Дата: 19 Сен 2015 11:02:50
но для того, что бы вынуть оттуда плату вовсе не обязательно снимать обёртку и разъединять корпус
Естественно, если обладать умом и сообразительностью и толкать плату не на клин а в противоположную сторону. Китайцы для контакта платы с корпусом и для фиксации платы там с одной стороны по краям
насопливили припоя.
Мне нравится этот приемник.
Надо обладать особым вкусом что бы нравился свисток с двумя импульсными преобразователями
и который из за маленьких размеров невероятно греется. Сделать теплоотвод юные китайские радиолюбители так и не смогли. Катушки индуктивности намотанные на мизинце и собирающие
весь мусор в округе, как то с соплей подключения USB и проч. впечатляют.
У меня один такой дельфинчик уже давно валяется, не пользуюсь в силу выше перечисленных недостатков. Степень подавления гетеродина, ушедший в несознанку но усиленно нахваливаюший это фуфло естественно не показал.
А было бы интересно посмотреть :)
Дата: 19 Сен 2015 11:25:45 · Поправил: Nabludatel (19 Сен 2015 12:25:42)
Дата: 19 Сен 2015 12:19:50 · Поправил: GIBBON (19 Сен 2015 12:23:51)
Вы контура сами запаяли? У Модеста никаких катушек нет на фото.
Судя по блок-схеме сего девайса, это полосовые фильтры для КВ.
Причем пишут - мол LO указана на этикетке (на пленке, что оклеивает корпус).
Да, всё верно. На этикетке, по умолчанию, пропечатаны оба значения, после сборки ненужное зачеркивают черным маркером:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/09583.jpg) |
Дата: 19 Сен 2015 13:07:02
А чего два импульсных преобразователя у этого свистка? Имеется ввиду именно базовый свисток. Три типичных линейных стабилизатора на 3,3 В вижу. Один импульсный преобразователь встроен в РТЛ (там еще дроссель здоровый в цепи его выхода).
Дата: 19 Сен 2015 13:22:47 · Поправил: ivanovgoga (19 Сен 2015 13:23:16)
У Модеста Петровича на фото есть просто посадочные места под катушки ФНЧ, а самих катушек там нет.
Дата: 19 Сен 2015 13:41:09
Один на 3,3 второй на 1.8 В.
Один феррит видно явно, скорее всего он на 1.8 В как и у всех свистков, запитка корки.
Второй феррит на обратной стороне. Хотя похоже я ошибся что то феррит.
Мой такой свисток в другом месте, посмотреть смогу на него только в понедельник.
Дата: 19 Сен 2015 14:37:51
Если под ферритом подразумевается "бусина" - это никак не признак наличия импульсного БП. Их традиционно используют в фильтрах питания в цифровой схемотехнике. Блокировочный конденсатор непосредственно на ноге мелкосхемы, питание на него(мелкосхему) обязательно через ферритовую бусину.
Дата: 19 Сен 2015 14:40:57
У Модеста Петровича LO 100M, а у GIBBON - 40М.
Дата: 19 Сен 2015 14:57:55 · Поправил: ivanovgoga (19 Сен 2015 14:58:36)
И че? ФНЧ режет все выше 30 мгц. Или перегруз входа ФМ вещалками и 1-5 каналами ТВ это круто?
Дата: 19 Сен 2015 15:04:21
Я либо ослеп, либо вы очень глазасты. Где там феррит по питанию, или где там преобразователь? Единственное, что я вижу-это симметрирующий трансформатор-бинокль на входе цифровых ключей.
Дата: 19 Сен 2015 15:13:33
http://minsk-metro.net/gibbon/09574.JPG
"бусина" промаркирована как L7, кстати уже со "сколом", подрихтовали при монтаже или купили отбраковку :) 100500 эта "бусина" импульсного БП, скорее всего на 1.8 В. Я как то выпаивал эти "бусинки" и ставил
высокоточный аналоговый стабилизатор вместо встроенного в RTL импульсного. Это не дало ощутимых преимуществ, исчезла палка только в районе 1 МГц которая меня особо не волнует. Так что эту "бусинку" надо убирать если необходима чистота на ~ 1МГц.
ivanovgoga ошибся, то не ФНЧ, поскольку у нас UpC, а ФВЧ. |
Дата: 19 Сен 2015 15:13:34
Да мы про свисток, на базе которого сделан этот приемник - точнее, платку от свистка, которая в окошко основной платы установлена.
Дата: 19 Сен 2015 15:20:23 · Поправил: Kim Mathers (19 Сен 2015 15:25:40)
Товарищи, есть небольшая проблема с производительностью. Мне сообщили, что Core i5 должен спокойно тянуть 10 MSPS (например, на HackRF), а с перебоями - и того более (до 20 MSPS). У меня на RTL2832U R820T2 максимум играет 2,8 MSPS. 3,2 MSPS уже идут с перерывами звука (звук/тишина примерно через секунду). Бывает, что и на 2,8 тоже случается кратенький 1 перерывчик в долю секунды, хотя и не всегда. Хотя картинка FFT не тупит.
Условия:
Последние дрова zadig на оба интерфейса, на всякий случай переустанавливал
Текущая версия SDR Sharp, все настройки дефолтные, конфиги не ковырялись
Плагинов нет!
FFT Resolution на тормоза не влияет, хоть 512 поставь
Запись выключена
Ноутбук:
Windows 7 x64
4 ГБ ОЗУ
Intel Core i5-4200U
Питание от сети
Все настройки производительности в BIOS и управлении питания на максимум
Индекс производительности ОС - 5,0
Антивируса нет
Это нормально или все же 3,2 MSPS должен летать на такой конфигурации?
P.S.
Может быть в этом виноват мобильный процессор? TDP всего 15 Вт, и тактовая 2,6 ГГц только при работе 1 ядра. Не знаю умеет ли SDR Sharp работать с многоядерностью как надо, но в двухъядерном режиме таковая каждого ядра, как я понял, всего 1,6 ГГц.
Дата: 19 Сен 2015 15:23:36
Kim Mathers
Это нормально, у всех так. Тупит не i5, а 2832U.
Эта - да.
Только тут есть проблема терминологии.
Л7 -это дроссель, "классическая" индуктивность.
Бусинами называют другие элементы.
У них есть (как ни странно) активная составляющая сопротивления, которая зависит от частоты (какой свечечкой это сделали - детально не знаю, конструкция внешне не отличается от многослойных чип-индуктивностей ("классических")), но - видимо - вопрос материаловедения). Пример: Murata BLM-31
Дата: 19 Сен 2015 15:25:10
megavoid
Обнадежили. Послушаем других владельцев.
Дата: 19 Сен 2015 15:26:13
Kim Mathers
Точно, потому как i7 ведет себя так же.
Дата: 19 Сен 2015 15:28:44
Eugene Balakin
Отлично. А ХакРФ на какой полосе начинает квакать? При условии что ПК не тормозит вообще?
Дата: 19 Сен 2015 15:32:21
RTL2832U максимум на что способен это 2,4 MSPS Выше будут пропуски, да и на 2,4 они редко но бывают. Проверял на различных тачках, включая i7-4710HQ 8 ГБ ОЗУ Можно "покрутить" вот те 1.8 В для RTL2832U ("разгон"), но я этого пока делать не буду, пока 2.048 MSPS более чем устраивают, работают без пропусков.
Дата: 19 Сен 2015 15:37:03 · Поправил: Kim Mathers (19 Сен 2015 15:37:21)
IvanK_2015
Я вас понял. У меня на 2.56 очень уверенно.
Дата: 19 Сен 2015 15:40:47 · Поправил: IvanK_2015 (19 Сен 2015 15:58:25)
У меня на 2.54 очень уверенно.
Есть спец. софта которая не грузит тачку а только считает пропуски.
На слух и у меня на i7-4710HQ 8 ГБ ОЗУ на 2.54 очень уверенно.
Дата: 19 Сен 2015 18:16:23
Детский сад, Kim. Why you're posting in the potato-farmers' board? Go ask RR!
Дата: 19 Сен 2015 20:18:37 · Поправил: ivanovgoga (20 Сен 2015 09:11:46)
IvanK_2015,
Гога никогда не ошибается :). Поскольку у нас UpC, то входной там именно ФНЧ , а вот выходной - ФВЧ. У края платы, да -ФВЧ, но и внутри белым пятном выделяется монтажное место и не видно катушки ФНЧ
Дата: 19 Сен 2015 23:07:36
Подскажите, где можно скачать SDR# Dev" и "SDR# RTLSDR Plugin. Что то все ссылки на один сайт, а он не работает
Дата: 19 Сен 2015 23:49:45
Дата: 20 Сен 2015 00:27:33
Я что то не пойму. На том сайте(rtl-sdr.ru) разные плагины, описания и инструкции. А самой проги что-то ненайду.
Дата: 20 Сен 2015 07:01:36
Дата: 20 Сен 2015 11:19:44 · Поправил: rn1nek (20 Сен 2015 11:23:46)
Озадачился сегодня мыслью, поиском не нашёл (или плохо искал...), а есть под эти свистки прога или плагин какой, чтоб можно было к нему подключиться через интернет, подвигать частоту и модуляцию и послушать, что в эфире? В смысле - чтоб я к своему домашнему свистку мог с работы зайти. Да и вообще расшарить его, пусть народ погуляет по частотам... :)
Типа такого сделать из него, только с узкой полосой: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
Дата: 20 Сен 2015 12:01:55 · Поправил: megavoid (20 Сен 2015 12:04:19)
rn1nek
tcp_loop.cmd
:start
rtl_tcp.exe -P 58 -a 80.135.10.20 -p 1234
goto start
58 - коррекция ppm
1234 - порт по умолчанию
80.135.10.20 - ваш внешний ip-адрес
зацикливание нужно из-за того, что rtl_tcp порой вылетает
Далее можно зайти с работы через sdr#, источник RTL-SDR/TCP, адрес и порт - указанные выше, серверные.
Дата: 20 Сен 2015 13:15:57
Спасибо, попробую.
