На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ yfotik, muha131, gladiator, AOR, Maxim, Greenland, Александр_UA, koten, Edd, oitss, Alex519]
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  349  350  351  352  353  ...  607  608  »»Поиск в теме
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Сен 2015 09:33:13 · Поправил: IvanK_2015 (03 Сен 2015 12:37:22) #
Джиттер в модулях Ublox зависит от частоты, если соотношение 48 МГц / вых. частота = целое число, то джиттер минимален. Смотрите стр 11 http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=615044
Спасибо посмотрел. Чел что снимал фильм как и я не дочитали документацию :)
На 10 МГц дрожит не кисло. Но даже если успокоить себя этим
то глядя на стр. 8 понимаем что ничего хорошего ожидать не приходится. И это без учета всего остального.
Если смотреть этот confidential даташит
http://bbs.hwrf.com.cn/downrd/MP-HW-23047.pdf
то там прямо сказано
Accuracy of Timepulse signal
RMS 30 ns
99% <60 ns
При такой Accuracy можно смело забыть об использовании этого устройства в качестве опоры.
Единственная надежда это на 128 и ему подобные спутники.
Вот если ТОЛЬКО с них то возможно что то и получится.
P.P.S.
Работает только с 128
осталось проверить идет ли PPS ... похоже что не идет в этом режиме ... надо уточнится
Дата: 03 Сен 2015 10:40:56 #
Хотя со всем остальным (регулировка полосы) наигрался
Когда же кто-то в драйвера шарпа выведет эту регулировку полосы???
ArtemTomsk
с июл 2015
Томск
Дата: 03 Сен 2015 11:14:15 · Поправил: ArtemTomsk (03 Сен 2015 11:23:32) #
Кажется я начинаю догадываться в чём моя проблема. GSM подобный жужащий фон почти по всем частотам. При антенне около двух метров в комнате фон достигает -20...-10 db. Мне кажется что всё таки много. На 950 мегагерц сигнал с пиками до 0 db даже без антенны. Где-то рядом стоит GSM база. Как никому другому, мне нужны диапазонные фильтры и железный корпус.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Сен 2015 11:26:56 #
Никогда, поскольку драйвер который использует шарп не имеет к этому ни малейшего отношения :)
Имеет отношение rtlsdr.dll который использует шарп.
Я уже давно не пользуюсь ни шарп ни rtlsdr.dll. Последнюю интегрировал в свою софту которой и пользуюсь.
Регулировкой полосы наигрался, но оформлять как фичу не стал.
Не понравилась мне эта регулировка. Например, цель ставилась удавить китайцев справа на 7 мгц вечером.
Она не была достигнута. Спектр по прежнему рассыпался при увеличении усиления на 5-6 dB.
Что было для меня несущественно. Это при полосе перестроенных фильтров 250 кгц.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2015 11:35:48 #
а может быть кто нибудь омни риг к шарпу прикрутит?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 03 Сен 2015 15:05:44 #
Увидел сегодня обзор планшета на винде за 80 баксов: Chuwi vi8 2GB Ram
Кто то такими чисто для сдр пользуется? Какую полосу он потянет и примерно на сколько хватит батарейки?
a droo
Припять
Дата: 03 Сен 2015 18:58:59 #
Immortal
Onda v975w имеет подобное железо и отлично тянет, точно помню пробовал 1мгц полосу шла без проблем, вроде и ставил 2.4 мгц, но не помню точно,будет желание проверю
Immortal
с авг 2013
Дата: 03 Сен 2015 20:18:17 #
a droo
Отлично. 1мгц мне более чем достаточно
roma1141
с авг 2015
Фролово
Дата: 03 Сен 2015 20:19:31 #
Всем доброго вечера!! Стесняюсь, но всё же спрошу: у многих микроконтроллеров есть режим выбора кварцевый резонатор/внешний генератор тактовой частоты. А вопрос вот в чем: для наших свистков при установке термостабилизированного кварцевого резонатора нужно где-то править биты? Так как вроде бы с них уже выходит частота например 10 мгц. Или просто подключаем его вместо кварца? Объясните если не трудно этот момент. Я как бы электронщик но не такой продвинутый.... Всем Спасибо!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2015 07:24:09 #
а зачем? в свистке же нет микроконтроллера.
просто выпаять (выкусить) кварц на 28,8 и вместо него запаять ТХСО.
кстати, в разных свистках качество кварцев отличается. но "плывут" все.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Сен 2015 12:11:40 · Поправил: Avtomatizator (04 Сен 2015 12:23:45) #
AcidJazz
Джиттер в модулях Ublox зависит от частоты, если соотношение 48 МГц / вых. частота = целое число, то джиттер минимален. - сие "явление" вполне объяснимо, а вот, почему с увеличением частоты синтезатора падает чувствительность - это вопрос:) Т.е. чем больше выставляешь частоту синтеза, тем меньше спутников "видит" модуль, а уровень сигнала "видимых", оставляет желать лучшего:) Странная однако корреляция:) Разговор со "спецами" из "Ууу-блоха" не расставил всех "галок" над "Й". Говорят, ну, типа, особенность такая у модуля M8N (хотя, сия проблема присутствует и в других модулях:), попробуйте присоплить полноразмерную антенну, да ещё и активную, заодно, говорят, и джиттер уменьшиться:) В общем, говорят, будем разбираться, учтём, и внесём изменения в модули новой серии:) Вот такой я получил расплывчатый ответ от швейцарцев, которые славятся своими часами, но, с GPS модулями у них, что-то не совсем ладиться:) Хотя, со своими прямыми обязанностями, как хороших "определителей координат" вполне справляются:)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 04 Сен 2015 12:41:55 #
шум генератора растет?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Сен 2015 12:44:53 · Поправил: IvanK_2015 (04 Сен 2015 12:47:06) #
Там же ясно сказано что это выход таймера :)
И чем чаще таймер срабатывает тем чаще он влетает в прерывания ... что само по себе джиттер ...
чем чаще прерывания тем меньше времени на основные задачи, при ограниченной производительности проца приходится часть задач (канал-спутник) снимать. Для каждого спутника поддерживается свой генератор на 1.023 MHz с ФАПЧ.
При идеальных антенне и видимости они выдавливают со своих ublox аж 4 nc джиттера.
Но цены на такие специальные ublox модули не гуманные, что то там по 200 баксов за штуку или более.
Проще сделать самому хороший термостатированный кварцевый генератор который будет неимоверно лучше
чем эта "балалайка". Купить хороший термостатированный кварцевый генератор тож нетривиальная задача.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 04 Сен 2015 13:39:09 · Поправил: BrOoM (04 Сен 2015 13:41:18) #
Immortal
Я заказал сейчас Chuwi Hi8 фактически проц одинаковый, разрешение экрана поболее, в описании 8-ка, но продавец мне написал что с августа уже все на Windows 10.1. Вот теперь думаю, реально ли поднять RTL SDR на десятке или придется потом на 8.1 перешивать? И еще заказал E-BAY: 1pcs MICRO USB OTG HUB Charger Adapter - хаб с возможностью одновременной работы с USB-устройствами и одновременной зарядкой, но не факт что это будет работать.
Immortal
с авг 2013
Дата: 04 Сен 2015 14:02:59 · Поправил: Immortal (04 Сен 2015 14:04:09) #
BrOoM
Интересный планшет и оч хорошо что 8". У меня есть на 10", но его тяжело постоянно с собой носить. Напишете как он в работе, нет ли аппаратных проблем.
Свисток под десяткой 100% работает. Надо только дрова ставить Zadig 2015.04.30 или новее.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Сен 2015 14:03:05 · Поправил: Avtomatizator (04 Сен 2015 14:04:31) #
ivanovgoga шум генератора растет? - нет, если и растёт, то "на глаз" незаметно:)
IvanK_2015 Там же ясно сказано что это выход таймера :) - "там" ясно сказано, выход "временных импульсов" а как он реализован, ещё большой вопрос:) Гипотеза, конечно, интересная, и имеет право на жизнь, но не всё в неё укладывается:) Ну, да ладно, это тема уже совершенно другой "темы":) Не будем "оффтопить":)
Купить хороший термостатированный кварцевый генератор тож нетривиальная задача. - а вот с этим, совершенно с вами согласен, да и цены на сии генераторы соответствующие:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Сен 2015 15:16:23 #
Для G7020
3.5 Timer Counter (TC)
Timer counter has two TIMEMARK inputs and two TIMEPULSE outputs.
TIMEMARK inputs (routed through EXTINT0 and EXTINT1) timestamp external events relative to GPS time.
TIMEPULSE outputs generate pulse trains synchronized with GPS or UTC time grid with intervals configurable
over a wide frequency range. Thus one TIMEPULSE output may be used as a low frequency time synchronization
pulse while the other is being used as a high frequency reference frequency.
All input and output signals are synchronized with the receiver internal clock frequency of 48 MHz, resulting in
an inherent maximum quantization error of in- and output signals of +/- 10 ns.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 04 Сен 2015 17:33:56 #
Кто поднимал сервер для передачи данных со свистка на Raspberry Pi? Посоветуйте годный мануал.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Сен 2015 20:10:34 · Поправил: Avtomatizator (04 Сен 2015 20:11:12) #
Для G7020 - а причём тут G7020? У меня в пользовании модуль NEO-M8N. Мож я совсем ослеп, но найдите мне тож самое в мануале "u-blox M8 Receiver Description Protocol Specification" или "NEO-M8 DataSheet":)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 04 Сен 2015 21:06:05 #
Cмотрим
https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-bloxM8_ReceiverDescrProtSpec_%28UBX-13003221%29_Public.pdf
Page 47 ... 52 особенно 52, там увидим упомянутый выше EXTINT0
оба проца ARM, сравнивал по прошивкам
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Сен 2015 00:18:04 · Поправил: Avtomatizator (05 Сен 2015 08:20:51) #
А причём здесь EXTINT0 вообще? The EXTINT pin can be used to supply time or frequency aiding data to the receiver.
For time aiding, hardware time synchronization can be achieved by connecting an accurate time pulse to the
EXTINT pin... Даже не в этом дело, а в том, что в спецификации английским по белому напечатано... 0,25Hz-10MHz и хочет этого модуль или нет, а должен выдавать сии заявленные частоты без всяких проблем, типа: "срывов" и "падения" чувствительности.
оба проца ARM, сравнивал по прошивкам - то, что там в роли "мозга" ARM не новость:) Вы успели качнуть прошивы до того как их убрали с офсайта u-blox? Но, даже когда они там присутствовали, что-то я не видел выложенных в паблик прошив для M8N. Если у вас бинарник под именем EXT_G80_NEO-M8N.bin скаченный отсель RTKlib/постпроцессинг, то одному только аффтору известно, что это за прошива:) Кстати, прикольно-информативный однако форум:) Всё, на этом оффтоп прекращаем, ибо, ща начнётся..:) Хотя, косвенно, наши разглагольствования относятся и к "свистку":)
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 05 Сен 2015 04:59:54 · Поправил: avenger7812 (05 Сен 2015 05:00:54) #
такое ощущение .что форум о донгле превратился в форум о GPS
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Сен 2015 08:33:07 · Поправил: Avtomatizator (05 Сен 2015 19:20:30) #
avenger7812 точнее не о GPS, а о использовании GPS-модуля в качестве "опоры" для "свистка":) P.S. Ну, вот, началось:)))
Дата: 05 Сен 2015 21:11:22 · Поправил: Zmej (05 Сен 2015 21:40:27) #
Ну что, коллеги-свисточники, по первым ощущениям тюнер 820Т2 все-таки получше, на вещательном ФМ диапазоне лучше чутье и поменьше уровень шума где-то на 3-5дБ.
Кстати оба свистка 820т и 820т2 на диапазонную антенну принимают и 14МГц (мощные станции, которые больше 59 на нормальном прм), но усиление невозможно добавить до нормальной величины, т.к. давят сразу вешалки, которые наверно на 13 или 15 МГц. Нужно попробовать сделать ДПФ на 14МГц. Это прием через тюнер или пролазом на АЦП - пока не разбирался. Но как-то блокировка сразу АМ вешалками образовывается и сигналы с 14МГц тонут, если поддать усиления или даже просто включить не диапазонную антенну. А вот уже на 3.5 и 7 такой резкости от усиления нет, там чем больше даешь тем лучше пролезают станции, но конечно на НЧ это 100% пролаз.
Картинка вот еще. Внизу Т2 свисток настроен по оптимуму, принимает довольно много станций на 20ке (между 14135 и 14380), потом после остановки воткнул свисток который 820Т просто, как видим полный перегруз и пришлось убавить усиление, чтобы на 14 хоть что-то в любительском участке было видно.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Сен 2015 22:02:00 · Поправил: Avtomatizator (05 Сен 2015 22:11:56) #
Ну что, коллеги-свисточники, по первым ощущениям тюнер 820Т2 все-таки получше - так ужо давно пользователи "синих свистков" об этом говорят, в том числе и я:)) "Чёрный свисток"+конвертер давно ужо на работу сплавил, так, послушать эфир в редкие минуты "свободы":) Дома только "синие" оставил:)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 05 Сен 2015 22:11:21 #
тюнер 820Т2 все-таки получше ... лучше чутье и поменьше уровень шума где-то на 3-5дБ.
Занавес. Логика железная :)
Дата: 05 Сен 2015 22:24:09 · Поправил: Zmej (05 Сен 2015 22:26:16) #
IvanK_2015
Не понятно ваше ехидство, перечитайте еще раз. Тюнер 820Т2 принимает 20ку. 820 при таких настройках затыкается. Дальше была попытка что-то сделать на 820Т, но максимум что удалось - ушло насыщение но станций как внизу картинки не появилось. Так понятней? Всё делалось в течении одной минуты, проход не поменялся.
Avtomatizator
Особо непробиваемые не верят, ну они и мощность к IP3 приравнивают )))
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 05 Сен 2015 22:29:02 · Поправил: vinny (05 Сен 2015 22:40:35) #
В теме про DVB-T2 устройства глухо, поиск по теме не помог, потому вопрос - сколько максимум MSPS в Т2 моделях (и соответственно какая максимальная ширина обзора)? Думаю, есть ли смысл в его покупке, или нет...
BrOoM, интересно, сколько свободного места будет (по скриншотам под андроид выведено почти 7 гигов, значит под винду места заметно меньше останется). (Докрутил до виндовых скринов, 14 гигов и из них 10 свободно, не очень много).
Immortal, мой Prestigio MultiPad Visconte Quad 3G PMP881TD (в мегафоне брал, не советую как и любой другой с заявленными 16гигами памяти - мало) тянет полосу 3.2 MSPS при параллельном просмотре видео на ютубе через фаерфокс с открытыми другими вкладками (оперативки всего гиг; процессоры по производительности не сравнивал) - честно пару раз была пауза-щелчок в звуке (слушал радио в WFM), и то при переключении между окнами. (При питании от батареи, и процессор выше 1.55ГГц не разгонялся, хотя вполне и быстрее работать может) По времени приема не засекал, хотя пытался прикинуть, на сколько хватит в режиме видео, но на интернет отвлекался и не получилось (сначала хотел найти программу, чтобы как на андроиде график чертила - нашёл только для Windows Phone).
Ещё проблема - при выключении экрана прием останавливается (при включении но ещё заблокированном - возобновляется).
Притом если полностью заряженный девайс весь день пролежит включенный (но с выключенным экраном) - вечером почти севший. Но со включенным экраном и минимальной яркости для работы в солнечный день - 3 часа отработать может.
Ещё на Win8 программы запускать весело, SDR# например .NET Framework требовал, оказалось что стоит, но не активирован, пришлось какое-то обновление ставить, заработало; для обработки записей хотел запустить portable-версию Sony Sound Forge - тоже на что-то ругался, пока не разобрался чего хочет.
Zmej, а какова нижняя граничная частота? а то со своими чёрными отстал от жизни :)
и заодно полоса пропускания какая?)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 05 Сен 2015 22:33:39 #
перечитайте еще раз
Зачем ?
Если затыкается то значит более чувствителен :)
Занавес. Куда я попал ...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 05 Сен 2015 22:40:27 #
Если в плане SDR то нет ни малейшего смысла .
Время загрузки страницы (сек.): 0.556; miniBB ®
