На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ ew2abc, yfotik, muha131, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  298  299  300  301  302  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 20 Фев 2015 17:33:39 · Поправил: Zmej (20 Фев 2015 17:34:15) #
Аналогично, пробовал на вин-7 вчера. Дело не в "старой хр", в чем-то другом.
Позже попробую на ХР.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2015 20:31:09 #
John79
спс.
ЗЫ Скачал сборку шарпа вот по этой ссылке, и смотрю появились новые ползунки в настройках, LNA Gain и другие, собственно вопрос, за что они отвечают?
Так же нормально не работает плагин сканирования, при сканировании шарп подвисает, и нормально сканировать не получается, убрал пока этот плагин, вопрос в том, у всех ли так?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Фев 2015 21:05:46 · Поправил: avenger78 (20 Фев 2015 21:06:44) #
Lna -gain -усиление ВЧ донгла ,Mixer -усиление смесителя,Vga -усиление ПЧ -подбирается в зависимости от условий приема того или ного сигнала -в обычном драйвере регулируются все 3 по определенному алгоритму -здесь можно точнее подстроить -например от перегруза избавится,сканер работает нормально -cпециально сейчас скачал эту сборку -для его работы надо сконфигугрировать диапазон сканирования в плагине
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 20 Фев 2015 21:43:16 #
так может причина моих алиасов, о которых я писал, именно в том, что я не правильно настроил?
А кто нибудь определился с примерными настройками ползунков в модифицированном драйвере?
Дата: 20 Фев 2015 22:04:34 #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Фев 2015 22:27:37 · Поправил: avenger78 (20 Фев 2015 22:34:53) #
rn3rha:vga -на середину ставить желательно -если есть сильные сигналы и vga мало усиление то начинают появляться рядом с сильным сигналом фантомы (как бы в такт с основным сигналом модулированные) -как будто регулируется по току каскад упч и снижается динамика,слишком малое усиление lna дает тот же эффект правда в меньшей степени-миксер еще в меньшей степени влияет на динамику-на авиа все ставлю примерно в середину ps сравнивал два свистка с драйвером от мегавоид и драйвером от tssdr -с одной антенны через делитель -действительно расположение тех же помех к примеру в районе 21 от мощных фм станций различно (у мегавоид и драйвера от oliver(что без раздельной регулировки до 15 мгц -абсолютно идентично),причем на драйвере tssdr их даже меньше
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Фев 2015 23:00:32 · Поправил: ivanovgoga (20 Фев 2015 23:01:11) #
Эти драйвера использовал только на КВ без конвертера, а частотах выше 24 - только родной драйвер, с модифицированными что-то много фантомов и частокола.
Особенно это заметно при работе свистка с тюнером R280T2 ввиду его высокой чуйки. Хотя в нижней части КВ он работает намного лучше R280T. Но конвертеров напаял разных достаточно. И с последним драйвером от TSSDR через минут 20 работы произошло то же, что и у СКМ - "потерялся донгл". Танцы не помогли, пришлось переустановить винду. Так что вернулся на родной драйвер и успокоился.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Фев 2015 23:19:43 · Поправил: avenger78 (20 Фев 2015 23:44:52) #
ну винда тут уж явно не причем -не мог ее драйвер убить,специально сейчас сравнивал выше 24 родной драйвер и модифицированные от tssdr-хорошо видно при отсутствии прохождения не появляются ли лишние спуры -абсолютно в одинаковых местах единичные в килогерц полоски-видимо от кварца
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Фев 2015 08:36:40 · Поправил: ivanovgoga (21 Фев 2015 08:39:26) #
avenger78
Да при чем тут винда?
Я писал, что при установке нового драйвера винда потеряла свисток-она его видела как усб клаву. И никакие танцы, включая ковыряние в реестре, не помогли(хотя может просто руки реестру не подходят). Пришлось переустанавливать систему. А спуры и фантомы очень хорошо заметны на свистке с тюнером R280T2, не только у TSSDR но и у Мегавоида. Но при использовании драйвера от Мегавоида свисток не теряется и сохраняется вариант работы с родным 24 мегагерцовым.
Да, вот еще одна замеченная проблема- при работе в связке с MixW 3.1.1h донгл перестает перестраиватся по частоте
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Фев 2015 11:07:47 · Поправил: avenger78 (21 Фев 2015 11:27:49) #
ДА С mixw32 2.2 -аналогичная проблема -перестает перестраиватся по частоте ,а при следующем запуске шарпа -пишет устройство занято(причем mixw-даже не загружен) -удалил его нафиг(нужен был только для приема ч.б sstv robot36 с satcom) -все снова нормально ,да удобно что с драйвером мегавоида можно и родной rtlsdr использовать-у меня на одной копии шарпа так и сделано
Статик
с июл 2006
Дата: 21 Фев 2015 22:04:13 #
А можно ли волшебный свисток использовать как осцилограф ?
Ему бы тогда цены не было бы в домашней лаборатории.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 21 Фев 2015 22:48:48 #
нет-нельзя
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Фев 2015 09:14:14 #
Статик
Можно конечно. Только софтинку соответствующую надо написать и сделать предделители для входов RTL.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 22 Фев 2015 09:41:25 #
только за 3 года никто не написал такой софт
saleev
Львов
Дата: 23 Фев 2015 09:41:53 #
TSSDR
Экспериментировал на выходных с последней версией Вашего драйвера на разных версиях Шарпа. Результат один - в меню выбора источников пропадает РТЛ ЮСБ. В предыдущей версии, где не работает директ сампл - этой проблемы нет. Переустановка драйвера свистка ЗАДИГОМ, перезагрузки компа не помогают.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 28 Фев 2015 17:32:07 #
Переехал на Intel с AMD и теперь у меня при воткнутом свистке происходит BSOD в iusb3xhc.sys, временами.
Сейчас подключен он в голубой разъем, а сзади других то и нету!
Думаю брекет поставить и воткнуть его в USB 2.0 разъем материнки, специально для свистка.
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2015 17:58:55 #
а интересно, там в свистке перед АЦП есть какой-нибудь ФСС или фильтр на ПАВ, отсекающий всё выше 3мгц или прямо так всё поступает из первого чипа? Если прямо так, то наверное, установка этого фильтра убрала бы ложняки от внеполосных мощных сигналов за пределами полосы оцифровки
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2015 20:25:17 #
Позже проверю в чем проблема.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 01 Мар 2015 15:23:11 #
Форум заработал!!! С первым днём Весны!!!
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 01 Мар 2015 15:23:55 #
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 01 Мар 2015 15:24:36 #
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 01 Мар 2015 15:29:42 #
to:alex79 Соскучился? :)
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 01 Мар 2015 16:15:55 · Поправил: avdei (01 Мар 2015 16:17:13) #
да не приятная бяка,весьма мешает при сканирование
killer258
Тула
Дата: 01 Мар 2015 17:35:42 #
Форум заработал!!!
Слава Богу. Я уж было подумал, что этот форум обнаружил Большой Брат и прикрыл его навсегда
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 01 Мар 2015 17:56:11 #
Всех с веной!!
Можно ли настроить SDRSharp так, чтобы запись звука включалась только при открытии шумоподавителя? Чтобы впустую не писал.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 18:23:13 #
Можно, но настраивается не SDR, а конкретный плагин под него, производящий запись звука (например Recording).
UA3RUV
с сен 2013
lo02fx, ko85rm
Дата: 01 Мар 2015 19:05:58 #
Audio Recorder - Configure - Recorder Options -Dont write pause Так?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Мар 2015 19:21:08 #
Так?
Именно так.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Мар 2015 19:39:03 · Поправил: ivanovgoga (01 Мар 2015 19:44:17) #
у вас какой драйвер? У меня с родным 24мегагерцовым все нормально, а глюки только с трехполосным.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 02 Мар 2015 06:39:33 #
Не поверите...очень...здесь очень многое можно почерпнуть полезного для себя!
Время загрузки страницы (сек.): 0.577; miniBB ®
