Дата: 03 Окт 2015 23:33:20 · Поправил: ivanovgoga (04 Окт 2015 06:58:11)
КВ - побочку там можно увидеть буквально в сотне-другой килогерц снизу, или сверху
Это проблема проги, ведь СДР это фактически навороченный ППП и подавление зеркального канала тут происходит фазовым методом. Зеркалки, что видно в SDR Console вообще не вижу в Шарпе-тут все сделано автоматом. А в Консоли есть куча ручных настроек для подавления побочных каналов, как в старой доброй PowerSDR, просто возится неохота.
Дата: 03 Окт 2015 23:33:31
а что же вы хотели за 20-25$, интересно Airspy, Hack-RF насного лучше в этом плане?
Дата: 03 Окт 2015 23:37:03
В шарпе фантомы в основном на скатах фильтра.
Дата: 04 Окт 2015 13:04:26
Дата: 04 Окт 2015 13:14:56 · Поправил: Avtomatizator (04 Окт 2015 13:49:22)
Мааааленький совет для тех у кого новые версии SDR# не находят библиотеку rtlsdr даже после запуска install-rtlsdr.bat. Качаем архив RelWithDebInfo.zip, распаковываем, находим папку x32 (или х64), в ней выбираем все файлы с расширением: .dll и .exe, и копируем с заменой в папку с установленным SDR#. Всё, SDR# "вылечен":)) P.S. Так и не могу загрузить файлы в "Копилку", сервер не принимает, видать, я, не из той касты:)) Так что, ограничиваюсь ссылками:)) |
Дата: 04 Окт 2015 13:26:04
Что касается КВ - у меня есть, нормально на КВ работает. Т
метод подмены длл?
Дата: 04 Окт 2015 13:38:30
В интересно Airspy
Вроде получше. Недавно кино только смотрел работы на кв его с конвертером
Лучше будет- 12 бит против 8.
Дата: 04 Окт 2015 13:53:13
rusal метод подмены длл? - лучше чем конвертер, метода нет:)
Дата: 04 Окт 2015 14:16:20 · Поправил: Avtomatizator (04 Окт 2015 14:29:40)
Zmej подымал вопрос о альтернативных драйверах(библиотеках). Лично я, даже отдельных папок не создавал, после инсталляции modrtlsdr и прописывания ключа в FrontEnds.xml в списке Sourсe(Источник) добавляется строка RTL-SDR(R820T) выбрав её, включается "драйвер с децимацией", выбрав RTL-SDR(USB), включается "штатный", с одним "движком". Причём,переход с "драйвера" на "драйвер" осуществляется, практически "налету" с возвратом на ту частоту, на которой работал до переключения на другой "драйвер". Во всяком случае так обстоят дела в SDR# v.1379, как сие в других версиях "Шарпа" не проверял, лень:)
Дата: 04 Окт 2015 14:23:18
Avtomatizator
Я еще до новых шарпов не добрался, как-то потерялся интерес их ставить, только грузят больше старое железо. Буду копать дальше, может найду причину, чего не подменяются "дрова"...
Дата: 04 Окт 2015 15:47:16 · Поправил: IvanK_2015 (04 Окт 2015 15:52:28)
Что именно сделано там автоматом ?
После того как набрали массив IQ следует
Fourier.ApplyFFTWindow - маштабируем отсчеты умножая на маштаб
Fourier.ForwardTransform - прямое преобразование FFT
потом естественно Fourier.SpectrumPower и вывод результата на экран.
Где именно автомат ? Другие проги просто кривые поскольку сделаны скорее всего по теории обработки сигналов, тогда как в Шарпе по моему на эту теорию слегка начхали.
По теории если проделать то что делают в Шарп слитного спектра не получится.
Как там поживает теорема найквиста ? При дискретизации 2.048 МГц мы смотрим спектр 2.048 МГц.
Дата: 04 Окт 2015 20:45:16
Внутрь не лазил, так как мои познания в программировании ограничились Бейсиком в в далеких 80х. Но судя по спектру, все эти амплитудно-фазовые разбалансы между I и Q сигналами компенсируются в программе автоматом.
Дата: 04 Окт 2015 21:59:52 · Поправил: IvanK_2015 (04 Окт 2015 22:01:11)
Но судя по спектру
Что именно на спектре не так ?
Да, действительно, там есть EstimateImbalance(); Adjust(iq, length, _phase, _gain); и они постоянно включены.
Но если их закоментировать (выключить), то изменений на спектре не замечаю.
Разбаланс между I и Q может привести только к зеркальным фантомам относительно центра спектра. Это не наблюдается.
Дата: 04 Окт 2015 22:06:39 · Поправил: Avtomatizator (04 Окт 2015 22:09:24)
По теории если проделать то что делают в Шарп слитного спектра не получится. Ну, почему же только в "Шарпе" в HDSDR такая же фигня:)
Как там поживает теорема найквиста ? - нормально поживает, пока ещё никто не опроверг:) Кстати, вы же утверждали, что сами накодили софт, типа "шарпа", так должны бы знать, почему При дискретизации 2.048 МГц мы смотрим спектр 2.048 МГц.:)
Дата: 04 Окт 2015 22:10:27 · Поправил: ivanovgoga (04 Окт 2015 22:11:29)
IvanK_2015
В Шарпе не наблюдается, а в SDR Console часто видел сигналы любителей там, где им не место.
Дата: 04 Окт 2015 22:16:23 · Поправил: IvanK_2015 (04 Окт 2015 22:21:21)
Какая фигня ? Из фигни получается только фигня :)
В HDSDR есть птичка Corr. IQ ?
Дата: 04 Окт 2015 22:47:53
Что именно находил ?
Я говорил что пользуюсь своей софтой. Синхронно на два свистка может принимать между прочим,
чего не умеет ни одна из вами юзаемых :) И чего не найдеш.
Дата: 04 Окт 2015 23:14:04 · Поправил: Avtomatizator (05 Окт 2015 08:28:54)
Что именно находил ? - не находил, а наКОДил, так понятнее?:)
Синхронно на два свистка...чего не умеет ни одна из вами юзаемых читаем Key Features той же Console: 6 receivers (VFOs) или что вы имеете ввиду под словом "синхронно"?
В HDSDR есть птичка Corr. IQ ? - а причём тут "птичка"?:) При дискретизации 2.048 МГц мы смотрим спектр 2.048 МГц.- я говорю, что такое "явление" не только в "Шарпе", но, и в HDSDR присутствует:)
ivanovgoga
а в SDR Console часто видел сигналы любителей там, где им не место. - странно, но, я вижу сигналы любителей только там, где они и должны быть, хотя, юзаю ту же Console:)
Дата: 04 Окт 2015 23:23:50
[b]Avtomatizator[/b
У меня на 4.7 мгц тоже, что и на 3.5 мгц, правда уровни по ниже.
Дата: 05 Окт 2015 07:26:33
Вопрос к форумчанам - Можно ли поднять верхнюю частоту приема - 17500 до 2ггц или выше с помощью конвертера?
Дата: 05 Окт 2015 08:41:02
Дата: 07 Окт 2015 09:31:31
Такой вопрос. При корректировке частоты допусти на 433.500 Mhz 18ch LPD - всё настраивается, включаешь другой, выставляешь в Sharper-е заведомо эту частоту, сигнала там нет. Что может быть? Пользуюсь SDRSharper 0.2.
Дата: 07 Окт 2015 10:43:16
Sieben
Вы скрины выложите для начала, так гадать...
Дата: 07 Окт 2015 10:51:05 · Поправил: RU245 (07 Окт 2015 10:53:56)
Sieben
включаешь другой
Другой что? Компьютер, блок питания, телевизор, болт, пинцет, что "другой"?
Дата: 07 Окт 2015 16:10:30
RU245
Канал.
ivanovgoga
Чуть позже скину обязательно.
Дата: 07 Окт 2015 22:08:15
Дата: 08 Окт 2015 09:01:43 · Поправил: ivanovgoga (08 Окт 2015 09:14:27)
Значит, это Sharper.
Во-первых уберите галочку с Cw-IQ . Коррекция IQ сигналов в Шарпере выставляется ниже, там где регуляторы FFT дисплея. Снимите птичку с "тюнер АГС". Уровень усиления в начале выставьте 18-20 дб. Коррекция ppm в минусе мне не встречалась. Ее лучше регулировать по сигналу АТИС вашего аэропорта. Найдете гуглом. И какая у вас антенна? Если родная-"обрубок", то намотайте на нее для начала несколько витков монтажного провода длинной с метр.
Если вы в Новороссийске, выставьте частоту 156.800 и вы услышите портовые службы и корабли в NFM.
Дата: 08 Окт 2015 19:44:20
ivanovgoga
Точно. Помогло спасибо за совет с cw-iq и Tuner AGC. Выставилось при 81 ppm.
Дата: 11 Окт 2015 03:40:35 · Поправил: Spike2010 (11 Окт 2015 04:29:23)
Всем доброго времени суток.Можете подсказать как внедрить список станций в Sharp,чтобы все станции было видно на панораме?Как на картинке
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/eibi_1.jpg) |
Дата: 11 Окт 2015 12:19:38
Доброго дня всем.
Купил на ebay синенький донгл Digital RTL2832U+R820T2 DVB-T SDR+FM+DAB USB 2.0 HDTV TV Tuner Receiver Stick BU. Подключаю его к USB порту, комп не опознает устройство, т.е. просто не видит. Пробовал подключать к разным портам, с удлинителем и без, пробовал на Винде 8.1 и 7ке. У продавцов таких донглов совместимость с Windows почему-то ограничена 2000/ХР/7. И все. Специально поставил свежую 7ку на запасной винт, подключал к стац.компу. Не видится. Синий светодиод загорается, но загрузка/установка драйверов не происходит.
Связывался с продавцом, он утверждает, что на 8.1 они у себя проверяли - не работает, а то что на 7ке не заводится - мол, руки кривые. Дохлый донгл?
