На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ RA6FOO, evans1962]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  341  342  343  344  345  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Авг 2015 11:49:49 · Поправил: ivanovgoga (18 Авг 2015 11:50:43) #
Пробовал такое на планшете, действительно, зачем за те же деньги покупать всякую экзотику, если всё работает. Один вопрос, кто поможет: при стопе, или закрытии Шарпа на основном компе, на планшете сервер тоже выключается, приходится каждый раз бегать перезапускать. Сервер на винде такого не делает. Как победить Андроид? )))
Может в виртуалке на андроиде запусить винду? Кто нить пробовал? Как она видит порты LAN, USB ?
denik17
с авг 2015
Samara
Дата: 18 Авг 2015 12:48:28 · Поправил: denik17 (18 Авг 2015 12:49:21) #
Pavelectric
как вы думайте если попробовать по этой схеме http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-gqrx-running-odroid-c1-1-msps-max-fft/ может получится также на Raspberry Pi 2?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 18 Авг 2015 16:18:45 #
Задумался над приобретением DVB донгла для расширения возможностей FM DX-инга и просто послушать эфир. Вроде бы на сегодняшний день из дешевых наиболее актуальна модель RTL-SDR Blog R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA Software Defined Radio. На мой взгляд у нее два очевидных достоинства : наличие на борту TCXO и SMA коннектора.
Из недостатков - начало продаж на Amazon с 22 августа и некоторые проблемы с оплатой на этой площадке.
Вопрос в том что стоит ли ожидать появления подобных моделей на Aliexpress или прямо сейчас приобрести например USB 2.0 Digital DVB-T SDR+DAB+FM HDTV TV Tuner Receiver Stick RTL2832U+R820T2 YKS ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Авг 2015 16:30:00 · Поправил: ivanovgoga (18 Авг 2015 16:31:13) #
Я думаю, что разница будет в месяца два-три. Как было с синими донглами R820T2 от NooElec.
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 18 Авг 2015 16:34:27 #
Вот универсальное устройство для свистка. Настольный планшет или мини ПК для свистка. Полноценные USB порты. Windows 8.1 и Андроид в одном флаконе. Не дорого.
Речь идет о мультизагрузочном (Android 4.4 и Windows 8.1) устройстве PIPO X8, которое мы сможем использовать как в качестве своеобразного планшета, так и в качестве мини-ПК или медиа-приставки к своему телевизору.
В основе этого комбайна лежит устройство, оснащенное семидюймовым IPS экраном HD разрешения (1280 x 800 пикселей), выполненное на базе четырехъядерного процессора Intel Atom Z3736F Bay Trail (тактовая частота 1.3 ГГц), работающего в паре с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Всё это размещено в корпусе, оснащенном несколькими (4) полноразмерными USB портами, кнопкой включения/выключения, физическим регулятором громкости, внешней Wi-Fi антенной, HDMI выходом, Ethernet-портом и слотом для карт памяти Micro SD.
Работать всё это может как под управлением операционной системы Google Android 4.4, так и под управлением ОС Microsoft Windows 8.1, на любую из которых мы сможем переключиться при желании.
Купить PIPO X8 можно будет уже в этом месяце, по цене, лежащей в пределах $97, которая выглядит очень неплохо, как для устройства подобного уровня.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/x8-2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/x8-3.jpg
Дата: 18 Авг 2015 16:46:11 · Поправил: Zmej (18 Авг 2015 17:28:53) #
SOLO
Считаю, что как первый сдр-приемник можно брать недорогой синий свисток с 820Т2 и не мучатся. Для приема ФМ вещания стабильности с головой штатных кварцев. Да и для других режимов. По большему счету TCXO нужен только для СВЧ и для тех, кто хочет, чтобы только включил и Герц в Герц была частота. Хотя и с обычным кварцем через 20-30 минут, если нет сквозняков в помещении, частота стоит нормально.
Foxtrot 150
Все эти модные планшеты и ТВ-приставки конечно хорошо, но чисто "по человечески" как-то жалко такое ставить чисто для выноса свистка (а то и 2-3) ближе к антеннам. Тут наверно расберри-2 или какому-нибудь самому простому все-в-одном x86 miniITX боксу пока нет конкурентов, но нужно испытать еще на долговременность стабильной работы.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 18 Авг 2015 17:09:30 #
ivanovgoga
...разница будет в месяца два-три.
Все понял. Если ожидать то получится аккурат к Новогоднему столу.
...как первый сдр-приемник можно брать недорогой синий свисток с 820Т2 и не мучатся.
Обязательно учту ваши рекомендации.
Остается только один вопрос - какой у него антенный коннектор?
Если не SMA то что с этим делать?
Дата: 18 Авг 2015 17:27:35 #
Там MCX. Что делать - проще всего отрезать кабель от штатной антенны (она все равно ни на что не пригодная) и припаять кабельный BNC разъем. Дальше уже есть переходники готовые на какие угодно разъемы.
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 18 Авг 2015 17:56:47 #
BNC разъем не есть хорошо, уж лучше F-разъём ну и замечательно будет Разъемы типа N ,вот чуть про них почитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/N-коннектор
Дата: 18 Авг 2015 17:59:17 #
Под такой тонкий кабель еще Ф-ку найти надо, а что-то подматывать - колхоз уже.
N-ки хорошо конечно, но в некотором смысле уже overkill для свистка.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 18 Авг 2015 18:55:32 #
ew8cw
а чем BNC плохой?
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 18 Авг 2015 19:04:08 · Поправил: ew8cw (18 Авг 2015 19:04:53) #
согласен с Zmej,но просто в BNC часто бывает плохой контакт и последнее время часто попадаються BNC или не лезут или болтаються.
lynzoid
Дата: 18 Авг 2015 20:25:24 #
http://ru.aliexpress.com/store/1502504 тут есть все и за бесплатно. даже тройничок SMA работает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Авг 2015 20:53:14 #
Foxtrot 150 Купить PIPO X8 можно будет уже в этом месяце, по цене, лежащей в пределах $97, - забавная железяка, купил бы такую. Правда, проц Atom Z3736F, всё таки слабоват и как он будет справляться с тем же ресурсоёмким RF Analyzer (Android) или PowerSDR (Windows), да, и SDR# программа не из "лёгких":) Если с такого рода софтом всё нормуль, вот тогда сия железка, действительно - универсальна, и не только для "свистков":) P.S. Кстати, откель новость и где будет продаваться, на "Али"?
lynzoid
Дата: 18 Авг 2015 20:59:56 · Поправил: lynzoid (18 Авг 2015 21:00:30) #
еще раз пишу - пока вариант рабочий один http://www.microcenter.com/product/440932/TW802_Tablet_-_Black
тянет два свистка одновременно на 2msps каждый + две инстанции dsd+. легко доступен. полноразмерный usb 2.0. батареи на 4 часа. выход mini hdmi, и тд и тп. настоящий планшет, не сборная солянка из мусора. 2gb ram.
хочу попробовать с тремя свистками (третий например на modesdeco2 или sdr#).
Foxtrot 150
с авг 2011
Ярославль
Дата: 18 Авг 2015 21:01:15 #
Avtomatizator
Давно уже в продаже на Ali
http://www.aliexpress.com/item/PIPO-X8-Windows8-1-and-Android-4-4-Intel-Z3736F-Quad-Core-Dual-Boot-OS-Intel/32384639563.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/PIPO-X8-Windows8-1-Android4-4-Dual-Boot-Intel-Z3736F-Quad-Core-Mini-PC-7-Tablet/32354698249.html?s=p
На счет процессора можешь не сомневаться, отлично работает HDSDR, SDR#. Я же тебе уже писал, у меня китайский планшет на точно таком же процессоре Teclast x89HD. Отлично работает.
Можешь посмотреть моё видео как работает планшет на Intel Atom на Ютубе.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Авг 2015 21:03:56 · Поправил: Avtomatizator (19 Авг 2015 00:13:44) #
Foxtrot 150 На счет процессора можешь не сомневаться, отлично работает HDSDR, SDR#. Я же тебе уже писал - пардон дружище, память ужо не та, видать старею:)))
P.S. В общем, рекламу аппарату ты, можно сказать, сделал:) Завтра буду заказывать.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 18 Авг 2015 21:18:09 · Поправил: Triangulum (18 Авг 2015 21:21:39) #
уже про али написали.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 18 Авг 2015 22:09:06 #
Подскажите, плиз ..., а этот донгл может сломаться? Вот просто так - раз ... и комп (разные компы) не видит его? Светодиодик светится. Чему там ломаться-то? Можно как-то его проверить?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2015 09:15:34 · Поправил: ivanovgoga (19 Авг 2015 09:50:52) #
Странный вопрос. Все может сломаться. Здоровые люди тоже умирают. Если светится, то питание идет. Проверьте пайку на сингнальных выводах УСБ разъема
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 19 Авг 2015 09:52:58 #
ivanovgoga
Так это я понимаю, но чему там ломаться-то? Да и не встречал нигде сообщений, что у кого-то "свисток" сломался. Вот и чувствую некоторую растерянность и лёгкую обиду ... второго-то нет, и этот починить не смогу.
Контакты я в первую очередь осмотрел. Ну да ладно, значит не "свезло".
Eugene Balakin
с мар 2008
Дата: 19 Авг 2015 10:09:41 #
А Вы пропаяйте, не просто осмотрите.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Авг 2015 12:37:19 · Поправил: Avtomatizator (19 Авг 2015 21:07:49) #
fed
и этот починить не смогу. - так как Вам терять уже нечего, как говориться, поломанное сломать уже невозможно, то, по выпаивайте электролиты, светодиод, кварц, IR-приёмник и аккуратно прогрейте "свисток" паяльным или строительным феном. Может быть, действительно, банальный "непропай".
talah
с мая 2008
беларусь
Дата: 19 Авг 2015 13:30:58 #
подскажите пожалуйста кто как борется с помехами от компьютера
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 19 Авг 2015 13:50:57 #
Как обычно - экранировкой и фильтрами по питанию.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Авг 2015 21:30:27 · Поправил: Avtomatizator (19 Авг 2015 21:37:55) #
talah подскажите пожалуйста кто как борется с помехами от компьютера - самый первый и самый эффективный из методов борьбы с помехами от компа, это заземление корпуса самого компа:) Ну, и дополнительные меры: удаление "свистка" от компа с помощью пассивного удлинителя USB с надетыми на его кабель фильтрами-"защёлками", два-три в начале кабеля и два-три в конце. Экранировка самого свистка, тож не помешает, но, если корпус компа не заземлён, то этот метод малоэффективен в плане борьбы с помехами именно от самого компа. Применение только коаксиальных фидеров для подключения антенн, с теме же фильтрами-"защёлками" возле антенного разъёма (но, имейте в виду, в "гиговом" диапазоне "защёлки" одетые на антенный кабель могут вносить довольно ощутимое затухание).
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Авг 2015 00:25:28 · Поправил: avenger7812 (20 Авг 2015 00:39:10) #
Avtomatizator:естественно защелки вносят затухание -но только для паразитной волны наведенной на оплетку -на сам сигнал внутри коаксиального кабеля они никак не влияют -долго стояла адсб антенна с ферритовыми кольцами 2000нm вместо запирающего стакана и отлично работала, а насчет заземления корпуса компа -можно сколько угодно мучаться с этим ,но пока будет стоят некачественный блок питания или скорее скажем блок питания где забили на входные фильтры по питанию -толку не будет -на себе проверено так сказать -с нормальным блоком с хорошей развязкой питабщей сети 220 от вч помех преобразователя -толку минимум от заземления Ну а кольца на юсб кабеле конечно просто должны быть по определению -причем место на кабеле было найдено по минимизации шумовых всплесков от самой шины usb в режимеу sisex программы rtl1090-около 7 см от самого донгла причем на всех экземплярах было так и на разных материнках
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Авг 2015 07:33:41 #
Я кольца ставлю с обеих сторон usb удлинителя.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Авг 2015 10:04:34 #
у разьема в комп что -ничего не дало установление колец
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Авг 2015 10:22:22 · Поправил: Avtomatizator (20 Авг 2015 10:22:47) #
ivanovgoga
Я кольца ставлю с обеих сторон usb удлинителя. - "классика жанра" так и должно быть:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.395; miniBB ®
