На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ muha131, CDMA, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi]
 Страница:  ««  1  2  ...  312  313  314  315  316  ...  607  608  »»Поиск в теме
megavoid
с фев 2014
Дата: 08 Май 2015 10:17:06 #
Nabludatel
Полосу обзора верно, это sample rate, а zoom меняет только визуальное её отображение, полоса остаётся той же.
Out в канале оставляйте везде по умолчанию, например, на windows DirectSound устройство.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Май 2015 10:24:46 #
megavoid
sample rate при максимальной полосе звук начинает под глючивать, вроде ноут мощный, но не тянет ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 08 Май 2015 11:19:37 · Поправил: avenger78 (08 Май 2015 11:19:55) #
нет ,тут дело в ограничении ацп-более 2 мгц-может начатся dropped samples -макс что можно ставить по всем даташитам -2.4 мгц
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 09 Май 2015 00:34:17 · Поправил: m026 (09 Май 2015 01:21:55) #
Kilim
у меня так как у вас получилось только на ХР, на работе. у себя на 8.1 никак ((
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 09 Май 2015 09:29:13 #
m026
у меня винда 8.1 x64, может в этом дело? Как вариант поставить на этом компе виртуальную машину под ХР и запускать свисток из-под виртуалки... Я не пробовал, это так, мысли вслух.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Май 2015 09:36:52 #
Народ если два донгла подключить они работают каждый самостоятельно или могут возникнуть какие-нибудь проблемы ?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Май 2015 11:16:37 #
Видел в сети вариант с четырьмя, тактируемые от одного из них.
Какой-то астрофизический проект. Пассивный астро-радар...
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 09 Май 2015 12:36:41 #
Kilim
попробую
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 09 Май 2015 16:48:49 #
Без проблем работают два самостоятельно каждый на своем шарпе
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2015 11:11:28 #
Продаваемый для данного донгла авиа-фильтр из чего состоит (что скрывается под термоусадкой) кто разбирал ?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 12 Май 2015 11:26:36 · Поправил: RK6AJE (12 Май 2015 11:27:10) #
Внутри фильтр в экране. Разбирали, смотрели.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2015 20:36:23 #
У кого-нибудь было такое, ставил драйвера для донга с помощью Zadig по первой что-то нажал и перестали работать два USB порта.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 12 Май 2015 22:05:27 #
Было так что перестала работать клава и радиомышка. Откатил назад винду системой восстановления и все дела.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2015 22:15:00 #
Думаю так и придется делать.
Kilim
с окт 2013
Дата: 12 Май 2015 22:26:18 #
Nabludatel
У меня как-то отказался работать USB - модем. Восстановился из образа - все нормально, но нервы пощекотал. А вот что я нажал там, хрен его знает... С тех пор смотрю тщательнее на этот Zadig...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Май 2015 22:27:33 #
Kilim
Восстановился из образа - все нормально по подробнее, это что ?
Kilim
с окт 2013
Дата: 12 Май 2015 23:47:30 #
Nabludatel
На стационарных компах устанавливаю операционку, драйвера + соответствующий софт. Проверяю в работе, если все нормально, устанавливаю Acronis True Image Home. И с его помощью делаю образ системы. Если вдруг система начала тормозить или просто раз в пятилетку, восстанавливаю систему из заранее сохраненного образа. 15 минут - и у Вас абсолютно чистая настроенная система. Сверху ставлю антивирус + заранее сохраненные закладки ОгнеЛиса.
На ноуте Lenovo есть аналогичная программа OneKey Recovery. Эффект тот же.
Очень удобно использовать такие программы, особенно если приходится баловаться с разнообразным софтом. Но конечно, нельзя хранить данные на диске "С".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Май 2015 08:37:58 #
Kilim
Ясно, благодарю Вас.
shadovvmoto
с окт 2013
Люберцы
Дата: 13 Май 2015 13:28:52 #
Добрый день.
Столкнулся с интересным явлением в программе SDRSharp. Если выставляю Sample Rate = 0,25 MSPS, то слышу +- 1 МГц от частоты одновременно. В качестве эксперимента, выставил частоту 126.300 (АМ), слышал 125.300 и 127.300. Проверил на нескольких компьютерах с разной конфигурацией, эффект сохраняется. При изменении Sample Rate на другие значения эффект пропадает.
Лично меня это не смущает, компьютер позволят слушать свисток с широкой полосой, а для тех у кого слабый компьютер, обратите внимание на эту особенность. Версия SDR# 1.0.0.1333.
Дата: 13 Май 2015 13:32:47 · Поправил: Zmej (13 Май 2015 13:36:30) #
shadovvmoto
Есть там такое дело, поэтому плотные активностью участки на мелком семплрейте слушать почти невозможно, нужно использовать 2.4МГц как самый оптимальный в плане зеркалок, и то они немного есть на краях, например, когда проходишь ФМ вещалку, потом она куском вылазит после некоторой отстройки снова, а потом прячется.
Чего никто не обсуждает, на ртл-сдр.ком интересные новости есть:
OpenWEBRX - альтернатива веб-сдр для свистков: http://www.rtl-sdr.com/openwebrx-an-multi-user-rtl-sdr-receiver-with-web-interface/
Кто из сканеристов первый запустит в паблик-доступ?!
Директ-семплинговый мод с добавкой УВЧ: http://www.rtl-sdr.com/an-interesting-rtl-sdr-direct-sampling-modification/
Что дает фильтрация сигнала внешней опоры 28.8МГц: http://www.rtl-sdr.com/adding-a-low-pass-filter-to-an-external-local-oscillator-source-for-the-rtl-sdr/
alextram
с мая 2014
Дубна
Дата: 14 Май 2015 13:22:00 · Поправил: alextram (14 Май 2015 13:41:14) #
Мучаю rtl_fm.exe в связке с sox (play) в режиме NFM для приёма речного диапазона (с целью минимизации нагрузки на процессор). Не очень понятны следующие моменты:
1) Усиление.
В настройках драйвера SDR# или HDSDR есть две галки «RTL AGC» и «Tuner AGC» (которые у меня всегда установлены, без них приём неудовлетворительный). А rtl_fm.exe предлагает только ключ -g, который, если не указан, устанавливает усиление в «automatic». Так вот, хотелось бы понять, что означает этот automatic, т. к. есть подозрения, что максимальное усиление на уровне SDR# или HDSDR не достигается...
2) Коррекция частоты приёма.
Опять же, в драйвере для SDR#/HDSDR имеется соответстсвующая настройка. У меня частота уплывает примерно на 4-5 кГц. А что с rtl_fm.exe, нужно ли указывать частоту канала с учётом этой коррекции (не 300.100, а 300.096 МГц, к пример), или же там имеется какой-то другой механизм?
3) Качество звука и шумы.
Ни в какой пример с SDR#/HDSDR качество звука, выдаваемое rtl_fm.exe не идёт. Всё шумит и искажается (разборчиво, но на слух неприятно). Может быть, это можно компенсировать параметрами команды play (sox), но в обработке звука я не силён. Может ли кто-нибудь что-то подсказать?
Сейчас запускаю что-то вроде:
rtl_fm -M fm -f 300.050M -f 300.100M -f 300.150M -f 300.200M -f 336.050M -s 16k -l 30 | play -r 16k -t raw -e s -b 16 -c 1 -v 2 -V1 -
С рабочими примерами и информацией в сети туговато, в основном все демонстрируют, как принимать FM-радио, но радио работает и так...
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 14 Май 2015 20:29:30 · Поправил: electronic man (14 Май 2015 20:33:42) #
Коллеги! М.б. кто-нибудь хочет использовать весь доступный динамический диапазон R820T путём замены АЦП RTL2832 на норм. АЦП с ENOB 12 bit на 20 МГц ? Если таковые есть, см. Продам ADC14L020CIVY 5 штук - Доска объявлений Могу поделиться схемкой с обвязкой и рисунком платы...
a droo
Припять
Дата: 14 Май 2015 23:44:17 #
electronic man
Так поделитесь здесь схемой
И каким софтом пользуетесь?
ivanovgoga
Online3.2
с янв 2014
Грузия
Дата: 15 Май 2015 09:23:00 #
electronic man
с этого и начните.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 15 Май 2015 10:00:46 · Поправил: electronic man (15 Май 2015 10:40:47) #
Сначала о грустном: Коллеги! Если вы думаете, что проект закончен или близок к завершению, то, к сожалению, ошибаетесь. + я не программирую, только схемотехник. Его и проектом пока не назовёшь - так, набросок...
Потом о радостном: сейчас выложено столько других проектов с исходниками, что только бери, передирай, переделывай и получится! Было бы только время и здоровье...
Насчёт софта: можно сделать под SDR# или подобную прогу (см, например, SDR Minor), а можно и вообще без компа обойтись (см. например http://habrahabr.ru/post/237859/)...
Делюсь схемкой и платкой (такими, как они есть на сегодняшний момент):
Схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_shema.pdf
Плата слой TOP фольга http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_top.pdf
Плата АЦП слой TOP детали http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_top_detali.pdf
Плата АЦП перемычки над слоем TOP http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_top_peremi.pdf
Плата слой BOTTOM фольга http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_bottom.pdf
Плата слой BOTTOM детали http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_bottom_det.pdf
Плата АЦП перечень деталей http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_bom.zip
Проект в PCAD2006 (ASCII) http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/plata_acp_proekt_asc.zip
Платку планируется устанавливать на материнскую плату, вместе с http://www.dx.com/p/coreep4ce6-ep4ce6e22c8n-altera-cyclone-iv-cpld-fpga-development-core-board-w-full-io-expanders-297718 или подобной платкой с ПЛИС. На плате АЦП надо, наверное, ещё разделить "нули", распределив их по контактам XP3 (а на "мамке" они объединятся в единый низкоимпедансный "ноль").
Сигнал с R820T (думаю сделать не более 100 мВ) снимаем дифференциально через конт. площ. 1 и 2; для обеспечения вх. сопрот. не менее 1 кОм (см. даташит на R820T) пришлось поставить DA1, которая при заложенных номиналах R2 - R4 и низком сопрот. последующего дифф. ФНЧ толком сигнал по напряжению не усилит, зато усилит по мощности и, надеюсь, развяжет на какие-то дБ. ФНЧ с частотой среза ~7 - 8 Мгц, потом стандартный усилитель-драйвер АЦП на DA5, потом собственно АЦП, потом - простой регистр DD2 (подсмотрел в ADC14L020EVAL.pdf). Оттуда же передрал кучу LDO, питающих каждая свои узлы. DD1 + R-2R-ЦАП + DA6 = простейшая АРУ (надеюсь, заработает), чтобы обеспечить работу платки на время, пока не будет подключена запрограммированная ПЛИС + м.б. микроконтроллер... Тактовая 20,0 МГц рождается в А1 и рапределяется по узлам напрямую (на саму АЦП) и через DD4. М.б. стОит почистить спект тактовой, как предлагалось выше - я пока не знаю... М.б. есть готовые дифф. ФНЧ на 7 - 8 МГц в едином корпусе - подскажите!
Платку самого донгла (самую распространённую, жёлтую) думаю "посадить" прямо на TOP платы АЦП (на *.pdf виден контур платы донгла), подключившись к ней тонкими перемычками прямо в соотв. перех. отверстия (надеюсь, попал). Паять саму R820T + её мелкую обвязку в размере 0402 прямо на мою плату как-то трудновато, хотя и можно. Перерезать питание RTL2832 или вообще ножницами по металлу отрезать ненужную часть донгла всегда успеется.
Остальное вроде как ясно из схемы. При выборе компонентов не первую, но и не последнюю роль сыграла их цена и доставабельность в моей "деревне" за наличку.
Знатоки, разумно покритикуйте схему и плату!
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2015 11:17:54 #
Уже реализовано - AIRSPY. Сейчас с него можно выжать полосу 12 МГц, это 10 Мгц чистого эфира без алиасов. Дороговат конечно, но с учетом всех накладных расходов не ясно что будет дешевле. Скоро обещают AIRSPY Lite - 100$
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 15 Май 2015 11:27:32 · Поправил: electronic man (15 Май 2015 11:29:36) #
ну если Вам купить проще и интереснее, чем сделать что-то своими руками, да ещё с лучшими параметрами - можете покупать. А у меня лишних денех нет :(
в Airspy ENOB 10 bit, а у ADC14L020 всё-таки 12... К тому же, в Airspy не видал толком фильтрации сигнала перед АЦП + сама АЦП встроена в кристалл ARM, что тоже не самое лучшее решение с точки зрения наводок и помех. Хотя... м.б. я чего-то не понимаю?
А чем будет хуже Airspi lite, чем его старший брат? Дайте ссылку...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2015 11:33:01 #
Уже реализовано - AIRSPY. Сейчас с него можно выжать полосу 12 МГц, это 10 Мгц чистого эфира без алиасов. мммм. захотелось мне, что действительно 10мГц полоса возможна ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2015 11:40:06 #
Ссылки пока нет. Информация от разработчика AIRSPY. В лайт версии не будет дополнительных входов выходов только антенный вход и usb. И вероятно полоса будет поменьше в районе 6 - 8 МГц.
Я нисколько не против вашего проекта, но для меня, если честно, купить проще чем собрать :).
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 15 Май 2015 11:48:44 #
печально, что таких большинство... :'(
Время загрузки страницы (сек.): 0.456; miniBB ®
