Дата: 27 Апр 2015 19:22:02
Дата: 27 Апр 2015 19:43:48
Доброго времени суток.
Вот скрины работы моего свистка на наклонный луч 25 метров и с модернизированным драйвером для работы на КВ безо всякого конвертера и аппаратных переделок.
ps23481
А видео можете сделать, как идёт приём?
Дата: 27 Апр 2015 19:46:01
Дата: 27 Апр 2015 20:07:02 · Поправил: romanem (27 Апр 2015 20:07:36)
AVIAAMATOR
плагин для декодирования цифры есть для программы SDRSharp
romanem
Подскажите, пожалуйста, где такой "лежит" и что он может?
Вот тут
есть все для свистка, программа, плагины и вся инфо |
Дата: 27 Апр 2015 20:07:16 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Апр 2015 20:08:45)
myboris2005
romanem
Спасибо!
Дата: 27 Апр 2015 22:38:45 · Поправил: avenger78 (27 Апр 2015 22:39:07)
Radiokoteg:да никак он фильтровать не будет -только ослаблять на 4-5 дб
Дата: 28 Апр 2015 10:00:50
myboris2005
Видео приема с модифицированными драйверами сделаю во время майских выходных (сейчас работы не в праворот).
Хотя, я несовсем понимаю: для чего Вам это видео?
Дата: 29 Апр 2015 20:25:46
А каково входное сопротивление свистка? Явно не 50ом, ведь поболее?
Воткнул по входу сопротивление 50ом и полегче стало!
Всякие левые несущки пропали, помех от телецентра стало гораздо меньше.
В частности от ethernet несущие пропали. Раньше на 65.750 стояла одна такая. Теперь ее не слышно.
Полезный сигнал немного упал, конечно!
По науке, надо бы на вход поставить широкополосный трансформатор, но как изготовить такой, перекрывающий столь значительный диапазон частот?
Дата: 29 Апр 2015 23:05:49
собирал китайский кит в алюминевом корпусе...
А наклейка на корпус была? Как выглядит?
Дата: 29 Апр 2015 23:20:10
un8fr:75 вроде бы по даташитам -так как для тв диапазона рассчитывался изначально -хотя у них может что угодно быть -и 50 к примеру ps вы просто уменьшили полезный сигнал резистром вот и все -и перегружаться стал меньше свисток -так как и мещающие тоже уменьшились --как аттенюатор сработало
Дата: 30 Апр 2015 10:23:57 · Поправил: ew8cw (30 Апр 2015 12:54:33)
Тут много рассуждений о входном сопротивлении свистка.Есть предположения,есть домыслы,есть сведения из даташита.Привожу файлы измерения входного сопротивления свистка с помощью антенного анализатора RigExpert AA-600.Кабель RG-58 от входа свистка до прибора длинной 10 см.Фото свистка чуть позже выложу,корпус чёрного цвета.Работает уже 2 года.Свисток вставлен в компьютер,программа tssdr не запущена. , , .Вот подробнее нижний участок. . Пик как раз на 14 мгц.
и вот ещё чуть подробнее: . |
Дата: 01 Май 2015 00:59:46 · Поправил: US8LIU (01 Май 2015 01:19:59)
aivanovgoga
Что Вы имеете ввиду 2-3$ микросхема ТА7358 ?
Дата: 01 Май 2015 10:07:32
Готовый конвертер для FM диапазона японских автомагнитол.
Изготавливается в основном на микрухе ТА7358 или ее аналогах, там же установлен кварц 20 мгц. Стоит где-то 2-3 доллара. А сама микросхема стоит еще дешевле. |
Дата: 01 Май 2015 11:06:36
Вот мой свисток,работает уже 2 года,без нареканий.У того продавца уже нет тюнеров в продаже.Ферритовые защёлки помогают немного ослабить помехи ,наведённые на оплётку кабеля из-за не идеального соглосования антенны с тюнером. . |
Дата: 01 Май 2015 18:12:23
ivanovgoga
простите, не улавливаю ветвь дискуссии. Для чего Вы предлагаете применять конвертер для магнитол? Дл сдвига в КВ?
Дата: 01 Май 2015 23:23:39
ivanovgoga
и где это такая цена 2-3$ ?
На AliExpress TA7358 минимальная цена от 4$
Дата: 01 Май 2015 23:43:21 · Поправил: Nefteugansk24 (01 Май 2015 23:44:29)
Здравствуйте! Имеется метеодатчик (частота 868 мГц)температуры и влажности от утраченой фоторамки. Подскажите программу декодер для связки SDRsharp через виртуальный аудиокабель. К сожалению протокол сигнала неизвестен. Знаю здесь было подобное обсуждение, но к сожалению не могу найти.
Дата: 02 Май 2015 01:01:38
Дата: 02 Май 2015 01:48:57
Ничерта себе, цена.
Дата: 02 Май 2015 02:14:28
Да уж...
Но штука интересная!
Дата: 02 Май 2015 11:51:48
цена примерно как у винрадио ecelsior-да и остальные характеристики похожи -собственно это для проф использования аппараты
Дата: 02 Май 2015 12:51:59
Nefteugansk24
есть такое
Помнится, кто-то из участников выкладывал досовскую програмулю на эту тему. |
Дата: 02 Май 2015 13:53:28
MDA
Да, спасибо. Здесь нашел на 219 и 220 страницах. К сожалению не знаю как поменять частоту приема с 433 мГц на 868 мГц.
Дата: 02 Май 2015 14:59:52 · Поправил: XOR (02 Май 2015 15:13:38)
в программе хелп есть,
[-f [-f...] receive frequency[s], default: 433920000 Hz]
кстати непонятно откуда эта сборка, последняя 17 протоколов поддерживает и osv3 в том числе
http://kodabra.ru/soft/rtl_433.rar |
Дата: 02 Май 2015 15:17:16 · Поправил: Nefteugansk24 (02 Май 2015 15:21:11)
XOR
Увы, не могу понять как это сделать. Запускаю в Windows - tuned to 433920000 Hz. Реагирует только на ctrl+C.
Дата: 02 Май 2015 15:25:33
в папке с программой создаете текстовый файл, пишете в нем
@echo off
rtl_433.exe -a -f 868000000
exit
сохраняете как 1.bat и запускаете не rtl_433.exe а файл 1.bat
Дата: 02 Май 2015 15:39:46
XOR
Спасибо! Разобрался.
Дата: 02 Май 2015 15:59:47 · Поправил: ivanovgoga (02 Май 2015 16:11:12)
ivanovgoga
да. Но только для начинающих - для тех кто не может собрать "достойный" конвертер. Эти фирменные ебейские недоделки не впечатляют. За что платить в 20 раз больше?
возьмите готовый конвертер для японских автомагнитол с кварцем . Замените кварц 20 мгц на 40 , прилепите фнч и посмотрите что вышло. Я как первый конвертер для донгла использовал такой на микросхеме ТА7358 с родным 20 мгц кварцем. Просто подал на 4-ю ногу входной сигнал через фнч 18 мгц и на выходе установил фвч. работал от 3.1 до 18 мгц без проблем.
цена вопроса 2-3$
Можно еще входной каскад на на BF998 добавить, если с размером антенны проблема и руки позволяют.
4 бакса -5шт,
http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-TA7358APG-TA7358-SIP9/32330438310.html
А 6 долл.- 10 шт
А эти FM конвертеры у нас стоят 2,5 доллара в любом магазине автоэлектроники |
Дата: 02 Май 2015 16:22:35 · Поправил: slope (02 Май 2015 16:26:09)
помогите пожалуйста настроить в windows 8 приемник
удаленно ктонибудь может зайти ко мне на комп |
Дата: 02 Май 2015 18:27:12
