На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  301  302  303  304  305  ...  607  608  »»Поиск в теме
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2015 23:56:34 · Поправил: trak (16 Мар 2015 23:58:58) #
Попробывать еще можно через auxvfo дополнительный (плагин от tssdr) -там сразу идет без обработки аудио сигнал -и да снять галочку audio filter обязвательно надо в шарпе
Ок попробую , галочку всегда снимаю с фильтра
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2015 10:38:31 · Поправил: ivanovgoga (17 Мар 2015 10:40:26) #
у меня практически без отклонений выходит -но для шарпа эта калибровка как припарка,точнее для dsd
Да, сама по себе калибровка то и ничего не даст. Но в окне водопада MixW хорошо заметно, если карта глючит -вдруг резко срывается вверх или вниз на 100-200 гц. У меня была один раз такая проблема со встроенной звуковой-драйвер криво стоял. Причем при воспроизведении потокового аудио или при работе скажем саунд фордже каких либо дефектов не было заметно.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2015 12:29:03 #
ребят поделитесь своей настроенной сборкой.
вот моя Сборка 1317
не могу понять почему не работает сканер http://www.rtl-sdr.ru/page/obnovlen-skaner-5
как только включаю сканер проц грузится на 100 и все заикается, все очень медленно... на моей же сборке сканер старой версии, но рабочий... спасибо
roma095
с окт 2014
Дата: 17 Мар 2015 12:50:08 #
Подскажите пожалуйста. Где искать ответ на вопрос - хочу принять на донгл сигнал шлагбаума или беспроводного датчика и видимо записав его в звуковой файл преобразовать в набор цифр-слов. Где то видел, что даже производителя сигнализации так опознать можно(в посылке сообщается).Цели мирные, но интерес в понимании велик. Спасибо
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Мар 2015 13:22:14 · Поправил: Nabludatel (17 Мар 2015 13:24:16) #
Купил сегодня данное изделие 820Т2, начитался я про него и захотел, хотя до обзорных статей и видео на ютубе относился к данному изделию как к чему-то игрушечному и без толковому.
Есть мысль использовать 2-4 штуки для мониторинга авиа )
pactor
с апр 2013
Дата: 17 Мар 2015 13:33:33 #
roma095
Купите граббер и будет Вам счастье
pactor
с апр 2013
Дата: 17 Мар 2015 13:38:18 #
Nabludatel
З.Ы. Дальше будет шутка... Зачем, дорогой, 2-4, купите на количество каналов авиа и смотрите все сразу.
По делу. У Вас панорамный приемник. Пишите всю панораму, а потом расковыряете.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Мар 2015 13:46:48 #
pactor
Хочется в реальном времени слушать, ну по поводу 2-4 это я утрирую, конечно так не буду делать, но просто мысли в слух. Меня еще данное изделие заинтриговало тем что можно с помощь доп. проги декодировать APCO25 и NOAA
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2015 13:57:15 #
Он еще и не то умеет....
pactor
с апр 2013
Дата: 17 Мар 2015 14:00:09 · Поправил: pactor (17 Мар 2015 14:01:20) #
Ну тогда был неправ. Слушать что-то в realtime это хорошо. Задайтесь вопросом, а не потеряетели Вы
в realtime важный кусок информации. Я конечно не музыкант, но одновременно два и более каналов слушать
неумею.. Слуховой контроль каналов приема еще никто не отменял...
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Мар 2015 14:02:33 · Поправил: avenger78 (17 Мар 2015 14:04:07) #
alexku44:обновите шарп до 1333
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Мар 2015 14:08:22 #
но и VRS Recording System еще никто не отменял. Пишет до 64 каналов.
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Мар 2015 14:44:17 #
В том то и дело что. Стоит чистая 1333
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Мар 2015 18:11:58 · Поправил: avenger78 (18 Мар 2015 18:08:04) #
alexku44:
roma095
с окт 2014
Дата: 17 Мар 2015 19:40:36 #
Есть небходимость увидеть несущую iridium спутника. (1616-1625Мгц). У меня что то не получается. Ничего похожего в этом диапазоне нет. Свисток вроде должен в этом диапазоне принимать. где я ошибся?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Мар 2015 21:39:40 #
не примите -он выше 1200 -дуб дубом изза особенности перестройки внутренних фильтров -он даже маяк рядом не примет
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Мар 2015 22:31:23 · Поправил: KarapuZ (17 Мар 2015 22:35:00) #
roma095
Thuraya ПРИНИМАЛ на чип E-4000 и штатную антеннку, в ясную
погоду, при облачности сигнал был очень слаб). А ЗДЕСЬ Инмарсат принимали на донгл, естественно уже с
доп. причиндалами.
roma095
с окт 2014
Дата: 17 Мар 2015 22:38:59 #
доп. причиндалами.
Спасибо за информацию, попробую. У меня специальная антенна есть для этого, но пока ничего не получилось
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Мар 2015 22:41:32 · Поправил: avenger78 (17 Мар 2015 22:42:51) #
да на элоникс прием будет -на r820t -НЕТ,если у вас чип r820t -можете не мучаться -на активную gps антенну даже признаков gps не видел-зато на другом sdr приемнике аж зашкаливал уровень
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Мар 2015 22:52:36 · Поправил: KarapuZ (17 Мар 2015 22:53:29) #
roma095
На e-bay можно МШУ присмотреть под
это дело, правда цены стали "кусачими".
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2015 00:03:11 #
Доброй ночи !!! Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи по dsd +1.51 и р25 Вопрос решил всё прекрасно декодируется просто взял и заново установил sdrsharp со старым драйвером.Остался один вопрос по р25 , может кто в курсе .При наблюдении заметил что у операторов постоянно меняется частота передачи , это специально так сделано ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Мар 2015 08:59:09 #
Работают в транке.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Мар 2015 11:13:25 · Поправил: Nabludatel (18 Мар 2015 12:06:14) #
SDRHD не могу открыть окно ExtIO, выскакивает сообщение что-то связанное с сайтом программы.
Через SDRconsol дааный приемник можно запустить ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 18 Мар 2015 11:25:13 #
Можно. Нужно установить последнюю версию консоли - V2, которая. Отдельный ExtIO для нее не требуется. Нужно будет просто добавить свисток, нажав кнопку Definitions.
Последняя версия консоли (2.3 beta) тут - http://v2.sdr-radio.com/Download.aspx
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Мар 2015 12:53:44 #
У кого "свистки" синие ))) не я про приемник Т2, проблемы по установки драйверов у кого были ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Мар 2015 13:26:56 · Поправил: ivanovgoga (18 Мар 2015 13:27:31) #
У меня два синих, правда Т2. На каждый пришлось установить драйвер отдельно, хоть и куплены у одного продавца с разницей в месяц. Прошивка, что ли у них разная?
СКМ
с апр 2010
Дата: 18 Мар 2015 13:31:22 #
У меня такой, проблем никаких, диск с софтом был в комплекте.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Мар 2015 13:41:04 #
Проблем и у меня нет. Просто комп их видит как различные устройства, а не два одинаковых.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Мар 2015 13:46:50 #
SDRHD окошко ExtIO нормально открывается и какая операционная система у Вас ?
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 18 Мар 2015 14:42:06 #
avenger78
вот моя рабочая сборка-плагин
Установил вашу сборку.все бы нечего но звук рвет даже на ФМ.прктически сплошное заикание.не пойму в чем дело .свисток на фс13
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
