На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster, andory]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  311  312  313  314  315  ...  607  608  »»Поиск в теме
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 03 Май 2015 22:23:12 #
Заметил у себя особенность. Приемник даже с отключенной антенной ловил ФМ радио. За экранировал его медной фольгой. ФМ прием пропал.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 03 Май 2015 22:44:48 #
Какую микросхему лучше использовать для конвертера TA7358 или SA612?
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 03 Май 2015 22:45:48 #
А есть смысл конвертер заэкранировать, или вместе со свистком? Или же от экрана работа не улучшится?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 03 Май 2015 23:56:30 #
let4eg:эта особенность есть у всех -особо у кого большой уровень сигнала наведенный
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 04 Май 2015 00:01:25 #
fed -экранировать нужно и то и другое -но причем так ,чтобы между ними так же была экранирующая перегородка (свистком и конвертером если используется один корпус общий)-работа улучшится в виде уменьшения наводок от компа -импульсников и т п т т д
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Май 2015 00:04:26 #
Да. У меня в нескольких километрах башня стоит. Оттуда и бьет несколько радиостанций.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Май 2015 07:54:58 · Поправил: ivanovgoga (04 Май 2015 08:20:32) #
Лучше будет на 74HC4066 по схеме отсюда [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
А вот конвертер с того же сайта на TA7358 http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/page-17
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 05 Май 2015 20:35:08 #
А "свистульки"за свои смешные деньги совсем не простые! Читал вроде сканирование диапазона 136-174 за 4 сек!
Но это ещё не всё, вот тут Juha Vierinen делает синхронный приём, реализуя пеленг. Разработав соответствующее ПО, установив 3-и антенны, не сложно, аппаратно доработав донглы для синхронного приёма, имеем разность фаз принимаемого сигнала, получаем азимут передатчика. Но это не всё! Имея связь с вторым комплектом оборудования, зная координаты (GPS) обоих комплектов, делаем триангуляцию, получаем координаты передатчиков. Передав данные в программу с картами получаем точки излучения на карте, трекинг, кидаем в БД получаем историю и т.д. Мощностей компьютера хватает, математика известна, дело в софте!
Конечно с такими характеристиками приёмников военную штуку не сделаешь, но в домашнего разведчика поиграть можно :)
А если вспомнить, что все летающие самолёты отражают радиосигналы, то домашнюю "кольчугу" можно забабахать - пассивный радар :)
Что скажите? Интересно попробовать ;)
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 05 Май 2015 23:20:16 · Поправил: avenger78 (05 Май 2015 23:25:22) #
э если бы все так просто решалось -но увы :) -гораздо проще чем мутить с отражением использовать систему млат -хотя она тоже требует по и приемников в радиусе 150-200 км ну и конечно синхронизацию по времени и месту по gps
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 06 Май 2015 01:29:55 · Поправил: m026 (06 Май 2015 01:36:14) #
Подскажите как разобраться. свисток нормально не определяется, даже после установки задигом драйверов, все равно отображается как булкин интерфейс. в сдршарпе его тоже не видно (варианта с usb). у меня винда 8.1 x64, может в этом дело? пробовал и на ноуте, тот же эффект, винда там та же.
свисток вот такой http://ru.aliexpress.com/item/RTL2832U-R820T-DVB-T-SDR-DAB-FM-USB-2-0-DIGITAL-TV-Tuner-Receiver-SPC-241295/1549632082.html?recommendVersion=1
http://pic4a.ru/55/-E.png
http://pic4a.ru/55/Bn.png
http://pic4a.ru/55/L0.png
http://pic4a.ru/55/Be.png
http://pic4a.ru/55/Ax.png
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 06 Май 2015 07:22:44 #
m026
У меня такой - ставил на ХР SP1, XP SP3 и семерку SP1 х32 - проблем не было не не разу. Попробуйте в другой комп установить.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 06 Май 2015 10:46:04 #
Kilim
как он у вас обзывается в диспетчере?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2015 12:10:01 #
Народ подскажите возможно ли прослушивать сразу две частоты с помощью SDRsharp ?
Pink
с авг 2007
Дата: 06 Май 2015 12:17:28 #
могу ошибаться, но вроде Aux FVO дает такую возможность (плагин к шарпу) - сам не пробовал.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Май 2015 12:21:29 #
У меня 4 частоты на 3-х МГц-ах работают на 433Мгц, но требуется мощный комп, не меньше i3. На старом ноуте с Core2Duo 2 VFO уже грузят систему на-ура.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2015 12:23:54 #
Забыл зарядку от R20, вот хочу с помощью донгла, 2 частоты авиа слушать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Май 2015 12:39:09 #
RK6AJE
Что нужно настроить ?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Май 2015 12:57:49 · Поправил: RK6AJE (06 Май 2015 13:01:53) #
Нужен плагин ВОТ ЭТОТ
И конфиг правим так:
<add key="AuxVFO-1" value="SDRSharp.AuxVFO.AuxVFOPlugin,SDRSharp.AuxVFO" />
<add key="AuxVFO-2" value="SDRSharp.AuxVFO.AuxVFOPlugin,SDRSharp.AuxVFO" />
<add key="AuxVFO-3" value="SDRSharp.AuxVFO.AuxVFOPlugin,SDRSharp.AuxVFO" />
Я заместо AuxVFO-Х пишу что-нить своё. Например <add key="ATIS" ну и т.д...
Полосу обзора при этом ставим максимальную, иначе, то что за пределами не услышите.
Если поставить пару дополнительных звуковых карт, то можно каждый приёмник выводить на свои колонки.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 06 Май 2015 13:14:40 · Поправил: avenger78 (06 Май 2015 13:16:12) #
rk6aje:насчет i3 -не обязательно -вполне работает на phenom II x4 4 ггц а он вроде даже по слабее по производительности на ядро-4 канала на 27-28 для передачи через виртуальный кабель в проги-загрузка не более 30 процентов-хотя скорее тут дело в ядрах еще -корка и слабее и 2 ядерная
anelly
с июн 2013
Дата: 06 Май 2015 20:38:22 #
Вышла новая версия DSD+ ver 1.071 http://www.dsdplus.com/
alexku44
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2015 21:44:32 #
anelly
Что нового в 1.071 ? От компа далеко.
anelly
с июн 2013
Дата: 06 Май 2015 22:10:14 #
Сам еще не разобрался... Но есть в комплекте программка FMP вместо SDR Sharp. Для слабых компов.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Май 2015 22:34:18 #
ссылку в студию на FMP!
Pink
с авг 2007
Дата: 06 Май 2015 23:16:50 #
RK6AJE
она в комплекте с 1,071 DSD+ идет.
a droo
Припять
Дата: 06 Май 2015 23:28:31 #
Диня
Был гуглил по теме синхронного приема свистками , кроме этого человека , который по ссылке выложил инфу больше ничего нет, а Тема интересная
Kilim
с окт 2013
Дата: 07 Май 2015 08:13:24 #
m026
Две картинки. Операционка Win 7 SP1 x32. Первая - свисток только что вставлен в USB-разъем. Вот так видит его диспетчер устройств.
Теперь ставим zadigом дрова. Вот что теперь показывает диспетчер устройств.
Теперь свисток готов к работе.
andyk
с окт 2007
Дата: 08 Май 2015 00:23:41 #
-есть плагин как вам уже подсказали и показали но возможно еще и подключить два свистка и запустить две копии sdr-sharp, проблема в том что при запуске второго sdr-sharp до запуска приема необходимо в настройках выбрать второй адаптер.. а т.к. названия их одинаковы можно выбрать уже тот что используется с последующим отваливанием в первой запущенной копии sdr-sharp итд.. короче легко и красиво такие костыли не работают.. но зато можно слушать и сканировать СОВЕРШЕННО разные наборы частот ..
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Май 2015 08:33:57 #
Я так понял что несколько каналов можно слушать только при видимой части спектра ? если канал находится не видимом участке, то канал этот не прослушивается ?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Май 2015 08:56:15 #
Всё правильно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Май 2015 09:01:59 · Поправил: Nabludatel (08 Май 2015 09:03:36) #
RK6AJE
Полосу обзора увеличивать Симпл Рейт и Зум ? Да и еще Аут в канале какой выбрать ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.515; miniBB ®
