На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Nevermore, XOR]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  336  337  338  339  340  ...  607  608  »»Поиск в теме
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 06 Авг 2015 23:48:05 #
Пришел свисток с R820t2 чипом. LPD PMR CB пустые вообще не кого не услышал кроме FM радио, звуковых соповождений тв каналов, GSM, CDMA.. обидка((
Принимал на стандартную антенну
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Авг 2015 00:07:40 #
PRO100 C.J
Это и есть ровно то самое, что принимается на стандартную антенну из комплекта :)
a droo
Припять
Дата: 07 Авг 2015 03:02:27 #
Avtomatizator
Тогда только sdr touch был, его и использовал. Также пробовал использовать Блейд как сервер rtltcp, тоже работало. По поводу питания, в блейде отг нет изначально и при моде ядра питания на порте при активации отг вообще нет, поэтому единственный выход был - питать usb устройства от внешнего источника
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Авг 2015 23:29:07 #
Добрый вечер помогите ( тему прочитал) какой из донглов выбрать ? на али есть несколько вариантов вариант 1 http://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-DAB-FM-DVB-T-RTL2832-R820T-SDR-RTL-SDR-Dongle-Stick-Digital-TV-Tuner/32267130430.html
вариант 2 http://ru.aliexpress.com/item/DAB-FM-DVB-T-RTL-SDR-RTL2832-R820T-SDR-E4000-Upgrade-TV-Radio-Tuner-Receiver/32389671952.html (не реклама) Заранее спасибо!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Авг 2015 00:08:45 · Поправил: Avtomatizator (08 Авг 2015 00:09:14) #
kylibin какой из донглов выбрать ?
Не знаю в чём заключаются заявленные продаваном обновления "свистка" на тюнере Е4000, но, я бы, да и не только, порекомендовал "свисток" с тюнером R820T2 RTL2832U + R820T2 (тож, не реклама:)
bl0cker
с июн 2013
KP50CA
Дата: 08 Авг 2015 09:09:56 #
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2015 10:01:02 #
А вообще можно просто на копировать в несколько папок и запускать соответствующими ярлыками
не совсем понял.
т.е. я копирую C:\Program Files\HDSDR, вставляю в другую папку типа C:\Documents and Setting\Рабочий стол, из нее делаю ярлык и запускаю этим ярлыком?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Авг 2015 10:18:13 #
А мне больше, вот такая новость понравилась - SKYWAVE LINUX: NEW LINUX UBUNTU DISTRIBUTION MADE FOR SOFTWARE DEFINED RADIO Ссылка на скачивание образа --> Skywave Linux v1.0 Skywave - очередной "Live CD" c предустановленными программулинами: QT Radio, CubicSDR, Fldigi и Dump1090. Пока не густо, но авторы заявляют, что будут пополнять список SDR программ.
bl0cker
с июн 2013
KP50CA
Дата: 08 Авг 2015 10:42:13 #
Спасибо Avtomatizator сегодня опробую
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Авг 2015 10:53:09 · Поправил: Avtomatizator (08 Авг 2015 10:53:56) #
Модест Петрович
т.е. я копирую C:\Program Files\HDSDR, вставляю в другую папку... - речь шла о SDR#, а не HDSDR. Папок с SDR# можно создать сколько хош, а "ярлыки" exe-шников вынести на "Рабочий стол". С HDSDR такой трюк не пройдёт:)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Авг 2015 11:00:03 · Поправил: Avtomatizator (08 Авг 2015 11:03:05) #
bl0cker если интересна сия тема, то, вот ещё пара подобных "образов"
--> GNURadioLiveDVD, KB1OIQ - Andy's Ham Radio Linux
bl0cker
с июн 2013
KP50CA
Дата: 08 Авг 2015 11:10:36 #
KB1OIQ - Andy's Ham Radio Linux интересно нормально будет на нетбуке Atom 1600 МГц, 1гб
Recommended: 1GHz CPU and 1GB memory at an absolute bare minimum (SDR applications will require more
Дата: 08 Авг 2015 11:10:51 · Поправил: Zmej (08 Авг 2015 11:11:32) #
Модест Петрович
О том, как сделать профили в хдсдр см. по ссылкам:
http://wz7i.com/cw-skimmer/multiple-recevers-on-the-qs1r.html
https://sites.google.com/site/g4zfqradio/installing-and-using-hdsdr#Advanced
Там и там где-то в средину пролистать.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Авг 2015 11:24:33 · Поправил: Avtomatizator (08 Авг 2015 12:25:55) #
bl0cker интересно нормально будет на нетбуке Atom 1600 МГц, 1гб - по идее, да, ну, а так, конечно же пробовать нужно. Тем более образы "LiveCD" не требуют инсталляции на "диск". Не запустился или жутко тормозит, есть в запасе ещё пара подобных "образов":) В общем, пробуйте. Я вот сейчас Kali Linux под ARM изучаю, но, что-то не нахожу списка предустановленных SDR программ, хотя, о чём это я, знаю только две, и то коммерческие:)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2015 13:25:25 #
не прошел, по этому и переспросил.
a droo
Припять
Дата: 08 Авг 2015 13:29:41 #
Интересный плагин Passive Radarhttp://www.rtl-sdr.com/two-new-sdr-plugins-for-passive-radar-and-if-signal-averaging/
Было пробовал запустить, пол дня воевал с установкой xda , разные версии пробовал , но так и не удалось запустить плагин
bl0cker
с июн 2013
KP50CA
Дата: 08 Авг 2015 13:40:59 #
На win7 64 по ссылке https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15163 XNA установилось без проблем
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Авг 2015 13:47:14 #
Модест Петрович
по этому и переспросил. - так Zmej ранее уже давал ссылку на, как реализовать "профили" именно в HDSDR-е. А совет: "копии папок" - относился к программе SDR#.
a droo
Припять
Дата: 08 Авг 2015 14:01:55 #
bl0cker
Так xna ставится без проблем, но плагин выдает ошибку и не запускается. Ос win 8.1 x64. У вас после установки версии xna из вашей ссылки , плагин запускается без проблем?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2015 15:39:37 #
ОК, премного благодарен. получилось.
bl0cker
с июн 2013
KP50CA
Дата: 08 Авг 2015 17:57:25 · Поправил: bl0cker (08 Авг 2015 19:28:53) #
a droo
Да
Вот только не разобрался как он работает
killer258
Тула
Дата: 08 Авг 2015 20:48:28 · Поправил: killer258 (08 Авг 2015 21:01:58) #
Кто может подсказать, что это на водопаде за такая "бегущая по волнам" на участке шириной примерно в полмегагерца и с чётко видимым шагом шагом 25 кгц ?
При отключенной антенне данный эффект отсутствует.
[img=http://img283.imagevenue.com/loc222/th_54591_DSC05285z_122_222lo.JPG]
maxn
Томск
Дата: 09 Авг 2015 07:09:30 #
админ зачем-то потер тему, ну да ладно, отпишусь по фильтру в подобие этому http://adsbradar.ru/polosovoi-filtr-980-1150mgts
Повторил эту конструкцию режекторного фильтра(взял на работе для этого качественные belden с двумя оплетками и двойной фольгой), вышло не плохо - даже без настройки сразу задавил ломовой сигнал вещающей телеметрии с 0дБ до в общем-то приемлимого -25-30дБ
killer258
Тула
Дата: 09 Авг 2015 09:06:39 #
я думаю, будет интересно попробовать сделать то же самое, но к тройнику присоединить не кусок кабеля, а медную трубку, внутри центральный провод закрепить распоркой на конце стеклянную бусину например, чтоб был в воздухе. А то кабель вокруг частоты режекции тоже заметно подавляет сигнал
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Авг 2015 09:26:36 #
Трубка должна быть "идеальна"-без вмятин и окислений, а значит новой. Привинчивать к семидолларовому приемнику фильтры по себестоимости в двадцать-тридцать долларов....ну не знаю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Авг 2015 09:36:21 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2015 09:51:01) #
Привинчивать к семидолларовому приемнику фильтры по себестоимости в двадцать-тридцать долларов....ну не знаю. - а конвертеры за 100-150$?:) Дело-то не в деньгах!:) "Свисток" уже давно стал "всенародным" хобби, можно сказать - культом, а, как известно, на увлечение и "вероисповедание", никаких денег не жалко!:) Сам такой же, в очередном приступе перфекционизма на эксперименты с "самолепными" конвертерами отвалил ужо бабла на комплектующие, аж страшно посчитать:) Зато удовольствия то сколько!:) Так что - не в деньгах счастье, и даже не в их количестве:)
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 09 Авг 2015 12:55:58 #
И в деньгах тоже. Дешевле свистка с готовым конвертером все равно ничего не получится. Сразу покупать серьезную аппаратуру, чтобы попробовать и поиграть, имхо, не разумно. Если попрет, появятся настоящие антенны, другой вопрос.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Авг 2015 13:44:38 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2015 13:46:32) #
Если попрет, появятся настоящие антенны - так кто ж спорит:) Я уже несколько раз говорил, даже в этой теме, что "свисток" - это так, на "попробовать", но, самое парадоксальное в том, что "свисток" - увлекает!:) Хотя, я, да, и не только, в своём распоряжении имеют "технику" гораздо круче "свистка", как в технологическом, так и ценовом аспекте:) "Свисток" - как семечки, начал, фиг потом отвяжешься:)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 09 Авг 2015 14:15:41 · Поправил: Модест Петрович (09 Авг 2015 15:30:56) #
эт точно.
я жду уже на R820T2. жду ТХСО. думаю о целесообразности приобретения http://ru.aliexpress.com/item/Ham-It-Up-v1-2-RF-Upconverter-For-SDR-Funcube-RTLSDR-MF-HF-Converter-R820T/1553952434.html
кто нибудь с таким имел дело?
о, кетаец ссылку прислал по моему запросу. https://code.google.com/p/opendous/wiki/Upconverter#SDR_Software_Tuning_Instructions://
просто порукожопить иногда хочется...
надо пробовать скиммер для телеграфа прикрутить.
да и вообще, свисток вытеснил с рынка (ну или снизил продажи) других SDR приемников из за своей универсальности и дешевизны.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Авг 2015 15:09:40 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2015 15:27:43) #
Модест Петрович, мало того, "свисткок" начали применять и для TX, в составе микромощного передатчика (ссылка осталась на работе, завтра найду выложу), как сие реализуется не успел толком прочитать, времени мало было. Сбываются "пророчества":) Ну, а как генератор его уже используют:) RTL2832+R820T RF GENERATOR hack 1.0 Так что, "свисто-бум" продолжается!:) Вроде бы, с виду, малопримечательная хреновина, этот "свисток", а захватил умы тысяч и тысяч людей, причём, не только начинающих радиолюбителей, но и убелённых сединами профи:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.116; miniBB ®
