На сайте: гостей - 53,
участников - 10 [ deepaer0, Shuare, Menjo, kae901, Romanbak, evans1962, Microtech, Несущий свет, melom, RZ4AZ]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  359  360  361  362  363  ...  607  608  »»Поиск в теме
Demon1341
с сен 2012
Дата: 27 Сен 2015 22:42:18 #
ReBeat
загуглите номер ошибки 0x8007007E, решение в первой же ссылке из гугла.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 27 Сен 2015 22:52:22 #
ivanovgoga
Нет,выключено.Не люблю я их.Вот отказ шарпа от ХР вынудил таки перейти на 7.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 27 Сен 2015 23:09:37 · Поправил: ivanovgoga (27 Сен 2015 23:17:52) #
Значит чего-то не хватает
тут в файлах лежит старая версия шарпа
http://www.radioscanner.ru/files/download/file17846/sdr-harp_v.1001323__plugins_-_win_7.8.rar
Если она пошла,то скорее всего НЕТ 4,6 не полностью встал.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 28 Сен 2015 00:14:22 · Поправил: ReBeat (28 Сен 2015 00:25:46) #
ivanovgoga
Запустилось.Буду с фреймворком разбираться.Спасибо за отклик!!
ps.cо звуком беда правда какая то,сиквенции какието.
stalker2020
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2015 06:18:15 #
Avtomatizator
Единственно чем могу Вам помочь, так, это выкладыванием вот такой ссылки SDR using a CX2388x TV+FM card, да и то, инфа относится к чипам семейства: CX23880,CX23881,CX23882,CX23883. Мож чем поможет.
спасибо. попробую с Fedora запустить.
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 28 Сен 2015 20:08:51 · Поправил: showtime (28 Сен 2015 20:11:31) #
таже ситуёвина не ставится фреим ворк 4.6 только 4.5.3
библиотеку в сдр не видит
может есть у кого сборка под какую не будь ось сдр+дсд? буду счастлив
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Сен 2015 20:38:44 · Поправил: ivanovgoga (28 Сен 2015 21:13:32) #
showtime
Вот загрузил. Полностью рабочая под Фраймворк 3.5 последняя версия 1361 с плагинами Василия.
SDR#_v1.0.0.1361
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 28 Сен 2015 22:04:19 · Поправил: rn3rha (28 Сен 2015 22:09:20) #
Что не так делаю?
showtime, ReBeat, я же писал вот тут недавно.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 28 Сен 2015 23:17:09 · Поправил: ReBeat (29 Сен 2015 22:59:51) #
ivanovgoga
Спасибо за наставления на правильный путь!
rn3rha
Сделал по вашей инструкции и все заиграло.Спасибо!!!
showtime
с мар 2014
Дата: 29 Сен 2015 21:30:04 #
Спасибо большое Гоге и rn3rha!!!
vlamver
с сен 2015
Астана
Дата: 30 Сен 2015 07:31:17 #
Всем "шарпеям" привет! Объясните деду, при установке данного девайса 2832 окошко выдает сообщение -The driver was installed successfully Водитель был успешно установлен. Это понятно, но не понятно следующее - 1 compatible devices hav been found but are all busy - 1 совместимые устройства ВГА были найдены , но все заняты. Недельная пляска с бубном и брожение по страницам форума, ясности не принесли, видимо старею - печаль...
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 30 Сен 2015 09:06:21 · Поправил: rn3rha (30 Сен 2015 09:31:34) #
Была такая фигня у меня. Там фишка в том, что у нас свисток определяется как Bulk-In, Interface (Interface 0) и Bulk-In, Interface (Interface 1). А драйвер вы ставите наверняка только на один из них. Я помню делал 2 вещи:
1. ставил дрова на оба девайса.
2. пробовал другие драйверы (libusb-win32 (v1.2.6.0) или WinUSB (v6.1.7600.16385)) на каком то из них у меня заработало.
Братцы, у меня тоже есть вопрос: обновился, поставил плагины. Только вот Meteor Demodulator такое ощущение что не видит сигнал с метеора. т.е. сигнал то есть, на водопаде отчетливо видно, а Meteor Demodulator его не лочит и соответственно в LRPT decoder не передает. Чего там покрутить можно?
saleev
Львов
Дата: 30 Сен 2015 10:45:44 #
rn3rha
демодулятор лочится при определённом соотношении сигнал/шум. У меня около 7дБ. До этого сигнал я тоже вижу, а приёма нет.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 30 Сен 2015 11:14:56 #
Да я так и понял, вот вопрос в том, а нельзя ли где то этот порог порулить?
Дата: 30 Сен 2015 13:24:09 #
Экспериментировал с разными версиями "драйверов" (ДЛЛ-ок на самом деле) скачивая и копируя их поверх, и чего-то перестали меняться как бы, все время судя по всему остается драйвер который с децимацией спектра. Чего так происходит и каким образом удалить этот "застрявший" вариант? (не удаляя весь шарп) Вроде и копировал уже всё из оригинального RelDeb.....zip
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2015 13:45:31 · Поправил: ivanovgoga (30 Сен 2015 13:45:46) #
Вы про первый драйвер Василия? Та еще штука. Когда установил, то он определил свисток как усб клаву. Ничего не помогло. Пришлось переустановить машину.
Дата: 30 Сен 2015 13:54:12 #
ivanovgoga
Наверно да. Чудеса какие-то, копирую все .DLL .lib от 2-3 разных авторов, запускаю, а в настройках расширенные функции остаются с децимацией и 3 ползунками...
vlamver
с сен 2015
Астана
Дата: 30 Сен 2015 14:08:41 · Поправил: vlamver (30 Сен 2015 14:11:41) #
Большое спасибо - rn3rha!!!73! Запустилось с первой попытки... теперь дело за антенной, ну это дело наживное.
- И опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг... А.С. Пушкин.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 30 Сен 2015 21:20:11 #
Да не за что. Рад, что мой опыт пригождается.
Мне бы вот еще вопрос с приемом метеора решить...
На этот счет опять же могу поделиться опытом. Вот тут я публиковал свою действующую антенну. Из всех перепробованных (йот-образка, коллинеар, диполь и еще по мелочи) эта дискоконусная оказалась самая адекватная по приему.
vlamver
с сен 2015
Астана
Дата: 01 Окт 2015 07:35:20 #
Метеор, для меня "высоковато" Мои познания в этой области, простираются не дальше радиоприемника DEGEN. Ну вот примерно так -
- http://radiopriem.blogspot.com/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
vlamver
с сен 2015
Астана
Дата: 01 Окт 2015 07:43:18 #
P.S. за антенну спасибо, возьму на заметку... Да еще попутный вопрос - Аналоговое TV, не воспроизводится на данном устройстве? Подключил кабельное TV На водопаде с пиками нормально, в формате ауди, видео отсутствует, плагин поставил. Ну вот. как то так.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2015 09:29:49 · Поправил: ivanovgoga (01 Окт 2015 10:31:34) #
Подождите, вы о новом Шарпе под нет 4.6 ? Если так, то в выборе устройств(Source) надо просто выбрать другое RTL-SDR устройство. А если старый , то у меня такой проблемы не было. Шарп тупо переставал запускаться. Свисток комп начинал видеть как усб клаву.
Дата: 01 Окт 2015 10:14:52 #
ivanovgoga
Пока со старыми сборками работаю в XP.
Как было сделано: в директории шарпа были еще под директории в которых "дрова" разных авторов лежат, когда нужно заменить - просто копировал поверх в основную директорию шарпа. Летом вроде так всё получалось, а теперь как будто всё время остается в работе драйвер с децимацией, хотя размеры DLL и других файлов разные...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2015 10:36:33 #
Понятно. Я как переустановил систему тот драйвер больше не устанавливал. Те 40 минут, что он у меня работал, он принимал хуже чем драйвер Мегавоида. И я вообще давно не пользуюсь альтернативными драйверами, слишком много левых сигналов присутствует.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 01 Окт 2015 12:06:36 #
Подскажите плиз. В Sharpere 0.2 для настройки точного отображения частоты с подачей сигнала с рации файл как то надо сохранять после подгонки или это делается каждый раз, потому что после перезапуска подстройка сбилась. Если был такой вопрос пардон....
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 01 Окт 2015 12:09:58 #
А что если магнетрон СВЧ печи направить на свисток настроенный на 1225 Мгц?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 01 Окт 2015 12:31:06 #
PRO100 C.J:да уж сразу положить в свч печь и оставить на полчасика :) Изощренные у вас однако методы убивания железа :)
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 01 Окт 2015 12:54:09 #
а если с далека, увидим ли мы модулированную несущую?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Окт 2015 12:55:06 · Поправил: RK6AJE (01 Окт 2015 12:57:32) #
СВЧ печки работают в окрестностях 2.4ГГц полоса несколько десятков мегагерц. Плавающие палки.
Проверял лично.
Немного оффтопа.
За одно расскажу, что уровень излучения в створе дверки печки просто охеренно огромный!
Всем домашним запретил заглядывать в работающую микроволновку и вообще находиться в створе основного лепестка. Даже за ЖБ стенкой уровень падает, но не сильно. Проверял на многих микроволновках, разница есть конечно, но не очень большая. По санитарным нормам излучения, микроволновки ни в какие ворота не лезут. Т.е. с одного заглядывания вы ожог не получите, а вот с годами запросто посадите и зрение и ещё какую онкологию легко заработать.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 01 Окт 2015 13:23:05 #
тут уже говорилось что ТВ передачи не принять
а что насчёт видеопотока с "бытовых" беспилотников? в каких диапазонах они передают?
Время загрузки страницы (сек.): 0.654; miniBB ®
