На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ 009, ew2abc, ksrman]
 Страница:  ««  1  2  ...  327  328  329  330  331  ...  607  608  »»Поиск в теме
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:00:57 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 18:02:24) #
да тогда конечно -во первых согласование к 50 омам -во вторых -да с таким лучом у него должно ниже 13 нормально брать -я думаю не выбил ли он каскад уже входной и на 18 и у меня в этом же месте без фильтра висять и не одна, а 2 фм станции в полный рост
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 05 Июл 2015 18:03:33 #
Антенна, верёвка-луч, на крыше девятиэтажке, поднята на высоту примерно 8-10м. длинна верёвки метров 45-50. В квартиру заходит кабель 75ом. Наверху заземлена оплётка. Если бы что-то было пробито, не принимал бы другие станции служебные и вещательные. Я не прав?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Июл 2015 18:04:44 · Поправил: ivanovgoga (05 Июл 2015 18:07:36) #
усиление убавьте. С таким усилением заходите на сороковку. Только все три движка выставьте почти до упора. Вещалки вы точно должны там услышать. Да и радиолюбителей тоже.
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 05 Июл 2015 18:06:52 #
усиление убавьте.
убавил.Когда "крутишь" по частотам, слышно, как буд-то в приёмнике коротковолновом звуки.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:07:06 #
с таким усилением -вещалки можете и с дохлым каскадом принимать -а заземлять оплетку -на катанку небось по крыше которая ? -я б крайне не советовал -если земля то только полноценная шиной отдельно на землю -ну и как понимаю толком согласования нет к 75 омама так ?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июл 2015 18:08:11 #
ivanovgoga Благодарю, видать, стареть стал, не увидел, можно сказать - в упор:) Бывает:)
alex79 лучше последуйте совету форумчан и качните SDRSharper тот который v0.3h и не партесь! :) То, что Вы сотворили с "классическим" SDR# только вам известно и в этом, кроме вас, уже никто не разберётся:) Установка SDR# проста как открыть холодильник, последовательность действий почти такая же:) Скачиваем инсталлятор SDR#, запускаем его, ждём когда он отработает, заходим в папку с SDR#, находим и запускаем установщик драйверов zadig.exe (предварительно вставив "свисток" в USB порт), в окне zadig в закладке Option ставим галку напротив List All Devices, находим в списке "свисток" и устанавливаем под него драйвер, далее, скачиваем модифицированный драйвер, распаковываем его, заходим в распакованную папку (modrtlsdr) выделяем все содержащиеся в ней файлы и копируем в папку с SDR#, всё!:) Проще, по моему, не бывает:) Кстати, какой-то странный у вас "мод.драйвер", что-то Decimation не вижу, весьма удобная и полезная штуковина:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:08:36 #
да уж куда проще -сделайте диполь с плечом по метру -да хоть из телескопической тв антенны -к ней кабель 75 и в донгл -18 мгц станции будут и дома приниматся на любую антенну
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 05 Июл 2015 18:09:04 #
avenger7812/// не работает ползунок вверху громкости, почему?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:09:51 #
Avtomatizator:я ему дал рабочую абсолютно версию свою шарпа -на которой только что -посмотрите скрин выше -принимал 21 мгц-что вы все ему советуете шарпер этот
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:11:26 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 18:18:00) #
avtomatizator :и не увидете там децимации -драйвер от мегавоид стоит -он лучше принимает чем от василия-а выбрав rtl-usb -получаем стандартный драйвер -что нужен выше 24 мгц -нет фантомов -с драйвером василия совместить нельзя так и не нужен ему никакой задиг -ну ведт стоит уже подмененный драйвер -зачем советовать ненужное абсолютно человеку
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 05 Июл 2015 18:14:27 #
Avtomatizator/// Я так и установил. как вы написали выше.Но,...находим в списке "свисток"....он определяется в zadinge-как картридер, хотя. после установки вижу названия своего свистка(см. мои ссылки).
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:15:54 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 18:17:07) #
alex79:если бы у вас небыл подменен драйвер -небыло бы вообще никакого приема -так что не парьтесь .а насчет ползунка громкости -у меня все работает -я даже не знаю в чем дело у вас
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 05 Июл 2015 18:17:33 #
[i]alex79:если бы у вас небыл подменен драйвер...в смысле,донгл живой?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 18:19:18 #
как физическое устройство -да -с пробитым лна драйвер будет ставится все равно -я к тому что не нужен вам задиг ом более ничего менять -так как фм то и служ вы принимали так ? а не с подмененным драйвером -даже шарп бы не заработал
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июл 2015 18:21:38 · Поправил: Avtomatizator (05 Июл 2015 18:39:23) #
avenger7812 что вы все ему советуете шарпер этот Во первых, я никому и ничего не навязываю. "Шарпея" посоветовал всего лишь как альтернативу. На счёт SDR#, перечислил шаги его установки и не более. Во вторых, цитата: "зачем советовать ненужное абсолютно человеку" - это уж человеку решать, что ему "нужное", а что "ненужное":) И давайте закончим на этом сии прения, договорились?:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 19:59:42 · Поправил: avenger7812 (05 Июл 2015 20:02:28) #
avtomatizator:а зачем советовать подменять драйвер -если он у него подменен уже -иначе бы шарп вообще не работал ? я про советовать ненужное -имел ввиду конкретно это действие -а есть смысл то у него в установке шарпа? если ему скинули сто процентно рабочую версию -а уж шарпер или сдршарп -действительно его дело. И закончим правда прения:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Июл 2015 21:07:58 #
avenger7812 Наша "беседа" со стороны похожа на бессмысленный разговор глухого с немым:) Зачем говорите подменять драйвер? Лично в моём случае SDR# ни в какую не смог заставить "свисток" нюхать эфир ниже 24МГц, ну, а после наглой подмены оригинального драйвера, драйвером "от Василия", как шаман с бубном сплясал! Всё Ok!:) Да, и Decimation мне как доп. функция очень понравилась, весьма полезной штуковиной оказалась. А вообще, выяснилась одна весьма интересная "весчь" один и тот же мод SDR# совершенно по разному работает на разных компах. Только поймите меня правильно, но, вами выложенный мод, лично, мне, не особо приглянулся, это не предвзятость, а чисто субъективное мнение. "Вася" почему-то на моей системе функционирует лучше, даже на мою "супер-пупер" говноантенну, ща вот сижу слухаю "свободных вещателей" на 3,109 МГц, причём, сегодня хреновое прохождение и ужасающее QRN, плюс, фиг поймёшь откуда сегодня взявшейся мощной QRM. А вот на ваш мод, на 80-ке у меня кроме могучего рёва небес и всякой радиоизлучающей вокруг меня хрени... ничего:) Вот такие дела:) P.S. Советы подвигать "движки" усиления и т.д. будут лишними, двигал всё что можно двинуть:) Кстати, а чё громкость из мода не рулиться "движком"? Приходиться звуком рулить из "системы". Повторюсь, я ни в коей мере не принижаю достоинств вашего мода, но, на моей системе он показал далеко не лучшие результаты. Как то так:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Июл 2015 23:29:59 · Поправил: avenger7812 (06 Июл 2015 01:31:13) #
вот точно глухой с немым :)-я про задиг (что там не НУЖНО уже ему подменять снова драйвер) -вы про драйвер rtlsdr:)-и с чего вдруг драйвер от мегавоида с нашего форума стал моим модом :)?-он появился ранее василия -а вобщем то они оба исходники oliver взяли -и драйвер Василия наоборот менее чувствительный чем драйвер от megavoid --ВОБЩЕМ ЭТО НЕ МОЙ МОД -а к обычному шарпу поставлен драйвер от нашего коллеги megavoid c форума -почему у вас звук не регулируется -не знаю -у меня никаких проблем-возможно вам нужно удалить config файл -cкорее всего,а децимация -да особо пользы не вижу от нее -так как в данном случае это тот же зум а никакая не децимация в прямом смысле -все давно уже на западных форумах пережевано -в том смысле что прибавки дд нет от нее . Возможно ниже 14 и лучше драйвер Василия alex79 скидывал для того чтобы до 15 он мог посмотреть -к примеру 21 -а тут драйвер Василия -ХУЖЕ !! -с ним куча фантомов в диапазоне 24-15, даже с 433 телеметрия и сигналки пролазят по сравнению с драйвером от Megavoid. Вобщем вот как то так -ну а чтоб споров небыло -скажу одно -плохой прием что с этим драйвером .что с другим -так чисто глянуть. ps проверил -разница дб 3 по шкале условной шарпа между драйверами ниже 14 мгц -в пользу василия-выше наоборот Василия драйвер проигрывает ,а почему уж у вас не было приема вообще с тем архивом что кидал -понятия не имею -у меня и на 7 ке принималось сейчас и на 3 ке-на 15 метровую проволоку грубо говоря -вобщем все зависит и от конкретных условий
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 06 Июл 2015 03:47:58 #
Не знаю, почему такая проблема у меня с донглом. Все служебные радио слушаю, начиная с155мгц а вот,ниже,нет.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2015 06:33:09 #
alex79:c 155 мгц только ? а авиа тоже не принимаете я так понимаю ? служебные лоубендовские ?27 мгц -он и без подмены драйвера работает нормально с свистком -имхо у вас что то неисправно в нем -брать другой аналогичный и проверять -иначе уже все перепробовано
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июл 2015 09:35:54 #
avenger7812 драйвер от megavoid --ВОБЩЕМ ЭТО НЕ МОЙ МОД Под фразой "ваш мод", я не имел ввиду ваше авторство, "ваш" - потому что, вы презентовали сей мод и в этом ничего обидного нет:) так как в данном случае это тот же зум а никакая не децимация в прямом смысле - это не тот же "зум", но, и на децимацию, в классическом понимании сего термина не особо похоже:) Но, как бы то ни было, всё таки удобная фича. Можно конечно "распотрошить" Шарп, драйвер, и прояснить многие возникшие вопросы, но, честное слово, не стоит игра свеч:) Из "свистка", в том виде, что он на данный момент из себя представляет, выжали, практически, уже всё что можно:) скажу одно -плохой прием что с этим драйвером .что с другим -так чисто глянуть. - совершенно с вами согласен, как был "свисток" "походно-офисным" вариантом малобюджетного SDR-а, таковым и останется, и ждать от него выдающихся показателей в качестве приёма, как минимум, наивно:) вобщем все зависит и от конкретных условий - вот и я о том, "свисток", как и различнейшие моды "Шарпа" весьма забавные штукенции, которые не перестают преподносить массу "сюрпрайзов":) Что прекрасно работает у одних, ни фига не работает у других, и так же наоборот:) Я понял одно, в плане "свистков" лучше никому и ничего не советовать, а только делиться своим, личным, опытом "работы" с ними:) Общих рекомендаций для "свистков", похоже, просто не существует. Всё индивидуально:)
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 06 Июл 2015 10:18:44 #
Возникло желание приобрести к донглу диапазонные фильтры как КВ так и УКВ.Может кто нибудь сможет порекомендовать производителя?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2015 10:29:10 #
avtomatizator:все верно сказали -мне единственное изза чего не пользуюсь децимацией -у меня fft стоит 131200 -при включении децимации получается уже размыв линий изза слишком большого fft -приходится снижать до 32000 чтобы получить четкую картинку -а так как с 32000 некрасявашно в нормальном режиме -а переключать все время лень -потому и не пользуюсь -а насчет выжали все -да согласен с одним но ! -почти все кроме фильтров пч -выше немного Zmej говорил об этом -вот их включение бы дало новую жизнь донглу -что стоит от перегрузок при приеме дальней фм станции избавится -мне пришлось для этого sdrplay брать -так как дальним приемом увлекаюсь .а тут донгл лузер изза 8 бит
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Июл 2015 10:51:01 #
Господа, а может хватит офтопить в теме? У вас для этого личка есть.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2015 11:27:03 · Поправил: avenger7812 (06 Июл 2015 11:30:42) #
ivanovgoga:а в чем больно офтоп то а ? -весь разговор шел об особенностях донгла -не более того-да и вы вроде не модератор чтобы говорить про офтоп
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Июл 2015 11:42:52 #
Последние две страницы в основном это "вы мне сказали"и "я имел ввиду не это, а..."
Единственная правильная фраза
Avtomatizator
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2015 12:05:32 #
ivanovgoga:Вот когда у Вас будет стоять не участник в профиле а модератор -вот тогда вопросов нет -а так -Вас услышали и на этом закончим дискуссию
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 06 Июл 2015 12:24:28 #
to///avenger7812, Avtomatizator!!! Ребята, ВАМ, ОГРОМНОЕ спасибо, что "не бросаете в беде", таких чайников, как я......бьюсь и, думаю, продолжать биться с донглом. Думаю, может в настройках? И ещё. На верху, если вы пишите, что зря рубашку кабеля прицепил к земле (а может там и не земля), тогда, отцепить её, отрезать и работать только с центральной жилой кабеля -спуска от антенны?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Июл 2015 13:04:58 #
alex79 В точке запитки антенны типа Long Wire (Длинная Верёвка:) при подключении коаксиального кабеля используют только центральную жилу, а оплетку подрезают и НИКУДА не присоединяют! В этом случае противовесом служит внешняя часть оплетки кабеля и работа антенны в целом зависит от его длины и расположения.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 06 Июл 2015 13:10:02 #
alex79:да с обной жилой не дело работать -я к чему писал .что нельзя к суррогатной земле на 9 этажках подсоединятся -понимаете если быть уверенным что это именно земля и шиной уходит в землю -тогда можно .а так бывает что накинуто на вызанку-проволоку что по крыше идет обычно к тв коллективным антеннам кучу всего-и в итоге образуется разность потенциалов и это уже не земля никакая а ток вред -наглядный пример -у меня стоит свч антенна адсб с мшу на крыше -никакого заземления -кроме того что она короткозамкнутая по входу -нет -9 этаж -кабель снижения 15 метров -выдерживала не одну грозу -заземленная тв мачта у соседа 9заземляна именно на такую проброщенную по крыше витую проволоку-два раза менял усилители -раз выгорел вообще вч селектор у тв -пока я не сказал ему отрубить нфиг такую землю -все к чему говорю -не сожжен ли у вас уже входной каскад ,тем более даже без прямой грозы на такой длинной антенне могут накапливатся очень внушительные заряды от которых входной диод не спасет -как и заземления само собой -так как ток на оплетку не стекает у вас .как я понял-проверьте с другим донглом -в люьом случае вещалки даже при плохом прохождении китайские на 18 прут всегда даже на комнатную в виде усов -а у вас тишина
Время загрузки страницы (сек.): 0.530; miniBB ®
