На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ andory, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba]
 Страница:  ««  1  2  ...  317  318  319  320  321  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 17 Июн 2015 23:56:14 #
Olexandr
Настройте в хдсдр выходной семплрейт 96000, тогда звук ФМ-радио будет нормальный, такая странная особенность этой программы, многие по началу нарываются на это.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Июн 2015 00:00:43 #
В режиме приёма вещательных УКВ поставьте полосу оцифровки 1МГц
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Июн 2015 00:04:50 · Поправил: RK6AJE (18 Июн 2015 00:05:06) #
Полный диапазон входных сигналов около 75 визуальных Дб.
Кто нить делал калибровку Шарпа? Вы верите показаниям мультика?
Объясните мне, КАК при АЦП 8-бит может быть 75дБ, при 46дБ теоретичски достижимых?
Шкала SharpSDR - это показометр.
Ладно, вопрос риторический...
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2015 01:46:16 #
Так это и есть ширина частотного дискриминатора, еще когда кликнете на FM появиться фейдер ширина частотного дискриминатора, максимальная ширина которого зависит от сампл рейта..
при 46дБ теоретичски достижимых? там шаманство с АРУ еще немного есть :-)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Июн 2015 09:16:56 #
ivanovgoga
На СВ и ДВ и СДВ Loop приходится вращать, что не всегда удобно.
Да, то не проблема, сделаю их две или даже, три)) А коммутировать их буду антенным переключателем. В моих условиях, нужна именно направленная антенна, Центр города однако, вокруг столько всего, что не излучают в эфир, наверно, только унитазы)) Вынесу всё это сооружение на крышу, благо, прям под ней и живу)) Можно конечно сделать или купить сервопривод , но крепить его к крыше дома в котором я живу, геморр ещё тот)) Так что, придётся обойтись несколькими антеннами. Во всяком случае, пока.
Дата: 18 Июн 2015 10:28:05 #
RK6AJE
Клацал аттенюатором ГСС - вполне адекватно через 10дБ соответствует сетке, если ничего не крутить в ini-файле.
RadioKoteg
Как-то в других программах (шарп к примеру) от _выходного_ семплрейта не зависит демодуляция WFM. Видимо, в HDSDR демодуляция уже происходит после переноса сигнала в НЧ. (или как-то так, не знаю, как правильно выразиться).
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 10:34:56 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2015 10:46:17) #
RK6AJE
Мерили многие. Хотя бы здесь и отмечено, что
децибельная сетка спектроскопа хоть и относительная, но пропорциональная - изменение аттенюатора через 10дБ так же отображается как изменение высоты палки на 10дБ на любом участке.
Зы. Вот и Zmej подтвердил...
А где можно взглянуть на "измеренный" ДД приемника AFEDRI ?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2015 14:28:29 #
коллеги, здравствуйте.
такой вопрос. HDSDR установился и работает без проблем.
пытаюсь установить на этот же ноут SDRSHARP, ибо хочется попробовать.
но не получается. все делаю по инструкции неоднократно опубликованной, все получается до той поры, пока не включаю приемник. выбираю свисток, нажимаю на треугольничек, т.е. пуск-программа вываливается. т.е. просто исчезает с экрана.
в чем может быть дело?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 15:17:38 #
Просто вываливается, никакое окно не появляется?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2015 15:18:50 #
ага причем, хоть со свистком, хоть без него
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 15:32:09 #
Драйвер Zadig-ом установили?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2015 15:33:27 #
ага. ноут написал, что успешно.
я так понимаю, что эти же драйвера используются и для HSDR?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 15:41:41 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2015 15:41:51) #
Больше года не работал на HSDR. Там раззе не ExtIO_SDR ?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2015 16:00:49 #
ExtIO_2832.dll это по моему библиотека.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 19:11:27 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2015 19:20:40) #
Эта библиотека сама определяет донгл.
У вас какой виндоус? Если семерка или выше там видно как свисток определяется системой. Если как УСБ клава, то работать не будет.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2015 19:30:54 #
нет, у меня ХР SP3.
но HSDR то почему то нормально работает...
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 18 Июн 2015 19:37:51 #
Подскажите, очень сильно греется донгл 2832u бывает выскакивает сообщение на компе что- не хватает питание usb.
Другой донгл fc0013 работает нормально.
Думаю что очень сильно садит напряжение +5в компа по usb.
Какой ток должен брать на +5в ??? может какой диод пробит? или отдельно подать+5в?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Июн 2015 19:50:39 · Поправил: Avtomatizator (18 Июн 2015 19:54:54) #
Модест Петрович, попробуйте переустановить драйвер zadig идущий в комплекте (находиться прям в папке "Шарпа") с SDR# пока я его не переустановил, у меня так и не "завёлся" новый мод "Шарпа". Правда при этом отвалился очень красиво оформленный мод SDRSharper_03h, ну, да, бог с ним, прикручу обратно позже)) Упсс, уже прикрутил, заработал SDRSharper_03h, опять радуя глаз своей красотой оформления интерфейса))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 20:45:20 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2015 20:46:15) #
Модест Петрович
нет, у меня ХР SP3.
Зайдите в диспетчер устройств, а затем воткните донгл в усб компа. И посмотрите как выглядит подключенное устройство.
И переустановите Задигом драйвер.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2015 21:07:49 · Поправил: Модест Петрович (18 Июн 2015 21:10:55) #
ОК, спасибо за советы.
такой вопрос. у HSDR и у SDRSHARP драйвера одни?
у меня же для HSDR нормально встал...
я могу грохнуть папку sdrsharp, все скачать по новой и поставить, но делал-не получается ничего.
папка лежит в корне диска С:
да, после запуска програмы, у меня появился текстовый документ в папке.
называется crash вот с таким текстом:
Could not load file or assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
at SDRSharp.ZoomFFT.IFProcessor.set_SampleRate(Double value)
at SDRSharp.Radio.HookManager.SetSampleRate(List`1 processors, Double sampleRate)
at SDRSharp.Radio.HookManager.SetProcessorSampleRate(ProcessorType processorType, Double sampleRate)
at SDRSharp.Radio.Vfo.ConfigureHookSampleRates()
at SDRSharp.Radio.Vfo.Configure()
at SDRSharp.Radio.Vfo.ProcessBuffer(Complex* iqBuffer, Single* audioBuffer, Int32 length)
at SDRSharp.MainForm.ProcessBuffer(Complex* iqBuffer, Single* audioBuffer, Int32 length)
at SDRSharp.Radio.StreamControl.ProcessIQ()
at SDRSharp.Radio.StreamControl.DSPProc()
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
очередная загадка...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 22:31:46 · Поправил: ivanovgoga (18 Июн 2015 22:32:20) #
Net framework 3.5 у вас установлен? Похоже что нет. Установите.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 10:01:13 #
ivanovgoga
1. где посмотреть установлен или нет?
2. но ведь HSDR работает, ему получается Net framework 3.5 не нужен?
3. где в ноуте лежат драйвера для свистка?
в офисе, на компе все нормально встало, но драйвера не могу установить. там очень категоризованный комп, по этому пока не заморачиваюсь. дома самый обычный ноут XP SP3.
вчера попробовал свисток в качестве панадаптера для ft-857. пока на УКВ. понравилось. но как SDR приемнику (а не панадаптеру) не хватает ФНЧ, чтобы подавить УКВ ЧМ. у меня на расстоянии от 500 метров до километра их три штуки.
Дата: 19 Июн 2015 10:12:50 #
Модест Петрович
Если шарп вываливается даже до выбора свистка и нажатия в нем кнопки плей (треугольник) - значит точно нужно накатить нет фреймворк 3.5. Наличие его установки можно посмотреть в панели управления, где перечень установленных программ (туда, куда заходят, если нужно де инсталлировать что-то)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 10:31:41 · Поправил: Модест Петрович (19 Июн 2015 10:44:13) #
ОК, спасибо. сейчас погляжу.
нет, не установлен. сейчас попробую почитать где его найти и как установить. правда я не такой большой спец в установке программ, да и AA DX CW завтра...
думаете, что из за этого проблема?
Дата: 19 Июн 2015 10:58:47 #
Модест Петрович
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
Ставьте, хуже не будет, некоторым рл программам он тоже бывает нужен, возможно просто не сталкивались.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 11:14:50 #
поставил. случилось чудо! все заработало!!! как же я без него раньше обходился...
но ресурсов хавает... от 60 до 70%, HSDR не более 15.
у меня Core2Duo 2ГГц, 2Гб.
сейчас буду пробовать разбираться.
спасибо!
Дата: 19 Июн 2015 11:21:39 #
Скорость водопада, число точек ффт крутите, еще там в Config файле можно ключ fillSpectrumAnalyser поставить в "no".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 11:25:03 #
Я на очень слабых машинах водопад вообще отключаю, и размер окна программы снизу уменьшаю.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 11:26:22 #
а есть какие нибудь мнения, что лучше, а что хуже? или на любителя?
еще я читал, что шарп позволяет расширить вниз частоту приема, не с 24 мег. так ли это?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 11:35:12 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2015 11:40:45) #
Есть специальные драйвера , снижающие нижний частотный предел работы свистка .
http://www.rtl-sdr.ru/page/novaja-modifikacija-sdr-rtls-sdr-drajvera
Но, у них есть глюки, вроде кучи фантомов. Намного удобней на КВ использовать конвертер.
И на 14 Мгц ничего не услышите, ниже и выше прием будет, а на 14 - нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.306; miniBB ®
