На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ SLB_MN, kovcheg, electronic man, Kattani, RA6FOO, Greenland, Simon, TevatroN]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  348  349  350  351  352  ...  610  611  »»Поиск в теме
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 02 Сен 2015 13:04:59 · Поправил: AVIAAMATOR (02 Сен 2015 13:05:49) #
32.9 dBm OIP3 это и есть PA на 2 ватта.
IvanK_2015
Спросил у гугла про OIP3, почитал ссылки. Все равно не понял - каким боком OIP3 связано с усилением мощности?
Дата: 02 Сен 2015 13:35:41 · Поправил: Zmej (02 Сен 2015 13:37:11) #
Повторяю 32.9 dBm OIP3 это и есть PA на 2 ватта.
Это бред, а не 2 ватта! Почитайте что такое IP3 вообще...
P1db - вот это мощность, если быть точней то мощность при компрессии сигнала на 1дБ, т.е. грубо говоря отнимаем 1дБ от значения P1db - это будет почти линейная мощность, которую может выдавать микросхема.
А по-умному даже пишут отнять 6дБ.
http://advantex.ru/joom/content/view/62/56/
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 13:42:18 #
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/TUT5429.pdf
т.е. это параметр который измеряют а когда измеряют то видят на приборах 2 ватта выхода
так что рекомендую меньше бредить :)
Что может IP3 в плане модуляции уже приводил на предыдущей странице
Дата: 02 Сен 2015 13:58:59 · Поправил: Zmej (02 Сен 2015 14:57:02) #
Приводите и дальше... :-D
Ну никак не даст 2 Ватта микросхема (имеется в виду SPF5022 и т.п.), у которой предельное рассеивание тепла 600мВт, хоть при усилении одиночной несущей, хоть при ШПС.
И на 12-13 странице вашей ссылки черным по белому написано отношение выходной мощности и OIP3:
further, OIP3 = P OUT + дельтаP/2.
Где дельтаP - разница полезной мощности сигнала с мощностью побочных продуктов IMD3.
Из чего следует, что чем линейней усилительное устройство, тем выше у него вычисляемое значение IP3, которое ВСЕГДА по определению больше значения актуальной выходной мощности (P OUT). Т.о. IP3 - это показатель линейности DUT, а не мерило выходной мощности.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 15:05:20 #
Тогда о достоверности параметров приводимых в даташите можно забыть.
Мало ли там какой бред написали с умыслом или по незнанию.
Собственно я на пред. странице так и спросил, мол очень интересно как крохотуля может рассеивать такую мощность.
Что не так ?
Ваттметрами поглощающего типа измеряют выходную мощность через фильтры.
Если подключить ваттметр к выходу такого LNA или PA или смесителя без фильтров
то он покажет мощность которую и записывают в даташит как OIP3,
т.е. эту мощность реально ВСЕГДА измеряют а не подсчитывают путем извлечения корня из сферического коня.
Дата: 02 Сен 2015 15:23:22 · Поправил: Zmej (02 Сен 2015 15:43:56) #
IP3 почти никогда не определяется прямым, так сказать "приборным" замером мощности.
Это расчетная величина из мощности основного сигнала и продуктов интермодуляции 3го порядка, которая используется для оценки линейности и только. А не для оценки выходной мощности устройства (голой микросхемы или готового усилительного устройства).
Вы похоже не можете уловить сути: чем больше число OIP3 тем меньше уровнем в усилителе порождаются продукты интермодуляции.
Т.е. могут быть два усилителя с совершенно одинаковой выходной мощностью полезного сигнала, но к примеру, у первого IMD3 -30дб, у второго IMD3 -50дБ, соответственно и OIP3 у второго численно будет больше.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 02 Сен 2015 15:31:31 · Поправил: AVIAAMATOR (02 Сен 2015 15:34:40) #
Точкой пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу OIP3 (Output IP3) для двухтонального сигнала с частотами f1 и f2 и одинаковыми уровнями тонов называется такая аппроксимированная мощность тона выходного сигнала, при которой она равна мощности продукта нелинейности третьего порядка на частоте 2f2−f1 (или 2f1 − f2).
Источник: http://advantex.ru/joom/content/view/65/56/
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 16:42:26 #
Вот LNA который используется более 10 лет
http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/file/id/28749/sga8343z_data_sheet.pdf
OIP3 = +28 dBm, P1dB = +9 dBm
Честный OIP3.
Если зажать эту крохотулину с двух сторон массивной медью то без
проблем выдает 0.6 вт.
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2015 16:47:43 #
и какая будет вероятность выхода из строя?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 17:10:42 #
Вероятность выхода из строя будет стремится к нулю.
Естественно перед такой экзекуцией необходимо рабочую точку выставить на середину VAX.
Этот LNA не популярен в радиолюбительской среде. Больно капризный в плане "свиста".
Шаг влево ... шаг вправо и он уже "свистит".
Вот свистки на R820 здесь юзают у которых LNA работают при температуре около 80 градусов.
Считают что это нормально, по современному.
Дата: 02 Сен 2015 17:32:45 · Поправил: Zmej (02 Сен 2015 17:37:18) #
))) Мне это напомнило анекдот про японскую бензопилу и суровых русских мужиков...
Вы хоть спектр двухтоновый смотрели при такой выходной мощности? Предполагаю что нет, а такой режим даже лучше, чтобы затыкало остальные вайфаи на соседних каналах и те уходили подальше.
Кстати, там написано, что 28дбм IP3 измерено при выходной мощности 0дБм двухтонового сигнала, т.е. это параметры для малосигнального усиления вообще.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 18:11:03 · Поправил: IvanK_2015 (02 Сен 2015 18:12:48) #
Писатели даташитов и не такое могут написать :)
Спектр же вайфая (давно это было) при 1 mbps и IP3 естественно смотрел. Причем смотрел тогда
когда вы еще и знать не знали что есть такое, да и слова вайфай тогда еще не было, был только 802.11b
Полоса в этом случае не увеличивалась. Возрос только общий "шумовой" фон. Естественно никто в продажу
такие вайфаи отгружать не стал. Хотя можно было. Этот вайфай имел измененный код Баркера и другими
настоящими 802.11b воспринимался как тепловой шум.
По части выбора, хороший термостатированный кварц или опора от GPS
вот этот фильм
подтвердил все мои сомнения.
Опора от GPS гораздо хуже чем даже я предполагал.
Спасибо человеку снявшему этот фильм.
Сэкономил мне время от бессмысленной возни с GPS в качестве эталона частоты.
Говорил же раньше, нет эталона в приемнике GPS.
Дата: 02 Сен 2015 18:28:59 · Поправил: Zmej (02 Сен 2015 18:29:31) #
Обычно пишут то, как есть на самом деле, при испытаниях параметров для гарантированной работы, а не для экстремальных и "любительских" режимов.
Это и есть продукты IMD шпс сигнала. Если вам на них было наплевать - это уже другой вопрос.
По-моему поднятый вопрос себя исчерпал и было достаточно выкладок поясняющих, что такое выходная мощность и что такое IP3.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 18:57:31 #
Не вижу четких граней между этими режимами :)
Например, те же вайфаи, давным давно, за исключением первых от Intersil, не имеют датчиков ксв и при этом не выгорают при любых издевательствах над выходом его передатчика.
И как надежно испытав продают эталоны частоты на GPS приемниках которые такими не являются.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 19:04:31 #
Дык это понятно было изначально но вы утверждали что уширится спектр самого сигнала.
Если бы спектр самого сигнала расширился то это уже другой сигнал и ни чё бы не работало.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Сен 2015 19:13:50 #
по моему оффтоп пошел сплошной
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 19:33:53 · Поправил: IvanK_2015 (02 Сен 2015 19:35:17) #
эталон частоты на GPS приемнике это для замены родного кварца свистка
а LNA, pdf которых привел выше, у меня 3 штуки (3-х каскадный) стоят в МЩУ к свистку для приема
GPS на свисток. Обычная активная GPS антенна (~ 40 dB) не смогла эту задачу решить.
У вас же с затеи принять GPS на свисток вообще ничего не получилось.
Для того чтобы получилось надо точно подогнать кварц и LNA c усилением не менее 55 dB.
А так согласен с вами. Оффтоп.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 02 Сен 2015 19:39:54 #
avenger7812
Увы, да - есть радиотехническая классика, а кому-то хочется её опровергнуть)
Дата: 02 Сен 2015 20:00:58 #
IvanK_2015
Я такого не утверждал! Говорил лишь об увеличении уровня IMD (да, это тот самый "общий шумовой фон", как вы выразились, который между прочим тоже летит в эфир), но для вас типа это не есть фактор перегрузки усилительного элемента, что же, ради бога.
AVIAAMATOR
+1
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2015 20:07:56 · Поправил: Avtomatizator (02 Сен 2015 20:39:25) #
Опора от GPS гораздо хуже чем даже я предполагал. - ну, джиттер, и чё?:) Есть методы борьбы с ним, хотя бы такие Оптимизация генератора тактовых импульсов Да и зачем требовать от "GPS-свистка" характеристик цезиевого эталона частоты CsIII 4310B или водородного мазера MHM 2010?:) Нужны именно такие характеристики? Тогда покупаем вышеперечисленные модели, прикручиваем к "свистку" и, действительно, не паримся! Получая удовольствие от "преодалённого", очередного приступа перфекционизма:) А то - это не то, то не это, вам не угодишь:)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Сен 2015 20:54:51 #
проблема в том что принять gps на свисток невозможно изза того что там прием просто никакой на этих частотах -подгонй не подгонй -на e4000 это в принципе возможно и делалось -на r820t -это простите резьба по калу -ну не принимает он нормально на этих частотах изза внутренних встроенных фильтров рч
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2015 22:26:30 · Поправил: Avtomatizator (02 Сен 2015 23:00:44) #
Если ваше сообщение адресовано мне, то под "GPS-свистком" я подразумевал GPS-модуль, на базе которого была, да, и есть идея реализовать "опору" для "свистка":) А с джиттером можно и побороться:)
Судя по блок-схеме R820T после LNA установлен tracking filter с двумя подключёнными индуктивностями по 150nH, больше ничего до смесителя нет, кто нить экспериментировал с их номиналами?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 22:50:27 #
ну, джиттер, и чё?
На глаз где то 0.1 или даже больше периода дрожит, это уже не джиттер.
Там боролись с джиттером. Дрожание было не 0.1 а 0,0004 периода.
Использование кварца (это первое что приходит на ум ) уменьшило дрожание аж 80 раз.
В свистке можно родной кварц 28.8 использовать для этих целей, но это кардинально ничего не изменит.
Собственно и все. Естественно для кварца-фильтра 28.8 надо использовать драйвер тактовых импульсов.
Я обычно эти драйверы выдираю из залежей неликвидных кв.генераторов.
Если заставить GPS-свисток ловить только 128 спутник, в конфигурялке такая возможность есть,
то может быть получшеет кардинально. Но это предположение.
Поживем увидим :)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 23:02:28 #
Откуда инфа о внутренних встроенных фильтрах рч на входе LNA?
Пока такую не встречал.
Посмотрел еще раз внимательно входную цепь r820 в свистке.
От антенного разъема последовательно включены С13 и L9.
Возможно это и есть причина глухоты на этих частотах или одна из причин.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Сен 2015 23:09:04 · Поправил: Avtomatizator (02 Сен 2015 23:22:44) #
На глаз где то 0.1 или даже больше периода дрожит - это применительно к модулю NEO-7N, что в этом плане у M8N - нужно измерить... и желательно не "на глаз":)
Откуда инфа о внутренних встроенных фильтрах рч на входе LNA? на входе LNA фильтров нет, дублирую - Судя по блок-схеме R820T после LNA установлен tracking filter с двумя подключёнными индуктивностями по 150nH, больше ничего до смесителя нет, кто нить экспериментировал с их номиналами?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 02 Сен 2015 23:34:27 #
Инфа была взята с зарубежных сайтов где говорилось .что именно изза этого такой прием плохой выше 1200 -либо имелся ввиду этот тракинг фильтр .кстати его номиналы изменили в r820t2 -почему и стал лучше прием в диапазонах ниже 24 с данной микросхемой-либо какой то еще возможно не показанный на схеме но имеющийся на кристале аналог фнч-сейчас уже не вспомню где читал к сожалению
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Сен 2015 23:50:50 #
этот тракинг фильтр особо ни на что не влияет. выпаивал и ставил перемычки.
влияют ли на выше 1200 тогда не проверял
в диапазоне ниже 24 перестраивается гетеродин RTL2832,
но нарываемся на выходной ФНЧ r820 который можно перестроить вниз и нельзя вверх.
в r820t2 этот верх ~1МГц выше потому и принимать можем больше на 1МГц
Собственно я уже об этом говорил.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 03 Сен 2015 01:28:06 · Поправил: avenger7812 (03 Сен 2015 01:43:42) #
если вы про прием direct sampling -то я не о нем -ниже 14 оно так и есть-прием идет через паразитные емкости на rtl2832 и даже думаю что r820t тут уже сама по себе не причем а просто через емкостные свзяи платы прием ну и через нее частично -а вот я про прием где работает гетеродин r820t -до 15 мгц приблизительно - там стал лучше прием у r820t2 -и они сами разрабы писали что изменили номиналы тракинг фильтра -фнч там по пч я так понимаю после r820t -причем там по моему програмно можно в теории менять частоту среза -так как пч несколько у чипа(правда вроде толком никто и не понял как менять )-возможно сделали срез выше и стало лучше в конце диапазона принимать изза этого-то есть так как частота гетеродина выше частоты сигнала и срыв петли к примеру происходит при частоте 17 мгц -то увеличив частоту среза фнч мы уйдем ниже на 1 или более мгц -но все таки rtl2832 там никаким боком
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 03 Сен 2015 03:10:04 · Поправил: AcidJazz (03 Сен 2015 03:30:14) #
IvanK_2015
Джиттер в модулях Ublox зависит от частоты, если соотношение 48 МГц / вых. частота = целое число, то джиттер минимален. Смотрите стр 11 http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=615044
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Сен 2015 09:08:26 #
Дык именно этот режим и описал :)
Что в r820t что в r820t2 PLL строится примерно одинаково. Бит захвата PLL исчезает где то на 20.7 МГц.
Как только исчезает этот бит то возвращаемся к частоте где он еще есть и дальше начинаем перестраивается гетеродином RTL2832.
r820t работает до 16 МГц
r820t2 работает до 15 МГц
Ниже этих частот любуемся крутизной среза ихнего ФНЧ. Это значение не перестраивается в сторону верхних частот. И именно эта частота в r820t2 на ~1 МГц выше, т.е. r820t2 имеет более широкую полосу.
Как выключить нафиг этот ФНЧ битик не нашел. Хотя со всем остальным (регулировка полосы) наигрался
и битик этот путем перебора тож искал.
Есть ли битик для выключения этого ФНЧ или нет его вопрос открытый.
Народ давит сигнал через полосу не пропускания этого ФНЧ и грит мол это все через паразитные емкости :)
эти разрабы втихую пользовались старыми исходниками под линух от производителей чипов
там же есть и режим приема цифрового радио, то чем пользуемся сейчас,
молва потом разнесла что хакеры хакнули и открыли SDR в RTL свистке тогда как реально никто ничего не хакал.
Каждый, кому не лениво, может напаять сверху перемычки на эти тракинг фильтра
и убедиться что ничего кроме появления лишних палок на спектре не изменилось.
Потом перемычки можно легко убрать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.666; miniBB®
