На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ ГУ50]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  307  308  309  310  311  ...  607  608  »»Поиск в теме
ps23481
с фев 2011
Дата: 12 Апр 2015 11:20:11 · Поправил: ps23481 (12 Апр 2015 11:32:45) #
Работал с конвертером (HF up- to 125Mgz) и особой разницы от модернизированных драйверов- не заметил ( поэтому конвертер сразу-же и продал, как говорится: "...если нет разницы, то- зачем платить больше?". Кстати: в SSB на свисток принимаю гораздо больше корреспондентов, чем на PL-660.
Базер вчера принимал. Повидимому дальний, т.к. обычно Псковский намного сильнее и чётче идёт.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 12 Апр 2015 11:31:00 #
На телефоне кто юзает какие программы под свисток?
tenzor
Литва
Дата: 12 Апр 2015 11:34:51 #
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 12 Апр 2015 11:56:40 #
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2015 11:57:54 #
Телефон должен быть с поддержкой USB OTG, а иначе не получится...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 12 Апр 2015 12:56:39 #
Спасибо за ссылки, на этих программах просто звук через них можно пропускать как в HDSDR скажем через микрофон?
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 12 Апр 2015 16:09:20 · Поправил: US8LIU (12 Апр 2015 17:21:07) #
shadovvmoto
планшет Android и приложение SDRtouch
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdrtouch_70.16mhz.jpg
70.16МГц - радиостанция, 70 и 69.8 МГц помеха.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdrtouch_71.87mhz.jpg
71.87МГц - радиостанция, 72 и 72.25 МГц помеха.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdrtouch_107.4mhz.jpg
107.4МГц - радиостанция, 107.5 и 107.75 МГц помеха.
эти радиостанции по 4-5кВт, 1кВт и менее не принимает.
ТВ антенна, высота 6м. 28км от города.
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2015 16:30:07 #
Решил померить чувствительность
свистка http://cherkassy.chk.olx.ua/obyavlenie/shirokopolosnyy-sdr-skaner-rtl2832u-r820t-IDcC7mH.html
с подключенным конвертором http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/versia_1.jpg и без него.
Сигнал подавал с генератора Г4-116 напрямую разъём в разъём коротким кабелем 20 см
с конвертором на 7 мгц АМ 10 мкв
без конвертора на 30 мгц АМ 10 мкв
без конвертора в диапазоне 150-300 мгц АМ вообще толком не смог померить т.к пролезает наводка, аттенюатор полность придавил сигнал, а несущая палка весело торчит на мониторе на уровне - 25 дб
Такие же данные и на втором запасном свистке...
ЗЫ
Деген 1103 на 7 мгц АМ выдал 1,5-3 мкв
Заявленная чувствительность свистка 0,22 мкв (узкополосная частотная модуляцияна) на частоте 400-450 мгц.
Что там на самом деле с чутьём ? А ?
SergioZP
с июн 2009
Запорожье
Дата: 12 Апр 2015 16:52:03 #
А где взять модернизированный драйвер для приёма ниже 13 МГц? На сайте http://rtl-sdr.ru вроде нет. Или я не туда смотрел?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Апр 2015 17:01:35 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Апр 2015 17:06:49) #
Заявленная чувствительность свистка 0,22 мкв (узкополосная частотная модуляция) на частоте 400-450 мгц.
Статик
Это откуда такая инфа?
Я субъективно сравнивал "свисток" (R820T) с перетянутой "мыльницей" (FM > 110...150 МГц + довесок для приема АМ). Перед этим грубо оценил чутьё "мыльницы". На 120...135 МГц сигнал с уровнем 1...2 мкВ (мод. АМ, глубина 70...80%) принимался уверенно (выход Г4-116 цеплял прямо к телескопу "мыльницы").
При приеме одних и тех же слабых сигналов 120...135 МГц "мыльница" мне понравилась больше)) При этом у "мыльницы" - телескоп 35 см, у "свистка" - что-то вроде GP: телескоп 50 см и 4 куска медной проволоки.
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Апр 2015 17:21:17 #
http://goryham.qrz.ru/sdr/rtlsdr.htm
SDR приёмник на микросхемах RTL2832U + R820T обладает следующими характеристиками:
Диапазон частот: 24 - 1750МГц
Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды...)
Полоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц
Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)
Входное сопротивление приёмника: 50ом
Диапазонные фильтры: только внешние
Разрядность АЦП: 8бит
Динамический диапазон: 50дб (в режиме CW)
Задержка принимаемого сигнала: 340мсек.
Интерфейс: USB 2.0
Требования к ПК: любой современный
Операционная система: Windows, Linux, Android
Вот тут почерпнул информацию.
Неужели клевета ?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Апр 2015 17:36:36 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Апр 2015 18:40:29) #
Статик
Не знаю, может мой донгл "подпаленный"), но факт - то, что "мыльница" слабо, на уровне шумов, но таки принимает, на донгл практически разобрать невозможно (с трудом проц. 30 из того, что передается).
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 12 Апр 2015 17:44:50 #
Вот аудио запись на тюнер
http://file.unm.su/sdrtouch-10042015110443.wav
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 12 Апр 2015 21:55:37 #
ЗЫ
Видать убитый у вас свисток. Что заявлено, то и должно быть. При приеме телеграфа 10 дб сигнал/шум чуйка около 0.15 мкВ
c200
с фев 2015
Таганрог
Дата: 12 Апр 2015 22:37:19 #
Статик, тоже могу подтвердить, что чувствительность донгла - доли микровольта. Точно не измерял ибо не столь это важно. Фильтрация сигнала на входе важнее для приема.
Я вот пока не задавил режектором несущие двух стоватных вещалок (чьи антенны совсем рядом) тоже ни фига принять не мог. Не в похожем ли направлении и вам стоит копать? Потому что один битый донгл - это не удивительно, но сразу два ...
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Апр 2015 00:06:20 · Поправил: Статик (13 Апр 2015 00:22:14) #
Нашёл причину слабого чутья.
Обрыв центральной жилы ВЧ кабеля в разъёме, соединяющего свисток и конвертор.
Контакт оторвался, но было касание.
После пропайки замеры уровней сигналов донгла следующие -
14 Мгц - 10 мкв
от 18 мгц до 200 мгц - 0,05-0,1 мкв
Приём с конвертором стал очень хорошим.
ua3dgu
с окт 2010
Моск. обл
Дата: 14 Апр 2015 19:04:43 #
Подскажите пожалуйста, драйверы для R820T и R820T2 одинаковые?
takabo
с янв 2011
Дата: 14 Апр 2015 19:15:46 #
пока да
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 15 Апр 2015 01:27:01 #
Сори за глупый вопрос! (может не туда) ))) А если дрова к фм трансмиттеру поправить, то он будет как рация на передачу работать? )))
alextrain
с апр 2015
Беларусь, Полоцк. Александр EW6RN
Дата: 16 Апр 2015 09:51:24 · Поправил: alextrain (16 Апр 2015 10:20:31) #
Доброго времени! Есть следующий вопрос, по поводу готового sdr приемника с апконвертером из Китая: http://ru.aliexpress.com/item/1-7GHz-100KHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB-LSB/32313965058.html?recommendVersion=1 Он действительно не работает в режиме АМ? В заявленных характеристиках указано: NFM, FM, DSB, USB, LSB и CW . Связывался с продавцом, он мне дал какой-то не однозначный ответ: that will be better for Receiver modes NFM,FM,DSB,USB,LSB & CW product is in stock.you can buy.thank you. Потом он мне ответил, что он не инженер, и ему нужно время, что бы разобраться)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Апр 2015 10:53:30 · Поправил: ivanovgoga (16 Апр 2015 10:54:26) #
Работает. Точнее не он , а прога , как и во всех остальных видах модуляции.
alextrain
с апр 2015
Дата: 16 Апр 2015 11:26:19 · Поправил: alextrain (16 Апр 2015 14:48:06) #
Спасибо! А то у одного китайца написано, что работает в режиме АМ, у другого нет! Я предполагал, что за модуляцию отвечает прога, но не знал, спасибо что просветили))) И ещё, у некоторых продавцов сего девайса написано, что мол для работы в HF нужно установить сдвиг - 40.000.000, для чего? Или это необходимо для всех донглов с конвертерами?
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Апр 2015 17:46:18 · Поправил: Статик (16 Апр 2015 17:49:04) #
alextrain
Это зависит от частоты кварцевого генератора конвертора.
alextrain
с апр 2015
Дата: 16 Апр 2015 20:17:23 · Поправил: alextrain (16 Апр 2015 20:18:09) #
Спасибо! Дошло))) А можно еще вопрос? Вот этот sdr приемник: http://ru.aliexpress.com/item/1-7GHz-100KHz-VHF-UHF-Band-RTL-SDR-UpConverter-SDR-Receiver-NFM-FM-DSB-LSB/32272646751.html?recommendVersion=1 работает на частоте от 100 кГц с помощью конвертера, а вот, например, тут: http://ru.aliexpress.com/item/1PC-100KHz-1-7GHz-full-band-receiver-RTL-SDR/1869806796.html?recommendVersion=1 сигнал напрямую в донгл подается?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Апр 2015 20:35:00 · Поправил: ivanovgoga (16 Апр 2015 20:35:32) #
Во втором случае используется принцип прямой оцифровки-сигнал КВ диапазона подается прямо на АЦП донгла. Этот вариант намного хуже чем с конвертером.
alextrain
с апр 2015
Дата: 16 Апр 2015 20:38:28 #
Спасибо большое за помощь, буду дальше осваивать материал))) Очень интересно!
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Апр 2015 20:58:17 · Поправил: avenger78 (17 Апр 2015 00:11:25) #
Все правильно выше сказано ,там чувствительность тупая становится жуть -прием на 14 мгц будет отсутствовать напрочь -плюс городить нужно полноразмерные антенны ,чтоб хоть как то компенсировать коллосальную потери чувствительности при прямой оцифровки
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 17 Апр 2015 14:54:24 #
avenger78, можно же при прямой оцифровки сделать УВЧ.
Так что лучше с конвертером?
А то хотел сделать катушку прям на rtl2832u.
Да начитавшись про статику аж незнаю, что и делать.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Апр 2015 19:26:16 · Поправил: avenger78 (17 Апр 2015 19:27:18) #
делал я напрямую через трансформатор -рядом не лежало по сравнению с даже простым конвертером,а статикой -ну ей все убить можно при желании:) я не сталкивался чтоб донгл вылетал от нее , ps при прямой оцифровке можно вывод lna 3 нога чипа r820t использовать ,ток все равно с конвертером лучше
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Апр 2015 22:27:48 #
В конверторе http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/versia_1.jpg есть генератор шума, но без некоторых установленных деталей. Его схема тут https://code.google.com/p/opendous/wiki/Upconverter_NoiseSource
А если его для полезных дел допеределать - усилитель 100 кгц-30 мгц, или полевик поставить в первом каскаде для хитрой мелкой антенны. Предлагаю как идею, сам уже заглядываюсь на это "пустующее место."
Время загрузки страницы (сек.): 0.520; miniBB ®
