На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Страница:  ««  1  2  ...  316  317  318  319  320  ...  607  608  »»Поиск в теме
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Июн 2015 18:00:34 #
как такое может быть.
Такое никак не может быть.
Самые плохие характеристики всегда испортят самые лучшие.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Июн 2015 18:03:50 · Поправил: Модест Петрович (16 Июн 2015 18:05:16) #
вот и я об этом же.
видимо UR5FYG заблуждается.
я для себя я давно понял, чего хочет UR5FYG :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Июн 2015 18:48:15 · Поправил: ivanovgoga (16 Июн 2015 18:52:53) #
Модест Петрович
ДД можно измерить , если в качестве сигнала генератора использовать остатки неподавленой несущей кв конвертера. Получается что-то около 75 ДБ по шкале Шарпа. При работе на КВ все забывают о таком огромном уровне внеполосной помехи ,какой является эта несущая, и очень удивляются когда появляются спуры, виня во всем Донгл. А ведь уровень несущей почти всех продаваемых конвертеров самых непотребных уровней - при уровне усиления 15 Дб ее уровень достигает -60-70 Дб(иногда и намного больше максимально допустимого). Конечно при небольшом увеличении усиления начинают лезть спуры. То же и на УКВ. Только там в качестве внеполосной помехи выступают ФМ и ТВ передатчики. Несложный фильтр пробка на УКВ практически полностью позволяют устранить эту проблему. На КВ необходимо максимально подавить уровень несущей гетеродина конвертера.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Июн 2015 19:09:54 #
ivanovgoga
уважаемый коллега! я нисколько не сомневаюсь в Вашей компетентности. к тому же (как я понял) Вы имеете изделие на руках. буквально час назад, я разговаривал с человеком, который более 30 лет разрабатывает примерно аналогичные изделия в закрытом НИИ. в его компетентности я тоже не сомневаюсь. он сказал примерно так (возможно перескажу не дословно) динамический диапазон изделия определяется не динамическим диапазоном отдельных узлов, а динамическим диапазоном изделия в сборе.
как можно получить 100-140 дб ДД при ДД свистка в 50, ну пусть 60 дб.
UR5FYG сделал хитрый рекламный ход для продажи своего конвертера. он указал ДД конвертера (хотя кто его измерял и почему такая огромная разница 100-140 дб), а не изделия в сборе.
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 16 Июн 2015 19:48:27 #
ivanovgoga, пожалуйста подскажите фильтр для подавления несущей (с фм и тв вроде все понятно).
RK6AJE
Оттуда
Дата: 16 Июн 2015 20:49:37 #
На какую вам частоту и полосу?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Июн 2015 23:13:58 · Поправил: ivanovgoga (16 Июн 2015 23:16:13) #
Модест Петрович
Высокий ДД на входе означает, что на вход донгла попадает гарантированный преобразованный сигнал, а не "мусор" смесителя.
SergeySL
Фильтр срежет длинноволновый диапазон, а возможно и средневолновый.
Нужен сбалансированный смеситель и дополнительно подавить несущую надо противофазным сигналом, как здесь сделал IvanK
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Июн 2015 00:17:43 #
Иногда на разных КВ диапазонах наблюдаю "бегущую несущую". Бежит вверх по частоте. На спектре "водопад" остаётся ровный след под некоторым углом . Явно не рукой валкодер настройки крутили.
Подозреваю, что работает система автоматической настройки антенны.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2015 01:43:42 #
На "свистки" внимание обратил совсем недавно, прикупил себе три штуки, так, ради баловства)) Но, был приятно удивлён его работой, а именно, воткнул в USB удлинитель "синий свисток", это который DVB-T+FM+DAB (R820T2+RTL2832) прикрутил к нему суррогат "антенны", состоящий из семи метров кабеля RG-8X скрученного в бухту и брошенного на подоконник (живу я на втором этаже в центре города, да ещё и окна во двор "колодец") установил софтину SDR# v1.0.0.1337, честное слово, не помню откуда качнул, но, по моему с rtl-sdr.ru установил дрова, что шли в комплекте с SDR#. Запустил софтину установил частоту 3,165 МГц, модуляция АМ и сразу на панораме увидел, штук пять радиостанций "свободных вещателей" подстроившись и послушав их, выяснил - Краснодарский край, Ставрополье, ну, и Донецк с Луганском. И, это без всяких конвертеров и "хитрых" антенн)) В общем, как бы не хаяли "свисток", а для стоимости в 10$ вполне достойная штука!)) Кстати, в этой версии дров, что идут к "Шарпу" 1337 есть настройка Decimation, весьма удобная вещь)) Вот такой у меня положительный опыт знакомства со "свистком"))
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 17 Июн 2015 08:43:52 #
RK6AJE, конвертор ham it up v.1.2 125 MHz.
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 17 Июн 2015 08:46:43 #
ivanovgoga, это слишком сложно. Мне бы схему фильтра с описанием, а лучше модель фильтра, который можно купить, т.к. сделать сумею, а настроить не факт :(
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Июн 2015 09:31:45 · Поправил: RK6AJE (17 Июн 2015 09:35:16) #
Без приборов вы вряд ли соберёте что-то путное. ;-)
Схемы простые и стандартные. В любом моделировщике легко можете рассчитать Хоть Чебышева, хоть Баттерворта, хоть эклиптику. Даже не-вопрос в сборе. Что бы это НОРМАЛЬНО И ПРАВИЛЬНО заработало - надо тчательно сидеть и настравивать фильтр. Подбирать катушки, крутить КПЕ. Без понимания процесса и приборов никак!
Из вашего поста непонятно какой фильтр вы хотите. Опишите проблему.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2015 09:37:15 · Поправил: Valery (17 Июн 2015 09:39:02) #
RK6AJE
хоть эклиптику
А с какой целью рассчитывается эклиплика?
saleev
Львов
Дата: 17 Июн 2015 09:44:56 #
ivanovgoga
Там все определяет применяемый фильтр(ы) ПЧ
Правильно, поэтому рецепт простой: смеситель с большим ДД+синтезатор, управляемый с компа+кварцевый фильтр с полосой 3,5(или как кому нравиться)КГц. Если к этому подключить "свисток", то про 50дБ можно забыть. Если же равняться на "голый" АЦП "свистка", то кто сомневается в 50дБ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2015 10:01:14 #
saleev, дельный совет!)) Из разряда, купив автомагнитолу не забудьте купить к ней автомобиль))
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Июн 2015 10:14:32 · Поправил: RK6AJE (17 Июн 2015 10:19:13) #
Valery
Я эклиптику рассчитываю чисто из технологических соображений, сделать фильтр в котором индуктивность по расчёту Баттерворта или Чебышева меньше 10нГ - задача не из простых. Соотношения L/C так-же другие.
Самое слабое звено во всём тракте определяет общую динамику. Она определяется свистком и на практике больше 40дБ не достижима. Где тут народ под 100дБ динамики нашёл? :-)
Дата: 17 Июн 2015 10:53:58 #
Статик
Скорее это зондирование ионосферы, для радаров определяют подходящие частоты, а потом где-то вылазит такой журчащий сигнал килогерц 20-30 шириной с большим уровнем.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Июн 2015 11:12:23 #
RK6AJE
Я уверен, что Вы все правильно рассчитываете. Вопросов нет.
Просто хотел обратить Ваше внимание на опечатку в слове, вот и все :)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Июн 2015 11:59:36 #
вот здесь вот.
UR5FYG пишет в своем форуме, что
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/page-10#entry2578
вот я и засомневался.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2015 12:37:14 · Поправил: Avtomatizator (17 Июн 2015 12:37:51) #
Модест Петрович, так вроде на CQHAM эту тему уже разложили по полочкам или остались ещё сомнения?))
saleev
Львов
Дата: 17 Июн 2015 12:58:12 #
Avtomatizator
Примерно так, ведь, на данный момент, люди, купив "свисток" за 7 у.е. покупают к нему простейший конвертер за 30-40у.е. и радуются))))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2015 17:56:42 · Поправил: Avtomatizator (17 Июн 2015 18:00:05) #
saleev, я понял вас, вы, решили, ещё больше обрадовать тех, кто покупает простейший конвертер за 30-40$, девайсом, стоимость которого будет, как минимум, 150$)) Есть в вас коммерческая жилка, этого не скроешь))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2015 20:03:14 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2015 20:11:57) #
Где вы намерили 40 дб! У свистка ДД больше! Не пойму тех кто это пишет ничего не померив и не проверив. Свисток глубоко в **** запихивает AOR 8600 Mk2 c его 60 децибелами , я уж не говорю про 8200. Там где AORы затыкаются, свисток пашет и полоса 2,5 Мгц, а не 12,5 кгц. и цена 7 против 1000 зеленых.
И еще совет. На ДВ/СВ/КВ диапазонах подсоедините MINI WHIP антенну.
И не забывайте о ферритах на соединительных кабелях, а так же экранировке плат донгла и конвертера.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2015 20:23:57 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2015 20:24:13) #
Да, это зондирование для загоризонтных радаров.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2015 21:09:10 · Поправил: Avtomatizator (17 Июн 2015 21:11:55) #
ivanovgoga
Я больше склоняюсь к варианту Loop, хотя, это дело вкуса и радио обстановки))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2015 21:24:30 · Поправил: ivanovgoga (17 Июн 2015 21:34:55) #
Насчет ДД свистка. Вот на буржуйском ресурсе http://www.g8jnj.net/softwaredefinedradio.htm товарищ очередные эксперименты с доглом проводит. Кому интересно почитайте, но вот о ДД:
1) http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/RTL%202%20tone%20intermod.png - уровень сигналов -3 дб (с/ш 57 дб) спуров и фантомов нет
2) http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/RTL%202%20tone%20intermod%20+10dB.png -уровень сигналов увеличили на 10 дб , +7 дб (с/ш 67 дб) небольшие искажения шумовой дорожки, но спуров и фантомов нет
3) http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/RTL%202%20tone%20intermod%20+20dB.png -уровень сигналов увеличили на 20 дб , +17 дб большие искажения шумовой дорожки, и полезли спуры.
В проге SDR# в файле SDRSharp.exe.Config нужно выставить
"fftOffset" value 80 , по умолчанию там 40. Это позволит наблюдать весь диапазон входных сигналов.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2015 21:27:22 #
На СВ и ДВ и СДВ Loop приходится вращать, что не всегда удобно.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 17 Июн 2015 22:31:13 · Поправил: RK6AJE (17 Июн 2015 22:41:18) #
Не вводите людей в заблуждение!
Занимались измерениями, но тут даже мерить ничего не надо. Достаточно знать математику.
Есть такой математический радио-предмет - называется "ЦОС". В нём говориться, что ДД АЦП 8-бит не превышает 46дБ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ, на практике их на 6дБ обычно меньше "за счёт малой эффективности младшего разряда". Итого, значащих всего 7 бит.
Кто бы там что ни на мерял, на 8-битном АЦП 50дБ ДД быть не может! В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ! А если говорят что может - то, либо вас хотят напарить со скрытым умыслом, либо - по незнанию.
То что там на скринах показано, говорит о том, что программа показывает мультик, а не измерения. Разве что доп децимация включена. Она ещё может дать улучшение ДД в ближней зоне, т.е. в полосе оцифровки, но, не на много.
Следующий момент, не указано ДД снизу или сверху. Наличие нескольких элементов управления усилением позволяют эффективно двигать "окно" ДД вверх или вниз. Этим объясняется ЯКОБЫ ЗАТЫКАНИЕ сканнера. У АОР-а ДД может быть высокое, но "снизу" ДД за счёт разгона чувствительности. И оно НЕ МЕНЯЕТСЯ. Хотя, нет, меняется, методом АТТ, но, всего один раз и на одну ступеньку. На свистке же мы окно ДД плавно туда-сюда можем гонять. Сместили "окно" ДД на несколько дБ выше чем у сканнера, подключили антенну и вот, "АОР заткнули за пояс".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Июн 2015 23:22:18 #
Ничего там не включено. Возьмите донгл и проверьте сами.
Ничего в укв диапазонах никогда не меняю. Полный диапазон входных сигналов около 75 визуальных Дб. Единственно что использую это режекторный фильтр на ФМ диапазон. АОР и рядом не ночевал. Давно забросил на шкаф -пылиться. Хорошо хоть подарили, а то пришлось бы повеситься. Очень наглядно, если АОР на КВ использовать, так для сравнения. Сразу видно, что это мусор, по сравнению со свистком. Ни какой аттенюатор ни помогает, ни внешний, ни внутренний.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 17 Июн 2015 23:47:14 #
Подскажите что делаю неправильно, где копать: SDR не хочет работать, работает HDSDR, настраиваю на УКВ радиостаноцию, по спектру видна горка, но идет шум. Очень было бы неплохо написать статью по полной настройке как IRIS про DEGEN написал. Очень много страниц в теме много лопатить
Время загрузки страницы (сек.): 0.541; miniBB ®
