Дата: 17 Сен 2015 12:25:34
Дата: 17 Сен 2015 12:48:21
Дата: 17 Сен 2015 13:33:06
Skyadiwe
Я думаю это поражённые частоты. А на ноуте/пк такие есть?
Дата: 17 Сен 2015 13:41:53
orlexy
Нет на ноутбуке все нормально. Проблема именно на смартфоне
Дата: 17 Сен 2015 14:43:08
Skyadiwe
У меня тоже подобные есть. Но если отсоединить антенну - все ок.
Дата: 17 Сен 2015 15:04:09
orlexy
Скриншоты которые я представил были сделаны без антенны, и при максимальном усилении
Дата: 17 Сен 2015 15:08:52
Дата: 18 Сен 2015 09:20:00 · Поправил: ivanovgoga (18 Сен 2015 09:21:58)
orlexy
Нет фото внутренностей?
Вот с польского форума
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/1028335200_144232227.jpg) |
Дата: 18 Сен 2015 09:48:01
ivanovgoga
спасибо. Интересная железка.
Дата: 18 Сен 2015 10:13:50
Скажите, а нет ли в Android софте для rtl sdr банального частотного или канального режима? Чтобы без спектра без всего. Чисто каналы и скан по ним. Или частота и скан по диапазону. Объясняю почему интересуюсь: в этом случае можно купить любой дешевый китайский смартфон и сделать автономный приемник. Сделать корпус для него и таскать если надо одну коробку, а не всю тряхомудь с проводами.
Дата: 18 Сен 2015 10:51:34
с usb-host, видимо
мне тоже непонятно отсутствие простого интерфейса, без водопада
Дата: 18 Сен 2015 10:54:08
Скидываемся на разработку?
Дата: 18 Сен 2015 11:07:47
radioW
В SDR Touch можно отключать водопад
Дата: 18 Сен 2015 11:53:55
и кому же?
а вообще может получиться сканер покруче юнидена и в несколько раз дешевле
посмотрел скриншоты.
сам интерфейс показался не очень удобным
но мой свисток ещё не пришел, да и смарт без хоста, так что проверить на деле пока не могу
буду пока слюни пускать
Дата: 18 Сен 2015 12:12:51
и кому же?
Доверенному лицу radioscanner.ru
+1
Ну получше или нет спорный вопрос, но автономное решение необходимо на мой взгляд.
Дата: 18 Сен 2015 12:44:59
Цитата
orlexy
Это точно не такой приемник, что у Модеста Петровича.
Дата: 18 Сен 2015 13:39:50 · Поправил: ivanovgoga (18 Сен 2015 13:43:19)
у поляков там написано что вроде тоже самое, хотя антенные разъемы конечно....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sdr_rtl__ae7f29f.jpg) |
Дата: 18 Сен 2015 14:03:01 · Поправил: radioham1 (18 Сен 2015 14:06:06)
Дата: 18 Сен 2015 14:06:36 · Поправил: Eugene Balakin (18 Сен 2015 14:07:43)
Если судить в той же степени "тожесамости",что и эти поляки - то и у меня типа то же самое - на АДЕ1. Аж два раза :)
А вот сам приемник - совсем другой физически.
Модест Петрович публиковал фото своего приемника со снятыми крышками (но не корпусом) на СиКьюХэме. У него совершенно другая конструкция.
И в той конструкции интригует наличие на плате футпринта (и шелкографии) для некоего ТСХО.
Дата: 18 Сен 2015 14:47:33
Eugene Balakin
можно ссылку на фото или тему форума где он показывал?
Дата: 18 Сен 2015 16:15:42 · Поправил: ivanovgoga (18 Сен 2015 16:46:54)
Да, я посмотрел сейчас внимательней...там что-то вроде цифровых ключей проглядывает. Может 4066? А вот сам донгл такой же обрез, как и на польском форуме. |
Дата: 18 Сен 2015 16:48:23
ivanovgoga
жаль что нельзя сменить внутри донгл на свой как в "польском" варианте.
Дата: 18 Сен 2015 21:54:24
коллеги, последний раз говорю: плата из коробочки не вытаскивается. по крайней мере я не могу ее вытащить. сломать боюсь. этот приемник в моем случае много раз окупил (?) себя, т.к. я его использую для юстировки РРС, для поиска неисправностей в приемо-передающих устройствах, снятии ДН и настройки антенн и т.д. нужно просто включать мозг. и этому "показометру" можно найти много применений. особенно, когда оборудование для ремонта и диагностики нужно куда то везти или тащить на мачту под 80 метров.
а кто хочет просто "подслушивать" кого то-стройте антенны. и не делайте и не читайте всякую ересь о двойной или даже тройной экранировки свистка и т.п. кому интересно мое мнение-я его высказывал, в т.ч. и на этом форуме.
здоровья всем, и тратьте свое время на постройку антенн, на эфир. а не только на около научные форумные баталии.
Дата: 18 Сен 2015 22:05:57
Модест Петрович, напомните, что за приемник. Ссылочку можно? Помню что с ali заказывали...
Дата: 18 Сен 2015 23:00:26 · Поправил: IvanK_2015 (18 Сен 2015 23:09:14)
На этом фото видно что коробочка из двух половинок :
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=207732&d=1438185088
Достаточно липкую ленту отодрать и коробочка раскроется на две половинки.Было бы желание. Сама же алюм. коробочка и с алюм. боковыми является экраном для свистка.Стыдно этого не знать и поучать других, что не делайте экраны к свисткам, которые не имеют таких алюм. коробочек.
Мой свисток в такой же коробочке :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/uploads/att-54ff3c75e36f82372.jpg
т.е. в экране. А внутри еще экраны есть, потому что делал для себя. Делал сам.
А здесь коробочку не могут открыть, а тех кто делает своими ручками болтуном обзывают. Непревзойденно. |
Дата: 19 Сен 2015 00:49:08 · Поправил: GIBBON (19 Сен 2015 01:15:21)
Корпус этого девайса действительно состоит из двух металлических половинок, но для того, что бы вынуть оттуда плату вовсе не обязательно снимать обёртку и разъединять корпус.
"Сторона один" и "Сторона два". |
Дата: 19 Сен 2015 08:36:43
GIBBON
Вы контура сами запаяли? У Модеста никаких катушек нет на фото.
Дата: 19 Сен 2015 09:21:33
GIBBON
Спасибо большое!Таки место под ТСХО штатно предусмотрено. Смеситель, как я понял - ключевой. Мне нравится этот приемник.
Дата: 19 Сен 2015 09:22:42
ivanovgoga, ни как нет - всё родное, китайское.
Дата: 19 Сен 2015 10:53:36
GIBBON
Видимо, дело в том, что данный приемник выпускается с разными частотами гетеродина. Есть с 40М, есть с 100М. Причем пишут - мол LO указана на этикетке (на пленке, что оклеивает корпус). Отсюда и разные фильтры, а плата то - универсальная.
Иными словами - для данного приемника наличие на плате тех или иных компонентов и их номинал зависит от значения LO.
