На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ octahedron, WebFox, Greenland, Zerop-52, 13466, ew2abc, deepaer0, SaDim]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  360  361  362  363  364  ...  607  608  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2015 13:43:45 #
Sieben
Подскажите плиз. В Sharpere 0.2 для настройки точного отображения частоты с подачей сигнала с рации файл как то надо сохранять после подгонки или это делается каждый раз, потому что после перезапуска подстройка сбилась. Если был такой вопрос пардон....
Есть там такой глюк. И в версии 0.3 тоже самое.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Окт 2015 13:59:24 · Поправил: ivanovgoga (01 Окт 2015 13:59:46) #
Проверял на многих микроволновках, разница есть конечно, но не очень большая. По санитарным нормам излучения, микроволновки ни в какие ворота не лезут. Т.е. с одного заглядывания вы ожог не получите, а вот с годами запросто посадите и зрение и ещё какую онкологию легко заработать.
А если очень постараться, то можно и свои мозги сварить.
Sieben
с авг 2015
South Park
Дата: 01 Окт 2015 14:15:04 #
ivanovgoga
Принято, спасибо.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 02 Окт 2015 21:22:13 #
свисток приехал
но шарп не запускается
"не удается загрузить DLL "rtlsdr": не найден указанный модуль"
пробовал фреймворк 4.6 и 4.0
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 02 Окт 2015 21:57:27 · Поправил: ivanovgoga (02 Окт 2015 21:57:44) #
запустите install-rtlsdr и все установится.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 02 Окт 2015 22:45:05 #
да сделал я всё по мануалам в сети
http://blog.radiospy.ru/instrukcii/kratkoe-rukovodstvo.html
и не раз
Дата: 03 Окт 2015 04:17:20 #
СВЧ печки работают в окрестностях 2.4ГГц полоса несколько десятков мегагерц. Плавающие палки.
Проверял лично.
Немного оффтопа.
За одно расскажу, что уровень излучения в створе дверки печки просто охеренно огромный!
Проверял анализатором спектра с калиброванной измерительной антенной. Уровень порядка -80 dBm на расстоянии 30-50 см, так что ничего особо опасного нет либо печь (дверца провисла, проблемы экранировки) неисправна, если в разы больше.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Окт 2015 08:46:10 #
rusal
и не раз
Вы какую версию ставите? Сейчас нет поддержки автоустановки. Надо скачать с http://airspy.com/?ddownload=3130 зип, разархивировать в любую папку. Затем в папке запустить install-rtlsdr, он установит Задиг и rtlsdr библиотеку. С помощью задига установите драйвер , там все как обычно. И все. Да, все плагины придется устанавливать в ручную
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 03 Окт 2015 09:43:22 · Поправил: rn3rha (03 Окт 2015 09:55:17) #
было что то подобное у меня. Не помню как прошло. Это судя по всему что то из разряда ошибок 0x8007007E и подобных. Попробуйте пройтись по моей инструкции, писаной вот тут, вдруг поможет.
На всякий случай вот моя версия программы. Как всегда удалены все неиспользуемые мной dll'ки. У меня работает 100%.
P.S. Там 2 драйвера, можно выбрать "родной" или "модифицированный". Попробуйте, 1 из них полюбому должен запуститься.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 03 Окт 2015 10:24:21 #
rn3rha
добрый человек прислал свою сборку.
она заработала.
после этого и моя заработала.
что было - х.з.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 03 Окт 2015 10:37:54 #
хотел попробовать программку sdr-rsdio, но там убрали поддержку донгла из-за GPL
может есть у кого нужная длл?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Окт 2015 10:55:33 #
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Окт 2015 11:04:20 #
PRO100 C.J
А что если магнетрон СВЧ печи направить на свисток настроенный на 1225 Мгц?
попробуй сделай. а потом всем расскажешь.
так же можешь повторить следующие опыты и рассказать всем результаты:
1. засунуть два оголенных провода в розетку, а свисток в это время направить на магнетрон;
2. прищемить яйца в двери, а свисток в это время должен быть направлен на магнетрон;
3. прыгнуть с крыши со свистком в руке, направленным на магнетрон;
4. засунуть кота в СВЧ, при условии направления свистка на магнетрон. только печку не забывай включать, когда свисток направляешь. а то эксперименты не корректны будут.
вообще можно найти много совершенно различных применений свистку. например, использовать в качестве прикормки на рыбалке, использовать его как индикатор беременности для женщин, можно пробовать гладить одежду.
идиоты именно так и делают.
а нормальные люди обычно с его помощью как то пытаются слушать УКВ-СВЧ диапазоны.
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 03 Окт 2015 11:19:52 #
Вот понимаете, и я не помню, чего там случилось... То ли просто перезагрузился, то ли фаза луны поменялась))
Запал залаза
с окт 2015
Макрокосмос
Дата: 03 Окт 2015 11:24:52 #
Я хотел про доработку, чтобы было нам получше. Как бы там так перепаять DSP, чтоб не отвалились SMD. Получить бит так 15, а то не хватает ведь. Причем проблема то где кроется - во флюсах. И никто бы подумать не мог, что в 21 веке, будет происходить отслой и оксид. А потом взять Шарп - не ну кто такое ПО пишет, которое требует современных компьютеров Зион? Даже у Мофреуса таких не было, чтобы 2540 по ширине выводило. Не ретинка конечно но все равно хочется быстро и плавно. Во врмена бобин такой проблемы не было, только дети пленку по району разматывали и таскали, но и возможностей таких не было тоже. Был ЭПСН и простая канифоль, и это почему-то не приводило к оксидам. Но и ДСП не было, поэтому широкий эфир тогда был закрыт. Тетеперь открыто все, хотя как видно, 80% сыра поддельного. Вот и думай после этого как правильно жить. Дилема.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 03 Окт 2015 11:27:55 · Поправил: rusal (03 Окт 2015 11:39:19) #
ivanovgoga
благодарю
заработала версия 2.1
2.2 вылетает с ошибками
Yaponec
с сен 2011
Украина, г.Днепропетровск
Дата: 03 Окт 2015 12:03:16 #
День Добрый. Такая проблема, при запуске sdsharp на вещательном диапазоне 90-108 с WFM, установки какой либо заведомо известной частоты и нажатии на кнопку старт, сразу же мгновенно программа вылетает и просит отправить отчет. Но при установке NFM или AM на этом участке частот все работает, не вылетает. На других частотах все абсолютно исправно работает. Винда XP. Подскажите в чем может быть проблема!
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 03 Окт 2015 13:19:37 #
Yaponec
у меня такое было, когда с ноутбуком пользовался тачпадом. подключил мышку-все ОК.
Yaponec
с сен 2011
Дата: 03 Окт 2015 13:47:10 #
В том дело что комп стационарный
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 03 Окт 2015 13:48:58 #
Запал залаза
Вы меня извините за оффтоп, но я 3 раза перечитал ваше сообщение и ничего не понял. Т.Е. Набор случайных слов без всякого смысла... или вы общаетесь через Гугл-переводчик или у вас генератор бреда включен...
ew8cw
с дек 2012
Беларусь, г.Гомель
Дата: 03 Окт 2015 14:15:39 #
rn3rha точно,тож пытался понять,наверное не дорос я до столь глубокой мысли
vemit
Russia
Дата: 03 Окт 2015 14:19:54 #
Это походу очередной клон alex.petukhov ...
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2015 14:27:12 #
Yaponec
Идёте в файл sdrsharp.config, находите строку <add key="minOutputSampleRate" value="32000" /> и меняете значение на 48000 или что там у вас звуковушка позволяет. Ширину по каналу свистка ставьте в настройках 2.048.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Окт 2015 16:55:00 #
rusal
заработала версия 2.1... 2.2 вылетает с ошибками SDR Console version 2.3 build 2194 - полёт нормальный, давно уже юзаю:))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Окт 2015 19:42:32 · Поправил: ivanovgoga (03 Окт 2015 19:43:27) #
vemit
Я думаю, просто кто-то собрал урожай мака. Нам его не понять.
Yaponec
с сен 2011
Дата: 03 Окт 2015 20:10:09 #
RU245
Спасибо буду пробовать.
rusal
с янв 2014
Павловский Посад
Дата: 03 Окт 2015 22:40:13 #
Avtomatizator
да, тоже поставил
настроек море
хорошая игрушка этот ваш свисток
весь день просидел с ним, дела подождут
и это ещё кв нет
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2015 22:48:14 · Поправил: RU245 (03 Окт 2015 22:48:56) #
rusal
Выполните коррекцию по частоте (по известным сигналам, например по 443.3125), и не забывайте что на них полно зеркалок и прочих побочек: не всегда сигнал есть там где Вы его видите. Что касается КВ - у меня есть, нормально на КВ работает. Тоже с зеркалками, но опыт позволяет отличать их от полезного сигнала.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Окт 2015 23:05:08 · Поправил: ivanovgoga (03 Окт 2015 23:07:38) #
Зеркалки в любом приемнике присутствуют в той или иной мере, особенно когда нет фильтров по входу. Если хотите на УКВ нормально принимать- обязательно сделайте режекторный фильтр на ФМ. На КВ простые полосовые фильтры с двукратным перекрытием по частоте полностью устраняют эту проблему.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2015 23:08:14 · Поправил: RU245 (03 Окт 2015 23:12:37) #
ivanovgoga
Ключевые слова, о мере. На свистке - караул, если приглядеться. Но имея опыт - можно спокойно с этим жить.
Что касается КВ - побочку там можно увидеть буквально в сотне-другой килогерц снизу, или сверху. Так-что тут скорее конструктивные особенности приёмника, и фильтрами тут не обойтись. Усиление можно убрать, а можно просто понять что к чему один раз, и более на такое внимание не обращать.
Я когда после FT817 глянул свисток - сказал "ох майн готъ! :))))", а потом привык.
Время загрузки страницы (сек.): 0.459; miniBB ®
