На сайте: гостей - 41,
участников - 3 [ NDR631, DangerAlex, rn9aaa]
 Страница:  ««  1  2  ...  300  301  302  303  304  ...  607  608  »»Поиск в теме
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 09 Мар 2015 19:37:37 #
Всем привет ! Попробую спросить ! Прикупил "свисток" , настроил SDRSharp - вроде всЁ работает , но проблема со звуком , вернее с качеством звука . В WFM режиме , FM - станции принимает хорошо , но звук как "синтезаторный" , слышно что "поют" )))) . Такое впечатление , что не та модуляция - не естественный звук , как будто проходит через " синтезаторный" фильтр . Настроил "Эхо-линк " 145.2750 Мгц - NFM - слышно , но звук со "скрипом" как будто роботы говорят . НЕ могу понять в чем дело . Может кто подскажет , куда "копать" ? Спасибо .
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 12 Мар 2015 00:35:14 · Поправил: m026 (12 Мар 2015 00:37:36) #
подскажите, а кто нибудь пользовал такой вариант (не свисток). лучше он чем нибудь? в 2-3 раза дороже свистка. стоит он этой разницы? я просто в sdr вообще не шарю, хочу попробовать.
http://ru.aliexpress.com/store/product/NEW-100-KHZ-to-1-7-GHz-all-band-radio-RTL-SDR-receiver-RTL2832-R820T-RTL/618098_32272221851.html
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 12 Мар 2015 00:52:42 #
m026, это свисток с конвертором в корпусе просто. Купите отдельно и дешевле будет, и разницы не увидите.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 12 Мар 2015 07:17:00 #
Хочу слушать КВ, но думаю. Купить degen 1103 или апконвертер для ртл свистка? Что лучше?
pereplet
с июл 2013
Астана
Дата: 12 Мар 2015 09:33:18 #
Слушать - Degen, смотреть и слушать апконвертер для ртл свистка.
roma095
с окт 2014
Дата: 13 Мар 2015 11:41:41 #
Друзья, ткните рылом плиз в нужном направлении.
Нужно на донгле в Москве определить мультплекс цифрового dvbt-2 сигнала(как я понял мы картинку ничем посмотреть на этом донгле не можем).
Но хотябы как визуально определить что это он? Вроде он должен быть 490-550Мгц.
http://i.gyazo.com/5db86cc739e3db6cab17b1f2e43bace4.png
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 13 Мар 2015 12:02:46 #
Скажите пожалуйста, хочу попробовать поработать со свистком,какой сейчас актуальнее всего брать? Вроде у них разные чипы.
megavoid
с фев 2014
Дата: 13 Мар 2015 12:10:40 #
roma095
Примерно так выглядит: http://snag.gy/eiHiO.jpg
StanislawK
с мар 2015
Дата: 13 Мар 2015 12:23:10 #
roma095
Для начала нужно посмотреть на какой частоте они вещают.
http://карта.ртрс.рф/rtrs/node/4016
Цифровое телевидение
Пакет телеканалов РТРС-1
Статус объекта Вещает
Канал ТВК 30
Частота 546 МГц
Пакет телеканалов РТРС-2
Канал ТВК 24
Частота 498 МГц
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 17:55:31 #
Добрый вечер уважаемые форумчане.Созрело пару вопросов .Ввиду того что в нашем городе нашёл частоты р25 ,решил попробовать использовать dsd+ 1,51. В целом всё хорошо получилось , почему то на выходе уже в динамика звук заикаится , т.е идёт обрывками.Процессор вроде не особо грузится ,оперативки тоже ещё запас есть.Использую связку sdrsharp + dsd+ 1,51. Подскажите в чём может быть проблема.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Мар 2015 18:18:47 #
Попробуйте увеличить полосу пропускания фильтра Bandwids, точнее подстроить по частоте
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 18:22:26 · Поправил: trak (16 Мар 2015 18:48:48) #
Частоту пробовал подстраивать по 1 кГц ,Bandwids пробовал менять от 12000 до 20000 .Единственное заметил в настройках изменяю Decimation на 128 тогда становится что то разборчиво. Sample rate 2.048.Пробовал тестовую запись IQ с сайта sdrsharp тоже прерывистый звук
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 16 Мар 2015 19:08:16 #
так свистки же вроде только от 25мгц, а этот от 100кгц
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Мар 2015 19:31:50 #
имелось ввиду отдельно конвертер и свисток -дешевле не будет .но намного качественней -однозначно -не стоит это уг покупать-там методом direct sampling сделан вход по кв -вобщем ничего хорошего нет -дуб дубом по чувствительности
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 19:58:53 #
И куча зеркалок , сам пользуюсь таким , далеко не в восторге.Не трате деньги .
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Мар 2015 20:13:27 #
Параметры виртуального кабеля проверьте. Полоса пропускания кабеля должна быть 48000 sample/sec как у выхода донгла
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 20:24:53 #
Так и есть 48000
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Мар 2015 21:05:50 #
Странно.
может уровень сигнала на входе звуковухи великоват-цифра не любит перегруза. Или наоборот мал и тонет в шумах. Можно еще проверить стабильность работы самой звуковой карты- может опорная частота гуляет?
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 21:14:11 #
Уровень пробовал регулировать , мало что изменяется.А вот как звуковуху проверить я не вкурсе.Завтра на другом компе проверю и с другим свистком.У меня щас подключен с конвертором который от 100гц до 1,7Гц , не внушает он мне доверия.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Мар 2015 21:21:29 #
trak
Sample rate 2.048.
Уменьшите его до минимально возможного.
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 21:28:35 #
Ок попробую
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Мар 2015 21:34:19 #
karapuz:ток хуже сделает уменьшением -комп то тянет у него -судя по словам
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 21:43:07 #
Ну да , тянет , загрузка проца 46%
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Мар 2015 21:44:27 #
avenger78
Отчего-же хуже, уменьшится полоса пропускания и все. Зачем обработка полосы в 2 MHz для приёма сигнала с полосой
десяток-другой килогерц? Освободившиеся ресурсы можно использовать для других задач.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Мар 2015 21:48:26 #
Раньше когда цифрой на кв увлекался в MixW помню есть калибровка частоты дискретизации карты. Но даже если просто стать на какую-нить морзяку, если частота нестабильна-это сразу заметно глазом в этой программе. Но у нее какой-то баг при работе с Шарпом.
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 21:49:03 #
Уменьшил sample rate стало лучше , но булюканье всё равно , тяжело распознаётся речь.Наверно проблема в звуковой карточке .
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Мар 2015 21:57:35 #
karapuz:да еще snr падает при уменьшении msps -и зеркалки прут
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Мар 2015 21:59:15 · Поправил: avenger78 (16 Мар 2015 22:02:20) #
ivangoga -калибровка есть в multipsk -там автоматически калибрует -у меня практически без отклонений выходит -но для шарпа эта калибровка как припарка,точнее для dsd
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Мар 2015 22:04:51 · Поправил: avenger78 (16 Мар 2015 22:06:22) #
Попробывать еще можно через auxvfo дополнительный (плагин от tssdr) -там сразу идет без обработки аудио сигнал -и да снять галочку audio filter обязвательно надо в шарпе
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 16 Мар 2015 23:23:16 · Поправил: let4eg (16 Мар 2015 23:24:26) #
По характеристикам значит он не хуже(апконвертер) дешевле вроде?
Время загрузки страницы (сек.): 0.462; miniBB ®
