На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  320  321  322  323  324  ...  607  608  »»Поиск в теме
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 21 Июн 2015 11:45:51 · Поправил: Eugene Balakin (21 Июн 2015 12:35:14) #
В базовом плагине Zoom FFT включите Enable IF. Так намного точнее -единицы герц видно.
Спасибо.
Выполнил.
По-ходу разрешение FFT дисплея поднял до 65536.
Если настроиться по Zoom FFT, то частота настройки 126.800.043
Откорректировать на точные значения не получается.
Но нас же интересует стабильность?
Наблюдаю.
Не - стоп - сейчас включу "холодный" свисток - и тогда понаблюдаю.
Включил.
Настойка 126.800.000 по Zoom FFT :)
Значения коррекции для двух свистков одой модели, но из совершенно разных источников одно и то-же - в моем случае - 16ррм
Наблюдаю.
Едем! :)
Цифры будут позже
Тааак - едем сильно и греемся как паровоз - я этот экз свистка не использовал, только проверил на работоспособность -
126.799.620 за 40 минут. -380Гц. Стабилизировался.
Повторяю то-же самое с остывшим КИТ:
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Июн 2015 12:45:01 · Поправил: Avtomatizator (21 Июн 2015 22:04:28) #
Я что-то не пойму, а чем вы здесь, собственно, занимаетесь, а?)) "Свистки" штампуют все кому не лень, как никак, до сих пор, "трендовый" товар однако, и втыкают в них кварцы или осцилляторы от всех производителей, и, естественно, с разными ТТХ даже в одной партии, ибо, копеечные)) Или я наблюдаю за соревнованием - "у кого длиннее?" Пардон, "стабильнее"))) Баз обид, но, со стороны довольно комично смотрится, вроде взрослые люди, а ерундой занимаетесь)))
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 21 Июн 2015 14:04:46 #
По итогам часа - платка от свистка, строенная в КИТ, АТИС Киев-Жуляны 126.800.000:
По IF спектру:
Включение - 0 мин. - 126.799.890
5 мин. - 126.800.020
10 мин - 126.800.022
20 мин - 126.800.022
30 мин- 126.800.022
45 мин - 126.800.029
1 час - 126.800.030
Температура на улице повышается. Но все равно, на мой взгляд - весьма стабильно все. Если настраиваться по центру спектральной палки - вполне себе "круглое значение" частоты наблюдается постоянно.
Оба свистка одной модели, но в случае КИТ платка имеет несколько лучшую фильтрацию по-питанию. Не думаю, что эти отличия критичны. А - и это не новость - свистки от экземпляра к экземпляру заметно отличаются.
Наблюдаю дальше.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Июн 2015 14:13:26 #
Eugene Balakin
После 5 минут прогрева убег за час составил всего 10 герц. Это очень хороший результат.
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 21 Июн 2015 16:34:49 · Поправил: Eugene Balakin (21 Июн 2015 16:44:59) #
4 часа - 126.800.090
Наблюдения закончил.
ДОстаточно ИМХО.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Июн 2015 16:49:03 #
ДОстаточно ИМХО.
Вполне достойно
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 21 Июн 2015 21:38:23 · Поправил: PRO100 C.J (21 Июн 2015 21:41:24) #
Ребят какой донгл и где посоветуете заказать -покупать, какой сейчас самый актуальный для наших целей (мониторинга и всяких нехороших дел)?
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2015 03:20:36 #
Здравствуйте форумчане.Всё внимательно прочитал,здесь, на ветке. Если можно, расскажите, как мне опуститься софтиной с 24 мгц ( у меня донгл чёрный, закруглённый край,DVB-T+DAB+FM, с этой частоты начинается),на...хотя бы на 18 или 21 мгц.Имею антену-верёвку-луч на девятиэтажке 50м.Фильтр, между антенной и донглом.Хорошо слышу на 27мгц, 300, 460 мгц, все вещалки на ФМ.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 07:30:36 · Поправил: Avtomatizator (22 Июн 2015 07:52:00) #
alex79 Да, запросто, скачиваем модифицированный драйвер "от Василия", устанавливаем, пользуемся)) Ссылка: http://www.rtl-sdr.ru/page/novaja-modifikacija-sdr-rtls-sdr-drajvera Есть, правда, один косяк, на 14МГц нет приёма, выше и ниже 14МГц всё нормуль)) Сам таким драйвером пользуюсь, "восьмидесятку" вылавливаю без проблем. Да, и "160" тож, только делать там, особо нечего)))
P.S. Да, и вообще, побродите по ресурсу,(см. ссылку) много чего интересного найдёте))
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2015 08:06:38 #
Спасибо,Avtomatizator. Читал, конечно же всю ветку.Был у меня другой донгл, который продал. Сейчас тот, который, я написал. Просто, сомнения. Пишут здесь 50х50, что возможен или не возможен приём. Попробую с этой софтиной. Потом отпишусь.Хотел прикрепит фотку своего донгла,но он уходит в библиотеку почему то.
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 22 Июн 2015 08:54:50 #
Я по-быстрому проверил работу этого драйвера, по-ходу контролируя дегеном 1103. "Последняя вещалка" - 15160.
А вот ниже 14 МГц - это не реальные станции, Деген там ничего не слышит, хотя палки торчат - будь здоров. И точно такие станции присутствуют выше 15М. На первый взгляд - зеркально отражаются от 14400.
Но специально не исследовал этот момент.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2015 09:28:30 #
Значит, как я понял, с 14мгц можно пробовать. У вас тоже фильтр присутствует на антене?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 09:35:07 · Поправил: Avtomatizator (22 Июн 2015 09:45:16) #
Eugene Balakin
А вот ниже 14 МГц - это не реальные станции, Вы собственно о чём? Радиолюбители в законе и "свободные вещатели" на "80м." не показались мне голосами из потустороннего мира)) Вполне реальные, и время от времени приглашающие поболтать, при этом сообщая свою частоту, к примеру, 3,126МГц)) Такой же компот и на "160м.", но, из за "особенностей" моей антенны, приём на этом диапазоне хреновый, а так, вполне реальный.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 09:41:40 #
alex79 У вас тоже фильтр присутствует на антене? Если сей вопрос адресован мне, то, ваааще никаких фильтров, некогда пока мне по серьёзному заняться "свистком", так что, юзаю его без всяких приблуд)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 09:51:00 · Поправил: ivanovgoga (22 Июн 2015 09:56:37) #
На 13 мгц очень много зеркалок с 15-ти.
Ниже 12ти усиление резко падает и регуляторы надо выворачивать почти до конца (но не до конца) и прием есть до 3 мгц , правда это так, на любителя -мазохиста.)))
Только сделав или приобретя хороший (с подавленной несущей) конвертер и применив полосовые (КВ) и режекторные (ФМ) фильтры можно почувствовать всю прелесть этой маленькой игрушки, оставляющей позади аппараты намного более высокого ценового ранга.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 10:00:37 · Поправил: Avtomatizator (22 Июн 2015 10:02:00) #
ivanovgoga
и прием есть до 3 мгц Лично у меня "приём есть" начиная от 1,5МГц, ниже пока не пробовал. На счёт усиления, да, движки приходиться выкручивать практически до упора)) А причём здесь любители мазо вообще?)) Пока кто либо из счастливых владельцев "свистков"не купил конвертер или не собрал его, послушать эфир в свободную минуту, вполне сойдёт.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 10:04:26 · Поправил: ivanovgoga (22 Июн 2015 10:20:52) #
Ну это я может и перегнул, но прием в этом режиме явно не ахти. Понять что это так, можно только используя конвертер. А для тех кому лень или умение пока не позволяет самому с нуля этим заняться, то я уже выше писал, как начинающему из конвертера за 3 доллара для японских автомагнитол сбацать на коленке за полчаса КВ конвертер.
Дата: 22 Июн 2015 10:05:09 · Поправил: Zmej (22 Июн 2015 10:08:37) #
Баянный вопрос, но отвечу еще раз.
1. Свистки с чипом R820T (и наверно "голубые свистки" с R820T2 - пусть владельцы уточнят) и модифицированным драйвером принимают в SDR# от 15-16МГц, т.е. без проблем любительский диапазон 18МГц и остальные выше.
2. На 12-14МГц нет приема, там какой-то провал чувствительности.
3. В некоторых случаях на нормальные антенны (или в хорошей электромагнитной обстановке на не очень длинные антенны) кое-как принимается 2...10МГц (по факту на 20-30дБ слабей, чем любой нормальный приемник на эти частоты) паразитным пролазом сигнала с антенного гнезда на АЦП свистка, драйвер тоже нужен модифицированный.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 10:14:53 · Поправил: ivanovgoga (22 Июн 2015 10:19:40) #
Да, оба ведут себя в этом режиме практически одинаково.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 10:32:45 · Поправил: Avtomatizator (22 Июн 2015 10:37:16) #
3. В некоторых случаях на нормальные антенны (или в хорошей электромагнитной обстановке на не очень длинные антенны) кое-как принимается 2...10МГц (по факту на 20-30дБ слабей, чем любой нормальный приемник на эти частоты) паразитным пролазом сигнала с антенного гнезда на АЦП свистка, драйвер тоже нужен модифицированный. Должен вас огорчить)) У меня пока нет нормальных антенн, ибо, недавно переехал на новое место жительства и ещё не растянул своё "антенное поле")) Электромагнитная обстановка у меня хуже не придумаешь, центр, уже почти полутора миллионного города, сами понимаете, здесь, излучает практически всё, что окружает)) И я бы не сказал, что "свисток" принимает "кое-как 2...10МГц", при хорошей проходимости на 80-ке не протолкнутся)) "Паразитные" там пролазы или нет, дело второе, главное, работает!))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 10:47:53 · Поправил: Avtomatizator (22 Июн 2015 10:58:12) #
ivanovgoga
А для тех кому лень или умение пока не позволяет самому с нуля этим заняться, то я уже выше писал, как начинающему из конвертера за 3 доллара для японских автомагнитол сбацать на коленке за полчаса КВ конвертер. А кому лень, берёшь SA612 и осциллятор на 40МГц или выше, и сооружаешь себе залипушный конвертер за пятнадцать минут, не покупая конвертер для японских магнитол)) Сосед студент, так вооще слепил себе конвертер из двух КП303 и двух трансформаторов намотанных на ферритовых колечках, ну, и плюс осциллятора, так он рад его работе как дошкольник слепивший из "говна и палок" свой первый детекторный приёмник и услышавший в наушниках станцию "Маяк"))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 10:54:35 · Поправил: ivanovgoga (22 Июн 2015 10:55:18) #
Avtomatizator
А кому лень, берёшь SA612 и осциллятор на 40МГц или выше, и лепишь себе залипушный конвертер за пятнадцать минут,
Это все же для тех, кто хоть что-то умеет. Но если не подавить несущую, то не будет полного счастья, а появится разочарование и уверенность, что донгл просто игрушка с динамикой 40 дб.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2015 11:03:17 #
А кому лень, берёшь SA612 и осциллятор на 40МГц или выше, и сооружаешь себе залипушный конвертер за пятнадцать минут, не покупая конвертер для японских магнитол)) Сосед студент, так вооще слепил себе конвертер из двух КП303 и двух трансформаторов намотанных на ферритовых колечках, ну, и плюс осциллятора, так рад его работе как дошкольник слепивший из "говна и палок" свой первый детекторный приёмник и услышавший в наушниках станцию "Маяк"))
Соседа-студента в студию (на форум!!!). Пусть и мне "слепит" конвертер...думаю, ему, как студенту, деньга на буквари нужна...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 11:05:51 #
ivanovgoga
Но если не подавить несущую, то не будет полного счастья так никто про "полное счастье" речи и не вел)) Ну, а для первого знакомства с возможностями "свистка" вполне сойдёт. Ну, а потом, лепи к нему что хошь, всё зависит только от полёта фантазии и увлечённости))
Дата: 22 Июн 2015 11:14:08 #
Тут получается как повезет, где-то у половины сообщивших получается, у другой половины прием никакой, например, как у меня, на 40ке видно и слышно вещалки (те, что выше 7.200) вроде бы нормально, а в любительском участке только единичные самые громкие станции, перетыкаю антенну в нормальный аппарат - там полно станций.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 11:15:28 · Поправил: Avtomatizator (22 Июн 2015 11:30:34) #
alex79
Пусть и мне "слепит" конвертер Вы это серьёзно?)) Обыкновенный балансный смеситель на двух полевиках, плюс осциллятор. Чё там собирать то?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июн 2015 11:27:04 #
Тут получается как повезет, где-то у половины сообщивших получается, у другой половины прием никакой Да, согласен, "свистки" не перестают преподносить сюрпризы, прям лотерея какая-то)) И сей факт только добавляет азарта!)) Типа, чё ить у кого-то почти всё принимает, а у меня нет? Непорядок! Надо срочно что-то делать, что-то предпринимать!)) Шучу, но не сильно)))
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2015 11:45:50 #
Не дружу с паяльником, если честно....другие направления.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Июн 2015 11:47:55 · Поправил: ivanovgoga (22 Июн 2015 11:49:18) #
Avtomatizator
Я бы так не сказал. У меня все свистки на одни и те же антенны ведут себя абсолютно одинаково, только сдвиг частоты разный.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июн 2015 12:04:27 #
А как Вы думаете, антенна-верёвка-луч, 50м на девятиэтажке (над крышей метров 10),должна принимать кв на 40?
Время загрузки страницы (сек.): 0.560; miniBB ®
