На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ Грифон, razluka, Valery, DiX, LML, culibin, ako, АВД, Unkers89]
 Страница:  ««  1  2  ...  352  353  354  355  356  ...  607  608  »»Поиск в теме
Дата: 10 Сен 2015 20:57:21 #
Andrew007
Слушать будет, если в планшетной программе есть АМ и ССБ режимы - в них в основном работают на КВ.
Ну и коррекция шкалы была бы полезной, а то вместо 7МГц будет показывать к примеру 107 или 132МГц.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 10 Сен 2015 20:59:22 #
ясно, спасибо
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Сен 2015 23:26:15 · Поправил: Avtomatizator (10 Сен 2015 23:33:01) #
Andrew007
Подскажите пожалуйста, вот свисток работает на планшетах под андроидом а данный девайс - будет, в программе SDR Touch (или RF Analyzer) выставьте в "Настройках" частоту "опоры" конвертера, в данном случае 40МГц, для совпадения отображаемых частот с реальными. И лучше запитайте сей девайс от внешней батареи, дольше будете наслаждаться серфингом по волнам эфира:)
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 12 Сен 2015 18:17:19 #
Есть польский плагин пассивного-радара (сайт автора). На частоте несущей изображения 1-го канала (49.750МГц) если сильно увеличить водопад (+/-100 Гц разрешение 524588) - видим отражения, а на плагине все одно:
Как он должен правильно работать?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 12 Сен 2015 22:19:53 #
ага, и встанет вопрос о переходниках и хабах (если один microusb-порт и под USB-host, и под зарядку устройства).
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 12 Сен 2015 22:26:39 #
И всё-таки никто не ответил на мой вопрос: каковы полосы пропускания (точнее MSPS) и нижние граничные частоты у R820T2 и DVB-T2 устройств?
Дата: 12 Сен 2015 22:51:00 #
vinny
Вопрос не не совсем ясный, уточните конкретней.
Тюнеры 820 штатно от 24МГц и где-то до 1800 есть захват плл в гетеродине, но говорят выше 1400МГц падает чувствительность.
Рабочий семплрейт 2.4МГц доступный для сдр программ, еще 2.8 можно, но бессмысленно, только больше фантомных сигналов вылазит...
двб-т2 телевидение там аппаратно декодируется, в тех моделях свистка, где стоит еще одна микросхема, но это никак не влияет на улучшение свойств сего изделия при использовании как сдр приемник.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Сен 2015 23:25:04 · Поправил: Avtomatizator (13 Сен 2015 00:25:08) #
vinny
если один microusb-порт и под USB-host, и под зарядку устройства - вы в "поля" с переноской для зарядки ходите?:) Ну, а соорудить "переходник" ни есть проблема, главное, что-бы ваша модель "планшета" не детектила подключённую к нему зарядку по замкнутым или зашунтированным резистором контактам 2-3 в microUSB разъёме, ибо, они сигнальные. Если для "опознавания" зарядки используются контакты 4-5, то соорудить "совместный" USB кабель не составит особого труда. P.S. Вот вам в помощь ссылка USB-OTG (в самом низу страницы есть глава "Можно ли заряжать активное устройство в режиме OTG?")
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 12 Сен 2015 23:59:40 · Поправил: vinny (13 Сен 2015 00:07:29) #
Zmej, уточню
Тюнеры 820 штатно от 24МГц Это я знаю, и потому спрашиваю про 820Т2, на 820Т визуально видно, что при переходе ниже 24МГц "шум" исчезает и мертвая тишина.
Рабочий семплрейт 2.4МГц доступный для сдр программ, еще 2.8 можно В SDR# с 820Т вполне и 3,2MSPS выставляется (и на границах завал, меньше шума и помех, на любителя), и вроде как SDR# поддерживает гораздо более широкополосные приемники и трансиверы (хоть и только на прием) (под них и TVSharp допилили до уровня плагина к SDR#, а не отдельной программы).
К тому же читал, что с приемом DVB-T2 всё равно работают как SDR. Отсюда и вопрос - какой максимальный обзор (MSPS) у астрометовских свистков, и какова нижняя граничная у них и у 820Т2 (у Т2 как я понял гораздо ниже, чем у 820Т).
Avtomatizator
В поля можно ходить с повербанком или солнечной зарядкой; если более цивилизованный вариант - зарядка от прикуривателя или случайно подвернувшейся розетки, а вместо приемника втыкать зарядку - это оставаться без эфира и оперативных данных.
Ну, а соорудить "переходник" ни есть проблема, всё зависит от модели "планшета"
Вот-вот, его ещё нужно соорудить, это тоже веселое занятие, которое заранее продумывать надо. А на личном примере - вовремя над этим не задумывался (ибо привык работать чтоб заряд и хост отдельно были).
Слишком сложно (не факт что верно) и устаревше. Тем более по конкретным девайсам в их обсуждениях на том же 4pda приведены корректные схемы. Но проще купить готовое устройство.
И тогда что имели в виду под И лучше запитайте сей девайс от внешней батареи
Дата: 13 Сен 2015 00:15:40 · Поправил: Zmej (13 Сен 2015 00:27:41) #
vinny
На 820Т2 так же. А модифицированными файлами на любом 820 от 18МГц более-менее нормальный прием.
Недавно сравнивал, тут постами выше есть картинка, 820Т2 как-то уверенней принимал каким-то чудом на 14МГц, но нормальное усиление не давали выставить вещалки, всё еще кручу идею попробовать сделать добротный преселектор на 14МГц. Хотя лучше и универсальней конвертер присобачить для приема всего кв.
Приборных тестов 820Т против Т2 еще не делал, пока некогда, но уже многие убедились субъективно, что 820Т2 чуть лучше. Хотя есть пару мнений и противоположных. Но мнений, что субъективно "лучше" - больше пока.
Только хлюпает звук и картинка от разрыва потока...
2.4 самое лучшее. 2.8 - уже сильней вылазять алиасы-фантомы.
Свистков с ДВБ-Т2 декодером есть вроде два типа, на 820-м тюнере и на 828-м, последний пока для сдр не поддерживается.
Но, АЦП РТЛ2832 вроде у всех них одинаковый, так что никакого чуда с вдруг бОльшим семплрейтом там нет!
В общем итог, если нужен свисток-сдр-приемник - берите в синем корпусе с 820т2 тюнером.
Смотреть ТВ передачи - покупайте другие изделия.
Если нужен более качественный сдр прием - копите ~200 зеленых на приемники AFEDRI, AIRSPY или SDRplay.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Сен 2015 00:21:40 · Поправил: Avtomatizator (13 Сен 2015 00:28:12) #
vinny
И тогда что имели в виду под И лучше запитайте сей девайс от внешней батареи- то и имел ввиду, запитайте внешнее устройство от отдельной батареи:) Хотя, мож в вашем случае, сие и не прокатит, всё зависит от модели "планшетника". Мне в этом плане легче, пользую "доску" HummingBird H2, у неё отдельный разъём питания. Хотел помочь, не получилось, уж извиняйте!:)
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 13 Сен 2015 00:49:35 #
На 820Т2 так же. Попадалась инфа, что 820Т2 работает и на 14 МГц, потом в каком-то pdf-файле со сравнением Т и Т2 пишут (если я правильно перевел), что Т2 вообще чуть ли не от 700кГц работает (про модификации Т на частоты ниже там ни слова, про конвертер для Т2 - тоже).
принимал на 14МГц, но нормальное усиление не давали выставить вещалки - вещалки, которые на КВ работают? собственно ради них и интересуюсь по большей части.
Тут в gnuradio тестировали http://rtlsdrblog.rtlsdrblog.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/rtl_R820T2.pdf
Ну так если большие скорости обновления - то конечно. Вообще как-то привык работать на маленьких скоростях обновления и на хорошем железе, потом когда на старом ноуте с ХР работал - заметил разницу. А чем ниже скорость - тем проще вручную искать рабочие частоты, ибо промежуток времени больше.
http://forum.adsbradar.ru/f39/novoe-pokolenie-sdr-oborudovaniya-1491/index2.html
"В версии 1170 SDRSharp от 04.11.2013 в списке поддерживаемых моделей тюнеров R828D появился."
а чтобы DVB-T2 с 820-м были - что-то не попадались.
Ну так хочется пока в свистковом ценовом сегменте выбрать устройство, и если в Москве раньше на обычных можно было цифровое тв смотреть, то теперь - нельзя (хотя в принципе тв не смотрю). Как-то комбинировать хотелось, тем более про 828 пишут, что более совершенная модель (значит может и 820Т2 перекрыть). Вот и думаю, подкопить и брать два, или один.
Avtomatizator
А, так речь про внешнее устройство была :) Но всё равно, лучше как-то согласовать питание, ибо или хаб с внешним питанием без питания останется, или планшетник сядет.
Дата: 13 Сен 2015 01:38:18 #
Все 820 с модифицированными файлами работают где-то от 13МГц, но там сплошная каша из интермодуляций вещательных станций... Лишь ближе к 18МГц более менее чистый прием с нормальным усилением сигналов.
Думаю, в этом случае вам нужно купить изделие "коробочка с тумблером" - там внутри свисток + КВ конвертер, будет все КВ вещалки нормально принимать без танцев с бубном.
По-моему там просто затык где-то с потерей семплов от свистка или АЦП, поэтому 2.4 крайне нормально работающее значение.
Значит я перепутал, кроме 828Д, есть еще какой-то 828ХХХ с другой буквой (возможно 828S) , вот он в качестве сдр-радио не годился.
Это неудобно будет, драйвера каждый раз переставлять СДРшные или те что с диска для ТВ...
Да и где-то были картинки сравнений, что свистки с двб-т2 хуже для сдр в плане того, что больше шума, пораженных частот, это не удивительно, там еще один контроллер со своей обвязкой и лишними кварцами...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 13 Сен 2015 17:55:29 #
Я уже привел ссылку на пдф, где написано что Т2 штатно так может
Я же сказал, что в ценах свистка надо. С такими ценами на апконвертеры - проще сразу купить приемник от 100кГц, но 200баксов пока нету, потому ищу бюджетную альтернативу.
Ну так я же не принимаю высокоточные сигналы по всей ширине, потеря не принципиальна, и вроде после 2,8 MSPS начинается (как раз с завалом характеристик по краям). И ещё раз говорю, для поиска частот широкая полоса удобнее.
возможно 828S
Если я правильно понял, то он не в usb-свистках, а в полноценных тв-приставках используется
Пфф, скопировать их с диска, и за минуту поменять драйвер - неимоверно неудобно.
Для такого ценового класса и качества используемых антенн - вряд ли сильно отразится на приеме.
В идеально-лабораторных условиях - да.
Дата: 13 Сен 2015 18:09:47 · Поправил: Zmej (13 Сен 2015 18:21:13) #
vinny
Это какой пдф? Где сравнивают 820 и 820т2? Так там на УКВ и СВЧ сравнение идет, о низах ничего нет...
Воочию проверил на прошлой неделе еще, со старым черным и новым на 820Т2 - синим свистком, поведение в плане нижней частотной границы при оригинальных файлах у них примерно одинаковое - ниже 24МГц кончается захват фапч и просто всё пропадает.
...а ключ от квартиры где деньги лежат? (с)
Там 68 баксов уже ГОТОВОЕ в алюминиевом корпусе, с конвертером и с его отключением, если укв слушать.
Дешевле только самому спаять. Ну не бывает совсем же халявы.
Там вроде проблема не в скорости отображения инфо, а в том, что на 3.2 MSPS уже не правляется аппаратно усб интерфейс свистка...
А на 2.8 еще не хлюпает от потери семплов, но и толку нету - больше вылазит фантомных сигналов, которые ниже-выше по частоте. Все, кто давно пользуется свистками - это уже "прохавали"...
А лишние 400кГц не спасут ничем при сканировании, лучше чуть меньше, за то с меньшим числом ложных сигналов!
Был и в каких-то усб-свистках, кто-то купил и не смог приспособить под сдр помню, т.е. внимательно надо выбирать товар.
Ну ради бога, вам видать виднее на дистанции )) , чем тем, кто сравнивал и где-то публиковал скрины с помехами и без.
Лучше купите оба, на одном смотрите ТВ, на другом слушайте эфир.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 13 Сен 2015 19:08:29 #
Есть It is further claimed that the R820T2 can be used for frequencies as low as 700 kHz.
Ок, спасибо за инфу, скачаю модифицированные.
Так не про халяву речь, просто если к очень дешёвым свисткам продаются КВ-конвертеры гораздо более дорогие - то уж и приёмник под это дело можно более качественный купить. А где более качественные приемники - там и собственный диапазон начинается раньше. Для просто "поиграться" покупать дорогой конвертер не вижу смысла. А для серьезной работы с КВ - более качественный приемник нужен, и соответствующие антенны.
Ок, учту))
Ну они наверняка работали не на штатные антенны, а на диапазонные.
Да и на личном примере - для одного свистка и антенны, пошевелить различные соединения, ориентацию антенны на подоконнике изменить в небольших пределах - и качество кардинально меняется, был хороший прием, стали одни помехи (или наоборот), потому да, у меня это слабо отразится на приеме.
Дата: 13 Сен 2015 19:21:29 · Поправил: Zmej (13 Сен 2015 19:23:21) #
Это никем не подтвержденное предположение. Если бы так было - стало бы очередной сенсацией в этой тематике.
Ну народ хочет денег иметь, вот и цены держат. Хотя самодельный конвертер из ненужных деталей ничем не хуже, только немного головой и руками нужно потрудиться. Если только вещалки слушать наверно рациональней 68 потратить, чем 200. Они как правила прут громко, хватит и свистка с конвертером.
Там без подключения антенн сравнивали чисто по собственным спурам, то после выпайки всех деталей, относящихся к двб-т2 спектр стал на порядок чище.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 14 Сен 2015 16:40:46 #
Напомню что в R820T2 не предусмотрена поддержка Т2 стандарта. Т2 стандарт поддерживаеться в R828D
Skyadiwe
с сен 2015
Дата: 15 Сен 2015 21:42:42 #
Приветствую господа !
Подскажите пожалуйста реально принимать и декодировать (слушать в общем) APCO P25 на Андроид планшете или смартфоне ? Занимался ли кто этим направлением ?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 16 Сен 2015 00:25:28 #
на андроиде -никак
alex79
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 16 Сен 2015 01:47:47 #
Здравствуйте. Можно подробнее об этом устройстве. Кто им пользовался, как принимает на КВ радиолюбителей, вещалки и т.д. Какую антену использовать на этом устройстве.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 16 Сен 2015 09:29:09 #
alex79
Кто им пользовался
я им пользуюсь.
нормально принимает.
можно штатную, только слышно ничего не будет. кроме УКВ-ЧМ. у меня hustler 4-btv.
вообще то я все это раньше в этой теме писал.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 16 Сен 2015 10:14:52 #
Модест Петрович
Нет фото внутренностей?
Zlodey
Дата: 16 Сен 2015 12:17:13 · Поправил: Zlodey (16 Сен 2015 12:33:23) #
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Сен 2015 12:22:28 #
Это не тот приемник. В этом метод прямой оцифровки. А вопрос был про приемник с конвертером.
Zlodey
Дата: 16 Сен 2015 12:31:09 #
Сорри, был невнимателен. Тогда присоединяюсь к желающим увидеть нутро " того самого" приёмника.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 16 Сен 2015 16:40:59 #
В общем хочу сделать из Raspberry Pi Websdr приёмник. Чтобы мог не только я слушать эфир, а и другие люди. Например как тут http://82.244.235.128:8901
Посоветуйте мануал/гайд/инструкцию.
AcidJazz
с авг 2013
Краснодар
Дата: 16 Сен 2015 21:58:05 #
win7viena
с сен 2015
Дата: 16 Сен 2015 23:21:01 #
Что скажете про этот донгл? Стоит он своих 20 президентов или лучше не замораиватся и купить китайский за 7?
http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Пишут что сделано несколько улучшений по сравнению с китайскими доглами - ТЫК
Skyadiwe
с сен 2015
Дата: 17 Сен 2015 12:12:53 #
Уважаемые подскажите пожалуйста в сдр таче на андроид смартфоне по всему диапазону помехи через каждые примерно 0.9 мгц. Можно ли что то сделать ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.583; miniBB®
