Дата: 02 Июн 2015 15:49:15
ОК, вроде понятно.
у меня есть ДПФы на КВ, делал лет наверно 25 назад от "Дроздивера". аппарат не построил, а ДПФы остались.
завтра закажу тот, который с блок-схемой на корпусе.
благодарю Вас за консультацию, т.к. в вопросах SDR и конкретно донглов у меня (надеюсь пока) не достаточно знаний.
Дата: 05 Июн 2015 10:39:57 · Поправил: ivanovgoga (05 Июн 2015 10:43:28)
Дата: 05 Июн 2015 10:53:55
расширяющая полосу донгла до 20 мгц почти в реальном времени. Думаю умельцам не составит труда написать плагин и расширить полосу обзора в SDR# .
а технические параметры пк тоже улучшится, ведь"тащить" 20мГц. не каждый ПК сможет.
Дата: 05 Июн 2015 10:56:51 · Поправил: Zmej (05 Июн 2015 10:59:50)
Судя из описания на ртл-сдр.ком там просто склеивают куски по 2МГц, как и ранее, т.е. всего лишь еще она аппликация на эту тему.
Кстати, кто-то может обзор таких склеивающих панорам сделать, ну по опыту описать удобства использования, запуска или это только под линуксом освоили geeks?
Дата: 05 Июн 2015 11:02:47
Не знаю, что будет при использовании драйвера в SDR#, но вот что имеем сейчас - всего 5%
Дата: 05 Июн 2015 11:05:26 · Поправил: ivanovgoga (05 Июн 2015 11:06:29)
Я думаю обычные аналоговые передачи принимать вполне возможно, в цифре конечно будет выпадение пакетов.
И все это работает в винде.
Дата: 05 Июн 2015 11:54:06
Я начинающий в данном вопросе,прочитал почти половину это йтемы на форуме,купил два разных свистка,один с R820T, другой с R820T2, трудом и упорством поставил нужные драйвера на Win7 из zadig,установил HDSDR и SDRSharp, подключил антенну-усы, но ничего,кроме радиостанций ФМ диапазона у меня не ловится, причем на штатную резинку ICOM IC R6 в этой же комнате ловлю и авиа, и разговоры строителей на стройке.. Пробовал один и другой свисток, менял настройки программ,но кроме ФМ ничего не ловится. Где я мог допустить ошибку? Что еще нужно почитать,чтобы разобраться? Планирую принимать погодные карты NOAA и Метеор М2, слушать МКС, но пока ничего не выходит..... Если не сложно, ткните носом,где еще почитать про настройки и что у меня не так?
Дата: 05 Июн 2015 11:56:20 · Поправил: Nabludatel (05 Июн 2015 11:58:02)
Palladiumsky
Каким способом подключена антенна к донглу ? В настройках где "шестеренка" отключите все галочки и поглядите это что-либо меняет ?
Дата: 05 Июн 2015 12:01:32 · Поправил: ivanovgoga (05 Июн 2015 12:02:42)
уровень усиления RF Gain не на нуле случайно? Если так, то выставьте где-то 20 дб
Дата: 05 Июн 2015 15:47:24 · Поправил: Foxtrot 150 (05 Июн 2015 15:47:57)
Palladiumsky
Интересует второй свисток, который R820T2. Вы вскрывали корпус там точно Т2 ?
Какая разница между Т и Т2 ???
Скорее всего RF Gain на нуле.
Дата: 05 Июн 2015 15:47:33 · Поправил: Palladiumsky (05 Июн 2015 15:49:23)
спасибо,сегодня вечером попробую,думаю,дело как раз в усилении RF Gain. А в чем существенное отличие донглов на микросхемах R820T2 и R820T?
Дата: 05 Июн 2015 16:16:13
У R820T2 выше чувствительность и немного выше ДД
Дата: 11 Июн 2015 15:26:56
Что-то не видно желания в глазах програмистов создать софтину расширяющую полосу донгла до 20 мгц почти в реальном времени
Дата: 11 Июн 2015 16:15:19
ivanovgoga
а железо потянет? да и просматривать такую полосу надо, как минимум, на нескольких мониторах.
я 10 Мгц ради интереса смоделировал - понял, что на 2-х мониторной системе можно смотреть. А Вы предлагаете 20.
имхо.
Дата: 11 Июн 2015 16:54:44 · Поправил: killer258 (11 Июн 2015 16:56:37)
а там будет уже другая проблема- невозможно одновременно следить за несколькими мониторами, я пробовал, запуская пять донглов одновременно на разных ноутбуках, каждый мониторил свой участок частот, так вот, глаз не может охватить все пять водопадов
Дата: 11 Июн 2015 19:49:33
ivanovgoga
Нет смысла - 55 миллисекунд на одну перестройку тюнера - даже если просто "удвоить" 2.0 msps, будет некомфортно не то, что цифре, но даже и на слух. Проще взять airspy/hackrf, причем последний в моих глазах выглядит намного предпочтительнее, на 100 дороже, но до 6 ГГц плюс передатчик, а 8 его бит меня не смущают, мне за глаза хватит для экспериментов.
Дата: 11 Июн 2015 23:18:41
megavoid если уж подняли сию тему, то клон HackRF под именем HackRF Blue ещё продают? Кто нибудь приобретал его в этом году? Да, и вообще, как сие изделие в эксплуатации?))
Дата: 12 Июн 2015 10:05:26
Огорчает отсутствие нормального шумодава на кв в SSB режиме, и как следствие невозможность сканирования каналов из банка памяти.
Дата: 13 Июн 2015 21:23:05
ivanovgoga, а как HackRF Blue на передачу? Или не пробовали.
Дата: 14 Июн 2015 13:16:56 · Поправил: ivanovgoga (14 Июн 2015 13:17:26)
У меня нет этого девайса.
Я имел в виду прогу SDR#
Дата: 15 Июн 2015 09:14:10 · Поправил: Avtomatizator (15 Июн 2015 09:16:20)
ivanovgoga Извиняюсь. Я не так вас понял. Думал, что предыдущее ваше сообщение было адресовано мне))
Дата: 16 Июн 2015 13:04:10
уважаемые коллеги!
мне едет из Китая вот такое изделие: ru.aliexpress.com/item/2015-NEWEST-100KH...l?isOrig=true#extend
с конвертером и ФНЧ/ФВЧ.
но китаец честно пишет: 8-bit ADC giving ~50 dB dynamic range.
UR5FYG пишет в своем форуме, что
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/page-10#entry2578
как UR5FYG смог получить 100-140 дб, ежели у свистка всего 50 дб?
кто не правильно измеряет UR5FYG или китаец?
возможно ли в принципе получить динамический диапазон изделия в целом 100-140 дб, ежели ДД свистка всего 50 дб? |
Дата: 16 Июн 2015 13:26:42
Модест Петрович, 140 dB это покруче кенвудовских и айкомовских трансиверов? Очень сомнительно...
Дата: 16 Июн 2015 14:08:42
А интересно, какой динамический диапазон у диодного детектора? Ведь в характеристиках приёмников пишут довольно большие цифры.
Дата: 16 Июн 2015 14:30:57 · Поправил: Модест Петрович (16 Июн 2015 14:37:04)
я так думаю (может кто нибудь поправит), что конечный ДД изделия определяется его самым слабым местом, т.е. свистком.
в Одесском изделии, ДД смесителя может быть 100 и более дб. но смысл? смеситель не перегружается, а свисток то как был с ДД 50 дб, так и будет.
от там типа резистор ввел, регулирует УВЧ. правильное решение, но на выходе то получаем все равно 50 дб.
плюс не понятно, какой динамический диапазон он имеет ввиду, односигнальный или IMD.
так что это по моему лажа. хотя может кто то докажет обратное?
Дата: 16 Июн 2015 15:06:42
Там все определяет применяемый фильтр(ы) ПЧ. А тут в полосе 2 МГЦ его нет, и весь мусор в гости к нам.
Дата: 16 Июн 2015 15:15:20
50 дб это все же заниженное значение. Реально явно выше. Очень часто основную кучу мусора дает огромная величина неподавленной несущей конвертера, которая перегружает входной каскад донгла. Если ее подавить до приемлемых значений, то вы приятно удивитесь чувствительности и ДД донгла. И конечно не забудьте о входном преселекторе.
Дата: 16 Июн 2015 15:26:30
Дата: 16 Июн 2015 16:01:33 · Поправил: ivanovgoga (16 Июн 2015 16:02:07)
Дата: 16 Июн 2015 17:46:48 · Поправил: Модест Петрович (16 Июн 2015 17:48:05)
продавцы пишут 50-60, люди измеряли примерно так же получается.
Вы измеряли?
но мой вопрос был такой: при ДД донгла 50 дб, и конвертере возможно с не плохим ДД, динамический диапазон изделия в сборе (конвертер плюс донгл) может быть 100-140 дб?
если да, то каким образом?
посмотрел схему UR5FYG. ни какого ноу-хау нет. просто интересно, как такое может быть.
