Дата: 25 Июл 2015 11:04:58 · Поправил: Avtomatizator (25 Июл 2015 11:17:13)
Eugene Balakin
Смещение подал в соответствии с даташиит на АДГ774 без литеры А - кстати, а Вы в курсе, что на корпусах микросхем вы никогда не увидите маркировок с буквой "А"? А вдруг у вас "A", а, это значит, что резисторы делителя должны быть разными и обеспечивать постоянную составляющую, равную, примерно +1,3 В, для того, что бы входное переменное напряжение находилось на линейном участке характеристики сопротивлений ключа. При несоблюдении этого требования возможны непредсказуемые явления, повышенный шум и т.д. Ну, и на "десерт", маленький "секрет" от Сергея Макаркина ...Постоянную составляющую на каждый ключ нужно подавать только с одного конца. Удобнее всего - на среднюю (переключаемую) ножку контактов. Удачи в конструировании конвертеров!:)
Дата: 25 Июл 2015 11:33:35 · Поправил: ivanovgoga (25 Июл 2015 11:42:06)
Вот еще 40-ка. Ничего себе так тянет, если честно. Обратите внимение на усиление донгла. "Всего лишь" 29,7дБ. С одной стороны - есть запас, с другой - мы еще не построили "забор из палок". Все путем. должен я отметить.
При большом удалении от несущей гетеродина по частоте , где-то от 3-4 мгц и выше, забор из палок вы можете не увидеть, но уровень шума сильно увеличится и появятся ложные сигналы (фантомы) перекрестные помехи из-за перегруза во входных цепях LNA большим уровнем сигнала гетеродина. А чтобы этого избежать, проверять (смотреть) спектр надо рядом с несущей и второй гармоникой ! Если там все окей, то и на других частотах все будет гарантированно окей.
Дата: 25 Июл 2015 13:08:06 · Поправил: Eugene Balakin (25 Июл 2015 13:38:53)
Та ладна :)
Почему не увидишь? - Вот кусочек фото, опубликованного на СиКьюХам.ру,
И маркировка с литерой А, и корпус - все как в даташиите.
Это в "Одесской" схеме как раз 1,3В подано на ключи АДГ774-го, который на фото готового конвертера в СОИК 16, т. е. который точно без А. И схему эту я повторял. Думаю - повторение было достаточно кривым, потому как сильно ограничивали габариты. Я встраивал ее в китайский КИТ. Работало у меня это все не очень хорошо. И дело не только в смещении. Еще трансформаторы, еще компоновка, еще мелкие габариты, еще - тут ИМХО, - УВЧ, без которого можно обойтись. Ну - работало и работало. Сейчас работает много лучше. Микросхема, экземпляр микросхемы - тот же. И я внимательно прочитал тему "Смеситель на АДГ774А" на cqham.ru. Поэтому уделил внимание и смещению и идентификации ЧИПа.
Я умею читать даташииты, в том числе и просматриваю таблички с маркировкой. Никаких " вдруг" быть не может. Я точно знаю, с чем имею дело. И маркировка у них разная, и она в явном виде нанесена на корпус. И, что еще не оставляет пространства для маневра - АДГ774А вообще не выпускается в корпусах SOIC16.
Путаница возможна (теоретически), если использовать микросхемы в корпусах QSOP.
С СОИК16 вариантов нет - это АДГ774 без литеры А (более того - маркировка даташиитная прямо там и нанесена - ADG774BR).
Ну - если судить по даташиит. А есть какие-то другие, более достоверные источники? |
Дата: 25 Июл 2015 13:12:01 · Поправил: Eugene Balakin (25 Июл 2015 14:18:05)
Именно так и есть.
Как только поднимаешь усиление "за палки", сразу в диапазоне резко поднимается шумовая полка. Я поэтому и показал скриншот, где до "палок" еще два стопа регулировки усиления донгла.
Вот скриншоты (шкала СДР-Шарп растянута):
Усиление 33.8 дБ - палок еще нет:
Усиление 36.4 дБ - приплыли:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/adg774_36_4db_dc.jpg) |
Дата: 25 Июл 2015 14:27:01 · Поправил: Avtomatizator (25 Июл 2015 14:33:46)
А есть какие-то другие, более достоверные источники? - "огородное растение" его знает, есть или нет, я уже давно не использую ADG774. Сейчас "китайпром" штампует всё что угодно в каких угодно корпусах и маркирует как им угодно:) Разбираться с 774, честное слово, ну, нет у меня никакого желания. Я просто высказал своё предположение, не более того:)
Дата: 26 Июл 2015 21:54:25 · Поправил: Avtomatizator (26 Июл 2015 22:03:07)
Лень - двигатель прогресса:) Мне тут прям ща, идейка одна в голову пришла, а что если взять частоту гетеродина R820T2 (где то уже встречал проект: "свисток"-генератор) подать её на прескалер с управляемым коэффициентом деления, а потом закинуть её на какой нибудь AVR, который будет в зависимости от частоты переключать ПДФ. Чё та лень мне стало их "вручную" клацать:) Как идея? Вот думаю заняться ей на досуге, раскурить, так сказать, даташиты:) А мож кто нибудь уже встречал готовое решение? Не думаю, что только я такой ленивый и кто нибудь уже пытался реализовать подобную идею:)
Дата: 26 Июл 2015 22:20:15
есть готовый плагин, правда под управление с ЛТП порта
SDR# плагин |
Дата: 26 Июл 2015 23:06:43 · Поправил: Avtomatizator (26 Июл 2015 23:29:26)
есть готовый плагин, - в том то и дело, что хочу по максимуму "отвязать" "свисток" от компа. Так сказать, дать "свистку" больше локальности, прикрутить к нему хоть какие то "мозги":) В общем, буду думать. Мож чё и надумаю:)
Дата: 28 Июл 2015 22:46:09
Дата: 29 Июл 2015 00:00:17 · Поправил: RK6AJE (29 Июл 2015 00:03:41)
Титанический труд и классная подборка! Мегатруд!
Было бы интересно перевести... Со своими комментариями и рекомендациями.... Замерами и демонстрациями...
Но как представлю сколько времени придется потратить....
Дата: 29 Июл 2015 17:03:03
Да, интересная книжка. Надо на досуге полистать будет. Zmej, спасибо за ссылку )
Дата: 29 Июл 2015 17:51:22
скачал. действительно хорошая книга, язык такой, что и без переводчика всё хорошо читается.
На досуге почитаю более внимательно, пока просто пролистал.
Дата: 29 Июл 2015 17:54:03
Скачал интересную книжку. Я так понял - пока прочитаю до конца в совершенстве освою английский язык.
Дата: 29 Июл 2015 20:23:57
Да книжка интересная -собственно переводчик там не нужен абсолютно
Дата: 29 Июл 2015 21:06:44 · Поправил: Avtomatizator (29 Июл 2015 21:34:07)
Дата: 29 Июл 2015 21:35:00
Ну так на qsl.net и Шарпер и много еще чего "некошерного" лежит.
Дата: 29 Июл 2015 21:44:43 · Поправил: RK6AJE (29 Июл 2015 21:46:23)
С России они оба точно не получат ни гроша! :-)
Эххх... кто бы мою работу за меня сделал и освободил мне время недели так две? Я бы на общественных началах перевёл бы книгу.
Дата: 29 Июл 2015 21:46:13
Я и говорю, что, это уже проблемы Carl-а:) и других авторов:)
Дата: 29 Июл 2015 21:48:46 · Поправил: Avtomatizator (30 Июл 2015 07:52:50)
С России они оба точно не получат ни гроша! :-) - естественно, ведь есть "халява", зачем платить-то? :)
Я бы на общественных началах перевёл бы книгу. - а чем, собственно, Google Translate не устраивает?:) Тем более, это перевод с немецкого на английский, свяжитесь с Carl и официально предложите свои услуги перевода оригинала книги на русский, делов то:) Так ещё и деньгов подзаработаете:)
Дата: 30 Июл 2015 11:04:56 · Поправил: killer258 (30 Июл 2015 11:05:55)
Теперь Carl недополучит несколько сотен баксов, а может быть и больше за свой, как выразился RK6AJE титанический мегатруд, но, это уже проблемы Carl-а:)
А если запад и дальше будет к нам так относиться, как сейчас,то скоро и Билл Гейтс начнёт недополучать огромную кучу денег от России за свои непиратские винды и прочий мелкий софт. Из принципа будем юзать только варез и контрафакт. Но это уже будут его проблемы.
А Carl , он конечно, не виноват в том, что Меркель под дудку Обамы пляшет.
Дата: 30 Июл 2015 11:17:49
На днях доделал двухконтурный преселектор перед кв конвертером для свистка. Результат впечатлил- на водопаде исчезло много мусора и ложных отметок с других диапазонов. А те сигналы, что действительно находились в полосе приёма, они даже почётче на водопаде стали, да и на слух поувереннее
Дата: 30 Июл 2015 11:52:43
Дата: 31 Июл 2015 10:21:45
Добрый день. Попытался сегодня принять METEOR M2 через плагин sdrsharp.qpsk_demodulator v1.4+ и AMIGOS M2_LRPT_Decoder.
Итог: картинка пришла, сделать с ней ничего не успел, плагин закончил прием и закрыл M2_LRPT_Decoder. Ничего не сохранил :(
Может кто знает где почитать (по русски) инструкцию по использованию? что я сделал не так? :)
P.S. IFrecorder установлен не был, потому и не записал... Но все же не ясно, как поступать с данными от M2_LRPT_Decoder после приема?
Дата: 31 Июл 2015 17:54:16 · Поправил: avenger7812 (31 Июл 2015 18:12:16)
в ini файле lprtoffline пропишите [OUT]
path=d:\sdr\meteor2\Images
rgb_q=100
mono=jpg
logs=NO
APID70=NO
VCDU=NO
по умолчанию там ни путь не прописан ни имя файла -в данном примере 125.jpg будет лежать в папке ....\images -вместе с 3 чернобелыми файлами
Дата: 01 Авг 2015 12:25:37
Установил TCXO на 28,800 . Результатом остался доволен , частота намного стабильней нежели с родным кварцем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/rtlsdr_tcxo.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Авг 2015 17:32:15 · Поправил: RV3 (01 Авг 2015 17:33:27)
Т.к. аналогичная тема для Linux'a не пользуется особой популярностью, спрошу тут, думаю сильно роли не играет.
Свисток при подключении даже штатной антенны умудряется втыкаться (сказывается близость Останкино и еще парочки "приятных" объектов). Часто УКВ FM слушаю просто на разъем, по другому почти не возможно. Тут подсказали поиграться с усилением, отсюда вопрос. Сколько ставить?
Нужны "сухие" значения, выставлять буду из консоли, GUI нет
Дата: 01 Авг 2015 19:09:28
сначала сделайте режекторный на ФМ диапазон. А усиление потом мешать не очень будет.
Дата: 01 Авг 2015 19:14:17
RV3
Тут только на слух, убавлять, чтобы исчезли фантомы... Сколько там останется чуйки - уже зависит от того, на сколько велик уровень блокирующих сигналов на входе приемника.
Дата: 01 Авг 2015 20:56:25
Доброго времени суток! Может быть кто нибудь выложит, одну из последних стабильно рабочую сборку шарпа?
Дата: 01 Авг 2015 22:51:32 · Поправил: Avtomatizator (02 Авг 2015 08:33:52)
SWL2
Может быть кто нибудь выложит, одну из последних стабильно рабочую сборку шарпа? - это как с "усилением", всё чисто индивидуально:) Из своего (и не только) опыта, скажу, что "мод" прекрасно работающий на одной системе (железе PC), паршиво работает на другой, и так же наоборот. Я их перебрал с полтора десятка, пока не нашёл "свой":) Так что, только эмпирическим путём и никак иначе:)
