Дата: 17 Авг 2015 14:14:51
не корячится с убогими (для этого применения) роутерами
Это точно. Сегодня-завтра испытаю свисток через свой удлинитель и 10 метровый UTP5e, если все получится, позже попробую кусочек раза в три подлиннее.
Дата: 17 Авг 2015 16:38:39 · Поправил: ivanovgoga (17 Авг 2015 16:40:35)
В общем, пока получается нужно брать расберри-2
Тогда уж лучше андроидные тв боксы с их 2 гигами оперативки и Cortex-A9 |
Дата: 17 Авг 2015 17:10:50
ivanovgoga
А что они из себя представляют, тоже линуксы такие как в расберри туда засовываются или еще пилить напильником нужно много?
Дата: 17 Авг 2015 18:07:21 · Поправил: ivanovgoga (17 Авг 2015 18:10:40)
ivanovgoga
Ничего там пилить не надо. Ставят линуксы- убунту, дебиан... Там для загрузки системы SD карта съемная. На ютубе полно роликов |
Дата: 17 Авг 2015 18:24:00
Прочитал о роутере, к которому подключен SDR приемник, на Raspberry Pi по идее тоже должно работать? Если кто делал - поделитесь мануалом. А то лежит без дела.
Дата: 17 Авг 2015 18:49:44
хватит гона про андроид боксы. китайское говно. только Pi/Pi2.
Дата: 17 Авг 2015 20:11:08 · Поправил: ivanovgoga (17 Авг 2015 20:29:09)
Дата: 17 Авг 2015 20:27:10
Brutal comeback! Kudos. В следующий раз головой думайте.
Дата: 17 Авг 2015 20:48:27
same to you!
Дата: 17 Авг 2015 22:14:16
Ничего не получилось даже через метровый UTP. В Windows 7 свисток определился, но как устройство USB 1.1, ни HDSDR, ни SDR# не работают. На всякий случай проверил с флешкой, работает. Покупал эту ерунду для подключения внешнего звукового ЦАП'а к компьютеру, но там как раз USB 1.1 и внешнее питание, поэтому проблем не было.
Дата: 17 Авг 2015 22:22:17 · Поправил: rn3rha (17 Авг 2015 22:24:08)
и не должно было... В свое время делал устройство с УСБ. надо было его растащить на 10-15м. Вы не представляете, какие костыли надо было пилить в прошивке, что бы оно хоть как то работало.
Да и не надо забывать о надежности. одна гроза и 100% труп по усб будет. А хороший экранированный кабель втридорога встанет.
Дата: 17 Авг 2015 22:25:39 · Поправил: Avtomatizator (17 Авг 2015 22:38:12)
Ничего не получилось даже через метровый UTP. В Windows 7 свисток определился, но как устройство USB 1.1, ни HDSDR, ни SDR# не работают. - хреново, значится нужно искать "удлинитель" с USB 2, по идеи, таковые должны существовать. Надо бы заинтересоваться сей темой и пошариться по сети в поисках таковых:)
rn3rha Вы не представляете, какие костыли надо было пилить в прошивке, - Вы, собственно, о каких "костылях" ведёте речь?:) В прошивке чего?
Да и не надо забывать о надежности. одна гроза и 100% труп по усб будет. - не будет, если только грозовой разряд не попадёт прямиком в сам кабель:) USB- порты даже "полупрофи" девайсов, имеют неплохую защиту от статики, проверенно практикой:)
Дата: 17 Авг 2015 22:26:29
и не должно было
Проверял флешку примерно при 10 метрах, работало.
Даже с правильным заземлением?
Дата: 17 Авг 2015 22:34:15
определилась- не значит заработало. для определения нужно всего 4 посылки. копирование больших объемов проходило на нормальной скорости?
боюсь что да. микроконтроллер pic18f4550 из практики, выжгло в грозу на экранированном 15м кабеле даже при правильном заземлении. более не рисковали. Хотя может это я "везунчик" просто.
может активные удлинители попробовать?
Дата: 17 Авг 2015 22:37:15
Нет. Больших скоростей не было, USB 1.1.
100% заработают, но питание на крышу тянуть не хочется.
Дата: 17 Авг 2015 23:14:14 · Поправил: Avtomatizator (17 Авг 2015 23:15:48)
Zmej В общем, пока получается нужно брать расберри-2 и не корячиться с убогими (для этого применения) роутерами, тем более, что цена почти равная. - а ещё лучше, заплатить 100$-150$ и купить китайский многоядерный планшет, с "виндой" в потрохах, и слушать "свисток" используя полноценные, и уже привычные программулины, типа: SDR#, HDSDR:)
Дата: 17 Авг 2015 23:19:53
Avtomatizator
Вопрос был именно в создании сервера на недорогом устройстве.
Дата: 17 Авг 2015 23:26:41
Дата: 17 Авг 2015 23:58:16
кто делал подобное? я пробовал, но именно саму программу GQRX у меня не получилось собрать. Тоже ищу решение для запуска. Может кто поделится.
Тут https://launchpad.net/~gqrx/+archive/ubuntu/snapshots/+packages я так и не нашел поддержку архитектуры ARM.
Пробовал различные скрипты для установки, но именно на "сборке" GQRX все и не ладилось( |
Дата: 18 Авг 2015 00:18:47
Я чего-то тоже не понял, чем андроид бокс 4*Cortex A9 1.6 ГГц с 2 Гб RAM хуже, чем Raspberry Pi2 4*Cortex A7 900 МГц, с 1 Гб?
Дата: 18 Авг 2015 00:42:05
megavoid
наверно тем, что бокс нужно все-таки "обработать напильником", а к расберри операционки вроде даже в виде готовых образов есть, закатал в флешку и оно работает вроде сразу, без "перекомпиляции ядер" (образно говоря) и прочей ерунды для продвинутых *nix фанатов.
Дата: 18 Авг 2015 02:23:33
потом поймет, когда после напильника все равно выйдет проигрыватель китайских фильмов ))
Дата: 18 Авг 2015 08:30:02
На андроид вообще ничего не надо пилить все давно придумано.
На google play скачиваете RTL2832U driver , на котором за 1 минуту организовывается сервер
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/androit_tcp.jpg) |
Дата: 18 Авг 2015 09:07:09
ivanovgoga
Пробовал такое на планшете, действительно, зачем за те же деньги покупать всякую экзотику, если всё работает. Один вопрос, кто поможет: при стопе, или закрытии Шарпа на основном компе, на планшете сервер тоже выключается, приходится каждый раз бегать перезапускать. Сервер на винде такого не делает. Как победить Андроид? )))
Дата: 18 Авг 2015 09:50:09 · Поправил: megavoid (18 Авг 2015 10:03:58)
saleev
Сам пока не пользюсь андроидами для мониторинга, могу лишь чуть помочь не бегать к нему. Нужно установить на андроид какой-либо сервер для удалённого управления по сети, их много разных, выбирайте тот, который лучше знаете - vnc, teamviewer, родной вроде даже есть, в общем, множество. После этого, как сервер отключится, можно будет запустить у себя клиента, зайти на андроид, перезапустить rtl_tcp_andro.
lynzoid
И что в этом плохого? За 15 дополнительных $ получается одновременно и смотрелка китайских фильмов с аппаратным ускорением х264 и вайфаем n (которого вполне достаточно пропихнуть минимальный поток с донгла), и хост для свистка, буде понадобится. Можно также вывести SDR Touch на 1920 (4к, етц) - но некрасиво выглядит )) Можно замиррорить экран компа, вывести SDR# на те же 1920 телека (но тоже не очень красиво).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdrsharp40inch.jpg) Увеличить
Под напильником, очевидно, подразумевалась заливка прошивки с полноценным обрезаным каким-нибудь дебианом в тв-бокс? Можно сделать и так и получить на боксе вместо андроида и как бы линукс, но зачем??? Получим ту же пи, ещё мощнее, только без gpio. Можно получить и рута на родной прошивке несложным движением (зачастую либо уже есть рут права, либо продавец сам присылает мануал), но опять-же, зачем, если всё работает из коробки?
PS Роутера на mtk3020 действительно не хватает для донгла, с его 1 цпу на 600-700 МГц и 32-64 Мб памяти, это только если от безысходности. |
Дата: 18 Авг 2015 10:31:11 · Поправил: Avtomatizator (18 Авг 2015 10:32:06)
megavoid
Можно также вывести SDR Touch а, RF Analyzer не пробовали на "боксе" запускать? Железо в "боксе" серьёзное, по идее, RF Analyzer должен без досадных "тормозов" работать. Единственное, что меня смущает в "боксах", отсутствие аудиовыхода на наушники, а "лепить горбатого" с его прикручиванием к "боксу", лень:)
И что в этом плохого? За 15 дополнительных $ получается одновременно и смотрелка китайских фильмов с аппаратным ускорением х264 и вайфаем n (которого вполне достаточно пропихнуть минимальный поток с донгла), и хост для свистка - совершенно с вами согласен, поэтому, странный выпад lynzoid в сторону "бокса", мне тож, мягко сказано, не совсем понятен:)
Дата: 18 Авг 2015 10:36:54
Дата: 18 Авг 2015 11:05:53
megavoid
Спасибо за совет, он частично решает проблемму, но всё же не так хорошо как на Винде. Там я запустил сервер и в любое время из сети подключаюсь, а тут придётся лишние кнопки жать. Смысл сего дела в том, что большой комп на Винде жрёт много, а планшет можно включить на постоянку. Подозреваю, что есть правильный выход, но не знаю где)))
Дата: 18 Авг 2015 11:15:06 · Поправил: Avtomatizator (18 Авг 2015 11:34:07)
megavoid едет, вот такой - весьма достойный аппарат, за смешные по нашим временам деньги:) А я всё мечусь в выборе "китайпромовского" планшета с полноценной "виндой" на борту:) Я не оригинал, и мне тож хочется, что бы... "дёшево и сердито", так как сей планшет буду пользовать токма под эксперименты с SDR, привык ужо к полноценным SDR# и HDSDR:)
P.S. Эта фотка была лишь для демонстрации, клон экрана по hdmi ;) - то понятно и без комментариев:) Портированный под Линь или Андроид SDR# я ещё не встречал:)
Дата: 18 Авг 2015 11:39:09 · Поправил: ivanovgoga (18 Авг 2015 12:05:55)
Нету пока, ещё едет, вот такой:
Avtomatizator
У таких больших боксов, а не маленьких, помимо HDMI разъема, есть обычный аудио и видео выход, со своим шнуром. Думаю, что наушники для пробы потянет
