Дата: 23 Май 2015 00:14:05
Под винду крайне мало програм для свистка, в основном для линукса. Достаточно много софта (в исходниках) на github.com. Задать поиск на этом сайте rtl больше 90 страниц.
Дата: 23 Май 2015 10:21:01
Под винду вроде нет готового для синхронного приема, это все только линкуковые штучки вроде тех "гну-перегну сам".
Дата: 26 Май 2015 12:55:17
Вот получил Airspy такой маленький оказался !!! быстро прислали
Дата: 26 Май 2015 20:48:56
Кто-нибудь может подсказать, как при работе с конвертером в HDSDR ввести сдвиг, чтоб показывало истинные частоты приёма? А то замучился вручную вычитать каждый раз 266.6619 мгц
Дата: 27 Май 2015 17:26:01 · Поправил: megavoid (27 Май 2015 17:27:06)
killer258
Точно не подскажу (лень искать тот самый ключ), но, наверное, можно как-то так:
Пуск -> выполнить -> regedit -> (enter)
HKEY_CURRENT_USER -> Software -> HDSDR
Дата: 27 Май 2015 17:33:29
megavoid, а штатными галочками и кнопочками никак?
Дата: 27 Май 2015 17:41:04
SergeySL
А вот понятия не имею :) я для донгла использую собственный мод sdr# (пока исходники были открыты), но пару раз гонял и hdsdr.
Дата: 27 Май 2015 17:41:26
killer258
Правая кнопка мыши на кнопке ExtIO в программе, отмечаешь второй пункт с низу и вводишь свою частоту. Но для тебя мне кажется надо поиграться с вторым пунктом с верху, т.к. у тебя выведена ПЧ на донгл.
Дата: 27 Май 2015 18:54:50
Дата: 27 Май 2015 19:03:07
fly2015, благодарю за новые (для меня) возможности HDSDR!
Дата: 27 Май 2015 22:53:45
GIBBON
А в чем суть, вроде 200 стоит на сайте аир-спай...
У китайцев 300?!
Дата: 27 Май 2015 22:59:13
У китайцев 300?!
Через 4 дня даже 400 ))
Дата: 28 Май 2015 08:22:40
называется маркетинг-что бы на сайте аир-спай по дешовке брали ....
Дата: 28 Май 2015 19:12:05
я пробовал, но после этого на шкале по-прежнему остаются те же мегагерцы, что и были
Дата: 28 Май 2015 21:26:36
killer258
Я Вам отвечал на одесском форуме.
Не получилось?
Ну - продублирую еще раз:
Дата: 28 Май 2015 22:14:30 · Поправил: killer258 (28 Май 2015 23:20:43)
Не получилось?
пробовал и это. Почему-то не получилось, хотя , судя по написанному там, именно это и есть то самое. Но,как была шкала, так она и не изменилась.
Ладно, ничего страшного. Сейчас я делаю отдельный конвертер, там кварц будет ровно 30.000 мгц, и вычитать круглое число 30 мгц не будет доставлять такого напряга, как вычитание в уме частоты 266.6619 мгц
Дата: 30 Май 2015 14:07:56 · Поправил: fly2015 (30 Май 2015 14:12:14)
killer258
Тебе надо смотреть в сторону управление по САТ протоколу. HDSDR указываешь значение ПЧ и включаешь управление по САТ протоколу. Только надо поискать в сети поддерживает твой Айком управление или нет.
P.s. посмотри здесь, может чем поможет.
Дата: 30 Май 2015 18:19:20
а чип, который стоит в свистке перед АЦП, он на какую частоту переводит принимаемый сигнал?
В смысле, если его убрать, то от скольки и до скольки будет принимать свисток? Я так понял, что от нуля и до нескольких мгц?
Дата: 30 Май 2015 18:50:30
killer258
От нуля до 14.4МГц, дальше кусками через 14.4МГц тоже может принимать, но с ростом порядка падает чуйка и нужны фильтры на конкретную зеркальную зону, чтобы остальные не наложились.
Дата: 30 Май 2015 22:37:47
но с ростом порядка падает чуйка.
Она и до 14 Мгц не фонтан
Дата: 30 Май 2015 22:58:54
а телетекст транслируют ещё или нет? чем его "собирать" можно?
Дата: 02 Июн 2015 12:28:11
Дата: 02 Июн 2015 12:34:32 · Поправил: Nabludatel (02 Июн 2015 12:35:55)
Первая ссылка это приставка (инвертер) к приемнику УКВ (донглу SDR) позволяющая расширить диапазон приема с укв до кв св и дв, вторая ссылка это готовый приемник позволяющий слушать дв, св, кв, укв.
Дата: 02 Июн 2015 13:03:57 · Поправил: Модест Петрович (02 Июн 2015 13:42:31)
Дата: 02 Июн 2015 14:04:37
Это разные приемники.
- Один с апконвертером (структурная схема прямо на нем нарисована и у него есть переключатель КВ-УКВ)
- Второй - с "итальянским модом", КВ вход через фильтр НЧ и трансформаторчик подключен к Q входу RTL8232 (ножки 4 и 5)
Дата: 02 Июн 2015 14:27:07
Народ, поделитесь рабочей версией Шарпа. У меня, что с ноутом случилось и пропали все программы. Потом снова появились сами, но теперь запускаются с какими то исключениями и не работают. До этого стоял Шарп за апрель 2014 года, сейчас он не работает, какието исключении и тд. Зашел на сайт разработчика, но не пойму как скачать, вроде скачал небольшой файл в 300 кб и все. Вообщем у кого есть скиньте папку с файлами.
Дата: 02 Июн 2015 14:34:03
если я Вас правильно понял, этот что с переключателем предпочтительнее? ну или честнее, можно так сказать?
Дата: 02 Июн 2015 14:55:46 · Поправил: avenger78 (02 Июн 2015 15:01:21)
Самостав:https://yadi.sk/d/2UrmGja2h2wu5 последняя версия с актуальными плагинами (в папке есть все -но не все прописаны в plugins.xml-в этой версии можно выбирать расширенный режим GUSB с драйвером от мегавоида в устройствах -или стандартный драйвер rtl-usb -что хорошо для приема фм на укв -где с расширенным лезут какие то фантомы
Дата: 02 Июн 2015 15:03:30
avenger78
Ок, спасибо. Сейчас скачаю.
Дата: 02 Июн 2015 15:09:38 · Поправил: Zmej (02 Июн 2015 15:10:21)
Модест Петрович
Тот, что встроенным конвертером (где блок-схема на корпусе) лучше принимает КВ от начала и до 18МГц. Выше - уже и не переделанные слышат хорошо.
Тот вариант, где пустили КВ прием сразу на АЦП по сути бесполезная доработка, т.к. по хорошему нужен еще преселектор и УВЧ для приема на КВ. На УКВ они все примерно одинаковые, единственное, что с чипом R820T получше из-за более новых драйверов, чем с Е4000.
