Дата: 20 Июн 2015 17:47:09
Дата: 20 Июн 2015 19:25:45
Eugene Balakin И ничего никуда не плывет. Ну, у меня и с кварцем цена которого 1$ ведро, тож, ничего и никуда особо не плывёт, а вот у Модеста Петровича, плывёт, видать, очень уж китайский кварц в "свистке" попался)) Если всё как обычно просто, то может быть подскажете, как по простому отучить "Шарп" - "заикаться", не прибегая к крайне радикальным методам, связанных с переписыванием кода программулины?))
Дата: 20 Июн 2015 20:12:56
Eugene Balakin
Как бы нигде не написано, что там есть ТХСО. Такие же свистки. Ничего нового. Возможно Вам больше повезло с кварцем в свистке. Для меня при полосе приёма 50-150 ГГц выбег 200 герц с последующими шатаниями плюс-минус 5-10 герц это не то, чего нужно. Можно за прост проверить. На строится на станцию эталонных частот и контролировать в режиме cw pitch тон своего сигнала. Будете не приятно удивлены. И не будете говорить, что частота стоит мертво. Свисток это прежде всего игрушка, которая позволяет понять, а что же такое sdr и нужно ли это тебе. Да, что то принимает, что то видно-слышно. Разобраться с ним может человек за 3-4 дня и понять, что ему стоит ожидать от свистка. И чего не хватает. А не понравится и выбросить не жалко. Опыт приобретенный за 10 долларов это нормально.
У меня есть приятель, который приобрёл такой опыт за полтора косаря бакинских. И сейчас не знает, что делать с этим опытом. Ну не его sdr. Если просто подслушивать (прослушивать) эфир-наверно нормально, а ежели работать в эфире-не то. Насколько я знаю, никто не смог победить в полной мере задержки в приёме сигнала в сравнении с нормальным приемником. Все open gl-это скорее полумеры.
Про трансиверы сделанные по sdr технологии я промолчу. Поиграл. Не понравилось. Правда были не топовые модели а по цене до 2000 денег, но с прямой о цифровой.
Так что я желаю прежде всего понять, надо им sdr или нет. И начинать это понимать от простого к сложному.
Все, надоело с планшэта писать, задолбался слова исправлять. А отключить автопроверку-не получается.
Мира и здоровья всем!
Дата: 20 Июн 2015 20:13:36
Если я правильно понял про "заикаться" в контексте СДРШарп, то очевидных способа, ИМХО, два:
-выбрать сэмплрейт, который по силам вашему компьютеру
- если нет - использовать более мощный компьютер
Оба этих варианта гораздо более "осуществибельны", чем переписывание кода программулины.
Я на достаточно производительном ноуте на i7 использую семплрейт 1,8.
Только я не понимаю, какое отношение этот вопрос имеет к "плывущим" кварцам, и чем Вас смущает предложение покупать свистки с ТСХО на борту, а не тратить те же самые деньги на заведомо худшие модели с кварцем?
Дата: 20 Июн 2015 20:21:20 · Поправил: Модест Петрович (20 Июн 2015 20:25:32)
Дата: 20 Июн 2015 20:23:02
У меня тоже не плывет. Все стабилизируется через 5 минут прогрева.
А заикание попробуйте в файле конфиг <add key="processPriority" value="256" /> приоритет поменять на 32
Дата: 20 Июн 2015 20:27:39
Дата: 20 Июн 2015 20:31:27
ivanovgoga<add key="processPriority" value="256" /> приоритет поменять на 32 вот, это действительно дельный совет! Респект! Сейчас попробую. А то пошли советы, типа... купите новый комп, причём, в магазине который я вам посоветую))
Дата: 20 Июн 2015 20:40:05
Модест Петрович
Ну - Вы наверное шутите :)?
Я же написал - у меня в наличии (физически) два таких свистка. На плате - ТСХО генераторы. Не кварцы, но генераторы. Обычные, банальные "таблетки", которые все "знают в лицо". О 4-х выводах (контактных площадках под СМД монтаж).
Ну - вот фото платки свистка (из Интернет, генератор я обвел)
А вот фото моего китайского КИТа на таком же донгле (со встроенным ап конвертером по "одесской" схеме на АДГ774) - генератор тоже обвел:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/kit01.jpg) |
Дата: 20 Июн 2015 20:40:57 · Поправил: Модест Петрович (20 Июн 2015 20:51:38)
ivanovgoga
ага ага... Passive Crystal oscillators Вам перевести?
и странно, нигде не написано, какую стабильность в ррм обеспечивают эти ТХСО :)
Eugene Balakin
Вы подменяете понятия. ТХСО это температурно-компенсированные генераторы в составе которых заложена схема компенсации выбега частоты кварца при прогреве или воздействии иных внешний условий.
что на Ваших схемах-обычные кварцевые генераторы с присущим им выбегом частоты.
а одесит ur5fyg вообще веселый парень. утверждает, что ДД диапазон его изделия 100-140 дб, при ДД свистка 50.
чтобы продать что то, он хоть что напишет. почитайте эту же тему несколько страниц раньше.
Дата: 20 Июн 2015 20:46:28 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2015 21:01:54)
Eugene Balakin ...чем Вас смущает предложение покупать свистки с ТСХО на борту, а не тратить те же самые деньги на заведомо худшие модели с кварцем? А с чего Вы взяли, что сие меня должно смущать?)) Да, ни в жисть!)) Естественно лучше покупать "свистки" с TCXO на борту, чем просто с кварцем. Просто на день покупки "свистков" я не знал о существовании таковых, ибо, покупал "свистки", так, баловства ради, ну, а потом что-то увлёкся)) Хотя, владею техникой и по серьёзнее "свистков")) P.S. Я уже говорил, что меня вполне устраивает и та термостабильность, что есть сейчас, ибо, грандиозных планов на "свисток" не строил изначально))
Дата: 20 Июн 2015 20:47:35 · Поправил: Zmej (20 Июн 2015 20:48:28)
Модест Петрович
Ну 200Гц это понты совсем и тем более десятки герц. Много хотите от него, или неудачный свисток попался, или у вас сквозняки в помещении или непосредственной близости свистка обдув чего-то (компа, трансивера или усилителя, к примеру). В нормальной комнатной температуре всё стабильно через 15-20 минут работы, причем смотрел на УКВ в основном, аппаратом с термокомпенсированной опорой. Там бы это сразу всплыло десятикратном выбеге, по сравнению с КВ.
Об этих задержках больше говорят, чем они на самом деле создают проблемы. По большему счету никто не слушает и не будет слушать постоянно одним ухом обычный приемник, а другим сдр. Может для хардкорных любителей QSK это и проблема, но таковых наверно пару процентов от всего числа аматоров.
В свисток за 10 денег ставят ТХСО?
Есть какие-то свистки на е-бей за 30-40 с TCXO. Т.е. там не простой кварц, а смд кварцевый осцилятор (золотистый прямоугольник такой, как в мобилках лет 7-10ти давности)
P.S. Как-то все за оказанием помощи модест-петровичу пропустили новинки:
http://www.rtl-sdr.com/new-sdr-plugin-file-player/
http://www.rtl-sdr.com/modifying-an-rtl-sdr-by-adding-a-diplexer-to-receive-hf-and-vhfuhf/
http://www.steila.com/sdr/RFgenmod/index.html |
Дата: 20 Июн 2015 20:53:38 · Поправил: Eugene Balakin (20 Июн 2015 20:55:32)
Дата: 20 Июн 2015 21:00:37 · Поправил: Модест Петрович (20 Июн 2015 21:05:25)
да, 200 Гц это не много. понты. но при синхронизации работы с другим изделием, которое имеет на порядок лучшую стабильность-много.
Eugene Balakin
ага, посмотрел. не у одного не указана стабильность частоты в ррм.
а написать high precision без цифр-кетайцы это могут.
Дата: 20 Июн 2015 21:10:28
Дата: 20 Июн 2015 21:20:14 · Поправил: Модест Петрович (20 Июн 2015 21:44:34)
sobar
вот это уже более конкретно. +_ 1 ррм для 28,8 это уже +_ 60 герц на основной частоте.
только такой ТХСО стоит в 2 раза дороже свистка.
а 10 Гц на основной частоте это 0,2 ррм.
а плюс-минус 200 Гц это 7 ррм.
да, искренне и без сарказма всех благодарю за помощь за получение мнения о USB RTL донгле!
спасибо!
Дата: 20 Июн 2015 21:22:03 · Поправил: Avtomatizator (20 Июн 2015 21:28:18)
Zmej Крайняя ссылка http://www.steila.com/sdr/RFgenmod/index.html особо приколола, генератор из "свистка". Я вот всё жду когда из "свистка" замутят TX тракт, к этому всё и идёт)) P.S. Скажу по себе, однако весьма "заразной" штуковиной оказались эти "свистки", кто бы мог подумать)) |
Дата: 20 Июн 2015 21:32:58 · Поправил: 501 (21 Июн 2015 13:52:12)
Заказал TCXO 28.8 0,5 ppm. Посмотрю как "держать" будет.
Дата: 20 Июн 2015 21:41:15
501
рассказать как они не забудете?
Дата: 20 Июн 2015 21:47:38 · Поправил: 501 (20 Июн 2015 23:59:04)
Модест Петрович
Запаяю, само собой отпишусь.
Дата: 20 Июн 2015 22:05:29
только порукожопить придется. плату свистка переделывать или навесом паять.
питание достаточно стабильное надо.
но я думаю, что будет лучше, чем со штатным кварцем.
удачи!
Дата: 20 Июн 2015 22:22:50
Дата: 20 Июн 2015 23:34:21 · Поправил: Eugene Balakin (20 Июн 2015 23:46:15)
вот здесь японский товарищ подобное провернул
Я уже ни в чем не уверен...
Это я и про свои свистки и их генераторы в том числе.
Дело в том, что по ссылке японский товарищ ставит типа "смд кварцы". И не видно подключение питания. И хреновинка которую он впаивает имеет -+10ррм
Зато вот по этой ссылке - все честно - именно ТСХО модифицированный стандартный донгл. Красный проводок питания видите?
http://www.rtl-sdr.com/review-tcxo-modified-rtl-sdr-dongle/ |
Дата: 21 Июн 2015 06:35:27 · Поправил: Модест Петрович (21 Июн 2015 07:17:40)
сейчас сделаю эксперимент.
проверю выбег частоты с момента включения. условия: раннее утро, в комнате +27 (да жарко у нас), свисток не включался. включу на частоту 9.996.000 на частоту pitch 600 герц и посмотрю как и на сколько будет уходить частота.
включил. 9.995.171 частота pitch 600 герц. время 8.33 местного. ползет в верх.
прошло 10 минут. частота 9.995.954, продолжает ползти в верх.
30 минут. 9.996.017 ползет в верх.
40 минут. 9.996.037. надоело. 866 герц за 40 минут.
кто хочет-может проверить у себя. я у себя проверил.
Дата: 21 Июн 2015 08:38:28 · Поправил: ew8cw (21 Июн 2015 08:39:04)
Дата: 21 Июн 2015 09:41:02
Eugene Balakin
по вашей ссылке тот же самый товарищ из Японии. Это его блог. Он эти модифицированные донглы продает на японском Амазоне.
Дата: 21 Июн 2015 10:55:33 · Поправил: Zmej (21 Июн 2015 11:19:52)
Тоже провел эксперимент. Прогретый несколько часов аппарат с TCXO, частота 50МГц.
Включил свисток, за первые 10 минут уплыл на 20Гц, через 20 минут еще на 40Гц. Общий выбег за пол часа - 60Гц. Через 40 минут от начала работы - 65Гц. Частота вниз уходила. Через 1 час работы общий уход составил - 68Гц, т.е. можно сказать, что вошел в стабильный режим.
Свисток лежит на столе (обычный с R820 чипом в черном корпусе со скругленным углом).
Температура окружающей среды 23*С. (первая жара тут прошла и пока прохлада).
Дата: 21 Июн 2015 11:12:17
Я заранее прошу прощения, если вдруг я использую неправильную методику - нет у меня опыта - я из другой сферы электронных DIY хобби.
Включил из "холодного состояния, ночь был выключен" , поставил на частоту 126.800.000 - АТИС Киев, Жуляны. Раззумил палку на спектре. Рисочка по-центру.
Первые 30 минут - стоим мертво.
Это подходящая методика?
Готов держать целый день. Периодически буду докладывать, если интересно.
Дата: 21 Июн 2015 11:21:26 · Поправил: Zmej (21 Июн 2015 11:21:57)
Если нет более точного источника сигнала - да. Только кол-во точек ФФТ нужно установить хотя бы 32 или 65 тысяч, чтобы более тонкая "палка" была на спектре.
Дата: 21 Июн 2015 11:30:17 · Поправил: ivanovgoga (21 Июн 2015 11:31:58)
Eugene Balakin
В базовом плагине Zoom FFT включите Enable IF. Так намного точнее -единицы герц видно.
Если вы автоматом обновляли плагины, то зайдите в бэкап , и запустите SDR# оттуда - этот плагин там есть.
