Дата: 19 Мар 2015 23:15:59
ivangoga-только "усиление" -3дб к диполю у них -а это минус -хотя послушать вполне пойдет-собственно либо широкая полоса -либо усиление -хотя делал широкополосный вибратор где элемент в виде треугольника -там вроде -1дб -правда и полоса уже
В идеале конечно штук 8 логоперов по кругу. Будет 8-12 дб со всех направений.... Но тут думаю придется дискоконус.....
Дата: 19 Мар 2015 23:20:29 · Поправил: avenger78 (19 Мар 2015 23:21:47)
да -логоперы по кругу у самого мечта сделать -однако конструякция еще та и по затратам и по габаритам-посчитал как то и понял что на поворотке будет дешевле
Дата: 20 Мар 2015 00:11:00
Всем спасибо за ссылки буду смотреть что найду из материала от того и буду отталкиваться.
Дата: 20 Мар 2015 00:13:44
Доброй ночи всем.Кто нибудь пользовался вот такой прогой universal trunker , ни как не могу настроить управление sdrsharp, может есть у кого опыт ?
Дата: 20 Мар 2015 01:03:53 · Поправил: 501 (20 Мар 2015 01:04:21)
Дата: 20 Мар 2015 02:12:28
Спасибо , всё отлично работает , сохранил страницу.
Дата: 22 Мар 2015 07:38:25
Повезло попробовать!!
Вчера проводил сравнение с SUN SDR 2. На прием на одну и ту же антенну.
Антенна MFJ-1620 торчит из 1 этажа 9-этажного панельного дома. (Не повезло!).
Скромно, не буду хвастаться, но свисток за 600 руб. "уделывает" Сан за 70 000 руб,
(SUN SDR 2 не мой)
Правда, у нас только приемник, а SUN SDR 2 - трансивер. Но приём у нас лучше.
Китайцы постарались.
Дата: 22 Мар 2015 08:19:48
Ерунду не пишите здесь, люди тут отзывчивые, привыкли верить всяким небылицам. А если оно и правда так, то по каким параметрам именно сливает SS2 свистку?
Дата: 22 Мар 2015 09:04:11
Дата: 22 Мар 2015 11:26:44
На снимках не видно уровень шумовой дорожки. Не могли бы вы выложить более "информативные" снимки ?
Дата: 22 Мар 2015 12:13:47
Порой самому не верится, приемник на R820T/RTL2832 + Ham It Up v1.2 творит чудеса приема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/case-electronic-diy_.jpg) |
Дата: 22 Мар 2015 12:51:02
А можно собрать modrtlsdr без возможности приема HF?
Заметил, что со стандартным драйвером помехоустойчивость значительно выше на VHF/UHF.
С этим лезут какие то несущки, причем в самых неожиданных местах.
Например, что то похожее на сигнал сотовой вышки принимаю в районе 48МГц.
На 27МГц лезут с FM диапазона местные станции...
Со стандартным драйвером этих помех нету.
Дата: 22 Мар 2015 13:09:31 · Поправил: ivanovgoga (22 Мар 2015 13:29:41)
А если Ham It Up v1.2 заменить Нормальным, то чудеса возрастают многократно.
Дата: 22 Мар 2015 13:31:30 · Поправил: c200 (22 Мар 2015 13:52:34)
Присоединяюсь к просьбе un8fr.
Тоже интересует версия с ручной регулировкой усиления и децимацией, но с отказом от расширения диапазона частот в пользу улучшения избирательности.
Пробовал делать так: в наборе modrtlsdr менял файл librtlsdr.dll версией без расширения частот (брал из первой бета-версии sdrr820tmanualgainsettings или можно оставлять оригинальный файл от установщика-обновления SDR#). Но при этом вылезают странности - серьезное понижение чувствительности на частотах от 24 МГц примерно до 100 МГц.
Дата: 22 Мар 2015 13:41:25
Если несложно пример.
Дата: 22 Мар 2015 13:54:33
Дата: 22 Мар 2015 15:59:58
Попробовал собрать сейчас связку libusb+rtlsdr - без проблем собрал из под cygwin для i686-w64-mingw32.
Работает стабильно. Собрал статически. libgcc и libwinpthread не нужны.
PS: У кого в папке SDR# лежит библиотека libusb0 - удалите. Старая она, а zadig ставит свою, свежую в %Systemroot%System32/%Systemroot%SysWOW64...
Дата: 22 Мар 2015 21:00:41
Добрый день, сколхозил конвертер похожий, но у меня не получается его нормально заставить работать.
На 7100 вечером одни AM станции. днем еще можно выловить радиолюбителей. но все равно много посторонних палок было.
На 3500 более менее прием.
Это все на полноразмерную антенну
Можно посмотреть скрин вечернего эфира на 7100 с Вашим конвертером?
Дата: 23 Мар 2015 10:51:15 · Поправил: rulez-alex (23 Мар 2015 11:20:19)
RA4UIR После магнитной бури некоторые радиолюбители отмечают ухудшение прохождения радиоволн, в частности на 7100, дневной прием на скрине, вечером сделаю новый.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bezimannij11.jpg) |
Дата: 23 Мар 2015 17:42:25
Друзья, а подскажите как решить вот эти проблемы:
1. При запуске SDRSharp вылезает сообщение об ошибке,
но после нажатия (2 раза) Continue программа работает нормально.
2. Как уменьшить контрастность для окна Timeshift? И так уже на минимуме, но чуть поднимешь Offset - всё уходит в красное
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/12.jpg) |
Дата: 23 Мар 2015 18:22:34 · Поправил: Romych (23 Мар 2015 18:23:03)
два плагина не под вашу версию sdrsharp
а крутилки справа пробовали?
Дата: 23 Мар 2015 18:54:34
RA4UIR Вечерний эфир на 7100
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/beziman.jpg) |
Дата: 23 Мар 2015 19:13:35
все что в Plugins.xml указано, загружается и работает... думаю причина в другом. Но в чем?
конечно, всё практически на минимуме. А если еще <add key="fftOffset" value="-50.0" /> изменить например на -70 или ниже, чтобы Offset регулировался поплавнее, то контрастность в Timeshift уйдет полностью в красное.
Дата: 23 Мар 2015 20:43:17
RULEZ-ALEX:это с какой антенной прием ? уж очень слабо что то для конвертера
Дата: 23 Мар 2015 20:51:26 · Поправил: rulez-alex (23 Мар 2015 20:57:21)
Антенна комнатная 5 метров провода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bezim.jpg) |
Дата: 23 Мар 2015 21:02:01 · Поправил: avenger78 (23 Мар 2015 21:02:10)
ну для комнатной куда ни шло длиной 5 м ,но все же действительно ham up it не самый чувствительный конвертер -отсутствие лна перед смесителем дает о себе знать
Дата: 23 Мар 2015 21:04:57
Коллеги, ну вот и я наконец-то стал счастливым обладателем DVB донгла :) На R820T, название Terratec. В основном из-за появившейся необходимости в максимально дешевом переносном спектропоказометре. Поставил на свой андроидный телефон - всё хорошо, всё нравится. На компе тоже успешно запустил донгл совместно с SdrSharp и HdSDR.
Но беспокоит один момент: микросхемы донгла грееются как электроплитка. Поэтому вопрос - кто-нибудь делал дополнительные теплоотводы? И насколько понял из конструкции платы, снизу на чипах видимо присуствуют теплоотводящие площадки, через к-рые отводится тепло на другую сторону печатной платы.
Дата: 23 Мар 2015 21:10:57 · Поправил: avenger78 (23 Мар 2015 21:11:34)
да -площадки есть -на чипы ставил радиаторы по краям капнув суперклей а на чип термпопасту -честно скажу -смысла не имеет ,так как нагрев чипа не более 55-60 градусов ,что приемлимо вполне для силиконового чипа -во всяком случае никакой разницы с радиаторами или без оных ни в чувствительности, ни в стабильности частоты (плавание ppm) не увидел
Дата: 23 Мар 2015 21:19:15 · Поправил: c200 (23 Мар 2015 21:23:48)
Современные микросхемы имеют рабочую температуру не меньше 70 градусов цельсия. Вот и даташит на R820T указывает максимальную рабочую 85.
Я пропаял переходные отверстия под чипами. Это улучшило тепловой контакт с "землей" платы. Да и помех на земле чипа станет меньше. А радиаторы - лишние, думаю.
З.Ы. А на стабильность частоты от температуры может влиять качество "нагрузочных" конденсаторов кварцевого резонатора. У меня на одном экземпляре "свистка" китайцы редкое гавно впаяли. После смены на NPO стало веселее :)
Дата: 24 Мар 2015 10:14:49
Кто использовал андроидное устройство (планшет, телефон) как сервер? Можно-ли сделать, чтобы при выходе из Шарпа на удалённом компе, сервер не отключался, а то приходится бегать запускать))
