На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ Greenland, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131, Evgeni62, Nemo, gladiator, AOR]
 Страница:  ««  1  2  ...  299  300  301  302  303  ...  607  608  »»Поиск в теме
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 02 Мар 2015 13:31:06 #
GIBBON
UA3RUV
спасибо!
arinNELortex
с фев 2015
Рязань
Дата: 02 Мар 2015 14:43:23 #
Тут такое дело:
Нашёл много статей как модифицировать донгл под КВ диапазон. Может кто-нибудь дюже умный найдётся и подскажет нерадивому студенту каким образом научить dvb тюнер принимать диапазон не до 1.7 ггц, а до 2.4 ггц. Слышал есть специальный преобразователь, который понижает частоту сигнала на входе с 2.4 до удобной нам 1.7, и, таким образом, обеспечивает нам тот самый приём. Так вот было бы интересно что-то подобное соорудить ручками. Может есть у кого в закромах похожий гайд? Заранее благодарю и прошу прощения, если ранее такой вопрос уже был поднят.
maxn
Томск
Дата: 02 Мар 2015 15:04:00 #
arinNELortex
можно заюзать синтезатор, например http://abiks1.narod.ru/sdr/Si570.html и какой-нибудь высокочастотный смеситель.
синтезатору можно задать жестко частоту или же рулить с компа по usb, тогда вобще можно получить какой хочешь преобразователь частот :)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 02 Мар 2015 16:14:01 · Поправил: avenger78 (02 Мар 2015 16:17:01) #
можно перенести обычным mmds конвертером -но там стабильность низкая частоты -это только посмотреть ,а что вы хотите на 2.4 принимать ? И да -выше 1200 мгц донгл на r820t практически не принимает ничего -и-зза сложности в перестройке своих внутренних фильтров,так что если и переносить частоту то в дмв диапазон ,что и делает mmds конвертер
killer258
Тула
Дата: 02 Мар 2015 18:02:23 #
Я обнаружил странный эффект в НDSDR. Если выставляешь в меню Extio "Gain" на каком-то среднем уровне, то линия шумов дышит и колеблется вверх-вниз одновременно почти по всей длине. Делаешь усиление выше или ниже, этот эффект пропадает. Что это может быть? Возбуд?
StanislawK
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 15:07:56 #
Например я на 2.4 хочу посмотреть спектр wifi (от 2380 до 2500).
Во первых оценить свободный канал, во вторых наличие источников помех. wifi адаптер не показывает несущие от беспроводных камер, радионянь и прочей бытовой техники, коею китайцы лепят сейчас по копеечной цене.
у меня был случай, сосед поставил на балкон беспроводную камеру, смотреть на парковку с телевизора. весь wifi в радиусе метров 30 жестко клал.
в условиях многоквартирного дома 30 метров это три парадных по 10 этажей.
Два месяца искали. теперь от телевизора до камеры 5 метров кабеля.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2015 17:24:33 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2015 17:26:52) #
про wifi уже говорили-слишком большая ширина одного канала для донгла-не думаю что вы там наглядно что то увидите,тем более с никакой динамикой донгла -просто будет забит весь спектр и все сплошным сигналом от начала и до конца диапазона
StanislawK
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 19:18:25 #
Да, тут наверное небольшая доработка потребуется. :)
Сканировать можно наверное перестроением mmds конвертера? а донглом смотреть спектр сразу 8 МГц (или сколько он умеет 5?).
Собственно достаточно только панорамы. если смотреть на "профессиональное" (inssider и родственники его) то оно стоит от $100 А то что дает бесплатный inssider на обычном wifi адаптере, в целом мало информативно.
Максимум хочется за те же $10-20 докупить mmds конвертер, и иметь представление о диапазоне.
А если оно еще и 5 ГГц wifi прихватит будет совсем сказочно!.. :)
megavoid
с фев 2014
Дата: 03 Мар 2015 19:20:51 #
А так будет типа информативнее? :)
http://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/HackRF_Wifi.png
StanislawK
с мар 2015
Дата: 03 Мар 2015 21:02:27 #
Это великолепно! Тут все видно!
чем и как это делается?
[q]HackRF One
Cost: $299 USD[/q]
триста баксов? за игрушку дороговато.
То есть, если бы это было основным заработком и источником дохода, то можно было бы купить и Metageek Chanalyzer за $1`149
включая поддержку и обновления. Или даже за $2`348 еще и развесистый софт с планированием зон приема в помещении.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 03 Мар 2015 21:32:23 #
Хорошая игрушка, срач в эфире искать.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Мар 2015 21:53:10 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2015 21:54:54) #
mmds конвертер не перестраивается, а имеет фиксированную частоту гетеродина -с в соответствии с ней -и частоту определенную начальную пч-ну и 5 ггц конечно не принимает он,вобщем донгл имхо тут не пригоден на 99 процентов для wi-fi
maxn
Томск
Дата: 04 Мар 2015 05:29:03 #
avenger78
почему не пригоден то не пойму, у него же есть панорамный сканер, 100Мгц он просканит за 10 секунд и покажет картинку, не такую как на скрине выше, но вполне пргодную для анализа
все что нужно это конвертер
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2015 08:53:29 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2015 08:54:04) #
какую он картинку покажет -ту что в окне сканера от vasiliy ? да ничего вы там не увидите толком так как ширина одного канала много больше ширины полосы приема донгла-еще проблема в динамике -а сигналы вай фай весьма сильные бывают -плюс никакая стабильность гетеродина у mmds конвертера- вобщем я б сказал это резьба по -сами знаете :)
maxn
Томск
Дата: 04 Мар 2015 10:09:06 · Поправил: maxn (04 Мар 2015 10:15:10) #
Причем тут полоса донгла, в шарпе есть плагин сканера частот
Он показывает панораму какой хочешь ширины
А был даже специальный плагин или другая прога для широкой панорамы, естественно шарп ее делает последовательно сканируя.
Для примера можно посканить частоты сотовой сети а диапазоне 950МГц, прекрасно видно горбы
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2015 11:22:36 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2015 11:24:20) #
вот другая прога была какая то что панораму рисовала -там может еще возможно -и еще раз про частоты сотовой сети -там ширина канала адекватная .а тут она больше ширины полосы донгла -вы какой шаг в сканере выставлять будете -ну собственно пробуйте -по мне это изврат чистой воды,да и смотрю никто этим не занимался -делали с 10 ггц конвертеры любительские -да -но никто не занимался конвертерами для вай фай
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Мар 2015 11:36:48 · Поправил: RK6AJE (04 Мар 2015 11:37:07) #
Преобразователь поднимающий спектр сделать не проблема. Есть описания самодельного железа.
Что вы собрались смотреть в полосе 3МГц на частотах 2.4ГГц?
pactor
с апр 2013
Дата: 04 Мар 2015 12:04:38 #
killer258
Два вопроса.
1. Какая у вас версия HDSDR?
2. В своей V2.51 не нашел в меню Extio "Gain.
Подскажите, может глаз у меня замылился.
killer258
Тула
Дата: 04 Мар 2015 17:18:37 #
HDSDR version 2.70
Может, я не так назвал. Жмёшь голубую кнопку ExtIO, появляется окно, справа в нём вертикальнвй ползунок, такой,как у эквалайзеров, вверху написано Tuner Gain.
Неспокойно дышит , если выставлено чуть меньше 33 dBm. Если поставить выше или ниже, то картина огибающей спектра становится нормальной.
faithful
Московская область
Дата: 04 Мар 2015 17:52:41 #
Народ у кого времени много свободного помониторьте плиз частоты от 400 до 406 МГц.
Это метеозонды запускаемые в Европе.
Запускают утром и вечером каждый божий день!
RK6AJE
Оттуда
Дата: 04 Мар 2015 17:53:57 #
Есть более подробное инфо? Полоса 6МГц, как то очень широко.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2015 18:06:30 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2015 18:07:46) #
народ - В России запускают зонды на частоту 1680 и 1780 мгц -так что не мучайтесь ,у нас зонды без gps даже если конвертер делать,плюс нужна параболическая антенна для их сопровождения http://forum.adsbradar.ru/f39/priem-meteozondov-na-sdr-1768/index7.html#post28601 -тут все уже обсуждали
faithful
Московская область
Дата: 04 Мар 2015 20:40:51 · Поправил: faithful (04 Мар 2015 20:44:20) #
http://youtu.be/Mz2id1cBmjs ну судя по видео и даташитам которые находятся полоса 2 кГц. Частота чаще всего 403МГц. Просто в этом диапазоне может быть запрограммирована любая из диапазона. Из Европы залететь очень даже может. Так что не надо сразу говорить не надо слушать!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2015 20:53:39 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2015 20:54:57) #
не залетит он с европы никак -его через пару часов разорвет на высоте 40 км -так что могу сказать -можно не слушать-В приграничных районах к Польше -да вполне возможно -ну и не только Польши -в остальных можно не парится
faithful
Московская область
Дата: 04 Мар 2015 21:02:25 #
avenger78
я бы так уверенно не стал говорить ибо частота 400-406 МГц закреплена за метеорологами во всем мире.
Плюс предприятие Радий не стало бы разрабатывать модель - Радиозонд МРЗ-Н1 ШЛИГ.405543.004
Радиозонд МРЗ-Н1 полностью совместим с GPS/ГЛОНАСС системой радиозондирования «Полюс». Частота у которого как раз 400-406 МГц. Так что слушать надо!
faithful
Московская область
Дата: 04 Мар 2015 21:02:50 · Поправил: faithful (04 Мар 2015 21:04:57) #
avenger78
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2015 21:09:40 · Поправил: avenger78 (04 Мар 2015 21:18:38) #
и где используются зонды радий ? -сколько люди не находили зонды -да и метеорологи сами говорят -до сих пор подавляющее большинство зондов на 1700 мгц-да и в любом случае слушать есть смысл только тем у кого действующая станция в радиусе км 100 есть метеорлогическая (именно с запуском зондов ) -http://cao-ntcr.mipt.ru/monitor/locator.htm Хотя кому интересно .конечно можно послушать -в 3 часа ночи по Москве запуск и в 15.00
faithful
Московская область
Дата: 04 Мар 2015 21:16:35 #
А я этого и не отрицаю, но скорее всего есть движение перейти на 400 Мгц ибо оборудование дешевле, да и ГГц наверно хотят отдать под LTE или что-там.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Мар 2015 21:20:13 #
да нет -сам зонд дешевле именно на 1700(там элементная база доисторическая до сих пор)-ну а на приемное давно уже потрачены деньги -и даже новые параболы ставили недавно в том же мурманске -
faithful
Московская область
Дата: 06 Мар 2015 09:21:20 · Поправил: faithful (06 Мар 2015 09:53:15) #
Все таки будут плавно переходить на новую систему Полюс. Я только За!
http://uralsky-rabochi.ru/society/13619/
Сейчас эта система испытывается на Байконуре и готовится к эксплуатации на космодроме Восточный.
Так что слушать на 400-406 МГц надо особенно рядом с этими районами!
Извиняюсь за оффтоп хотел написать это в теме про Метеозонд. Можно перенести это сообщение туда?
Время загрузки страницы (сек.): 0.581; miniBB ®
