодом.
По внешнему виду я предполагаю это Newsky TV28TRTL2832U/E400
Они совсем разные. Антенный разъем должен быть сбоку и диодов один видимо ИК-датчик сверху быть не должно. Всё возможно, конечно...
Дата: 19 Авг 2012 21:36:08
Кто-нибудь пробовал Raspberry Pi + rtl-sdr (rtl_tcp) + WiFi?
Дата: 19 Авг 2012 23:56:20 · Поправил: freeman777 (20 Авг 2012 00:05:36)
Работать наверняка будет, но с практической точки зрения, это как bluetooth-телефон на мачте. надо будет внешнее питание все равно. Здесь, видимо, надо будет не так часто...
Что же касается связки rtl-sdr (rtl_tcp) + WiFi, то я, скорее всего, ее попробовал бы все равно, ибо длина USB-кабеля, ниже спускать не хочется. Так что EeePC 900 вместо Raspberry PI туда, куда можно поставить по длине кабеля, мощный комп клиентом к EeePC 900 через ad-hoc. Скорость, кстати, ведь 20 Мбит/с, т.е. 1.25 МГц, хотя как раз в ad-hoc может быть и 54 (минус накладные), тогда будет совсем хорошо. Очень стоит попробовать без точки. Некогда тестил в Sandra из любопытства, не ручаюсь за результат. Но, по идее, 20-22 Мбит/с берутся от того, что точка (как коммутатор) ретранслирует уже передаваемое клиентом, другим клиентам. А Wi-Fi (поправка, 802.11b/g) - это ведь OFDM TDD на одной частоте (прям WiMAX/LTE TDD, только симметричный).
Дата: 20 Авг 2012 02:36:51
Дата: 20 Авг 2012 03:48:07 · Поправил: freeman777 (20 Авг 2012 03:49:06)
0x0x, по моей "классификации" выше, первый Mini никакой не новый (фото платы) - Hama Nano. Насколько понимаю, белый, но бывает и черный. Или привиделось.
Второй (несмотря на то, что написано ezCAP) и третий - Newsky TV28T.
64-1700 MHz - это спецификация тюнера Elonics E4000, соответственно, он может перестраиваться от 50 до 2200 с провалом с 1090 до 1200. Для меня всё это пока теория, так что...
Как выглядит ezCAP 645 не видел.
Дата: 20 Авг 2012 04:10:47 · Поправил: freeman777 (20 Авг 2012 04:12:03)
Отдаленный вопрос по gnuradio, что-то не получается выводить звук.
Audio Source(48k)->FIR Xlating Filter(48k)->AM Demod(48k)->Audio Sink(48k).
Сначала при 48k трещало и писало в консоль aUaUaUaUaUaUaU с зависанием интерфейса, потом перестало выводится вообще что либо, хотя FFT Sink показывает спектр звука. Ну и под конец сдох деген, так что дальше тестить стало не очень интересно. Использую ALSA, устройство задаю - default (иначе граф не запускается), потом выбираю в "Параметрах звука" (может от этого?). Общий вопрос в том, как там надо правильно задавать устройство захвата/воспроизведения+неплохо бы иметь способ получить читаемый список устройств, потому как aplay -l/arecord -l дают только номера, и чтобы найти линейник, надо перебирать все равно будет. Что можно по теме почитать?
Самое любопытное, что спектр не через демодулятор выводился нормально, а вот с АМ демодулятора не выходит. Вернее видно, что выходит (FFT) и правильно, но вот не воспроизводится.
А еще что-то глючит Waterfall, только синее поле, ничего не рисует при любом усилении, интерфейса нету. Ни у кого не было?
Дата: 20 Авг 2012 04:43:49
Дата: 20 Авг 2012 04:48:02 · Поправил: 0x0x (20 Авг 2012 04:58:53)
Дата: 20 Авг 2012 05:18:25 · Поправил: freeman777 (20 Авг 2012 05:20:21)
0x0x, я исключительно из набора своего "оборудования" взял с обычным (потому что иначе будут нужны переходники), хотя будет проигрыш на СВЧ, которые как бы и были бы интересны. С другой стороны тут писали, что изгиб 90 градусов для ВЧ не делают. Так что, возможно изгиб и компенсирует потери на разъеме.
В общем смысле я тут задумался, а DVB-T то они как принимают? Ведь если ПЧ=0... или даже, если ПЧ=4-8МГц, 32 ТВК + 31 ТВК Москва и никакого приема. Или он, это, изначально рассчитан на отсутствие цифры/аналога на соседнем канале? Картинки какие-то непонятные, то есть зеркальный канал, то нету, то ПЧ=0, но зеркального канала нет, в общем, конечно, пока не увидишь... Спасибо хоть devdem объяснил как принимается на АЦП.
