На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  313  314  315  316  317  ...  607  608  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2015 11:48:50 #
Ссылка на магазин одна ? Магазин в США ?
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2015 11:54:33 · Поправил: TSSDR (15 Май 2015 11:57:34) #
мммм. захотелось мне, что действительно 10мГц полоса возможна ?
На данный момент полоса упирается в возможности usb и максимальную полосу R820. Для airspy есть тестовая прошивка которая экономит usb трафик за счет упаковки 12 битных данных с ацп в 16 битные слова - (12 бит текущего отсчета + 4 бита следующего отсчета). В итоге 12 МГц выдает честно.
Сайт разработчика. Он француз. Где находится магазин я не знаю.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2015 13:15:55 #
Заказал данный приемник, теперь буду ждать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2015 13:53:14 · Поправил: Nabludatel (15 Май 2015 13:53:27) #
Airspy в SDRharp работает с плагинами как и свисток ?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 15 Май 2015 15:55:20 #
да ,работает-как и другие приемники .которые поддерживаются sdrsharp (с некоторыми правда оговорками )
Pink
с авг 2007
Дата: 15 Май 2015 16:43:11 · Поправил: Pink (15 Май 2015 16:43:37) #
>>Airspy в SDRharp
интереса ради...
минимум по процессору написано - i3, а какая реальная конфигурация должна быть у компьютера для полноценной работы с 10МГц полосой?
по мониторам понятно - 2-х по 1920 хватит.
Дата: 15 Май 2015 17:01:43 #
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Май 2015 17:02:48 #
У меня 2 компа
1. Athlon II x2 215 2.7 GHz - тянет 10 МГц с трудом. Сканировать или фильтры дополнительные использовать не получается.
2. i5 3ХХХ 2х2.4 - тянет 10 МГц без проблем. Загрузка проца 20 - 30%. Даже в режиме отладки можно работать полноценно.
Pink
с авг 2007
Дата: 15 Май 2015 17:19:46 · Поправил: Pink (15 Май 2015 17:29:43) #
Zmej, спасибо.
понятно, чтобы еще и другие задачи решать параллельно, нужно не ниже i5.
killer258
Тула
Дата: 15 Май 2015 21:01:41 · Поправил: killer258 (16 Май 2015 00:55:01) #
я только что провёл первый опыт приёма КВ на донгл , использовав в качестве конвертера выход первой ПЧ в ICOM PCR-1000, вывел наружу кабелёк с разьёмом. Мне понравилось, панорама шикарнейшая, только что на 7.086 мгц слушал радиолюбителя из Донецка, на 8 баллов, правда на HDSDR они условные.
Сам по себе ПАВ 1й ПЧ этого айкома имеет полосу около 10-12 мгц, но для того, чтобы SDR принимал там же, где принимает PCR-1000, на SDR надо настраиваться на ровно 266.6619 мгц. Вообще, с непривычки, плотность дорожек на панораме просто поражает по сравнению с УКВ, яблоку негде упасть.
Вопрос такой к вам. Как ввести в HDSDR это смещение в 266.662 мгц, чтоб видеть частоты в настоящих единицах?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2015 13:14:49 #
Давно не пользовался DSD хотел сегодня послушать p25, но возникла проблема, нет звука, циферки бегут, а звука упорна нет, все перепробовал уже :( Цифирьки бегут, Target Source показывает, но слышно только один не декодированный сигнал.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2015 13:22:20 #
Nabludatel
Вот его-то как раз слышно и не должно быть, что то Вы с коммутацией VAC напутали...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2015 13:37:53 #
да все верно, его не слышно, при правильной настройке, но голоса тоже.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Май 2015 13:58:03 #
Nabludatel
Заскриньте окно DSD, когда буковки бегут - и в соотв. теме разместите, может спецы там шифрование рассмотрят, в буковках этих.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2015 14:45:54 #
Методом тыка добился нормальной работы, но настройки все по другому, странно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Май 2015 15:55:59 · Поправил: Nabludatel (17 Май 2015 16:27:33) #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Май 2015 10:21:55 #
Кто нибудь пробовал на кв донглом работать с мини випом?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Май 2015 10:43:24 #
Почему-то при прослушивании DMR не всегда можно услышать голос, иногда бывает что цифирьки бегут, но голоса нет, переставишь частоту все голос есть.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 18 Май 2015 22:36:38 #
так служебные данные идут в этих циферках -абсолютно так же и у меня с dmr -цифры бегут не останавливаясь а голос -когда говорят :)
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 18 Май 2015 22:51:51 #
Такая же штука. Всё было в рабочем состоянии, через пару месяцев включил - одни нервы. В чем причина может быть? Пришлось мучиться с настройками, так и забросил это дело.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Май 2015 23:19:07 #
Радиомечтатель
Проблема у меня была в настройках виртуального кабеля.
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 19 Май 2015 09:11:06 #
ну дык купит хто ADC14L020 или как?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Май 2015 09:28:57 #
Если нет ПО то зачем? Вот если бы был на нее драйвер под SDR#, то я бы первый прибежал к вам. А так...
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 19 Май 2015 12:47:56 · Поправил: electronic man (19 Май 2015 12:51:05) #
ivanovgoga
на неё не м.б. драйвера, т.к. это = голая АЦП с паралл. выходом 14 бит. А уж после неё ставьте хоть ПЛИС, хоть многоядерный ARM (чтобы реализовать DDC) и запихивайте в USB или TCP...
p.s. бежать не надо - почта ж есть...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Май 2015 13:57:53 #
Я конечно не совсем точно выразился. Но дело в том , что с исходниками работать и писать что-то под себя я лично стар уже. Мой уровень остался на уровне бейсика. Нет подходящего софта. И это главная причина.Вот когда появится...
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 19 Май 2015 14:08:43 #
ivanovgoga
:( Я почти такой же... Будем ждать манны небесной в лице программера-альтруиста )
citizen
с ноя 2013
Красногорск
Дата: 20 Май 2015 10:30:02 · Поправил: citizen (20 Май 2015 10:35:23) #
удалено
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 22 Май 2015 14:46:50 #
По поводу синхронного приёма, с нескольких свистков.
Стал смотреть в сторону написания драйвера, так вот ничего писать не надо, уже всё есть. Есть готовые библиотеки,с помощью которых, можно получить данные с нескольких устройств. Проверил их, даже работают :) На базе их и GNU Radio можно построить свой специализированный софт. Тут подробней: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdrКому интересно развитие данной темы, в смысле поучаствовать в программировании, пишите в личку.
Scorporat
с окт 2012
Первомайск, Украина
Дата: 22 Май 2015 17:51:01 #
Диня
Про какие библиотеки Вы говорите ?
А что касается гнурадио, то найти бы где-то доки на русском толковые. Под линукс неплохо уже допилили gqrx, кстати.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 22 Май 2015 19:10:49 · Поправил: Диня (22 Май 2015 19:20:00) #
Вот про эти для Windows http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
Вот про гну-радио немного по русский: http://crafting.be/2014/01/sdr-gnuradio-intro/#sec-1-2
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
