Дата: 15 Авг 2015 00:55:12
Дата: 15 Авг 2015 13:34:48
Дата: 15 Авг 2015 15:52:34 · Поправил: Eugene Balakin (15 Авг 2015 16:15:07)
Модель с TCXO у него на 40 баксов дороже http://www.ebay.com/itm/NooElec-NESDR-Mini-USB-RTL-SDR-Receiver-with-TCXO-RTL2832U-R820T-Tuner-MCX-/151421667084?hash=item23416f470c
Не СОВЕТУЮ, ни в коем случае брать в металл. корпусе. Через несколько минут перестает работать. В середине некуда теплу деваться. А вентиляции никакой. :(
Как некуда, а через корпус, который сам хорошо тепло проводит, алюминиевый сплав.
В подобных корпусах полигон общего провода платы свистка имеет непосредственный тепловой (и электрический) контакт с корпусом (банально вставляется в направляющие), отвод тепла только увеличивается.
Даже если не непосредственного теплового контакта с мет корпусом, то ввиду высокой теплопроводности ал. сплава, тепло успешно будет "сдуваться" с самого корпуса. А если еще на чипы установили теплопроводящие резинки к корпусу - вообще в шоколаде.
Ну - и немного практики:
У меня в использовании два свистка плюс конвертер в глухих металлических корпусах и никаких проблем с тепловыделением нет.
И - совсем недавно- мною осознанно был поставлен жестокий натурный эксперимент по теплостойкости свистка. Я глухо заэкранировал донгл - от металла ЮСБ разъема до металла ПАЛ (ТВ) разъема (такая модель была) медной фольгой с проводящим адгезивным слоем, собственно, такая фольга для экранирования и предназначена. Иными словами глухо замотал/заклеил в медную фольгу. Влияние глухого экранирования тоже, конечно, проверил. В моем случае оно или отсутствовало, или было крайне незаметно.
В итоге фольга нагревалась по субъективным ощущениям - градусов до 45-50 -т.е. еще немного - и было бы больно держать. Вентиляции никакой, ессно. Окружающая среда до 30 цельсия и выше. Тестовый пробег был трое суток. Дальше - надоело. Проблема не была выявлена.
Кроме плавания частоты тактового генератора.
Но эта то модель с ТСХО.
Конечно, могут попадаться свистки с некачественной пайкой, которые при незначительно нагреве выходят из строя. Охладился - и снова работает. Но это- неисправность. Качественно смонтированная плата виснуть от небольшого перегрева не должна. Причем этот момент - с некачественной пайкой, уже обсуждался в разных местах. Народ и феном прогревал свистки, и в печи засовывал.. |
Дата: 15 Авг 2015 23:06:54
Дата: 16 Авг 2015 05:47:09
Eugene Balakin
Полностью согласен. Закрытый экранированный корпус теплоотводу не мешает.
У меня 2 свистка с конверторами, один в алюминии. другой в пластмассе с медной фольгой.
Глюков с перегревом не замечено.
И вообще, экранирование свистка вещь в принципе почти бесполезная. Если рядом есть помеха, например китайский импульсный блок питания, то она пролезет внутрь экранированного свистка или по питанию или по антенне.
Эффект экрана - скорее как эффект плацебо.
Дата: 16 Авг 2015 07:36:00
Это смотря из чего лепить экран. На ВЧ и СВЧ медь и алюминий прекрасные экраны, а на НЧ , где и работает китайский БП, только пермалой и железо. Те кто изготовлял НЧ технику знакомы с темой.
Дата: 16 Авг 2015 08:13:32 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 08:17:06)
а на НЧ , где и работает китайский БП, только пермалой и железо. - отчасти Foxtrot 150 прав, с импульсной помехой от дешёвого китайского ИБП бороться довольно сложно. Генерит гармоники сия "железка" в широком спектре, а не только в НЧ. Самый простой и дешёвый способ, это удалиться как можно дальше от такого ИПБ:), ну, или сменить БП на качественный:) Все остальные методы довольно трудоёмки и в большинстве своём случаев обходятся дороже, чем покупка качественного ИПБ:)
Дата: 16 Авг 2015 08:59:34
поэтому ремя от времени и возникает снова мысль, как бы вынести свисток на крышу, прямо к антенне, а до квартиры дотянуть USB-кабель, которому наводки от импульсных БП совершенно по барабану.
В этом случае вроде как надо через каждые 5 метров ставить USBхаб.. Еще я видел преобразователи USB-->Ethernet и обратно, что весьма заманчиво, но вот будет ли оно работать или обнаружится подводный камень
Дата: 16 Авг 2015 09:35:26
Дата: 16 Авг 2015 10:45:20
А как заставить соседей тратиться на качественные БП?
Дата: 16 Авг 2015 11:08:47
to:ivanovgoga эт точно,ну ни как их,чертей не заставишь!
Дата: 16 Авг 2015 12:01:35 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 16:31:17)
А как заставить соседей тратиться на качественные БП? - купить им по "свистку" и подсадить на "радио-мониторинг":)) Но, этот совет актуален только тем, кто живёт в кирпичных домах, в железобетонных "панельках" с "решёткой Фарадея" из арматуры, из опыта, достаточно установить качественный сетевой фильтр, заметно защищающий от "влияния" соседей:) Ну, а так, город есть город и от этого никуда не деться. Нужны различные ПДФ, перестраиваемые преселекторы и т.д. и т.п. P.S. Выехал я на днях на природы, взял с собой "свистульку", 15 метров провода и полюбившееся СУ из транса и резистора, закинул провод на дерево, воткнул "свистульку" в ноут, подключил антенну... и получил неимоверное эстетическое наслаждение от "живости" и кристальной чистоты эфира! Эххх, аж зависть берёт, хоть, в колхоз подавайся:)
killer258 Еще я видел преобразователи USB-->Ethernet - давно на них смотрю, правда, для других целей. На днях закажу, попробую подключить через него "свисток", гляну, что из этого выйдет, главное, что бы "преобразователь" смог гнать в витую пару RAW поток от "свистка", т.е. что получил, то и отдал, без потерь, со скоростью, примерно 50Мб/с, иначе, "заиканий" не избежать:) Перепрошивать роутер, да ещё и устанавливать его на крыше, не совсем то, роутер жалко:)) Шучу:) Некоторые особо продвинутые энтузазисты, так вообще, новомодную "Малину" на крыше поселяют, подняв на ней RTL-SDR сервер:)
Дата: 16 Авг 2015 15:11:32
Есть вот такая штука. Флешка с 10 метровым UTP5e работает, свисток не пробовал. Тоже думаю про установку свистка на техническом этаже, вижу в этом одни плюсы (короткие антенные кабели, простота прокладки и наличие халявной витой пары и т.д.). К сожалению, никак не доберусь до нужных людей из ТСЖ :(
С роутерами, имхо, не вариант, т.к. в них очень хилые процессоры, мало памяти, нужно питание.
Откуда эта информация? |
Дата: 16 Авг 2015 16:05:28 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 16:25:26)
Откуда эта информация? - всё от туда же:) Приемник RTL-SDR на крыше
Есть вот такая штука. - забавная штуковина, по идее, должна со "свистком" "подружиться" но, питалово к "свистку", всё таки придётся отдельно подавать, используя свободную пару в кабеле, это в случае большого "пролёта" соединения. Флешка флешкой, а "свисток" типа: DVB-T+DAB+FM (RTL2832U - R820T) кушает, примерно 275 мА. |
Дата: 16 Авг 2015 16:13:06
Да эта инфа просто безнадежно устарела. Нынче все роутерчики легко лопатят 100М, а очень многие и 1Г.
Если уж речь про роутерчики...
Сам термин "конвертация ро/плейн ЮСБ в Эзернет" неверен. Сеть так не работает. Там все в кадрах, в которых пакеты, в которых пэйлоад, которая, в процессе "обратной разборки", уже попадает на уровень приложения, т.е в СДР шарп ( к примеру).
Сто пудов/ процентов речь идет о неком сервере "свистка", который крутится на роутерчике. Все работает на 3-м|4-м уровне , и тот же СДР Шарп обращается к свистку по какому-то АйПи адресу (адресу его сервера, собственно)
В Шарпе в качестве источника данных в таком случае нужно выбирать RTL-SDR TCP и прописывать АйПишник сервера, что крутится на роутерчике.
Дата: 16 Авг 2015 16:44:10
есть кто делал сервер из raspbarry pi для донгла? у меня raspbarry pi 2, выдает ошибку. помогите пожалуйста кто знает в чем проблема.  |
Дата: 16 Авг 2015 16:58:30 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 17:16:25)
Сам термин "конвертация ро/плейн ЮСБ в Эзернет" неверен. - это вольность китайских переводчиков:) Естественно, что имеется в виду "клиент-серверное" соединение, вопрос в другом, будет ли работать "свисток" с таким "сервером":) Это я про фразу killer258 Еще я видел преобразователи USB-->Ethernet
Чисто моё мнение, девайс предложенный SergeySL, самый оптимальный вариант, для заброски "свистка" поближе к богу:) Да и по цене, сие изделие - копейки! Плюс, заморочек с настройкой сети - ноль:)
Дата: 16 Авг 2015 17:13:55
denik17
2. sudo cp ./rtl-sdr/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/ эту команду делали?
Если да, то перезагрузитесь.
И вот это должно помочь:
cd /etc/modprobe.d
sudo nano /etc/modprobe.d/rtl-sdr-blacklist.conf
добавляем строчки:
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist e4000
blacklist rtl2832
Дата: 16 Авг 2015 19:29:09 · Поправил: denik17 (16 Авг 2015 19:53:37)
Pavelectric
Огромное спасибо все получилось.
Дата: 16 Авг 2015 19:59:45
Извиняюсь если тема уже поднималась, но.
Какой можно прикрутить внешний валкодер, дабы управлять SDR#?
Работаю с планшета, мышой неудобно - экран маленький и тд. Идеален был бы небольшой USB валкодер.
Идеи?
И, в копилку опыта. Планшет winbook tw802 (америка), тянет два свистка одновременно, оба 2msps. Хватает пара на унитранкер с друмя ресиверами (одна палка сигнал, другая войс) + еще и dsdplus.
Дата: 16 Авг 2015 21:40:18 · Поправил: Avtomatizator (16 Авг 2015 21:54:19)
lynzoid
Какой можно прикрутить внешний валкодер, - из той же "мыши" и сделанный. Разбираем мышь и к "вертушке" оптопары "колёсика" приделываем вал с ручкой, делаем корпус, всё туда засовываем, кнопки выводим на корпус "валкодера", если, конечно, они нужны. Единственный минус такого "валкодера", курсор всё равно придётся выставлять методом - тыка пальцем:) Можно пойти другим путём, прикрутить вместо штатной оптопары, "нормальный" валкодер, да, хотя бы ту же механическую "трещотку" только нужно выбрать с максимальны количеством "щелчков" на один оборот, иначе, запаришься ручку крутить:) Так сказать, дёшево и сердито:)
Планшет winbook tw802 (америка), тянет два свистка одновременно, оба 2msps. - Сегодня днём сию тему перетирали в ветке: "HackRF - недорогой SDR трансивер 30 МГц - 6 ГГц", правда, речь шла о многоядерных "китайцах" с "виндой" на борту. Тож, дёшево и сердито:)
Дата: 16 Авг 2015 22:25:43 · Поправил: lynzoid (16 Авг 2015 22:27:32)
Дата: 16 Авг 2015 22:28:19
Новый свисток за 20 зеленых на Амазоне с генератором 1PPM TCXO, а так же имеет специальные выводы для режима прямой оцифровки и SMA разъем
А можете простым языком объяснить человеку который не понимает, а в чем преимущества этого свистка? Чем он отличается от обычного (синего) RTL2832U+R820T2. И стоит ли его брать простому юзеру который просто слушает эфир.
Дата: 16 Авг 2015 22:32:44 · Поправил: lynzoid (16 Авг 2015 22:33:16)
skyfox в том что у него ppm коррекция не десятки а единицы и в том, что эта коррекция не зависит от температуры. для цифры весьма важно.
а вообще гугл пока не запретили.
Дата: 16 Авг 2015 22:50:22
lynzoid нашел! http://griffintechnology.com/powermate беру - ну, если не жалко 45 баксов + пересылка, тады огонь!:) Но, как его, "валкодер" не крути, а пальцами тыкать всё равно придётся:)
Или вы видели dsdplus под ведроид? ) - а причём здесь поделка Google вообще? Я "Андрюху" вообще не упоминал:) Вы говорите, что у вас "американец", а мы в ветке вели речь о "китайцах", о чём я и сказал в предыдущем посте:) Которые, тож, офигенно справляются со своими обязанностями в плане софтового обслуживания "свистков":) |
Дата: 16 Авг 2015 22:56:09 · Поправил: lynzoid (16 Авг 2015 22:58:24)
аа. ок ) просто имел ввиду что китец, но 'одобренный' американцами.
а валкодер планирую запулить на hotkeys (вверх-вниз наверняка есть хоткеи в sdr#). с использованием snap to freq (ну чтобы шаг соблюдался) должно быть достаточно внятно.
если не забуду - потом отпишу по результатам.
Дата: 16 Авг 2015 23:14:07
если не забуду - потом отпишу по результатам. - Ok:)
Дата: 17 Авг 2015 11:31:05 · Поправил: ivanovgoga (17 Авг 2015 11:36:15)
Да, город это город. А когда-то , ну не так давно, сложно было на полупроводниках сделать приемник с приемлемым уровнем внутреннего шума и динамическим диапазоном. А сделав такое чудо, можно было без проблем из центра города слушать работу 5 ваттного передатчика на кусок проволоки с расстояния в тысячу километров, и самым страшным злом был строчник телевизора. А сейчас в центр разве что какой киловаттник прорвется сквозь "дым от импульсников".
Дата: 17 Авг 2015 13:07:09
всё от туда же:)
Как-то невнятно (неизвестно, как и чем мерилось).
Я не изучал свой переходник, но обычно суть таких дивайсов заключается в подаче питания по трем парам и сигнала по одной. Кстати, технология PoE давно существует и прекрасно работает, только там обычно напряжение питания под 50 вольт.
Да они и три года назад это делали с сетевым трафиком аппаратно, а вот если потоки на лету перекодировать, нужна вычислительная мощность (CPU+RAM), которой в них нет. Кстати, пример экспериментов с роутерами и свистками.
Нет никакой конвертации, есть удлинение.
Да программа-сервер берет поток со свистка и транслирует его по TCP/IP. Шарп общается с этой программой. |
Дата: 17 Авг 2015 14:05:45 · Поправил: Zmej (17 Авг 2015 14:39:25)
В общем, пока получается нужно брать расберри-2 и не корячиться с убогими (для этого применения) роутерами, тем более, что цена почти равная.
