На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ pacak, DEN]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  342  343  344  345  346  ...  607  608  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Авг 2015 11:20:23 #
avenger7812
на сам сигнал внутри коаксиального кабеля они никак не влияют - на частотах 1ГГц и выше, влияют. Давайте не будем на эту тему устраивать здесь "холивар", так как "не в кассу":)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Авг 2015 12:19:12 · Поправил: ivanovgoga (20 Авг 2015 12:21:14) #
Заметил еще, что заземлять плату донгла (конвертера) на корпус экрана лучше у антенного разъема и ни в коем случае не делать этого у USB разъема.
Дата: 20 Авг 2015 12:41:32 · Поправил: Zmej (20 Авг 2015 12:41:57) #
Это говорит только он наличии антенного эффекта фидера.
Что свойственно всяким коллинеарным антеннам, которые применяют АСДБ-шники (может ошибся в аббревиатуре, ну в общем те, кто принимают самолетный аналог aprs на 1000 с чем-то МГц). Просто в некоторых случаях АЭФ бывает полезный, почему и без феррита кажется, что лучше принимает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Авг 2015 14:06:04 · Поправил: Avtomatizator (20 Авг 2015 18:06:59) #
Это говорит только - об одном, что феррит создаёт на данном участке кабеля синфазный трансформатор и как любой трансформатор он имеет предельные частоты, за которыми его работа не всегда предсказуема:) Это простым, понятным языком и вкратце, не прибегая к академической тягомотине:) Что тут гадать-то:)
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Авг 2015 16:38:12 #
Купил конвертер версии 1.2 с генератором на 125 мгц, и возник один вопрос, на св пролезает авиа, экранировка это победит?
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 20 Авг 2015 16:42:09 · Поправил: ew8cw (20 Авг 2015 16:44:22) #
фнч с частотой среза 30 мгц по входу конвертора поможет. ну и выход конвертера до входа свистка - в экране.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Авг 2015 19:45:00 #
на средние волны УКВ авиа диапазон?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 20 Авг 2015 20:00:54 · Поправил: ivanovgoga (20 Авг 2015 22:38:24) #
На СиБи - 27 мгц
Да, а зачем на CB конвертер? С родным драйвером с 24 Мгц прекрасно работает.
ЗЫ. чет я зарапортовался ... на СиБи Авиа не попадает. по закону не должно 125+27=152. Значит средние? Я кстати потому и не ставил в конвертер ни 100, ни 125 мгц.
TSSDR
с сен 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2015 05:06:54 #
Всем привет.
Подправил модифицированный драйвер для 820 тюнера. Восстановлена совместимость с последними версиями sdr# и исправлен режим direct sample.
http://rtl-sdr.ru/uploads/download/modrtlsdr.zip
Demon1341
с сен 2012
Дата: 21 Авг 2015 09:20:28 #
ivanovgoga
Ну я про средние и писал, на 300 кгц пролезает, и где то выше слышал, благо на любительском участке 80 метров вроде всё тихо.
А 100 и 125 действительно частота неудачная, в первом случае мощные фм гадят, во втором авиа.
Вообще генератор в конвертере установлен в dip панель, собственно интересует, можно ли в этом случае поставить кварц на другую частоту?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2015 09:47:45 · Поправил: Avtomatizator (21 Авг 2015 22:12:25) #
Demon1341 ...можно ли в этом случае поставить кварц на другую частоту? - можно то можно, но, если в конвертере между осциллятором и смесителем установлен узкополосный фильтр для подавления гармоник и ФНЧ на выходе смесителя то, придётся сии фильтры перестраивать под частоту "нового" осциллятора или их "обходить", что крайне нежелательно.
Дата: 21 Авг 2015 09:59:52 #
Demon1341
А что попадает в приемник, пролетающие самолеты или находящаяся в прямой видимости базовая станция авиасвязи?
Если от конвертера КВ антенну отключить тоже попадают?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2015 14:41:53 #
TSSDR Приветствую!:)
Подправил модифицированный драйвер для 820 тюнера. - спс, хороший драйверок, давно его пользую, доволен:)
Demon1341
с сен 2012
Дата: 21 Авг 2015 15:34:03 · Поправил: Demon1341 (21 Авг 2015 15:36:36) #
Avtomatizator
Ну тогда и замарачиваться не буду, св мне не особо и надо.
А я и сам не понял, когда услышал плохая разборчивость была, но судя по тому, что на авиа больше проходит бс, то скорее её слышал.
Без антенны не пробовал, но сигнал достаточно мощный чисто на авиа диапазоне идёт, так что думаю и без антенны пролезло бы.
killer258
Тула
Дата: 21 Авг 2015 16:03:01 #
я в конвертере сделал гетеродин с частотой 24 мгц. В этом случае все зеркалки попадут в ту область от 24 мгц и ниже, которую свисток как раз не принимает
Demon1341
с сен 2012
Дата: 21 Авг 2015 16:08:27 #
killer258
а по какой схеме делали конвертер?
Я может ради интереса тоже сделаю, правда генератор есть только на 60 мгц, видел простую схему на диодах, какого качества такой простейший конвертер не знаю, но городить сложные схемы нет желания, хотя очень понравился вариант конвертера от UR5FYG, но пока такую схему наверное не осилю.
killer258
Тула
Дата: 21 Авг 2015 19:10:24 · Поправил: killer258 (21 Авг 2015 19:38:30) #
вот по этой схеме собирал
[img=http://img175.imagevenue.com/loc357/th_68243_converter_SDR_122_357lo.jpg]
схема очень простая.
только вместо генератора я припаял просто кварц на 24 мгц (микросхема la1185 допускает это, возбуждается надёжно, см. другие схемы конвертеров на этой микрухе)
Ну , и ФВЧ на выходе перестроил под то, что кварец 24 мгц, а не 50 мгц. УВЧ этой микрухи не задействован, усиления хватает и без него.
А когда перед антенным входом конвертера поставил двухконтурный перестраиваемый преселектор, стало вообще отлично.
Схема взята с этого форума
http://qrz.od.ua/topic/80-konverter-vverkh-dlia-dvb-dongla-up-converter/page-17#
(правда, без регистрации на форуме проосмотр схем недоступен)
а вот её типовая схема включения
http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?p=51834
есть где-то и даташит, лень искать, но был.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Авг 2015 21:12:15 #
killer258
Я на ТА7358 собирал подобную. Только к седьмой ножке подпаивал конденсатор. Подбирая его емкость можно уменьшить уровень несущей гетеродина до приемлемого уровня. В конвертере с кварцем 40 мгц у меня вышло 180 пф, при 200пф происходил срыв генерации. При 24мгц думаю где-то в диапазоне 220-300 пф будет.
killer258
Тула
Дата: 21 Авг 2015 21:36:18 #
а седьмая ножка как-то связана с выходом гетеродина?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Авг 2015 21:50:12 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2015 21:52:01) #
Вы даташит не смотрели? Это вторая нога генератора. Вот тут подробно как добиться максимума от этой микрухи. Последний пост гляньте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?14202-%CC%D1-LA1185/page4
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 21 Авг 2015 22:15:52 · Поправил: Spike2010 (21 Авг 2015 22:21:44) #
Извиняюсь,если повторюсь,но кто то имел возможность потестить именно такой аппарат ?Просто смущает его частотный диапазон при таких размерах.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Авг 2015 22:35:00 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2015 22:38:19) #
Воткнут какойнить конвертер на одной микросхеме, как LA1185. Генератор внутри есть. У сибера такой был на нашем донгле сделан. На 16 и 17 страницах гляньте. Все в одном корпусе поместилось.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2015 22:38:56 · Поправил: Avtomatizator (21 Авг 2015 22:55:00) #
Spike2010 смущает его частотный диапазон при таких размерах. - а, размеры то тут причём?:) А вот цена, действительно смущает, ибо, мягко сказано, не совсем адекватная:) За встроенный в "свисток" конвертер на ADE-1-24 и коммутацию его копеечной Attiny13 посредством аналогового ключа "создатель" просит, аж 99,98$:) За что спрашивается? "Хэнд мэй", что ли?:))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 21 Авг 2015 22:43:52 · Поправил: ivanovgoga (21 Авг 2015 22:44:39) #
ADE1 DBM mixer это я сразу не заметил. Меня надпись Funcube тормознула, дальше читать не стал. А там наш донгл в нутрях. Не за что там 100 баксов платить.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Авг 2015 23:00:55 #
ivanovgoga
А там наш донгл в нутрях - совершенно верно:)
Не за что там 100 баксов платить. - абсолютно согласен!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Авг 2015 01:08:14 · Поправил: Avtomatizator (22 Авг 2015 02:09:43) #
Идея взять со "свистка", а точнее с R820T2 pin 10 (CLK_OUT) частоту опоры 28,8 МГц, умножить и подать в качестве LO на конвертер, не увенчалась успехом:) Применив полевик BF998 на входе буфера и BFR93 в качестве усилителя, окромя повышения уровня шума и разного рода "палок" и "горбов" на панораме, ничего путёвого не получил:) Так это ещё без подключения умножителя х2 и конвертера:) Видать сказались паразитные ёмкости монтажа и т.д., так как пришлось буфер присоседить рядышком с R820T2, потому что, стоило буфер отнести от тюнера, хотя бы на 7 см., применив высококачественный посеребренный микрокоаксиал, "свисток" намертво глох:) Кстати, уровень сигнала с пина CLK_OUT составляет 200mV. В общем, геморр ещё тот, так что, "игра не стоит свеч":) Мож кто-то и захочет продолжить эксперименты в этом направлении, мне что-то уже расхотелось:) Проще прицепить внешний осциллятор на 28,8 МГц или выпаять кварц из "свистка" и собрать на нём КГ, и уже с него подать сигнал как на "свисток", так, и умножив, LO для конвертера. Будет настроение, попробую такое решение:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Авг 2015 07:22:52 · Поправил: ivanovgoga (22 Авг 2015 07:34:47) #
Так зачем вообще там умножитель? Подайте прямо на смеситель , а в программе выберите гармонику, на которой хотите преобразовывать.
Кстати, сегодня хочу так попробовать на ТА7358. И питание для микросхемы возьму стабильное с догла 3.3 В.
Вот как это делал Siber
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/crc_c144.jpg
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Авг 2015 09:19:24 · Поправил: Avtomatizator (22 Авг 2015 09:45:33) #
Вот как это делал Siber - чёт я вчерась тормознул, надо было 28,8 МГц прям с кварца брать через разделительный кондёр, толку бы больше было:) Хотелось же, что бы всё было по "правилам" т.е. курю я даташит на R820T вижу pin 10 CLK_OUT да ещё и буферизированный судя по блок-схеме чипа, вот и решил к нему приконнектиться, а не тут-то было..:) Прицепился через кондёр 16pF прям к ноге кварца, всё нормуль Vpp~320mV, "свисток" фунициклирует без "припадков" как в случае подключения к pin 10:)
а в программе выберите гармонику, на которой хотите преобразовывать. - когда то пробовал такой "фокус":) "Чувствительность" падает и довольно сильно, приходиться существенно добавлять усиления, что уже не есть гуд, поэтому и умножаю:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Авг 2015 14:04:10 #
В смесителе продукты нечетных гармоник вроде бы имеют больший уровень, чем четные. У меня первая и третья практически не различны по амплитуде.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Авг 2015 02:16:54 · Поправил: Avtomatizator (23 Авг 2015 08:40:51) #
В общем, всё получилось:) Взял сигнал 28,8 МГц прям с "ноги" кварца, даже не понадобился BF998, сразу подал через кондёр 16pF на базу BFR93, который применил в качестве усилителя, ну, и с него на "фазер" ключевого смесителя (H-mode) на четырёх SN74LVC1G3157... Даже не стал умножать частоту. Правда пришлось откинуть все фильтры по цепям LO (перестрою позже). Первые впечатления весьма положительные, ну, конечно не без косяков:) Днём более тщательно настрою смеситель, фильтры и т.д., погуляю по "дневным" любительским диапазонам, гляну на работу упрощённого варианта "свисто-конвертера":) Хотя, и сейчас очень даже неплохо:) Прохождение правда хреновое, все любители жалуются, ну, тут уж ничего не поделаешь, так сказать, превратности ионосферы:)
У меня первая и третья практически не различны по амплитуде. - странно, "первая" от "третьей", по идее, должна отличаться по амплитуде, примерно в 2-2,5 раза. P.S. Что я и наблюдаю в моём случае (уменьшение чутья):)
Время загрузки страницы (сек.): 0.679; miniBB ®
