На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ Greenland, Microtech, MultyLock, SaDim, Барабашка_Азимут_, UB3AXZ, oitss, БобиДазар, SashaShmel]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  323  324  325  326  327  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Июн 2015 21:27:45 #
Ну так двадцатка это всеже дневной диапазон. Вот 80-ку бы взглянуть.
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 29 Июн 2015 21:31:05 #
С этой моей антенной не выйдет, она от 6 МГц. Где-то у меня валяется дегеновская МС 31 или как там ее - может он схватит
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Июн 2015 21:40:10 · Поправил: ivanovgoga (29 Июн 2015 21:55:46) #
А, ну ясно. Но на и на эту "для внутри комнаты" очень неплохо. Если у вас такие плохие условия приема может антенну "мини вип" попробовали бы изготовить. Пара транзисторов всего-то, а результат очень даже неплохой.
Взялся рукой за землю генератора - упало на дБ, связал полигоны - выросло на 5 дБ -
короче - такие игры - есть чем заняться:)
А вот это интересно.
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 29 Июн 2015 22:06:34 #
Антеннами только начал интересоваться. В них просто появилась надобность. Пока нацелен сделать нормальную рамочную, а не суррогат. Про мини вип почитаю.
40-ка сейчас идет как по телевизору. Очень комфортно, в сравнении с тем, что у меня было до этого. Ну - Деген и мой первый конвертер на АДГ774. Последний я просто разберу. И вместо него вмонтирую на АДЕ1, благо у меня есть еще один экз, правда АДЕ1МН, но в данном случае это не принципиально. Аттенюатор после генератора не понадобится.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 29 Июн 2015 23:36:12 #
Господа, подскажите, пожалуйста.
Имеется на работе AOR-5000, в нем есть выход пч 10.7 МГц.
Хочу попробовать подключить к нему донг для просмотра панорамы.
Тут можно обойтись софтовым решением, или нужно апконвертер/директ семплинг?
Можно без негативных последствий подключить выход пч напрямую к входу донгла?
Спасибо за подсказки.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 01:05:47 #
Там нет никакого инстал или эксе. Просто установите библиотеки в папку SDRsharp и замените существующие драйвера.
Доброе утро. А по - шагово можно? Сейчас у меня папка SDRsharp раскрыта, на диске С. Хорошо принимает и вещалки и всех вся, начиная с 27мгц.По-видимому, всё таки моя антена -верёвка на девятиэтажке не зря висит. Как дальше. что бы опуститься ниже 24мгц?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 05:53:42 #
alex79
Да просто распакуйте содержимое архива в папку с Шарпом, и все.
nook
Можно так же понизить частоту приема альтернативным драйвером , как это хочет сделать alex79, просто подсоединив донгл к разьему 10,7 . У меня сейчас нет 5000ка , но на 8600 мне не понравилось, и главная причина узкая полоса обзора на УКВ .
Лучше наверно будет вывести первую ПЧ и подсоединится к ней, у 8600 она 45 Мгц, у 5000 не помню.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 06:08:40 · Поправил: ivanovgoga (30 Июн 2015 08:26:56) #
Eugene Balakin
Вот тут есть сравнения разных их вариантов со схемами
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 63
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 06:47:23 #
alex79
nook
РЕБЯТА, ВАМ, огромное спасибо за подсказки. Сегодня вечером поэсперементирую. Обязательно отпишусь или, обращусь за помощью. Скажите, а есть последняя версия Шарпа или, пойдёт в старой версии ( у меня февральская)?
Дата: 30 Июн 2015 10:27:50 #
nook
Свисток толком не принимает на 10.7МГц.
Лучше действительно будет по первой высокой ПЧ до фильтра найти точку и подключиться через истоковый повторитель.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 14:23:51 #
всё встало, вижу, что заработали нижние частоты,но, никого не слышу. Хотя, на Сенджене 909 слы шу любителей и на 7 и на 10 и на 18 и на 21.Причём, на родную, телескопическую антенну/ Direkt Sempling (Q)/ Антенна стоит-верёвка, как выше я писал.Что кто подскажет. может в настройках донгла?
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 14:24:45 #
И, ещё. Может у меня старая версия Шарпа от февраля месяца?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 14:33:21 · Поправил: ivanovgoga (30 Июн 2015 14:34:42) #
выложите скрин экрана . посмотрим. Версия не при чем. Должно работать.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 16:07:48 #
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 16:13:59 #
Не могу заггрузить. Пишет, что уже есть файлы в копилке?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 16:20:57 #
Имя файла поменяйте
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 16:35:34 #
Имя файла поменяйте
Поменял. Опять в копилке-архиве (файл 7 и q)jpeg
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 16:39:51 #
что за хрень...впервые такое...не могу загрузить скрины....постоянно ругается...уменьшил, переименовал,написал латиницей и всё равно никак...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 16:45:12 · Поправил: ivanovgoga (30 Июн 2015 16:46:40) #
А для чего вы директ семплинг выставили? Надо квадратур семплинг.
Там должно появится три регулятора.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 16:46:45 · Поправил: avenger7812 (30 Июн 2015 16:48:02) #
C direct sampling ничего и не будет видно естественно и насчет 3 регулятора -взависимости от драйвера -если от мегавоид то да ,если от oliver -то там обычный один ползунок
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 16:52:00 #
Нет мы про драйвер Василия
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 17:02:20 · Поправил: avenger7812 (30 Июн 2015 17:04:04) #
в драйвере василия -да три ползунка -но собственно кроме децимации -он такой же как у мегавоид-единственное что добавлены в sdrsharp.rtlsdr режимы сэмплирования для тв плагина и ероме того ни в одном из модифиц драйверов режим директ самплинг не работает вообще
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 17:05:25 #
выставлял по-разному Посмотрел на скрине выше как у Eugene Balakinа, выставил,но ничего нет. (Выставлял в точности как выше) К меня и второй шарп есть и там такая же засада.Почему-то с 27 всё слышу, а ниже нет....
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 17:10:19 #
вы случаем шифт там не выставляли ? у него там сдвиг для конвертера выставлен
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 17:12:03 #
держу в руках Сенджен 909, куча японских радиолюбителей на 40м, слушаю на телескоп родной, даже,не выдвигая до конца, а на донгле нет.На 10м такая же хрень. Слышу многих, а донг не реагирует.Ставил фильтр между антеной и донглом...как мёртвому припарка, ничего не даёт.Хотя, когда "крутишь" на 20м, ощущение, что слушаешь коротковолновый приёмник.И ещё. Включаю USB на 20м ,пропадает громкость совсем, на LSBнормально
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 17:13:18 #
пробовал убирать галочку,ничего не даёт.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 17:15:16 #
Вы имеете ввиду, -4000000?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 17:15:45 · Поправил: avenger7812 (30 Июн 2015 17:21:25) #
да -44000000 у вас не должно там ничего стоять-и не будет работать на 20 метров донгл без конвертера -совсем не будет -сто раз уже обсуждалось это,как и очень хреновый прием будет гна 40 метров и то только в директ самплинг режиме (в квадратурном с мод драйверами -ну ооочень плохо даже на длинный луч),нормально где то с 15 начинает принимать донгл Вобщем если хотите слушать ниже 15-только конвертер -ну или довольствоватся таким приемом-а вот на 21 и 28 у меня на 75 см диполь отлично принималось
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Июн 2015 17:24:11 #
[i]да -40000-не будет работать на 20 метров донгл без конвертера -совсем не будет -сто раз уже обсуждалось это,как и очень хреновый прием будет гна 40 метров и то только в директ самплинг режиме (в квадратурном с мод драйверами -ну ооочень плохо даже на длинный луч),нормально где то с 15 начинает принимать донгл Вобщем если хотите слушать ниже 15-только конвертер -ну или довольствоватся таким приемом-а вот на 21 и 28 у меня на 75 см диполь отлично принималосьа
а можно скрины на эти частоты вашего донгла, можно в личку. если сюда не удобно. На 21 210, 225 слышу япошек, филиппинцев, китайцев и магаданца на Сенджен, счас глянул. На 28, у нас япония тоже,но на донгле не слышу. По-видимому, не верно выставлен.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 17:36:05 #
сейчас не знаю как на 21 -днем тишина была -нет прохождения вообще ток на 27 украина на си би была-подключу сейчас донгл гляну (просто сейчас другим приемником пользуюсь)
Время загрузки страницы (сек.): 0.661; miniBB ®
