Дата: 23 Апр 2015 11:50:11 · Поправил: Статик (23 Апр 2015 11:50:36)
Народ, купите конвертор и больше не заморачивайтесь, даже если кажется дороговато. Занимайтесь более интересными делами уже с подключенным конвертором. Сам через это прошёл. Если бы не купил, до сих пор (прошло 2 месяца) листал бы интернет выбирая, по какой схеме спаять. Покупайте то что лучше.
Дата: 23 Апр 2015 13:01:16
Дата: 23 Апр 2015 13:59:03
я кардинальней решил вопрос -купил приемник sdrplay-дорого конечно но оно того стоит- зато 12 бит и сразу кв есть в отличии от airspy
Дата: 23 Апр 2015 14:38:24 · Поправил: ivanovgoga (23 Апр 2015 15:48:40)
А что там можно увидеть, разве только чтоб записать.? Я на донгле выставляю где-то 300 кгц на 22" мониторе
Дата: 23 Апр 2015 18:47:54 · Поправил: avenger78 (23 Апр 2015 19:15:41)
а зум зачем создан ? и кстати там полоса регулируется по пч до 200 кгц-причем на входе переключаемые фильтры по рч (8 штук)ps http://www.youtube.com/watch?v=lOS0oU6FlGc по ссылке видно как уменьшая полосу по пч избавляются от мощной станции рядом которая иначе полностью блокировала полезный сигнал (эмулируют генераторами) ,а вот прием на кв http://www.youtube.com/watch?v=x2I8Yr10Ea4 хотя да минимальная полоса обзора 2 мгц (2msps) у приемника .но я меньше не ставил и на донгле ззы а на приемниках типа excalibur где полоса в разы больше по такой логике вообще ничего не увидеть :) |
Дата: 24 Апр 2015 01:19:52
Дата: 24 Апр 2015 08:35:26
Дата: 24 Апр 2015 13:39:08
Дата: 24 Апр 2015 13:41:53
Так это корпус только или же конвертер в корпусе?
Корпус только:)
Дата: 24 Апр 2015 14:19:31
причем толку от него -как экран работать не будет
Дата: 24 Апр 2015 14:47:46
Как экран работать будет алюминиевый корпус.
Дата: 24 Апр 2015 20:29:47
Вот это "инструмент"! ))
Берём алюминиевый корпус, свисток, конвертер, и получаем АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА ;) |
Дата: 24 Апр 2015 22:38:37
там динамика указана 80 дб -явно не свисток используется
Дата: 25 Апр 2015 08:26:12
Интересно, это он сам придумал, или ему китайцы подсказали?:)
Дата: 25 Апр 2015 09:16:41 · Поправил: ivanovgoga (25 Апр 2015 09:41:03)
Я думаю, что там все же свисток, и я даже думаю, что знаю кто является автором этого анализатора.
Там скорее дело в софте.
Дата: 25 Апр 2015 11:13:50
софт из дд 50 дб ну никак 80 не сделает -хотя спорить не буду что там донгл -уж больно похоже
Дата: 25 Апр 2015 15:59:58
Корпус для конвертора Noeelec сделал из пластмассовой коробки для магнитофонной кассеты.
Даже место осталось для свистка. Экраном послужил алюминиевый скотч.
Антенна луч 30 метров, противовес трубы отопления или арматура балкона. Помех почти нет.
Дата: 26 Апр 2015 03:09:58
Покаж здесь, как получилось. Покупал конвертер на али (сделай ссылку(.
Дата: 26 Апр 2015 10:12:47
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/konvertor_v_korpuse_.jpg) Увеличить
Размеры платы и корпуса очень даже совпали. Со временем запихну сам свисток. Скотч снял для фотосъёмки.
Покупал по объявлению на нашем форуме. |
Дата: 26 Апр 2015 10:27:34 · Поправил: killer258 (26 Апр 2015 10:41:48)
А в моём PCR-1000 первая ПЧ вроде бы около 260 мгц и там ПАВ стоит, наверняка его полоса пропускания при такой частоте окажется не меньше наших трёх мегагерц, как я надеюсь.
Так вот туда, мне кажется, и надо присоединять DVB-донгл.
Тогда PCR-1000 сыграет роль готового конвертера. Можно ещё наантенном входе добавить перестраиваемый преселектор на КВ диапазоны
Дата: 27 Апр 2015 05:28:22
Не нашёл здесь ссылку. Цена какая за конвертер?
Дата: 27 Апр 2015 09:59:25 · Поправил: myboris2005 (27 Апр 2015 10:00:29)
http://www.nooelec.com/store/sdr/ham-it-up.html
http://www.ebay.com/itm/NooElec-Ham-It-Up-v1-2-Listen-to-HF-on-Your-RTL-SDR-RF-Upconverter-R820T-/151270131477?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2338670715
Дата: 27 Апр 2015 13:48:22
Есть у кого нибудь РАБОЧИЙ файл - rtlsdr.dll для приема донглом кв - 7мгц?
Если есть, то дайте ссылку
Дата: 27 Апр 2015 14:35:51
lismothic на 308 странице посмотрите
Дата: 27 Апр 2015 14:39:51
Дата: 27 Апр 2015 15:10:39 · Поправил: romanem (27 Апр 2015 15:45:30)
Всех приветствую, поделюсь своими впечатлениями )
собирал китайский кит в алюминевом корпусе с прямым подключением к rtl2832 через транс
В выходные на даче решил потестить, слушал эфир с куском провода метров 6.
Эфир гремит и днем и ночью.... днем на 27Mhz слышно идеально, 14 проходит с шумами
Вечером отлично принимал 7, 14, 20 Mhz корреспондентов слышно отлично,
Штаты, Европа, Россия оч много городов, Киркизия, Казахстан..... список можно можно долго перечислять)
ну про вещательные станции не пишу их слышно круглые сутки.
Так что про глуховатость свистка не чего сказать не могу, игрушкой остался доволен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_1128.jpg) |
Дата: 27 Апр 2015 15:29:58
Добрый день (вечер) Уважаемые радиолюбители!
Интересуюсь темой радиоприема. Исходя из ограниченных финансовых возможностей и условий имеется:
-Rafael Micro R820T --- 24 - 1766 MHz
- удлинитель USB с ферритовым колечком (питание от ноутбука к свистку)
-антенна дмв/мв комнатная, так называемые "УСЫ" (стоит в окне, на улице, первого этажа 5-этажного дома)
- сплиттер тв ( взамен полосового фильтра)
Из платы свистка аккуратно демонтировал ик-порт и светодиод за ненадобностью
Принимаю переговоры диспетчеров Такси и таксистов на 27 МГц, также во время прохождений слышно радиолюбителей на частоте 27,200 и 27,190 МГц (слышал вызывные радиолюбителей за 3000 км от меня). Принимаются FM станции, причем почти как на Degen de -1103. В УКВ диапазоне принимаю звуковое сопровождение Тв каналов, также слышны переговоры соседей по радиотелефону на 30 МГц, видны сигналы от сигналок автомашин на 433, и различные помехи от домашней электроники.
К сожалению, сколь не мониторил эфир не удается услышать (увидеть сигнал) различных служб на УКВ - скорую, мчс, гаи, мвд, охранна и т.д. и др.
Что посоветуете начинающему любителю радио?.. |
Дата: 27 Апр 2015 15:43:16 · Поправил: romanem (27 Апр 2015 16:23:14)
Относительно служб МЧС и прочих... смотрите на каких частотах они работают в вашем регионе.
поищите Здесь
на сегодняшний день почти все службы перешли на цифру dPMR МЧС и AR25 ДПС и МВД
плагин для декодирования цифры есть для программы SDRSharp
Ну а вообще просто купите не дорогую хотя бы авто антенну 2х диапазонку, на металлический откос ее за окно) Стоимость варьируется от 600 до 1500руб... посмотрите антенны Sirio |
Дата: 27 Апр 2015 18:06:03
avdei и myboris2005, спасибо за ссылку на подходящий dll.
Отдельное спасибо ps23481 за хороших сборку шарпа для кв.
Дата: 27 Апр 2015 18:40:07
romanem
Подскажите, пожалуйста, где такой "лежит" и что он может?
