На сайте: гостей - 53,
участников - 10 [ deepaer0, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak, evans1962, Microtech, Несущий свет, melom, RZ4AZ]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  324  325  326  327  328  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 17:40:18 · Поправил: avenger7812 (30 Июн 2015 17:55:53) #
только пару ам рв станций выше 21 -нет прохода вообще ,вот так 18 мгц рв станции видно на диполь с плечом 75 см -http://s009.radikal.ru/i309/1506/7c/173500f0509e.jpg а вот немного видно любителей на 18 http://s017.radikal.ru/i404/1506/86/2aa5b22ad91a.jpg ,собственно на такой обгрызок это нормально -когда нормальное прохождение то забит диапазон -а при соревнованиях на 21 вообще каша из сигналов -ну и 15 метровые рв станции http://s018.radikal.ru/i509/1506/6a/2214c601e83e.jpg
Дата: 30 Июн 2015 18:41:59 #
Нашлась вроде и rtlsdr.dll с уже реализованной регулировкой полосы фильтра тюнера:
https://drive.google.com/file/d/0B9m6SAaGpewQeWtyS0lzdW1xVmM/view?usp=sharing
Остальное по этой теме:
https://github.com/keenerd/rtl-sdr/commit/a7caaac7a41ca7f8765fa062170ef51a7d09d7c6
https://github.com/dl8aau/librtlsdr
http://lists.osmocom.org/pipermail/osmocom-sdr/2015-February/000019.html
Почему никто не сообразит к шарпу еще это дело?!
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 20:41:05 #
дллка то есть -но нужно менять sdrsharp.rtlsdr -чтобы доступ к ее функциям получить -большое дело бы было -к примеру от телеметрии отстроится или от фм мощной которая создает кучу фантомов на 8 битном ацп и принять более слабую -да это многие слабые стороны донгла бы решило а точнее малыую динамику -во всяком случае для сильных сигналов мещающих не входящих в полосу 300 кгц
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 30 Июн 2015 20:41:11 · Поправил: nook (30 Июн 2015 20:41:22) #
ivanovgoga
Можно так же понизить частоту приема альтернативным драйвером , как это хочет сделать alex79, просто подсоединив донгл к разьему 10,7 . У меня сейчас нет 5000ка , но на 8600 мне не понравилось, и главная причина узкая полоса обзора на УКВ .
Лучше наверно будет вывести первую ПЧ и подсоединится к ней, у 8600 она 45 Мгц, у 5000 не помню.
Свисток толком не принимает на 10.7МГц.
Лучше действительно будет по первой высокой ПЧ до фильтра найти точку и подключиться через истоковый повторитель.
Спасибо за ответ.
Там первая пч 622 мгц, она не выведена наружу, сомневаюсь, что мне дадут открывать рабочий (всмысле, на работе стоит) аппарат.
А если и так, то можно подробнее, зачем нужен тут повторитель, почему нельзя подключить напрямую? Выход 1 и 3 пч, я так понимаю, просто выведен на плате должен быть?
Извиняюсь, за возможно, новичковые вопросы, никогда не имел с таким дела.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 21:03:34 #
истоковый повторитель чтобы не шунтировать цепь пч в приемнике -если выведена на разьем пч -то он уже в аппарате сделан -на самой плате
Дата: 30 Июн 2015 21:22:15 · Поправил: Zmej (30 Июн 2015 21:24:23) #
avenger7812
А что нужно, sharp-овщика просить, чтобы сделал поддержку нового DLL или наши умельцы, кто делает плагины, в принципе это могут сделать?
nook
Если специального выхода нет снаружи, то внутри максимум, что есть - это измерительная точка для сервисного обслуживания и настройки при изготовлении, поэтому туда нужно подключаться через буферный каскад, чтобы не шунтировать и расстраивать цепи 1й ПЧ. Один транзистор вроде BF998 или 2SK241(544) справятся и на 600МГц.
Если совсем всё плохо с доступом в приемник, сделайте какой-то конвертер с 10.7 на любую частоту выше, которую уже гарантировано принимает свисток, например, куда-то выше 40МГц, взяв готовую подставку-генератор на 32МГц и смеситель SA612/174ПС1/ADE1 и т.п. по типовой схеме включения.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 21:46:18 · Поправил: ivanovgoga (30 Июн 2015 22:20:22) #
nook
В таком варианте и смысла подсоединять свисток не вижу. Если мутить смеситель, то тогда прямо делать сдр на звуковуху. Даже 16 битная обеспечит больший динамический диапазон, чем может 5000 -ник. Думаю, что какой-нить простенький "Rocky" вполне справится. И прогами можно с какого-нибудь слабенького компа управлять 5000-ком и работать с панорамой. Прога SPECTRAVUE вроде может привязать панораму к приемнику.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 30 Июн 2015 21:51:04 #
Zmej:Думаю Василию (TSSDR) вполне по силам написать sdrsharp.rtlsdr.dll с доступом к таким функциям новой rtlsdr.dll-тем более как я понял есть исходники
Дата: 30 Июн 2015 22:10:37 · Поправил: Zmej (30 Июн 2015 22:12:10) #
ivanovgoga
Может человеку полоса нужна большая, там вроде до 200 или 300кгц по пч можно...
А так, вообще можно сделать конвертор в нч даже не квадратурный (как для ДРМ делают) , выбрать опору кварцевую, чтобы центр 10.7МГц перенести в 24-48кГц и при звуковой карте в 96кГц будет обзор до +/-25кГц, при более крутой карте получится до +/- 50кГц.
Кварцев районе 10.7МГц валом (как импортных в продаже, так и наших с фильтров р/с "гранит"), всегда можно выбрать такой, чтобы тянулся куда надо сильней.
Тут есть пример, как в 12кГц опускали ПЧ: http://www.ua1zh.murmanskham.ru/sdr_ic_r8500/sdr_ic_r8500.html
avenger7812
Вся надежда на него и других наших спецов с форума ;)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 23:00:15 · Поправил: ivanovgoga (30 Июн 2015 23:03:41) #
Без квадратурного смесителя нельзя, зеркальный канал не подавится. Уж слишком близко по частоте.
Дата: 30 Июн 2015 23:06:57 · Поправил: Zmej (30 Июн 2015 23:10:32) #
ivanovgoga
См. по ссылке постом выше. Видел и с 30кГц полосой кварцевые стандартные фильтра, наверно и 50-70 есть (глиняные точно есть около 100кГц), так что вполне реально, при желании. Может и в самом приемнике уже есть набор фильтров по 10.7 разных, я не вникал.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 30 Июн 2015 23:44:45 #
ivanovgoga
Почему нет? Донгл всяко лучше же будет, чем звуковая?
Из инструкции к приемнику:
В AR5000 предусмотрен выход сигнала на промежуточной частоте 10,7 МГц, причем настолько широкополосный, что позволяет подключать к радиоприемнику поставляемую по отдельному заказу панорамную приставку SDU5000 производства компании AOR, обеспечивающую возможность наблюдения на ее экране спектра сигналов, присутствующих в полосе частот вплоть до 5 МГц.
и
Выход сигнала по ПЧ 10,7 МГц, максимальная полоса 5 МГц
Вот я и подумал, почему бы не донгл? Не 5 МГц, конечно, но 1.8 должно быть нормально.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Июн 2015 23:56:27 · Поправил: ivanovgoga (30 Июн 2015 23:57:29) #
Ну так возьмите и подсоедините напрямик, с модифицированным драйвером. Уровни сигналов там должны быть "будь здоров". Ну и расскажите, что получилось. Подсоединяйте напрямик, если сомневаетесь, то на всякий случай, через разделительный керамический конденсатор в сотню пик.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 01 Июл 2015 04:56:11 #
Не могу открыть. А это пойдёт к моему донглу и что это даст?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 08:00:35 #
Купите себе такой за пару зеленых и забудьте про все остальное. Входной ФНЧ на 15Мгц спаять две минуты надо.
http://s010.radikal.ru/i311/1411/9d/76635fe1d1b5.jpg
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 08:50:16 · Поправил: avenger7812 (01 Июл 2015 08:52:12) #
ivangoga:во первых многозвенный фнч нужно мотать -ибо зеркальные каналы для родного кварца 24 мгц в конвертере будут в полный рост : хотим принять 14 мгц -Fпч=Fг+Fc -38 мгц зеркалка будет от Fc-Fг то есть от 38+24-62 ,для кварца 24 а там может и 22 мгц кварц быть -я к тому что у них 2 квт передатчик в районе зеркальных частот для такого конвертера висит -например диапазон от 1 мгц до 10 мгц будет полностью забит зеркалкой от тв-и зачем ему такой конвертер ? либо мотать фильтр многозвенный с хорошей экранировкой и подавлением выше 15 мгц -да его конструкция и дороже донгла и укв конвертера вместе взятых будет стоить(если качественный)-а если человек не имеет опыта в настройке и создании таких устройств -это просто нереально
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 09:02:47 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2015 09:03:57) #
Чего там мотать, три-пять катушек по 6-10 витков? В чем проблема? Зачем пугать человека? Он тут пол года просит, чтоб ему собрали или объяснили. А если зеркалка будет лезть, то разве кварц в В Хабаровске трудно будет найти на 30 или 40 мгц? Или с Китая выписать его по цене "рупь за ведро" .
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 09:13:49 · Поправил: avenger7812 (01 Июл 2015 09:22:09) #
на 40 мгц вас не смущает что те же яйца ,простите, ток в профиль будут ?-ток пролаз по пч пойдет-и человек явно ранее не делал такие конструкции -я пробовал ставить такой кварц я вам писал -а у меня 1 квт передатчик -умаешся давить пч при кварце 40 мгц -ему проще купить тот же ham up будет.Ну не будет легким путь для тех у кого висит передатчик на 1 или 2 частотном канале для применения укв конвертера -ну нет у Вас там ничего потому вы и не сталкивались с подавлением зеркалок и пч для этого конвертера вам простейшего двухзвенника за глаза хватит .Намотать нужно далеко не 3-5 катушек придется -плюс экранировка между секциями-плюс с увеличением звеньев нужен весьма ачх для настройки-тогда уж проще пойти в магазин где станциями сиби торгуют и баксов за 50 :) купить фнч на 30 мгц -правда стоит он как конвертер нормальный. Вобщем судя по тому как долго человек расспрашивает про одно и то же -спаять сам он такую конструкцию не сможет-я бы давно плюнул и заказал хэм ап или аналогичный-стоит то не так и дорого
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 09:22:06 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2015 09:24:05) #
90% процентов всех самодельных конструкций с такими , как вы выразились, "яйцами в профиль". И ничего работает. Пусть попробует. А купить Ham it up v1.2 всегда можно, только что-то видео с его применением не впечатляют.
Зачем платить столько, когда тот же результат можно получить за 5 баксов и быстрее?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 09:27:31 · Поправил: avenger7812 (01 Июл 2015 09:31:49) #
ivangoga:я про в профиль выразился к тому что смена кварца в данном случае только сделает хуже для приема 14 мгц в частности -и как вы видите человек ну не умеет делать такие конструкции -иначе бы за полгода сваял что нибудь А насчет приема хэм ап-да не впечатляет -есть лучше конвертеры -но они менее доступны-там просто потери на преобразование большие в хэм ап и забыли увч на входе Зы и никогда из г конфетку не слепить -потому и стоит 5 баксов -это примерно как разница между sdrplay,airspy и донглом -что лучше всегда стоит дороже Такой подход напоминает юзеров китайских телефонов -клонов -всего то 50-100 долларов и почти гэлакси -а как копнешь :) вот примерно то же самое и с примитивными конвертерами для укв -без серьезного гемора с дороботкой напильником в виде входного и фыходного фильтра не обойтись
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 09:32:26 #
Увч не нужен , если несущую подавить до приемлемого уровня, но там этого не сделано.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 09:36:29 · Поправил: avenger7812 (01 Июл 2015 09:43:56) #
да что вы все про несущую-причем тут она если там потери около 7 дб на преобразование -как думаете скажется ?не забитие там а просто слабый сигнал идет уже с конвертера -не для коротких антенн этот конвертер В той же k174пс4 стоит увч на входе -хотя конечно можно его обойти используя только смеситель и видел где то сравнения конвертера от серба вроде и хам ап -именно в слабых сигналах видно было разницу -у серба увч стояло с большим дд на входе и как будто несущая будет подавлена в примитивном конвертере для укв-фм
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 09:47:14 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2015 09:48:09) #
Да какого гемора? Там обычный ФНЧ на входе, а не режекторный фильтр. У меня где-то валяется подобный переделанный конвертер. Надо будет найти и выложить видео его работы, чтоб вы поверили. Там даже ФВЧ на выходе нет. Работал без проблем "на твердую троечку".
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 10:05:56 #
да знаю что фнч -но все же при большом кол-ве звеньев лучше ачх использовать для более точной настройки -плюс обезательное экранирование каждого звена-на троечку в вашем случае (а у вас как вы писали нет сигналов в районе 1 и 2 го тв)-вполне верю -у человека будет на единичку или двоечку с его передатчиком даже с фнч-либо делать (покупат) фнч который выйдет дороже чем весь комплект-а просто намотал припаял без настройки -ну это разве дело -а потом удивления и что это так плохо -не зря же хорошие фнч стоят около 50 баксов для си би а не 5
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 10:21:39 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2015 10:24:04) #
Трудно раззве в "очень ужасных условиях" приема из куска коаксиала режекторный забацать? Делов-то.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 10:31:53 · Поправил: avenger7812 (01 Июл 2015 10:32:47) #
не поможет режектор тут -давить нужно полосу в 8 мгц -одним режектором не отделаешься -одно дело подавить фм как я выше писал -чтобы он помехи не давал на частотах в 25 мгц -другое дело давить так чтобы небыло зеркальных каналов -не хватит глубины подавления режектора для этого -плюс размеры режектора на 50 мгц прикиньте ? плюс ослабление и нужных частот -вобщем не в дугу такой вариант Вобщем пробовать изврат в виде конвертера для укв -ну можно -конечно но по мне -не стоит оно нервов
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Июл 2015 10:35:48 · Поправил: ivanovgoga (01 Июл 2015 10:39:31) #
В АМ сигнале 75 процентов мощности излучения приходится на несущую, полоса которой всего сотня герц. Задавив ее избавитесь от 75% помех от ТВ сигнала.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Июл 2015 10:41:37 #
ну во первых далеко не сотня герц-это уж мягко говоря не так -во вторых первые 3 мгц выше несущей тоже имеют большую энергетику-плюс еще и частота звука -вобщем ничего путевого не выйдет из этого ну и размеры режектора в 1.2 метра не очень то -да и не один нужен будет а минимум два -вобщем что обсуждать -вы останетесь при своем мнении -я при своем -то что кроме головной боли и разочарования в потраченном времени на фнч -для alex79 такой конвертер ничего не даст
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 01 Июл 2015 11:09:45 #
Читаю внимательно всегда эту ветку и прихожу к выводу:умей я "работать" паяльником, разбирался бы в схемах, НИКОГДА бы не покупал эти свистки-донглы. Что, разве у китайца мозгов больше, чем у наших радиолюбителей-самоделкиных? Получается, что купил свисток, только бы, что бы посвистеть на российских вещалках. А что больше, вернее,ниже, то, надо прикупать к нему ещё один полусвисток-конвертер. Слушаю Сенджен 909, всё хорошо,но, захотелось чего-то большего....но, я упёртый,лопачу форумы....
Дата: 01 Июл 2015 12:32:48 #
alex79
Пока не подходит, нужно, чтобы гуру допилили что-то еще в шарпе.
Но, почему-то не спешат, может в сговоре с продавцами более дорогих приемников вроде аир спай... ))) Шутка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.376; miniBB ®
