На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  318  319  320  321  322  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 19 Июн 2015 11:42:11 #
Шарп интересен в таком плане:
-много всяких плагинов, расширяющих функционал (сканирование, память частот, несколько VFO и прочее), причем, появляются новые или обновляются несколько раз в год.
-со свистком R820T делает прием от 15-16МГц, заменой драйверов. А некоторые свистки пролазом сигнала на АЦП кое-как принимают и 3.5, 7МГц в шарпе.
Как панорамный адаптер все-таки HDSDR лучше приспособлен (синхронизация и прочее).
RK6AJE
Оттуда
Дата: 19 Июн 2015 12:06:59 · Поправил: RK6AJE (19 Июн 2015 12:11:14) #
Экспериментально, нижний диапазон который удалось принять с применением фильтра - 18МГц.
Ниже, даже на нормальной антенне ничего не слышно.
ИМХО, всё же, ниже 24МГц лучше применять конвертер и хорошие диапазонные фильтры.
По софту, лично мне нравиться SharpSDR. От синего HDSDR у меня в глазах "рябит" - не использую.
Некоторые из друзей, наоборот, используют только HDSDR.
Дело вкуса.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 12:10:26 · Поправил: Модест Петрович (19 Июн 2015 12:13:09) #
еще там в Config файле можно ключ fillSpectrumAnalyser поставить в "no"
и что будет?
т.е. ежели я правильно понял, с OmniRig его не законнектить?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Июн 2015 12:19:48 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2015 08:32:01) #
ivanovgoga
Есть специальные драйвера , снижающие нижний частотный предел работы свистка . Действительно,
прикольный набор модифицированных библиотек от Beliakov Vasili, юзаю таковые.
Но, у них есть глюки, вроде кучи фантомов. Ну, прям таки и кучи)) Фантомы присутствуют, но не кучами))
И на 14 Мгц ничего не услышите, ниже и выше прием будет Да, есть такой косяк, скажу больше, у меня и на 7МГц - тишина)) Зато 160м и 80м - вечером громыхают даже на мою говноантенну состоящую из бухты кабеля лежащей на подоконнике)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 12:21:27 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2015 12:25:12) #
Где вы все время такие цифры берете?
И на 7мгц и на 3.6мгц принимал и выкладывал записи их. Но это баловство, конечно, по сравнению с конвертером.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 12:23:54 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2015 12:24:14) #
Avtomatizator
У меня на сороковке ни с r820t , ни с r820t2 проблем не было.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 12:46:46 · Поправил: Модест Петрович (19 Июн 2015 12:58:43) #
только что проверил. 24 есть, 21 нету. как то вот так у меня.
с трансивера подавал на эквивалент и пытался услышать.
в HSDR что то отвалилось... водопад, станции есть-НЧ нет...
что может быть???
сам затупил :) не убрал галку синхронизации с ОмниРигом :) убрал-все появилось :) ложная тревога.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 12:52:07 #
Модест Петрович
А вы драйвер поменяли?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 12:55:17 #
нет, не поменял.
Дата: 19 Июн 2015 13:01:04 · Поправил: Zmej (19 Июн 2015 13:02:16) #
RK6AJE
Без каких либо проблем принимается любительский диапазон 18МГц прямо на GP от 14МГц, без фильтров и прочего. Вещалки на 15-16 тоже, но ими не интересуюсь.
Модест Петрович
и что будет?
Не будет синим цветом заливаться в шарпе спектрограмма и это немного разгрузит старые компы.
Да. Пока нормального плагина для омнириг никто не сделал. Давно прошу всех софтописателей...
Драйвер специальный ставился в шарп для приема от пониже? Я давал ссылку своим предыдущим постом.
ivanovgoga
Вот именно, что баловство на пролазе сигнала с антенного входа в АЦП свистка.
А вот 18-21-24-27-28 нормально принимает и без всяких конвертеров, антенны нужно только, а "не соплю на окне".
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 13:11:45 · Поправил: Модест Петрович (19 Июн 2015 13:17:34) #
нет, я драйвер по сцылке не поставил пока. настраиваю программу под себя и пытаюсь понять как она работает.
HSDR максимум 30% процессора. у меня еще есть НР с I5 процессором и 8 Гб, надо будет на нем попробовать. а этот ноут у меня для радио. у него штатно 4 юсб порта, плюс если расширитель воткнуть-на все хватит :)
за одно и импульсные ИП проверил, так ли они страшны, как говорят. у меня вроде нормально. ни от ИП ноута, ни от ИП трансивера палок в диапазоне от 24 МГц и выше не появляется. это наверно должно радовать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 13:13:59 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2015 15:10:09) #
А я разве против? Только у тюнера r820t2 фантомов многовато c этими драйверами.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 13:25:17 #
коллеги, еще такой вопрос по калибровке свистка. очевидно, его надо калибровать после какого то прогрева. и на частоте, которую максимально используешь, да? для панадаптера, ежели я буду ему давать 63,3 МГц на вход, то и калибровать на этой же частоте буду. а вот на сколько она меняется с прогревом/охлаждением?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 13:27:18 #
Они на низкочастотных диапазонах лезут, и общий уровень шума увеличивают.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 13:30:59 #
Нет, на любом известном вам АМ сигнале. Я на нашем атис настраиваю. Через 5 минут прогрева один раз настроите и все.
Дата: 19 Июн 2015 13:31:36 #
Модест Петрович
Калибровать достаточно один раз после прогрева хотя бы 20-30минут работы в комнатных условиях, свисток прогревается и сам себя поддерживает. Хотя были бракованные, но мало.
Для начала можно по аудио несущим ТВ передатчиков, они обычно довольно точные, если не хлам старый передатчики.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Июн 2015 13:42:38 · Поправил: ivanovgoga (19 Июн 2015 13:43:58) #
Атис надежней, и там АМ , где четко виден пик + очень точная частота несущей, а сопровождение это ЧМ сигнал и погрешность в несколько килогерц вполне возможна.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2015 13:50:02 · Поправил: Модест Петрович (19 Июн 2015 13:51:17) #
у меня 3 трансивера :) у одного 0,02 ppm. так что откалибрую.
на какой частоте предпочтительно калибровать?
выведу ПЧ-посмотрим...
на 24 нет.
Дата: 19 Июн 2015 13:53:04 #
На самой высокой, которую выдаст самый точный из имеющихся аппаратов.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Июн 2015 14:25:20 #
ivanovgoga
У меня на сороковке ни с r820t , ни с r820t2 проблем не было. Так, кто же спорит)) Антенны то, пока, путёвой нет, вот сварганю, мож и появиться "сороковка"))
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 19 Июн 2015 22:47:04 #
Спасибо за советы, смотрю мне комп пора менять:-) поставил net 3.5 и sdr заработал, а с ним полегче. Ноутбук у меня совсем загибается:-)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2015 08:29:15 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2015 08:41:55) #
"Сороковка" появилась)) Правда, пока только мощные "вещалки", но, это мелочи, выловим и любителей, мастерю новые антенны. Надо будет у Василия спросить, что за косяк с 14МГц, что-то я смотрю, он не особо спешит его исправлять)) Ну, а так, конечно, нужно мастерить конвертер, хочется что-то своё придумать, так сказать, "эксклюзивное" но, как только меня сие занятие окончательно достанет, соберу чё нить "из готового"))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Июн 2015 10:43:53 #
Avtomatizator
Василий тут не причем. Это баг присутствует у всех "альтернативных" драйверов, и скорее всего причина кроется в самом донгле
Можно еще для коротких антенн сделать дополнительный входной каскад на двухзатворном полевике, по схеме истокового повторителя.
У донгла вход 50 Ом, повысив его до сотни кило Ом, будете спокойно принимать весь КВ на короткую антенну, скажем где-то на природе.
Дата: 20 Июн 2015 10:50:55 · Поправил: Zmej (20 Июн 2015 10:52:50) #
А есть ли какой-то софт чтобы данные с одного свистка раздать на две программы (два хдсдр или шарп+хдсдр) и не независимо их обрабатывали, разумеется, в общей полосе настройки? Про VFO-плагин знаю.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Июн 2015 11:32:17 #
Может с помощью сервера попробовать rtl_tcp.exe ?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Июн 2015 12:53:04 #
всем привет. вывел ПЧ ft-2000, подключил донгл. программа HSDR.
изначально идея была использовать его в качестве панорамной приставки для КВ трансивера. но идея оказалась не слишком хороша.
1. самая большая проблема с которой я пока не смог разобраться это невозможность зафиксировать на месте шкалу частоты. растянул шкалу по экрану 21000-21075. принимаю к примеру 21010. щелкаю на 21050-шкала сдвигается и получается 21040-21120. почему так? как это победить? это же очень не удобно. так же получается, когда крутишь валкодер.
2. частота плывет! реально у свистка плывет частота. прогревать нужно не менее полу часа. потом все таки чуть продолжает плыть. в SSB наверно не так заметно, а вот для телеграфа очень много. с этим ничего не поделать.
3. звук-вполне себе. даже не ожидал. динамика не супер, но сойдет для панадаптера. изображение появляется раньше, чем звук. задержка с сигналом в режиме реального времени... даже говорить не буду.
короче-идея имеет право на жизнь, но... досадные мелочи (а может не мелочи) не дают использовать это изделие как законченную конструкцию.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Июн 2015 13:16:51 · Поправил: ivanovgoga (20 Июн 2015 13:17:51) #
Может ваш экземпляр не годится, или свисток попадает под какой-то поток воздуха(от окна или вентилятора трансивера)?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Июн 2015 13:44:21 #
Кварц наверно такой в свистке.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2015 14:20:02 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2015 14:21:31) #
Модест Петрович
Кварц наверно такой в свистке Да, кварц в "свистке", действительно, г...)) Ну, а, что мы хотим от 7-10$ девайса)) Народ на форумах для достижения стабильности частоты помещает "свисток" в термостат, благо его скромные размеры позволяют это сделать или применяют TCXO осцилляторы вместо кварца.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июн 2015 14:26:02 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2015 14:41:28) #
ivanovgoga Василий тут не причем. Вот как раз и узнаем, причём или не причём)) Он, как никто другой в курсе с чем связан сей косяк))
Обращение ко всем форумчанам)) Всем хорош "Шарп", но напрягает его периодическое "заикание" и "пиковый" уровень громкости при переходе с RAW на, к примеру, LSB и т.д. Сие явление, создаёт некий дискомфорт, особенно при прослушивании эфира ночью, хотя, "удар" по ушам бодрит почище чашки хорошего кофе)) Теперь, собственно, вопрос: кто и как с этими "особенностями" программулины борется и каковы результаты?))
Время загрузки страницы (сек.): 0.509; miniBB ®
