На сайте: гостей - 65,
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  337  338  339  340  341  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Авг 2015 16:32:11 · Поправил: ivanovgoga (09 Авг 2015 16:32:54) #
Я с вами полностью согласен - это затягивает. И многие более железные аппараты ушли на пенсию полку.
Модест Петрович
думаю о целесообразности приобретения
Дело ваше, но я не советую. Он не намного лучше того что у вас в китайском приемнике. Внешним видом может быть. Лучше соберите как у Ивана К на cqham. Будет намного эффективней.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 09 Авг 2015 18:40:25 #
Что там по чувствительности у этих sdr донглов, замерял кто спец. приборами? Читал где то что у R820T2 чувствительность 0.22 мкВ на 400 мгц
killer258
Тула
Дата: 09 Авг 2015 19:50:07 · Поправил: killer258 (09 Авг 2015 20:04:05) #
Я по чувствительности сравнивал свой DVB-T+DAB+FM+SDR свисток с приёмниками Alinco DJ-X10 и Yupiteru-MVT7000 на одной и той же внешней антенне на крыше, на слабых еле различимых сигналах, так они и свисток вопреки всяким опасениям о "тупости" свистка, идут с ним практически ноздря в ноздрю, причём на отдельных частотах приёмники ощущали только факт включения раций, а на свистке можно было с лёгким напряжением, но разобрать речь всяких там вира/майна.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Авг 2015 20:40:09 · Поправил: Avtomatizator (09 Авг 2015 21:59:00) #
Лучше соберите как у Ивана К на cqham. Будет намного эффективней. - а, собственно, чем эффективнее? Проще в сборке, это да, но не эффективнее. Если бы всё было так очевидно с доп. обмоткой на выходном трансе с подачей на неё сигнала гетеродина, то вряд ли авторы, вот таких конвертеров http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dc-55_mhz_up-convert.jpg шли бы на такие ухищрения:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 09 Авг 2015 21:11:24 #
Вы сможете на конвертере от NooElec на частоте 1 Мгц выставить усиление 40 дб?
Дата: 09 Авг 2015 22:41:59 #
ivanovgoga
Опуская вопрос сможем или нет, а какой смысл в таком усилении на 1МГц? Если свисток принимая прямо на КВ 18МГц и выше усиления на нормальной антенне нужно всего 18-25 дБ. (по ползунку). Возьмем, что потеря при преобразовании в пассивном конвертере пусть -8дБ, это с запасом, на самом деле в хорошем не рукопашном диодном смесителе 5-6дБ. Т.о. достаточная для КВ чувствительность будет при значении 27-30дБ. А тем более, на 1МГц чуйка даже 1мкв уже может быть избыточная сама по себе.
Может 40 кому-то и надо, всяким маньякам магнитных антенн, установленных на подоконниках ))) , но на любую внешнюю веревочную антенну это избыточно.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2015 07:26:23 #
я вроде бы так же считаю, что в связке конвертер-свисток все уже придумано давно. и ничего принципиально нового быть не может.
ну воткнуть дополнительные ФНЧ-ФВЧ, подобрать уровни, воткнуть МШУ. но это лишь обвязка, а принцип то один.
высокое чутье на КВ не всегда хорошо.
у меня на Inv Vee на 18 метровой мачте на 5 этажном доме в центре города чтобы иметь более/менее прием на 160 всегда включал АТТ -12 -18 db IPO ON.
не могу найти, у меня где то был плавный аттенюатор от какой то измериловки. думаю было бы удобно установить постоянное усиление свистка (до появления спуров), а уровень сигнала при необходимости регулировать АТТ.
меня в основном интересует КВ, УКВ и так устраивает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Авг 2015 08:19:03 #
А как вы относитесь к "послушать радио на природе" , при этом не разворачивая антенное поле в пол гектара, а на кусок проволоки в два метра? В этом варианте запас по усилению не помешает.
Дата: 10 Авг 2015 10:17:44 · Поправил: Zmej (10 Авг 2015 10:18:37) #
На природе удобней слушать вещание каким-то "дегеном"...
А можно и мини-вип взять к сдр, там он будет отлично принимать. У меня в огороде даже на средних волнах иногда с него уговни сигнала больше, чем от КВ НЧ антенн.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Авг 2015 10:31:34 · Поправил: ivanovgoga (10 Авг 2015 10:32:30) #
у меня дома мини вип чета мусор пылесосил, я его снял. сейчас ждет отправку на дачу. Правда и над крышей корпуса я его всего на 4 метра поднял. Но что-то он мне не понравился. Видать фидерный эффет проявился.
Наклонная 25 метровая Дельта с резистором у меня намного лучше работает, причем верхняя часть всего 6 м, а нижняя-1м от крыши. Фидер тот же, что с минивипом стоял.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2015 10:48:51 #
Глянул обещанную ссылку, лоханулся я:) Сбил с толку быстро прочтённый заголовок - USB dongle of DVB-T dvb-t Modulator generator transmission. а времени внимательнее прочитать контекст не было:) Но, ссылку, всё таки выложу. Вот:) USB dongle of DVB-T dvb-t Modulator generator transmission
В своё "оправдание" хочу привести цитату с персонального сайта Oscar Steila (The RTL2832+R820T RF GENERATOR hack 0.9) ...Future ideas:
The possibility to FM modulate the signal must be verified. The pll filter looks accessible. A PC audio output could be injected to the filter via an attenuator... Так что, не всё потерянно, а только начинается:)
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 10 Авг 2015 10:58:09 · Поправил: Eugene Balakin (10 Авг 2015 11:13:04) #
Как раз вчера наконец-то сделал уже вменяемую рамку, т.е. - конструктивно более-менее завершенную, около 64 см в диаметре, медная трубка 6 мм. И она может ставиться не только на подоконник, но и на фотоштатив. Фото не делал, могу сделать вечером. Рамка пассивная, неэкранированная - воздушный КПЕ со встроенным верньером, петля связи, возможность подключения доп. емкости, чтобы попробовать залезть на 80-ку.
При использовании такой рамки крейсерское , точнее - максимально используемое, усиление свистка на 40м - 25-28дБ со всеми моими конвертерами. Т.е. - до перегруза не доходит. Принимает на мой взгляд - весьма и весьма хорошо. Хотя - сравнивать мне не с чем, разве что с предыдущими моими типа антеннами. Только настройка рамки острая. Зато преселектор не нужен.
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 10 Авг 2015 11:16:28 #
С конвертером NoElec ставлю усиление 22-28 dB, меньше - хуже слышно, больше - свисток перегружается. Пока слушаю на кусок провода длиной метров 5 на застекленной лоджии 8 этажа без всяких фильтров и экранов, комп стационарный заземленный, конвертер и свисток подключены через удлинители. Кстати, в другой квартире с незаземленным ноутбуком и проводом длиной метров 20 по комнате почти ничего не слышал.
Кто-нибудь использует такую антенну? Есть ли смысл заморачиваться, пока на крыше ничего нет?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2015 11:17:19 #
не знаю кому как, но я в сообщество "свистунов" вошел с прагматичной целью-прикрутить свисток к трансиверу в качестве панадаптера. а то обидно было, в 756proIII есть, в ic7600-7700-7800, ft-5000 есть, а у меня в ft-2000/857d/elecraft-k2 нету... а как хвастались счастливые обладатели панорамы... ну мне и обидно стало. изучив данный вопрос решил: надо делать действия.
купил, прикрутил...
в сравнении с панорамой свистка, панорамы ic-756proIII-7600-7700-7800, ft-5000 это вообще НИ О ЧЕМ (специально пишу большими буквами). для чего такие панорамы стоят в топовых трансиверах-я не знаю и не понимаю. но... у меня ни разу при использовании панорамы не возникал вопрос: как же я раньше то работал без панорамы... панорама в трансивере при работе на КВ (УКВ не занимаюсь на уровне любительской радиосвязи) дело хорошее, но не основополагающее. просто наглядно видно кто и где работает. можно щелкнуть мышой и перейти на частоту передачи. но пока ты не послушаешь ушками-ты не узнаешь кто там. для телеграфа можно скиммер прикрутить. надо будет попробовать, просто интересно, но... я не работаю в тэстах в подгруппе assisted и по этому не пользуюсь скиммерами-кластерами. как то по мне, черезчур синтетически все это. нет того кайфу и экстриму, который был лет 30 назад.
спрашиваю у одного известного контэстмэна: как тебе панадаптер к К-3? да ты чё, просто супер, я без него уже никак и ничем не могу работать, отвечает. рад за него, но для меня наличие/отсутствие панорамы не первично.
зато попробовал и понял: что свисток сам по себе очень интересная игрушка. и у него очень широкая область применения. и порукожопить опять же иногда чего нибудь хочется, а то промышленные трансиверы, усилители, антенны. так что будем пробовать :)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2015 11:28:31 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2015 12:46:07) #
около 64 см в диаметре, медная трубка 6 мм. - есть у меня две loop magnetic антенны, правда из металлопластиковой трубы согнуты, тож отлично работают, единственное напрягалово - постоянная подстройка КПЕ и повороты самой антенны, хотел настройку антенны на варикапах сделать и прикрутить "позиционер" на редукторе, но, пока отложил сию задумку, нашлись дела по серьёзнее:) Позже вернусь к этой теме, доделаю и вынесу всю эту конструкцию на крышу:) А пока меня и "наклонный луч" вполне устраивает, "свисток" на него, недавно, даже "хама" из Южной Америки на "сороковке" выловил, про Европу я вообще молчу. Кстати, чуть не забыл, канадцев тож, время от времени слухаю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2015 11:51:06 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2015 12:43:37) #
SergeySL Кто-нибудь использует такую антенну? - пользую, только в виде "наклонного луча" метров 12-14 точно не измерял, но, согласующее такое же, трансформатор на кольце с тремя обмотками + резюк 450 омный. На КВ бендах отлично работает! Когда нет ничего, то сие самое то!:)
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 10 Авг 2015 11:57:52 #
Спасибо. Буду пробовать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 10 Авг 2015 12:20:44 #
резюк 450 килоомный.
Может омный?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2015 12:24:24 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2015 12:25:03) #
Может омный? - пардон, очипятка, уже исправил:) Конечно же омный.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Авг 2015 12:54:02 · Поправил: tigra (10 Авг 2015 12:56:00) #
Это не один и тот же свисток,это "две большие разницы"!
HiDes уже да-а-авно выпускает:
UT-100 USB DVB-T Modulator Adaptor
только для любителей приложений не написано ышшо!
Забыл пароль и логин
Дата: 10 Авг 2015 13:49:17 #
Модест Петрович, вы месяц назад писали, что получили такое. Как оно? Разве это не одно и тоже, что и:
думаю о целесообразности приобретения http://ru.aliexpress.com/item/Ham-It-Up-v1-2-RF-Upconverter-For-SDR-Funcube-RTLSDR-MF-HF-Converter-R820T/1553952434.html
кто нибудь с таким имел дело?
о, кетаец ссылку прислал по моему запросу. https://code.google.com/p/opendous/wiki/Upconverter#SDR_Software_Tuning_Instructions://
просто порукожопить иногда хочется...
На Али надпись на плате www.womarts.com - на их сайте ничего про SDR не обнаружил А ссылку он дает на nooelec.com Которое из них подделка? Или одно и тоже? Вижу только разные частоты опорников 100 и 125 МГц
SergeySL
с янв 2015
Пенза
Дата: 10 Авг 2015 14:12:34 #
Забыл пароль и логин, везде в Интернетах фигурирует NoElec. Я покупал у NoElec на eBay. У моего плата синяя и кварц на 125 Мгц. Про 100 МГц много раз читал, что плохо, т.к. попадает в радиовещательный FM-диапазон.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2015 14:20:22 · Поправил: Avtomatizator (10 Авг 2015 14:26:58) #
tigra Это не один и тот же свисток,это "две большие разницы"! - я же уже говорил, ошибся, что из этого целую тему развивать?:)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Авг 2015 15:11:19 #
Ну, просто темы "Широкополосный передатчик из..." еще вроде как не открыли, вот и решил в очередной раз вброс сделать!
Авось найдется программист, да и рискнет?!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2015 18:14:17 · Поправил: Модест Петрович (10 Авг 2015 18:17:00) #
нет. это точно не одно и то же. вернее принцип один, а исполнение разное.
разная опора ну и конструктив в чем то разный. у моего по входу КВ что то намоточное стоит. разъемы для КВ и УКВ опять же разные... вот и думаю, большая ли разница.
плюс на красной плате какой то вроде не до конца доделанный генератор шума (?). где то на ютюб видел, как американ обмерял красную плату. частоты среза ФНЧ-ФВЧ, уровень гетеродина, что то еще. не помню, но тогда вроде понравилось.
я свой разобрать не могу. как только не пытался-не получается выдавить плату из корпуса, чтобы поглядеть кишочки...
о, придумал. сейчас напишу кетайцу, который мне мой прислал. попрошу схему. может вышлет?
Дата: 10 Авг 2015 18:16:22 #
Прощупать, может под наклейкой на стенках корпуса где-то винт или шуруп есть?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2015 18:18:30 #
нету! чего только не делал. думал, что корпус из 2-х П-образных половин. фигушки...
Дата: 10 Авг 2015 18:39:34 #
Обычно в таких корпусах плата просто в пазы вставляется и держится за счет торцевых крышек. Еще бывает, что прикручивают потайным винтом какой-нибудь стабилизатор-кренку к корпусу... Другого не должно быть, разве что на клей посадили, гады.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2015 19:30:48 #
откручивал обе крышки, пытался выдавить плату-фигушки. на cqham выложил фотки того не многого, что удалось заснять.
подождем. можэт кетаец ответит...
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 10 Авг 2015 19:54:54 · Поправил: Eugene Balakin (10 Авг 2015 20:00:05) #
Модест Петрович,видел ваши фото этого приемника на сикьюхэме.
Две мысли:
- можно попробовать наклейку разрезать вдоль шва двух половинок профиля. Скальпелем там, или лезвием... И разнять половинки. С КИТом в очень похожем корпусе я так и сделал
-И - небольшая провокация - чтобы Вам очень захотелось это сделать :):):) - на ваших же фото ясно и четко видно на плате место для установки ТСХО. И подписано, и корпус стандартный. Во встроенном конвертере и так наверняка ТСХО. Так что можно предположить, что этот генератор автор планировал использовать для свистка.
Ну - и по крайней мере одно обстоятельство точно выяснили - к китайскому КИТу в подобно корпусе ( у меня такой есть) ваш приемник не имеет прямого отношения. Это совершенно другая конструкция (может быть, что модель свистка и способ его установки в матерь/мастер/несущую плату и такой-же, но сама эта мастер плата совсем другая).
Время загрузки страницы (сек.): 0.571; miniBB ®
