Дата: 20 Авг 2012 10:07:36
Дата: 20 Авг 2012 12:34:36
Да, и у меня спрашивают - не хочу ли R820T. Я им написал, что если диапазоны из их рекламного листка (DBT=48.25-863.25 MHz; FM radio 87.5-108; DAB radio: Lband 1452960-1490624; VHF 174928- 239200)поддерживаются, тогда да. Нет - нет.
Дата: 20 Авг 2012 12:36:22
orlexy, может быть вам удастся уговорить продавцов дать его попробовать перед покупкой?
Вся проблема в том что в нашем городе донгл - штука редкая, продавцы все как один выпучивают глаза и говорят: - "Не знаем, не видели, штука редкая"
Дата: 20 Авг 2012 14:11:16
StrangerM
Насколько я понимаю, этот R820T не поддерживается софтом. Так что лучше не стоит.
orlexy
Он везде редкая (точнее, я вообще не знаю, чтобы хоть где-то в России его продавали).
Дата: 20 Авг 2012 14:17:55
freeman777
вы уверены, что на выходе AM Demod 48k? По симптомам, похоже что где-то в цепочке частоты входа-выхода не совападают. Попробуйте вместо аудиокарты на входе и выходе wav-файлы поставить.
По WiFi: есть же 802.11n, до 150Мбит/с на 1 канал.
По питанию: есть у меня идея сделать полностью автономный ретранслятор радио->wifi с питанием от солнечных батарей (и с аккумулятором для круглосуточной работы).
Дата: 20 Авг 2012 14:34:43 · Поправил: StrangerM (20 Авг 2012 14:37:37)
to devdem - спасибо. Я об этом думал, но 17 баксов.... Посмотрим, что ответят. Там еще несколько человек за мной в очереди. И один впереди.... :-)
Дата: 20 Авг 2012 14:52:27
Возьмите на ebay у nooelec. Гарантированный E4000 + защитные диоды. Дороже, правда, раза в 2.
Дата: 20 Авг 2012 15:00:23 · Поправил: StrangerM (20 Авг 2012 15:40:10)
Благодарю, но у меня уж есть, это я так - от жадности. Поставиь 17 баксов готов, а если 30, ууууу, может мне это зачем. Сейчас в тырнете гляну, я встречал на уже эти символы раньше.
PS Написал им, что если нет Е4000, то пусть деньги вернут. оформил отказ.
Дата: 20 Авг 2012 16:11:28
Уважаемые донгловоды (шутка).
Не удержался и тоже попробовал Е4000,
И как мне показалось, в городе без избирательных цепей на входе практически неприменимо (особенно если рядом телецентр, БСка, рай отдел, авто соседа с двусторонней сигналкой или аэропорт) девайс слабо применим.
Вопрос в том, кто и какие избирательные цепи пробовал применять, и насколько изменялось соотношение сигналшум?
У меня есть идея попробовать использовать входные фильтры от NMT телефона, перестроив их на 70см любительский диапазон.
Дата: 20 Авг 2012 20:55:25
devdem
Решил не рисковать и оплатил сегодня nooelec -у. В рублях вышло 1258,20. Предварительно уточнив у него про чипсет, плюс отзывы о нем нормальные. На контакт вышел сразу и обещал выслать в ближайшее время. Отпишу о получении.
Дата: 20 Авг 2012 21:08:14 · Поправил: freeman777 (20 Авг 2012 23:04:52)
devdem, спасибо за идею с файлом. В общем, да, не факт, что входная частота дискретизации равна выходной. Хотя Decimation тогда не очень понятно, зачем (думал равна и можно делить). Отклоняется, наверное. Деген отживел, так что можно потестить.
Ну да, солнечная батарея - это точно. Тогда совсем хорошо.
Насчет 802.11n - у меня вот так получилось, что везде уже старые адаптеры есть и я написал, что как бы теоретически и на них будет работать. А так - конечно.
Меж тем донгл с http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326 приехал, ezcap 668: VID 0x0bda PID 0x2838, тюнер E4000, диоды - не вскрывал.
rtl_sdr ругается на библиотеку, но запуск из папки с библиотекой решает. и от sudo надо.
lsbusb:
Bus 001 Device 009: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp.
И тест, L-Band gap очень радует:
freeman@gigabyte-P35C-DS3R:/usr/local/lib$ sudo rtl_test -t
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (14): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 51000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2207000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1104000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1264000000 Hz!
E4K range: 52 to 2206 MHz
E4K L-band gap: 1104 to 1264 MHz
А вот за waterfall обидно. На FFT ничего не видно. (сильно хуже)
http://firepic.org/?v=2012-08-20_ob5ojdwjiwew.png
upd: fancy waterfall - это opengl waterfall.
Надо включить opengl в gnuradio, создав в домашней папке .gnuradio/config.conf и прописав там
[wxgui]
style=gl
Чтобы отключить - nongl, тогда как у меня на скрине.
Плюс надо поставить python-opengl (иначе ругается) и, возможно, драйвера видеокарты.
orlexy, под виндой тоже можно по VID/PID узнать. Т.е. по любому надо куда-то воткнуть его до покупки. Ну или после. Это понятно, скорее всего их в продаже и не найти, чтобы точно. Я, во всяком случае, по списку перед заказом прошелся, яндекс.маркет не находит. |
Дата: 20 Авг 2012 21:47:28
devdem
Zevs
Брал у этого продавца, месяц уже пользуюсь. Диодная сборка стоит. Антенна от UB5, всегда подключена. Работает с SDRSharp, через DSD декодит апку. До Казани ехал примерно 2 недели. Обошелся на тот момент около 1000 руб. В комплекте нет своего софта для приема DVB-T. Может кто-то подскажет прогу для просмотра тв каналов с помощью этого свистка?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/db-1ad_ver_1.1.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Авг 2012 22:15:25
Несущий свет, в инструкции называется NewSoft Presto! PVR
Дата: 20 Авг 2012 23:06:31 · Поправил: US5ERQ (21 Авг 2012 11:41:01)
Дата: 20 Авг 2012 23:07:50
Тоже интересно, как можно смотреть ТВ в Линуксе, именно в секаме, может что есть написанное к Гнурадио?
Дата: 20 Авг 2012 23:13:14
АМГ
никак. Полосы 3.2 МГц не хватит для приёма обычного ТВ. Ровно как и DVB-T посмотреть не получится. Т.к в режиме СДР у RTL2832 полоса только макс. 3.2. Тогда как при аппаратном декодировании потока из эфира всё работает по-другому (DVB декодируется внутри чипа).
Дата: 21 Авг 2012 00:17:19 · Поправил: freeman777 (21 Авг 2012 02:21:54)
Shephard, угу, даже спектр толком не посмотришь.
devdem, респект. Там decimation by factor of 10 (у WBFM), наверное. И не зря зовется. Т.е. входная частота дискретизации делится на 10*decimation. Из 2.4M в 48k - decimation: 5. Проверяется файлом (Wav File Sink частотой дискретизации, которая должна быть), только надо засечь реальное время.
На звуковуху же по-прежнему не выводится. Т.е. обнаружил, хотя бы, что оно как-то очень тихо, несмотря на умножение на константу, выводится через одну из звуковух. Надо как-то научиться задавать.
И неожиданно после перезапуска заработало на hw:1,0. Realtek дружит с Realtek'ом. Собрал WFM-стерео приемник :) GRC рулит.
Дата: 21 Авг 2012 12:16:54
мда. nooelec все скупил единожди и теперь барыжит.
только у него походу остался живой елоникс.
все остальное или греется или чип не тот (но продавци уверяют, что замены достойные, но нам ведь не просматривать каналы ТВ нужна эта железка )
пичалька.
Дата: 21 Авг 2012 17:21:03
0x0x, греется - не такая большая проблема.
Да, точно, не для этого. А, например, для того, чтобы принять полярную модуляцию в Москве, наконец. Забыл я еще о некоторых достоинствах SDR... Правда, частоты дискретизации блоков какие-то все равно непредсказуемые.
Ссылка: http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=444
В общем, AM, разностный, несущая 31.25 кГц в демодулированном сигнале.
Да и с пилот-тоном я ступил, слушал вчера с инвертированным спектром разностного канала. |
Дата: 21 Авг 2012 17:30:09
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 21 Авг 2012 17:35:09
я заказал такой, разьём без резьбы просто вставляется поджимается как пружинками немножко, пиндиода нет
Дата: 21 Авг 2012 17:53:05
Господа нужна помощь.
Помогите купить донгл с елонексом, с палкой не имел дел и не планирую, из за рубежа тоже ни разу не покупал.;)
Дата: 21 Авг 2012 18:05:56 · Поправил: vova_sam (21 Авг 2012 18:06:09)
alexy спасибо
и как Вы решили вопрос с подключением к нормальной антенне?
оторвали от штатного шнура антенну и закрепили другой разъем?
alexyУчастник
Дата: 21 Авг 2012 18:54:57
vova_sam
откусил кабель родной :) да сделал скрутку для попробовать
Дата: 21 Авг 2012 20:19:33 · Поправил: freeman777 (21 Авг 2012 20:21:40)
Sergb1972, регистрируете кошелек https://w.qiwi.ru/features.action , пополняете, там создаете Visa Virtual на сумму чуть больше (потом можно даже остаток вернуть), а PayPal... из принципа. Он явно сложнее, и все равно ему карту скармливать, т.е. если она есть.
Дальше на любом из сайтов, регистрируетесь, заказываете. Следите за статусом.
http://www.dealextreme.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-dongle-stick-with-fm-dab-dab-44326 - дальше по теме, вроде бы есть на aliexpress (с учетом разъема), и на ebay тут ссылаются, но, я не знаю, мне пришел без переплаты какой нужен. На сайте в наличии.
Кстати, для тех, кто как я никогда не имел ни приемника с полярной модуляцией, ни приемника с RDS: https://cgran.org/wiki/RDS
Пока, правда, не пробовал. |
Дата: 21 Авг 2012 21:06:13
Paypal регистрируются быстро, и дает защиту от недобросовестного продавца, так что рекомнедую.
Дата: 21 Авг 2012 22:12:00 · Поправил: 0x0x (21 Авг 2012 22:13:00)
Paypal берет 1 бакс при реге - потом его как бы возвращет - тем самым проверяет вашу персону.
а с киви лучше не заморачиваться -зачем им платить комиссию. идеш в любой, более менне значимый банк, береш карту VISA, на нее регишь paypal.
это увлекательно - САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ СТАТЬ ШОПОГОЛИКОМ.
при такой покупке нужно всегда нужно отсnаивать свое мнение , в разумных пределах конечно же. Paypal - всегда на стороне покупателя,замечу.
на dealextreme вроде предупредили, что будут с новыми чипами, с FC0013.
Дата: 21 Авг 2012 23:28:51 · Поправил: freeman777 (22 Авг 2012 00:28:59)
0x0x, комиссия qiwi меньше процента настоящего банка/стоп она вообще-то есть или нет, ща проверю/ + платы за содержание карты (к примеру, у меня на зарплатной была 600р./год) + надо идти и общаться с людьми.
Про 1 бакс при реге точно. В общем, нах его. Очень-очень хорошо, что qiwi возвращает деньги с карты. Так, однажды не смог оплатить, пришлось регить другую, а тогда еще нельзя было в личном кабинете карту закрыть, и тогда к автомату. Ну зачем (мягко) проверять, да еще так. Главное, проверили, особенно с Qiwi, за что qiwi дополнительный респект.
Суть в том, что если человеку не увлекательно (а прямо наоборот), и, тем более, на 1 раз, благодаря Qiwi он может оплатить и заказать практически что угодно прямо сейчас, не вступая при этом ни в какие договорные отношения, кроме публичной оферты Qiwi, что как бы вполне свободно и анонимно, потому что на QVV вряд ли будет billing address и имя, потому как qiwi его и не знает ниоткуда. Ну а время при наличии наличных, до автомата и обратно/до банкомата к автомату и обратно. Ну и, самое главное, никаких людей и из любого места, где есть интернет. Можно сейчас и по-другому, но qiwi от того неудобнее не стало.
upd: комиссия 2,5%, за анонимность нормально, да и где вы найдете банк с кредиткой 2,5%? Ну и вообще, поскольку на все остальное, почти, из ЛК комиссия 0% (живут за счет одноразовых пользователей автоматов, как я понимаю, там огромные комиссии были), немного справедливости.
Обслуживание 600 р./600 р. - 100%, кстати.
При 600р. обслуживания в год надо делать покупок на 600/0,025 = 24000 р. за границей (не будем же в России платить через Paypal, если можно проще) в год, чтобы карта окупилась по сравнению с qiwi. Одно дело, когда вам ее сделали, как зарплатную, другое - самому в такую кабалу лезть, потому что в отличие от qiwi, который переодически ничего не берет и счет можно бросить, обслуживание карты придется закрывать (опять же через людей) или платить.
Хотя, в Украине, конечно, по-другому. Там нет чистых автоматов Qiwi и нет возможности пополнения ЛК без комиссии. Также, когда последний раз проверял, не было аналога qiwi. Была дочка, но она там, в общем, не было именно без комиссии и текущего счета. Так что в Украине, Вы, конечно, правы 100%. Однако, если ездим сюда, то опять же nk положить и радуйся.
Здесь же, даже из села - едем в райцентр один раз, находим автомат, ложим 5000 без комиссии, и без комиссии же платим за интернет, телефон и пр. не ходя в банк (если источник дохода в наличных), а нажимая кнопочку на протяжении полугода-года. Положить больше - вечно. Заведение платной карты для этих задач немножко, вернее дело того, будет ли она регулярно пополнятся кем-то еще или все равно ехать пополнять, причем хз куда, в отличие от qiwi. Другое дело, если бы в банках были нормальные текущие счета даже с комиссией и интернет-банком, но тогда банки собственно и были бы как qiwi. Сейчас не знаю, говорят, что-то у Сбербанка наконец появилось в этом плане, а я долбанный консерватор, остающийся с qiwi, хе-хе.
Прямо рекламный трактат получился. Но, как это, если есть в этом мире что-то нормальное и понятное, то это Qiwi. Скажем так, до карты по любому порекомендовал бы попробовать. Потому что очень логично. Счет, сумма, пополнение без комиссии, варианты оплаты, возможность зарегить карту для особенных продавцов, которым что-то надо и никаких обязанностей, т.е. периодических сборов, нетехнических подтверждений (которые нельзя сделать самостоятельно), визитов в офисы, смены карты по сроку и пр. С настоящим банком сломаешь мозг.
Дата: 22 Авг 2012 00:48:02
Спасибо за интересный трактат. То есть, резюмируя, имея счет на qiwi можно делать покупки на ебее? Просто я тут вляпался в эти карточки с переводом их в самостоятельное обслуживание: СБРФ 300р в год, ВТБ 700. Вот как раз еще один донгл в год получается.
Дата: 22 Авг 2012 01:29:22
