На сайте: гостей - 51,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  305  306  307  308  309  ...  607  608  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Мар 2015 20:08:52 · Поправил: Nabludatel (26 Мар 2015 20:46:23) #
Народ чего посоветуете, обрывки слов одни слушаю при декодировании P25, вроде бы уже все перепробовал :( Ну наконец-то все ясно все дело было в Output level
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Мар 2015 12:31:10 #
RA4UIR
Сейчас горожу конвертер на LA1185, но мне кажется с ним то же самое будет, там правда будет аттеньаюатор плавный.
Небольшой совет.
УВЧ микросхемы не надо использовать. Подавайте сигнал на 4-ю ногу.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 27 Мар 2015 17:29:02 #
Всем доброго времени суток
Вопрос подскажите как зделать несколько AuxVFO . пример :
AuxVFO 1
AuxVFO 2
AuxVFO 3 . Штоб слушать несколько каналов одновременно .
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 27 Мар 2015 22:23:36 #
Просто: в файле Plugins.xml прописать строчки:
<add key="AuxVFO-1" value="SDRSharp.AuxVFO.AuxVFOPlugin,SDRSharp.AuxVFO" />
<add key="AuxVFO-2" value="SDRSharp.AuxVFO.AuxVFOPlugin,SDRSharp.AuxVFO" />
<add key="AuxVFO-3" value="SDRSharp.AuxVFO.AuxVFOPlugin,SDRSharp.AuxVFO" />
ну и т.д. смотря сколько вам их надо.
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Мар 2015 23:40:15 #
В продолжение моего вопроса- Импульсные блоки питания рассыпают огромный спектр помех, периодически повторяющихся одинаковых сигналов. Возможно ли программными методами смешать в противофазе полезный сигнал и сигнал помехи, отстоящей от частоты приёма на один период выше или ниже. Предполагаю, что помехи взаимным вычитанием ослабятся, а эфирные шумы и полезный сигнал останутся в норме....
Как поменять фазу сигнала в AuxVFO 1, AuxVFO 2 ? что бы фиксированно настроиться на частоту приёма, а курсор настройки навести на ближайший периодический сигнал помехи. Пусть они взаимно уничтожатся.
Чую где то здесь зарыта отгадка :)
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 28 Мар 2015 00:54:05 #
rn3rha
Спасибо !!!
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 28 Мар 2015 10:30:37 #
Позвольте мне рассказать свою историю:
сцена1 "новый драйвер и антенна"- поставил драйвер со сниженными частотами. От 12 мГц стало ловить много интересного, но на антенне типа "диполь" начали сыпать отраженки по всему диапазону.
сцена2 "смена антенны"- подключив антенну типа "балконный коллинеар 6дБ" отраженки все куда то делись.
сцена3 "размышления"- при смене антенны я еще параллельно обновил SDRSharp и долго игрался настройками драйвера, но даже сейчас попытался вернуться на "диполь" и начинались странные вещи: положил приемник в одно положение - есть отраженка. переложил в другое место и перещелкнул частоту туда сюда (это важно) - все исчезло.
сцена4 "осознание" - И вот тут до меня доходит, что коллинеар я пользую дома с ноутбуком. А диполь - на работе с компом. Вот и проблема.
сцена5 "решения" - их несколько:
0. Оставить старый драйвер. (он работает от 24 мГц, но отраженок почти нет)
1. Пользоваться ноутбуком. (и забить на остальное)
2. Замотать все в ферит. Комп заземлен и толку нет, может ферриты помогут. Но не факт.
3. Найти положение приемника при котором он не глючит.
4. Попробовать упаковать его в экранирующий корпус.
Кто то из этого что то пробовал? как результаты?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Мар 2015 12:33:17 #
Пробовал все. В конце-концов понял, что использовать надо только конвертер и "родной" драйвер.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Мар 2015 13:58:31 #
Набросал статейку по калибровке донгла - Точная калибровка донгла RTL-SDR по GSM
c200
с фев 2015
Таганрог
Дата: 28 Мар 2015 14:36:09 #
ramelito
Можно и так, конечно. Точность в три знака после запятой у значения ppm ...
Только в SDRsharp вводится целое число.
Я ppm определяю глядя на несколько несущих АМ станций. А вот частоты ATIS соседнего аэродрома сильно смещены ...
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 28 Мар 2015 15:11:09 #
c200
Я ppm определяю глядя на несколько несущих АМ станций. это неспортивно)))
рассмотри вариант, когда нет возможности определить визуально)
c200
с фев 2015
Таганрог
Дата: 28 Мар 2015 15:22:58 #
К стати, да - можно даже автоматизировать процесс калибровки. Чтобы без человеческого фактора
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 29 Мар 2015 00:57:55 #
ramelito
Даже не смог до конца дочитать, все так запутано для простого пользователя. Стоит ли так изголяться? Свисток работает в связке с компом, достаточно один раз настроить и потом не трогать. Тестотый сигнал всегда можно найти в эфире или самому нажать на передачу. Свисток вещь капризная, чуть солнце пригрело и частота ушла на 2 пункта, всегда надо в ручную корректировать. Если его гонять круглосуточно, то постоянно надо подстраивать. Для декода цифры давно отказался от снеп ту грид, так как утром попал, а вечером уже мимо. Цена-качество хорошее, но и постоянного наблюдения требует.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 29 Мар 2015 16:21:50 #
E4000 тоже не дружит с КВ? или у меня руки с головой не дружат?
takabo
с янв 2011
Дата: 29 Мар 2015 16:37:16 #
плагин для морзянок существует?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 29 Мар 2015 16:43:59 #
Да, виртуальный кабель и CWGet.
ТАНК
KN88
Дата: 30 Мар 2015 11:25:21 #
Кто-то пытался свисток использовать совместно с Unitrunker?
Есть ли какие-то статьи по работе с транком?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Мар 2015 12:29:20 #
https://sites.google.com/site/policescannerhowto/
ТАНК
KN88
Дата: 30 Мар 2015 21:15:12 #
ivanovgoga
Спасибо за ссылку. Сделал всё как указано, запускаю DSD - работает. Запускаю Unitrunker. Ввожу настройки, и.. ничего.
Состояние "ранинг" и более ничего не происходит.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 30 Мар 2015 21:39:37 #
ТАНК, а вы какой транк мониторить собираетесь?
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Мар 2015 22:07:34 · Поправил: Статик (30 Мар 2015 22:23:02) #
Сегодня уже не успею спаять схему для подавления периодических помех, рассыпающих спектр по широкому диапазону.
Краткое описание замысла - Aux VFO1* приёмника настраиваем на принимаемую частоту, ставим галочку только на одном канале L или R.
А курсором настраиваемся на ближайшую периодическую помеху выше или ниже по частоте. И ищем перестройкой минимальный уровень помех.
Низкочастотный звуковой сигнал с линейного выхода подаёт на трансформатор с тремя одинаковыми обмотами.
Одна из них идёт на наушники. А две, соединённые последовательно со средней общей точкой на НОЛЬ, подключены к левому и правому каналам на выходе звуковой платы.
Одинаковые сигналы левого и правого канала взаимно уничтожатся (т.к. это соединение в противофазе),
а разные благополучно прослушаются в наушниках. Изменение частоты помехи придётся вручную отслеживать курсором.
Надеюсь значительно уменьшить помеху. Понадобится звуковой трансформатор от какого нибудь ненужного приёмника или на коленке намотанная самодельная конструкция. Если у кого то есть свободное время и успеет меня опередить, то я буду не против вручить ему лавры победителя :)
Zlodey
Дата: 30 Мар 2015 22:21:44 #
А пдходит ли для калибровки , конкретно для Мск, 433.125?
c200
с фев 2015
Таганрог
Дата: 30 Мар 2015 22:51:58 #
Статик
А зачем спешить паять?
Запишите сигналы и обработайте в звуковом редакторе.
Ну, математическое моделирование проведите, так-сказать ;)
... ведь может статься, что необходимость паять отпадет ...
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Мар 2015 23:12:11 #
c200
Про это я уже думал. Но старые программы на новом компе не хотят нормально работать...
ТАНК
KN88
Дата: 30 Мар 2015 23:17:41 #
sada
Точный тип определить не могу. Похож на мотороловский.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 30 Мар 2015 23:23:16 #
Вопросов больше не имею.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Мар 2015 07:53:40 #
Статик
Я тоже думал об этом. Но по-моему лучше обратится к Василию http://rtl-sdr.ru/ и попросить его написать плагин.
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 06 Апр 2015 22:01:46 #
Выложил видео на Ютуб.
Китайский планшет Teclast X89HD, дисплей 8`, Windows 8.1 + HDSDR + UP convertor. Ну и заодно FT-857D.
Параметры планшета процессор Intel Atom Z3735D 1.3ГГц, памяти - 2 Гб. Постоянная память на жестком диске типа eMMC - 32 Гб.
Был куплен в китае в сентябре 2014 за 240 баксов. Винда полноценная 8.1, не RT.
http://www.teclast.com/en/zt/X89HD/
Чехол VivaCase-204 с блютуз клавиатурой + блутуз мышь.
Вот само видео.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Апр 2015 09:26:58 #
Очень даже неплохо! Только, что там за перегруз на 14 мгц?
Tpona
с мар 2015
Тверь
Дата: 09 Апр 2015 13:43:30 · Поправил: Tpona (09 Апр 2015 13:44:56) #
Всем привет!
В поисках стартового набора, так сказать попробовать, послушать что в эфире, насколько мне и другим это интересно понять, хочу приобрести китайский тюнер.
Нашел статью на хабре http://habrahabr.ru/post/149702/
Пошел на алиекспресс чуть не купил, пишут что цим именно этот, но тут почитал, что не факт, что могут прислать именно с ним.
В старых постах в этой ветке пишут, что есть более продвинутый, но для него нет драйверов.
К сожалению все 300 с лишним страниц не прочитал, очень уж много ((
В связи с этим, уважаемые форумчане, не могли бы Вы, кто знает или недавно приобретал подобный тюнер, кинуть ссылочку на продавца.
Аналоги или более продвинутые тоже подойдут, но хотелось бы, чтобы стоимость была приемлемой, а возможности не меньше.
Был бы весьма признателен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.456; miniBB ®
