Дата: 18 Апр 2015 19:29:55
Что-то совсем запутался.Работает такой приемник нормально на КВ?И как себя ведёт с полно размерными КВ антеннами?Я так думаю диапазонные фильтры ему не помешают? Спасибо за внимание |
Дата: 18 Апр 2015 19:42:48
Spike2010
Ну как нормально с ДД 50 дб? Кстати видел то же на ибее за 56$ уже был пользователь в этой ветке с данным девайсом, не хвалил.
Дата: 18 Апр 2015 23:13:47
...уже был пользователь в этой ветке с данным девайсом, не хвалил.
Именно этот девайс не хвалил? Что-то я никак о нем отзывов не найду!
Дата: 18 Апр 2015 23:30:17
alextrain
Пару месяцев назад был пост в этой ветке. Там на входе фильтров ни каких нету, сразу смеситель.
Внутри примерно это:
Любой UP converter переплюнет, тем более что можно просто купить голую плату за 10 а остальное самому напаять как я и сделал. |
Дата: 19 Апр 2015 12:08:43 · Поправил: alextrain (20 Апр 2015 10:17:43)
Дата: 19 Апр 2015 20:07:46 · Поправил: rulez-alex (19 Апр 2015 20:27:18)
Spike2010 Был владельцем приемника как на фото, чувствительность на кв хуже чем с конвертером.
Тот что по ссылке выше похоже доработанная модель, кварц конвертера на 40 МГц. Желательно посмотреть внутренности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/rtl-sdr-rtl-sdr.jpg) |
Дата: 19 Апр 2015 22:16:25
Может попробовать попросить у китайцев фото внутренностей сделать? Небольшое pdf руководство по девайсу с конвертером они мне прислали. Я с ними пытался поговорить, некоторые отвечают, что они всего лишь продавцы, а не инженеры)))
Дата: 20 Апр 2015 09:44:41
Не лучший вариант кварц 40 мгц для тех у кого вещание на 1 частотном Тв канале или остались мощные станции oirt чм в диапазоне 66-74-нужен фнч многозвенный высокого порядка ,чтобы подавить пролаз по пч этих частот -китааезы вряд ли им озаботились -скорее всего взяли дешевые микросхемы,как стоят в конвертерах укв-фм-и кварц потому низкой частоты -многие не способны из таких работать на высоких частотах гетеродина
Дата: 20 Апр 2015 10:04:08 · Поправил: alextrain (20 Апр 2015 10:15:04)
Не лучший вариант кварц 40 мгц для тех у кого вещание на 1 частотном Тв канале или остались мощные станции oirt чм в диапазоне 66-74...
А вот тут: http://www.shtork.in/radio/upconverter_SDR_RTL2832U человек описывает достоинства конвертера с кварцем на 40 МГц))) А поленились китайцы поставить ФНЧ или нет... об этом знает только ветер... |
Дата: 20 Апр 2015 10:38:43 · Поправил: ivanovgoga (20 Апр 2015 10:47:48)
Да нормально работает с кварцем на 40 мгц. По рисунку вроде и ФНЧ и ФВЧ есть. Хотя даже если нет, разве так трудно три катушки на оправке намотать? В том же корпусе поместится без проблем.
Дата: 20 Апр 2015 10:58:24 · Поправил: avenger78 (20 Апр 2015 11:31:23)
в моем сетапе нормально работать точно не будет -киловатник на 1 канале тв передатчик и несколько 4 киловаттных на укв 70 -чтоб его срезать (1 канал) фильтром чебышева или баттерворта-при частоте среза 30 мгц надо будет звеньев 7-не будут китаезы так измудрятся-хотя если они срез взяли мегагерц 15 то тогда да :) p s А в некоторых регионах на 1 или 2 частотном канале есть и по 10 кв тв укв передатчики -вот они обрадуются(особо Москвичи с 40 КВТ передатчиком) получив такой конвертер когда с 8 мгц принимать нечего не смогут и тут никакие уже фильтры не спасут ззы а еще зеркалки Fc-Fг с частот 88-108 в полный рост и зеркалки от 20 до 40 изза Fг-Fc -для Москвы конкретно это выкинуть деньги на ветер купить такой девайс -да и вообще по моему ни о чем он с таким выбором пч pps по ссылке откровенное введение людей в заблуждение на то что чувствительность в диапазоне 40-60 выше 120-150 -строго обратное по даташитам и тестам и кроме того он использует преселектор на воздушном конденсаторе -конечно подавит побочные сигналы.Это мое так сказать скромное мнение о выборе такой пч-хотя покупать нет -личное дело каждого
Дата: 20 Апр 2015 13:16:40 · Поправил: ivanovgoga (20 Апр 2015 13:17:56)
Так вроде и вы не в Москве и автор вопроса в Белоруси. У меня без проблем работал.
Дата: 20 Апр 2015 13:53:05 · Поправил: avenger78 (20 Апр 2015 13:56:04)
я не в москве -но пробовал с кварцем на 42 мгц конвертер -хрен там подавить пч -ставил фнч 4 звеньевой 3 порядка и киловатник пролазил с 1 тв канала в полный рост -у вас ведется вещание на 1 тв канале где вы живете ? думаю нет -а у тех у кого ведется на 1 и 2 канале -это выкидывание денег на ветер -да плюс еще и зеркалки с фм диапазона (они конечно давятся фнч но все же-а фм уж у всех есть) -и вопрос а оно надо ? уж проще другой кварц воткнуть -на самом деле оптимально 125 мгц кварц-конечно лучше б мгц 230 осциллятор -но тут уже технические ограничения
Дата: 20 Апр 2015 14:31:27
Я так понимаю, что поможет лишь полноценный тест и вскрытие этого чудо-устройства))) Либо, остается ждать появления в этой ветке счастливого обладателя данного девайса, ну или накрайняк, самому им становиться))) А то что Беларусь с 1- го апреля сего года, полностью перешла на цифровое вещание ТВ, факт)))
Дата: 20 Апр 2015 14:56:26 · Поправил: avenger78 (20 Апр 2015 14:58:55)
Ну значит у вас не стоит проблема 1 тв канала -но проблема зеркалок с фм никуда не денется:)
Дата: 20 Апр 2015 15:02:02 · Поправил: ivanovgoga (20 Апр 2015 15:04:29)
Чтоб проверить "мешает" ли вам такая низкая частота преобразования возьмите готовый конвертер для японских автомагнитол с кварцем . Замените кварц 20 мгц на 40 , прилепите фнч и посмотрите что вышло. Я как первый конвертер для донгла использовал такой на микросхеме ТА7358 с родным 20 мгц кварцем. Просто подал на 4-ю ногу входной сигнал через фнч 18 мгц и на выходе установил фвч. работал от 3.1 до 18 мгц без проблем.
цена вопроса 2-3$
Дата: 20 Апр 2015 18:30:58
Зеркалки от фм-станций меня меньше всего пугают:)
Дата: 21 Апр 2015 15:12:20
Здрасьте!
Имеем нетбук на atom n270 (1х1.6 Ghz 1gb ram) - свежеустановленная ХР,sdr-sharp рвет звук даже с полосой 0.25 (( Ничего больше нельзя сделать,кроме как нетбук выкинуть?
Обидно просто,смарт на мтк6582 с sdr-touch просто летает,неужели производительность смарта больше?
Дата: 21 Апр 2015 15:20:18
galoperidol, попробуйте приоритет уменьшить.
<add key="processPriority" value="32" />
Вместо <add key="processPriority" value="256" />
В файле SDRSharp.exe.Config.
Latency в настройках Audio увеличить можно.
Дата: 21 Апр 2015 17:49:57
un8fr
Спасибо!Чуть легче стало процессору.Но больше помогло отключение водопада и спектроанализатора,а также переключение устройства вывода с <ММЕ-программа переназначения звуков> на <windows direct sound-первичный звуковой драйвер>.Хоть и без красивостей,зато слушать можно без затыков...
Дата: 21 Апр 2015 23:45:56
В программе SDR# v1.0.0.1331 есть досадное недоразумение.
Если выбрать режим Sample Rate 0.25 MSPS настроиться на частоту семи мегагерцового диапазона
(например 7.500.000) и колесом мыши изменять цифру 7.ххх.ххх больше или меньше.
Обратите внимание на спектр сигналов. 6.ххх.ххх и 7.ххх.ххх спектр одинаковый, т.е перестройки не произошло.
То же самое наблюдается в другой паре частот 8.ххх.ххх и 9.ххх.ххх
Подобное наблюдается на других сборках этой программы, которые скачены по ссылкам на нашем сайте.
Можно ли сей косяк в режиме Sample Rate 0.25 MSPS устранить?
Дата: 22 Апр 2015 01:33:28
Здравствуйте. Читаю форум... все используют на этом свистке конвертер для приёма семёрки и выше или как-то программно можно?
Дата: 22 Апр 2015 09:50:28
Дата: 22 Апр 2015 11:10:56 · Поправил: avenger78 (22 Апр 2015 13:03:37)
Программно можно -ток прием такой что лучше б его небыло :)программно настолько низкая чувствительность что я вспоминая селгу радиоприемник 4 класса :) дубовый -думаю вот это была чуйка :) Только хардкор -только конвертер :)
Дата: 22 Апр 2015 16:13:53
Кто подскажет возможно с помощью свистка отрегулировать девитацию частоты передатчика, хотя бы приблизительно.
Дата: 22 Апр 2015 16:34:02
Можно даже довольно точно это сделать, если конечно не подавать ему на вход всю мощность УМ. Прямо с модулятора,если не очень сильный сигнал, через аттенюатор на свисток,
или антенна(проволока) на модулятор и антенна(желательно с аттенюатором) на свисток.
Дата: 22 Апр 2015 16:58:00
ivanovgoga
Допустим нужна девитация 5кгц, выставляю полосу в NFM 10 кгц, произношу длинное а, сигнал не должен выходить за эту полосу. Правильно я думаю?
Дата: 22 Апр 2015 17:13:56 · Поправил: RadioKoteg (22 Апр 2015 17:35:08)
По уровню? Нужно еще определиться по какому уровню измерять так как сама ЧМ имеет бесконечную полосу, если нарисовать треугольник и вершиной на несущую тогда основа уходит в бесконечность и в этом треугольнике спектр.
Информация передается при девиации 5 кГц будет удвоенное, то есть 10 кГц полоса так как спектр займет вторая полу волна сигнала.
Дата: 23 Апр 2015 09:36:45
Кто-то изготавливает? Посмотрел на али-дорогова то.Купил фильтр в антену. Теперь, вот, думаю, конвертер поискать.
Дата: 23 Апр 2015 10:12:16
Если брать Одесские ,что лучше чем Noeelec -так цена та же самая При ограниченном бюджете только колхозить самому из конвертера для фм-ставя фнч и фвч туда и возможно заменяя кварц -24 мгц не самый удачный кварц (что стоит в конвертере).40 вам не подойдет однозначно изза 2 квт передатчика у вас на 1 частотном канале
