Дата: 05 Июл 2015 10:38:00
Вчера сравнивал Шарп и Шарпер на КВ с альтернативными драйверами Да, неплохой "Шарпей", правда уже "старенький" дальше версии v0.3h дело так и не пошло)) Довольно давно его юзаю, я думал только мне кажется, что, так сказать, по "чутью" сей "шарпей" получше будет. А "мордой" красивый то какой, прям PowerSDR крайних версий))) P.S. Видать, плохо ищу, чёт не могу найти в нем куда частоту конвертера впихнуть. Раньше без конвертера слухал эфир, а ща наделал ведь конвертеров... испытываю, сравниваю.))
Дата: 05 Июл 2015 11:04:30
Вчера сравнивал Шарп и Шарпер на КВ с альтернативными драйверами (без конвертера).
А где лежит этот Шарпер? счас сброшу по фильтру ссылку.Покупал на сайте у любителя из С.Питера.
Дата: 05 Июл 2015 11:05:06
Проверил шарпер с дрвйверами от мегавоида и сдршарп с ними же -разницы 0 -но шарпер непривычен да и плагины сторонние не поддерживает -хотя дело вкуса конечно
Дата: 05 Июл 2015 11:14:10
не папку "модифицированного SDR#" нужно сбрасывать, а распаковав modrtlsdr скопировать (с заменой) всё содержимое в папку с установленным SDR#. Судя по выложенным скринам, у вас явно не установлен "модифицированный" драйвер.
можно подробней или скрином после этого предложения:....распаковав modrtlsdr скопировать (с заменой) всё содержимое в папку с установленным SDR#.
Дата: 05 Июл 2015 11:16:59
А какой фильтр? Если фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой среза 30 Мгц, то да. А если он полосовой, то будет работать только на конкретных частотах, а все остальные будут срезаться.
вот такой, смотрите на ссылку.Продавец указал КВ-частоты работы этого фильтра.http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/filitr.jpg
Дата: 05 Июл 2015 11:19:01
но шарпер непривычен - зато привычен для радиолюбителей, "морда" прям как у PowerSDR)))
Дата: 05 Июл 2015 11:25:05
alex79 А где лежит этот Шарпер? - там же и лежит, кликнете в сообщении на ссылку Шарпер
Дата: 05 Июл 2015 11:31:26
alex79 Скачиваем драйвер Мод. драйвер, распаковываем архив, выделяем всё его содержимое и копируем в папку с установленным SDR#, всё!))) |
Дата: 05 Июл 2015 11:35:20
avtomatizator:а что все радиолюбители powerSdr пользуются? :) а так да слизана морда с powersdr ,код с sdrsharp -вобщем гибрид-причем еще и неактуальный
Дата: 05 Июл 2015 11:39:09
alex79:по ссылке видно что плата термоусадкой обтянута между двумя разьемами pl239 -а вот что на плате -да ток богу известно
Дата: 05 Июл 2015 11:42:08 · Поправил: Avtomatizator (05 Июл 2015 11:48:34)
avenger7812 а что все радиолюбители powerSdr пользуются? :) - если вам сие так принципиально, уточняю... "зато привычен для довольно большой части радиолюбителей")) Так сойдёт? Надеюсь, на сей раз никого из радиолюбителей не обидел, тех, кто юзает другие программулины?))
Цитата: "код с sdrsharp -вобщем гибрид-причем еще и неактуальный". Ну, почему же "неактуальный" кто то же его временами пользует, например: я:)
Дата: 05 Июл 2015 11:54:46
avtomatizator:Ну про актуальность -я о том что не обновлялся он-только об этом-насколько я понимаю там возникли проблемы изза того что код шарпа используется-в правовом плане имею ввиду
Дата: 05 Июл 2015 11:56:52 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 12:01:24)
Я сравнил с драйвером Василия- он был установлен у alex79 когда тот ничего не мог принять на 7 мгц.
Avtomatizator
Дата: 05 Июл 2015 12:01:04 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 12:01:43)
ivanovgoga:да я и ранее замечал ,что хуже прием на драйверах Василия и в шарпе -даже до 15 мгц -чем на драйверах от megavoid -немного .но хуже
Дата: 05 Июл 2015 12:21:35
Скачал, разархивировал,не вижу, чем запустить?
Дата: 05 Июл 2015 12:24:29
вроде бы парень честен в своей продукции. Он (смотрите в объявлениях здесь, в разделе"объявления", продаёт и донглы разные и фильтра. О нём очень много хороших отзывов (о продавце).
Дата: 05 Июл 2015 13:10:45 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 13:12:59)
alex79
Что-то я не видел там ФНЧ на КВ.
Шарпер скачайте - там ничего дополнительно устанавливать не надо, просто содержимое архива распакуйте в какую-нибудь папку. В выборе устройств выставьте RTL-SDR/GUSB и попробуйте вечером на сороковке, с фильтром и без. Там сами поймете нужен вам фильтр или нет.)))
Дата: 05 Июл 2015 13:18:31 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 13:39:06)
ivanovgoga :а зачем вечера ждать -интермоды от фм видны будут отличны и днем и проще пусть sdrsharp с драйвером мегавоида включит -а то с шарпером запутатся по меню вполне сможет -вот архив sdrsharp -https://yadi.sk/d/yWSJYay9hg6CN
Дата: 05 Июл 2015 13:23:37 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 13:25:34)
Но если там будут присутствовать КВ сигналы, то будет уверен на все сто, что это не ФВЧ или полосовик для АВИА диапазона
Да и в Хабаровске уже давно не утро. Недолго ему ждать.
Дата: 05 Июл 2015 13:33:51
Смотрите, вот этой папкой я открываю программу, слушаю вещалки российские на ФМ. В эту же папку, открыл, выделил и скопировав содержимое модефицированного шарпа, сбросил файлы.http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/s.jpg
Дата: 05 Июл 2015 13:43:24
alex79:я выше давл вам ссылку на архив свой -а шарпер -да не нужен он вам -создайте папку -скопируйте по ссылке архив -запустите -lna усиление вправо почти до конца -без одного деления поднимите -ну и смотреть уже можно сейчас есть у вас там интермоды или нет-смотрите с фильтром и без -да интермоды от фм видны отлично и на 27 и на 42 и на 18 -вобщем -чтоб убедится для чего этот фильтр -включите его и посмотрите есть ли вещалки в диапазоне 18 мгц -если есть то не фвч и не авиафильтр
Дата: 05 Июл 2015 13:45:49 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 13:47:41)
alex79
Я никогда не сбрасывал в одну папку. Распакуйте в отдельную. Будете уверены что прога использует "правильные" библиотеки.
Дата: 05 Июл 2015 14:25:04
Я выше сбросил ссылку, чем запускать? Посмотрите на ссылку. Я запустил этой папкой, которая обведена на рисунке. Слышу вещалки,значит, запустилась? Счас попробую с фильтром.
Дата: 05 Июл 2015 14:27:39
да не стоит в одну папку делать -что так сложно создать новую папку и скопировать к примеру туда мой архив или архив готовый что ivanovgoga выкладывал -а потом вопросы а что не работает -когда одна библиотека от одной версии другай от другой
Дата: 05 Июл 2015 15:41:41
[i]да не стоит в одну папку делать -что так сложно создать новую папку и скопировать .............всё сделал, как написали. Слышу:все российские вещалки на ФМ, таксистов, разные службы с 155 по 174мгц, а вот любителей, в том числе и на 27,нет. Программа, которую вы посоветовали, уже имела вбитые частоты радиолюбителей и т.п.но. я,начиная с 45 и до 14 прокрутил, так и ничего не услышал. Посмотрите ссылки мои, всё верно?http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdr-usb.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdr_gusb.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/nastrojka-1.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kv.jpg |
Дата: 05 Июл 2015 15:53:13
Может повторюсь,но,на Сенджен 909, слышу,начиная с 3600 и далее, не буду перечислять радиолюбительские частоты. Слышал на 21мгц любителя из-под Москвы, Н-Новгорода и т.д.Но. в основном, японцы рулят по всем частотам.
Дата: 05 Июл 2015 17:17:35 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 17:26:00)
да все верно -сам и вбивал в эту программу которую вам ссылку давал -у меня все РАБОТАЕТ-а так все верно ,только vga так загонять нет смысла -по середине можно поставить -вижу в полный рост только интермоды с фм у вас -вы на какую антенну прием ведете вообще ? Днем нормально и японцев принимал в jt65 и европа была -смотрите свою антенну -в основном по программе все верно-вобщем смотрите по антенне что у вас -более советов у меня нет -как вариант что то с чувствительностью свистка -так как видны какие то потуги от 18 мгц вещалок-но учитывая что у вас vga выкручен до конца -возникает мысл что пробит входной каскад lna в r820t у вас -при таком усилении у меня все б перегрузилось и зачем вы контраст загнали в самый низ -чтоб ничего не видно было на фотках ?
Дата: 05 Июл 2015 17:36:38 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 17:37:29)
alex79
Такое большое усиление, что вы выставили нужно на частотах НИЖЕ 13 Мгц. На 18 ьгц у вас страшный перегруз по входу. Все регуляторы выставте в позицию на 1/3 -1/4 от левого края. И медленно ими там поиграйтесь, наблюдая за экраном. Искажения и лишние палки-спуры сразу заметны.
Дата: 05 Июл 2015 17:41:29 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 17:47:17)
да ничего подобного-все кроме vga нормально -во всяком случае для короткой антенны-у меня с этими же настройками -кроме vga все работает -но и антенна короткая -на полноразмерную естественно надо убавлять как вы и сказали -так и не понятно, что у него за антенна а тем не менее 3 минуты назад http://s018.radikal.ru/i504/1507/47/23c425f2d57a.jpg вполне так принял на обрубок с плечом в 75 см станцию в jt65 из южной африки zs1aw усиление -4 деления справа до края у LNA и MIX -и 5 слева от края для VGA-никакого перегруза |
Дата: 05 Июл 2015 17:53:37 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 18:00:05)
У него луч 50 метров!
Зы.На 18 мгц видно несущую FM радиостанции
